  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    oxident
    #649
    @Maxtor62 @BananaJoe Danke für Eure Aufklärungen. Ich muss gestehen, mein erster PV-Sommer mit Ertragsprognose kommt noch ;-)
    Ansonsten hätte ich die Sinnhaftigkeit der Prognosen doch arg in Frage gestellt.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #650
      @haus-automatisierung sagemal .. ich hätte gerne diesen Graph als Summe angezeigt..also für beie PV Seiten eine Zahl.. so dass ich nicht rumrechnen muss.. ce7efce1-68fb-4366-ac83-1f829ada4fd1-grafik.png
      kann man das einstellen ?? übersehe ich was
      haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        haus-automatisierungH Offline
        #651
        @arteck Mh, die Graphen benutze ich nicht. Ich glaube da ist es aktuell nur getrennt / als Stack enthalten.
        📚 Meine Dokumentation
        • O oxident
          Maxtor62
          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
          #652
          @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Die Prognose ähnelt den Wettervorhersagen auf den Handy-Apps. Da wird einfach von z.B. 50 Wettermodellen der Hauptlauf genommen und den dann rausgehauen. Neulich bei der Inversionswetterlage hatte ich tagelang eine Vorhersage von 16 - 18 KWh, leider war im Oberrheingraben tagelang Nebel und es kam nix runter. War aber abzusehen.
          Also Sinnhaftigkeit???
          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
          • arteckA arteck
            Maxtor62
            #653
            @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Meinst Du so was ähnliches?
            • M Maxtor62
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #654
              @maxtor62 jo.. wenn die Zahlen da nochstehen würden.. wie bei mir halt nur zusammen addiert ..
                blacksheep587
                #655
                Hallo Zusammen,
                ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
                pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • B blacksheep587
                  Hallo Zusammen,
                  #656
                  @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Das ist ein Bug im Adapter. Die wenigsten haben bei forecast.solar einen Professional Account für 70€ / Jahr. Daher ist das bisher nicht aufgefallen. Muss ich noch fixen.
                    blacksheep587
                    #657
                    @haus-automatisierung Hm, ich hab auch "nur" den Personal für 12€.
                    • B blacksheep587
                      #658
                      @blacksheep587 Ok - damit gibts keine Wetterdaten. Haken raus nehmen
                        blacksheep587
                        #659
                        @haus-automatisierung Danke Matthias, das hilft :-)
                        Gruß Martin
                        • F Offline
                          firebowl
                          #660
                          Glaub ich bin zu doof den Azimuth richtig zu bestimmen oder die Werte im Forecast weichen massiv von den tatsächlichen ab und zwar nach unten.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F firebowl
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #661
                            @firebowl said in Test PV Forecast Adapter:
                            Ist bei mir auch schon seit Wochen so. Glaube nicht, dass Du die Ausrichtung vergeigt hast.
                            Bei geringen Prognosewerten (<10 kWh bei 15 kWp) passt es bei mir einigermaßen, aber sobald höhere Prognosen kommen, dann sind am Ende des Tages bei mir fast 3x soviele kWh vom Himmel gekommt als prognostiziert. Freut mich, aber macht daher wenig Sinn...
                              andi2055
                              #662
                              ich habe noch keine PV aber einfach mal eingetragen was ich bekommen werde.
                              Die Abweichungen beider Anbieter (Forecast.solar und Solcast) finde ich auch zu hoch. Ist das bei allen so?
                              • A andi2055
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                #663
                                @andi2055 Ja, also bei mir definitiv. Ich beobachte auch, dass sich bei mir die Vorhersagen von Forecast.solar über den Tag hinweg extrem verändern. Teilweise habe ich am Morgen eine Prognose von <20kWh und am Nachmittag dann 60kWh (und umgekehrt). Die tatsächliche Leistung ist oft (aber nicht immer) nochmal mehr als vorhergesagt.
                                Bei Solcast gibt es ja nur die morgendliche Abfrage ... und die liegt derzeit auch oft daneben und hat selten etwas mit der Prognose von Forecast.solar zu tun.
                                Vielleicht ist das Wetter derzeit einfach zu kompliziert.
                                Welche Deiner Werte passt denn besser zur tatsächlichen Leistung?
                                • B blacksheep587
                                  Hallo Zusammen,
                                  SolarMaxe
                                  #664
                                  Hallo Zusammen,
                                  Moin,
                                  leider bekomme ich seit gestern auch diesen Fehler angezeigt:
                                  "Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400"
                                  In den Objekten wird der geschätzte Wert für morgen mit Null angezeigt:
                                  Harken bei Wetter ist nicht gesetzt, kein bezahl Account.
                                  Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :)
                                  • S SolarMaxe
                                    Hallo Zusammen,
                                    Moin,
                                    #665
                                    @solarmaxe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Du hast keinen API Key angegeben und Wetter angehakt? Das geht nur mit dem Professional Account.
                                    Welche Adapter-Version?
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #666
                                      Ich musste zurück auf 2.6.0 weil die 2.7.0 einiges an Fehlern macht und wirft.
                                      Hab es gestern schon als issue gemeldet. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/99
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                        SolarMaxe
                                        schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                                        #667
                                        Nein kein API Key eingegeben und Wetter ist nicht aktiviert
                                        Welche Adapter-Version: 2.3.0
                                        • DiginixD Diginix
                                          #668
                                          @diginix Jo, Bluefox hat summary auf device geändert und damit wird das Gerät gelöscht (weil es keine plan ist). Keine Ahnung warum. Behebe ich kurz.
                                          EDIT: In 2.7.1 gefixt
