  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • O oxident
    Habt ihr eigentlich Empfehlungen bezgl. des Prognose-Anbieters? Bin wegen der stdl. Prognose gerade wieder zurück zu Forecast.solar und hatte heute 20kWh Ertrag bei 6kWh Prognose...
    Bei Solcast ist es meist andersherum (wenn auch mitunter "nur" 10-40% Fehlerquote).
    Maxtor62
    #647
    @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Du glücklicher. Ich hatte heute 3,1KW Ertrag bei 16KW Prognose...
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    • O oxident
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #648
      @oxident ich habe den Adapter in 2 Instanzen installiert, einmal mit Solcast und einmal mit Forecast.
      Mal passt der eine, mal der andere besser.
      Mehr als eine Schätzung ist das nicht (in der kostenlosen Version).
      Und es liegt oft in beide Richtungen falsch (gestern sollte es auch laut Wetter-App den ganzen Tag regnen und 0 Sonnenstunden sein, waren dann doch 6h und über 16kWh).
      Im Sommer wird es wieder besser passen (wenn feststeht das es mal wieder eine Woche Wolkenfrei ist)
      • O Online
        O Online
        oxident
        #649
        @Maxtor62 @BananaJoe Danke für Eure Aufklärungen. Ich muss gestehen, mein erster PV-Sommer mit Ertragsprognose kommt noch ;-)
        Ansonsten hätte ich die Sinnhaftigkeit der Prognosen doch arg in Frage gestellt.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #650
          @haus-automatisierung sagemal .. ich hätte gerne diesen Graph als Summe angezeigt..also für beie PV Seiten eine Zahl.. so dass ich nicht rumrechnen muss.. ce7efce1-68fb-4366-ac83-1f829ada4fd1-grafik.png
          kann man das einstellen ?? übersehe ich was
          haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            haus-automatisierungH Offline
            #651
            @arteck Mh, die Graphen benutze ich nicht. Ich glaube da ist es aktuell nur getrennt / als Stack enthalten.
            📚 Meine Dokumentation
            • O oxident
              Maxtor62
              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
              #652
              Die Prognose ähnelt den Wettervorhersagen auf den Handy-Apps. Da wird einfach von z.B. 50 Wettermodellen der Hauptlauf genommen und den dann rausgehauen. Neulich bei der Inversionswetterlage hatte ich tagelang eine Vorhersage von 16 - 18 KWh, leider war im Oberrheingraben tagelang Nebel und es kam nix runter. War aber abzusehen.
              Also Sinnhaftigkeit???
              • arteckA arteck
                Maxtor62
                #653
                @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Meinst Du so was ähnliches?
                • M Maxtor62
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #654
                  @maxtor62 jo.. wenn die Zahlen da nochstehen würden.. wie bei mir halt nur zusammen addiert ..
                    blacksheep587
                    #655
                    Hallo Zusammen,
                    ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
                    pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                    pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                    haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B blacksheep587
                      Hallo Zusammen,
                      #656
                      @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Das ist ein Bug im Adapter. Die wenigsten haben bei forecast.solar einen Professional Account für 70€ / Jahr. Daher ist das bisher nicht aufgefallen. Muss ich noch fixen.
                        blacksheep587
                        #657
                        @haus-automatisierung Hm, ich hab auch "nur" den Personal für 12€.
                        • B blacksheep587
                          #658
                          @blacksheep587 Ok - damit gibts keine Wetterdaten. Haken raus nehmen
                            blacksheep587
                            #659
                            @haus-automatisierung Danke Matthias, das hilft :-)
                            Gruß Martin
                            • F Offline
                              firebowl
                              #660
                              Glaub ich bin zu doof den Azimuth richtig zu bestimmen oder die Werte im Forecast weichen massiv von den tatsächlichen ab und zwar nach unten.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F firebowl
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                #661
                                @firebowl said in Test PV Forecast Adapter:
                                Ist bei mir auch schon seit Wochen so. Glaube nicht, dass Du die Ausrichtung vergeigt hast.
                                Bei geringen Prognosewerten (<10 kWh bei 15 kWp) passt es bei mir einigermaßen, aber sobald höhere Prognosen kommen, dann sind am Ende des Tages bei mir fast 3x soviele kWh vom Himmel gekommt als prognostiziert. Freut mich, aber macht daher wenig Sinn...
                                  andi2055
                                  #662
                                  ich habe noch keine PV aber einfach mal eingetragen was ich bekommen werde.
                                  Die Abweichungen beider Anbieter (Forecast.solar und Solcast) finde ich auch zu hoch. Ist das bei allen so?
                                  • A andi2055
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                    #663
                                    @andi2055 Ja, also bei mir definitiv. Ich beobachte auch, dass sich bei mir die Vorhersagen von Forecast.solar über den Tag hinweg extrem verändern. Teilweise habe ich am Morgen eine Prognose von <20kWh und am Nachmittag dann 60kWh (und umgekehrt). Die tatsächliche Leistung ist oft (aber nicht immer) nochmal mehr als vorhergesagt.
                                    Bei Solcast gibt es ja nur die morgendliche Abfrage ... und die liegt derzeit auch oft daneben und hat selten etwas mit der Prognose von Forecast.solar zu tun.
                                    Vielleicht ist das Wetter derzeit einfach zu kompliziert.
                                    Welche Deiner Werte passt denn besser zur tatsächlichen Leistung?
                                    • B blacksheep587
                                      Hallo Zusammen,
                                      SolarMaxe
                                      #664
                                      Hallo Zusammen,
                                      Moin,
                                      leider bekomme ich seit gestern auch diesen Fehler angezeigt:
                                      "Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400"
                                      In den Objekten wird der geschätzte Wert für morgen mit Null angezeigt:
                                      Harken bei Wetter ist nicht gesetzt, kein bezahl Account.
                                      Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :)
                                      • S SolarMaxe
                                        Hallo Zusammen,
                                        Moin,
                                        #665
                                        @solarmaxe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Du hast keinen API Key angegeben und Wetter angehakt? Das geht nur mit dem Professional Account.
                                        Welche Adapter-Version?
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #666
                                          Ich musste zurück auf 2.6.0 weil die 2.7.0 einiges an Fehlern macht und wirft.
                                          Hab es gestern schon als issue gemeldet. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/99
                                          ..:: So long! Tom ::..
