  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
    MarcoH
    #638
    ich versuche mich auch gerade an der visuellen Darstellung der "forecast Daten" in Grafana (zur späteren Darstellung in Lovelace), leider will mir das noch nicht gelingen. Vielleicht hab ich es auch überlesen, aber ich zu der Thematik keine wirklich Anleitung gefunden.
    Mein derzeitiger Stand sieht so aus:
    -> JSONTable wird in InfluxDB geloggt (ggf. liegt hier schon der Fehler?)
    -> über Transformationen (siehe unten) kann ich mir diese Tabelle in Grafana anzeigen lassen:
    So weit so gut...Aber wie komme ich von der Tabelle zu einem Graph?
    Dies sind die genutzten Transformationen:
    Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Marco
    BananaJoeB flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MarcoH
      Marco
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #639
      @marcoh du kannst im Adapter doch direkt die Influx-Datenbank angeben - dann schreibt er die Werte - soweit ich es verstanden habe - doch direkt in die Datenbank und du kannst diese nutzen wie jeden anderen aufgezeichneten Wert auch.
      • BananaJoeB BananaJoe
        MarcoH
        #640
        @bananajoe Die habe ich auch angegeben, finde aber in Grafana kein Measurement mit den Daten :(
        -1
        • M MarcoH
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #641
          @marcoh Nur in der Drop down liste nicht?
          Das hatte ich auch mal, wenn du weisst wie das Measurement heisst, fange mal an den Namen einzutippen.
          Also hier:
          • wendy2702W wendy2702
            Also hier:
            MarcoH
            #642
            @wendy2702 da sehe ich nur die, die ich manuell zum loggen ausgewählt habe:
            wendy2702W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MarcoH
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #643
              @marcoh sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Du meinst in den Objecten?
              Kann denn der Adapter aktuell in Influx schreiben?
              Mal ins Debug log geschaut?
              Screenshot der Konfig ?
              • M MarcoH
                haus-automatisierungH Offline
                #644
                @marcoh Check mal den ersten Eintrag in deinem Screenshot. Dazu gibt es keinen Datenpunkt ;) Das ist das, was der Adapter für Dich schreibt.
                📚 Meine Dokumentation
                  MarcoH
                  schrieb am zuletzt editiert von MarcoH
                  #645
                  @haus-automatisierung
                  Hallo Matthias,
                  :man-facepalming: das wars. Vielen vielen Dank. Und ich hätte drauf gewettet, dass ich die alle schon durchprobiert hatte.
                  (Die MW muss ich noch eliminieren)
                  Jetzt fehlt nur noch die Sonne :D.
                  Danke aber auch an die Anderen für die Hilfsbereitschaft.
                  Marco
                  • O Online
                    O Online
                    oxident
                    #646
                    Habt ihr eigentlich Empfehlungen bezgl. des Prognose-Anbieters? Bin wegen der stdl. Prognose gerade wieder zurück zu Forecast.solar und hatte heute 20kWh Ertrag bei 6kWh Prognose...
                    Bei Solcast ist es meist andersherum (wenn auch mitunter "nur" 10-40% Fehlerquote).
                    M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O oxident
                      Maxtor62
                      #647
                      @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Du glücklicher. Ich hatte heute 3,1KW Ertrag bei 16KW Prognose...
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                      • O oxident
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #648
                        @oxident ich habe den Adapter in 2 Instanzen installiert, einmal mit Solcast und einmal mit Forecast.
                        Mal passt der eine, mal der andere besser.
                        Mehr als eine Schätzung ist das nicht (in der kostenlosen Version).
                        Und es liegt oft in beide Richtungen falsch (gestern sollte es auch laut Wetter-App den ganzen Tag regnen und 0 Sonnenstunden sein, waren dann doch 6h und über 16kWh).
                        Im Sommer wird es wieder besser passen (wenn feststeht das es mal wieder eine Woche Wolkenfrei ist)
                        • O Online
                          O Online
                          oxident
                          #649
                          @Maxtor62 @BananaJoe Danke für Eure Aufklärungen. Ich muss gestehen, mein erster PV-Sommer mit Ertragsprognose kommt noch ;-)
                          Ansonsten hätte ich die Sinnhaftigkeit der Prognosen doch arg in Frage gestellt.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #650
                            @haus-automatisierung sagemal .. ich hätte gerne diesen Graph als Summe angezeigt..also für beie PV Seiten eine Zahl.. so dass ich nicht rumrechnen muss.. ce7efce1-68fb-4366-ac83-1f829ada4fd1-grafik.png
                            kann man das einstellen ?? übersehe ich was
                            haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              #651
                              @arteck Mh, die Graphen benutze ich nicht. Ich glaube da ist es aktuell nur getrennt / als Stack enthalten.
                              • O oxident
                                Maxtor62
                                schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                #652
                                Die Prognose ähnelt den Wettervorhersagen auf den Handy-Apps. Da wird einfach von z.B. 50 Wettermodellen der Hauptlauf genommen und den dann rausgehauen. Neulich bei der Inversionswetterlage hatte ich tagelang eine Vorhersage von 16 - 18 KWh, leider war im Oberrheingraben tagelang Nebel und es kam nix runter. War aber abzusehen.
                                Also Sinnhaftigkeit???
                                • arteckA arteck
                                  Maxtor62
                                  #653
                                  @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Meinst Du so was ähnliches?
                                  • M Maxtor62
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #654
                                    @maxtor62 jo.. wenn die Zahlen da nochstehen würden.. wie bei mir halt nur zusammen addiert ..
                                      blacksheep587
                                      #655
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
                                      pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                                      pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                                      haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B blacksheep587
                                        Hallo Zusammen,
                                        #656
                                        @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Das ist ein Bug im Adapter. Die wenigsten haben bei forecast.solar einen Professional Account für 70€ / Jahr. Daher ist das bisher nicht aufgefallen. Muss ich noch fixen.
                                          blacksheep587
                                          #657
                                          @haus-automatisierung Hm, ich hab auch "nur" den Personal für 12€.
