  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • B blacksheep587
    @haus-automatisierung Hm, ich hab auch "nur" den Personal für 12€.
    haus-automatisierungH Offline
    #658
    @blacksheep587 Ok - damit gibts keine Wetterdaten. Haken raus nehmen
    📚 Meine Dokumentation
      blacksheep587
      #659
      @haus-automatisierung Danke Matthias, das hilft :-)
      Gruß Martin
      • F Offline
        firebowl
        #660
        Glaub ich bin zu doof den Azimuth richtig zu bestimmen oder die Werte im Forecast weichen massiv von den tatsächlichen ab und zwar nach unten.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • F firebowl
          O Online
          O Online
          oxident
          #661
          @firebowl said in Test PV Forecast Adapter:
          Ist bei mir auch schon seit Wochen so. Glaube nicht, dass Du die Ausrichtung vergeigt hast.
          Bei geringen Prognosewerten (<10 kWh bei 15 kWp) passt es bei mir einigermaßen, aber sobald höhere Prognosen kommen, dann sind am Ende des Tages bei mir fast 3x soviele kWh vom Himmel gekommt als prognostiziert. Freut mich, aber macht daher wenig Sinn...
            andi2055
            #662
            ich habe noch keine PV aber einfach mal eingetragen was ich bekommen werde.
            Die Abweichungen beider Anbieter (Forecast.solar und Solcast) finde ich auch zu hoch. Ist das bei allen so?
            • A andi2055
              O Online
              O Online
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #663
              @andi2055 Ja, also bei mir definitiv. Ich beobachte auch, dass sich bei mir die Vorhersagen von Forecast.solar über den Tag hinweg extrem verändern. Teilweise habe ich am Morgen eine Prognose von <20kWh und am Nachmittag dann 60kWh (und umgekehrt). Die tatsächliche Leistung ist oft (aber nicht immer) nochmal mehr als vorhergesagt.
              Bei Solcast gibt es ja nur die morgendliche Abfrage ... und die liegt derzeit auch oft daneben und hat selten etwas mit der Prognose von Forecast.solar zu tun.
              Vielleicht ist das Wetter derzeit einfach zu kompliziert.
              Welche Deiner Werte passt denn besser zur tatsächlichen Leistung?
              • B blacksheep587
                Hallo Zusammen,
                ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
                pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                SolarMaxe
                #664
                @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Hallo Zusammen,
                Moin,
                leider bekomme ich seit gestern auch diesen Fehler angezeigt:
                "Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400"
                In den Objekten wird der geschätzte Wert für morgen mit Null angezeigt:
                Harken bei Wetter ist nicht gesetzt, kein bezahl Account.
                Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :)
                • S SolarMaxe
                  Hallo Zusammen,
                  Moin,
                  #665
                  @solarmaxe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Du hast keinen API Key angegeben und Wetter angehakt? Das geht nur mit dem Professional Account.
                  Welche Adapter-Version?
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #666
                    Ich musste zurück auf 2.6.0 weil die 2.7.0 einiges an Fehlern macht und wirft.
                    Hab es gestern schon als issue gemeldet. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/99
                    ..:: So long! Tom ::..
                      SolarMaxe
                      schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                      #667
                      Nein kein API Key eingegeben und Wetter ist nicht aktiviert
                      Welche Adapter-Version: 2.3.0
                      • DiginixD Diginix
                        #668
                        @diginix Jo, Bluefox hat summary auf device geändert und damit wird das Gerät gelöscht (weil es keine plan ist). Keine Ahnung warum. Behebe ich kurz.
                        EDIT: In 2.7.1 gefixt
                          SolarMaxe
                          #669
                          Passt meine Version?
                          Ist die iobroker Stable Version (http://download.iobroker.net/sources-dist.json).
                          • S SolarMaxe
                            #670
                            Das ist zumindest die aktuelle stable Version. Wird wohl mal Zeit die hoch zu setzen :)
                            Bis dahin bitte "Wetterdaten" in den Instanzeinstellungen nicht anhaken (außer du hast einen professional account).
                              SolarMaxe
                              #671
                              Ok alles klar danke.
                              Sollte der Fehler jetzt weg sein?
                              Wie gesagt Wetter war nie aktiv bei mir.
                              haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SolarMaxe
                                #672
                                Hatte ich so in Erinnerung. Die Version ist fast ein Jahr alt - da weiß ich nicht mehr im Detail was alles enthalten ist. Bitte auf die aktuelle Beta gehen oder warten bis die stable Version angehoben wurde.
                                • S SolarMaxe
                                  SolarMaxe
                                  #673
                                  ... Bin auf die 2.6 gegangen, hier scheint der Fehler nicht da zu sein
                                    SolarMaxe
                                    #674
                                    Top Danke
                                    • R Offline
                                      reini
                                      #675
                                      2 Fragen bitte zum Solcast Dienst:
                                      • es werden dort keine Stundenwerte übermittelt oder?
                                      • wenn man auf der HP dort 2 Sites anlegt (zb. Ost / West) - wie weiß der Adapter wo welche Werte zugewiesen werden müssen - die Namen der PV Anlagen im Adapter müssen ident sein nehme ich an?!
                                        disaster123
                                        #676
                                        Bekommt man mit professional Account "bessere" / genauere Daten?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D disaster123
                                          firebowl
                                          #677
                                          @disaster123 soweit ich weiss wird der forecast nur häufiger aktualisiert.
                                          Lustigerweise hatte ich in den letzten 2 Wochen teilweise sehr genaue Prognosen.
                                          So beispielsweise heute.
