  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • A andi2055
    ich habe noch keine PV aber einfach mal eingetragen was ich bekommen werde.
    Die Abweichungen beider Anbieter (Forecast.solar und Solcast) finde ich auch zu hoch. Ist das bei allen so?
    O Online
    O Online
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    #663
    @andi2055 Ja, also bei mir definitiv. Ich beobachte auch, dass sich bei mir die Vorhersagen von Forecast.solar über den Tag hinweg extrem verändern. Teilweise habe ich am Morgen eine Prognose von <20kWh und am Nachmittag dann 60kWh (und umgekehrt). Die tatsächliche Leistung ist oft (aber nicht immer) nochmal mehr als vorhergesagt.
    Bei Solcast gibt es ja nur die morgendliche Abfrage ... und die liegt derzeit auch oft daneben und hat selten etwas mit der Prognose von Forecast.solar zu tun.
    Vielleicht ist das Wetter derzeit einfach zu kompliziert.
    Welche Deiner Werte passt denn besser zur tatsächlichen Leistung?
    • B blacksheep587
      Hallo Zusammen,
      ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
      pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
      pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
      SolarMaxe
      #664
      @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Hallo Zusammen,
      Moin,
      leider bekomme ich seit gestern auch diesen Fehler angezeigt:
      "Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400"
      In den Objekten wird der geschätzte Wert für morgen mit Null angezeigt:
      Harken bei Wetter ist nicht gesetzt, kein bezahl Account.
      Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :)
      • S SolarMaxe
        Hallo Zusammen,
        Moin,
        haus-automatisierungH Offline
        #665
        @solarmaxe sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Du hast keinen API Key angegeben und Wetter angehakt? Das geht nur mit dem Professional Account.
        Welche Adapter-Version?
        📚 Meine Dokumentation
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #666
          Ich musste zurück auf 2.6.0 weil die 2.7.0 einiges an Fehlern macht und wirft.
          Hab es gestern schon als issue gemeldet. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/99
          ..:: So long! Tom ::..
            SolarMaxe
            schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
            #667
            @haus-automatisierung
            Nein kein API Key eingegeben und Wetter ist nicht aktiviert
            Welche Adapter-Version: 2.3.0
            • DiginixD Diginix
              #668
              @diginix Jo, Bluefox hat summary auf device geändert und damit wird das Gerät gelöscht (weil es keine plan ist). Keine Ahnung warum. Behebe ich kurz.
              EDIT: In 2.7.1 gefixt
                SolarMaxe
                #669
                Passt meine Version?
                Ist die iobroker Stable Version (http://download.iobroker.net/sources-dist.json).
                • S SolarMaxe
                  #670
                  Das ist zumindest die aktuelle stable Version. Wird wohl mal Zeit die hoch zu setzen :)
                  Bis dahin bitte "Wetterdaten" in den Instanzeinstellungen nicht anhaken (außer du hast einen professional account).
                    SolarMaxe
                    #671
                    Ok alles klar danke.
                    Sollte der Fehler jetzt weg sein?
                    Wie gesagt Wetter war nie aktiv bei mir.
                    haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SolarMaxe
                      #672
                      Hatte ich so in Erinnerung. Die Version ist fast ein Jahr alt - da weiß ich nicht mehr im Detail was alles enthalten ist. Bitte auf die aktuelle Beta gehen oder warten bis die stable Version angehoben wurde.
                      • S SolarMaxe
                        SolarMaxe
                        #673
                        ... Bin auf die 2.6 gegangen, hier scheint der Fehler nicht da zu sein
                          SolarMaxe
                          #674
                          Top Danke
                          • R Offline
                            reini
                            #675
                            2 Fragen bitte zum Solcast Dienst:
                            • es werden dort keine Stundenwerte übermittelt oder?
                            • wenn man auf der HP dort 2 Sites anlegt (zb. Ost / West) - wie weiß der Adapter wo welche Werte zugewiesen werden müssen - die Namen der PV Anlagen im Adapter müssen ident sein nehme ich an?!
                              disaster123
                              #676
                              Bekommt man mit professional Account "bessere" / genauere Daten?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D disaster123
                                firebowl
                                #677
                                @disaster123 soweit ich weiss wird der forecast nur häufiger aktualisiert.
                                Lustigerweise hatte ich in den letzten 2 Wochen teilweise sehr genaue Prognosen.
                                So beispielsweise heute.
                                • M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                  #678
                                  ich nutze den Adapter ohne API-Key.
                                  Ich habe 2 Instanzen laufen eine mit solacast und eine mit Forecast.Api alles genau gleich angelegt
                                  Wieso wird bei Solcast der now Datenpunkt so niedrig angezeigt?
                                  Gerade gesehn das es eine 3te Variante gibt. Wie funktioniert diese? Wo kriegt man da den API Key her?
                                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                  • icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                    #679
                                    Hi
                                    Ich mußte auch von 2.7.1 auf 2.60 zurückgehen da bei der Erstellung der Graphischen Darstellung von Forcast Solar in Grafana pötzlich der Fehler 'Data is missing a number field'
                                    in Grafana angezeigt wird.
                                    Mit der Version 2.6.0 wird alles korrekt angezeigt.
                                    Sorry hatte noch was vergessen.
                                    Influxdb Abfrage geht auf pvforecast.0.summary.power, pvforecast.0.plants.nordost.power, pvforecast.0.plants.südwest.power
                                    Gruß Holger
                                    • M MarcoH
                                      ich versuche mich auch gerade an der visuellen Darstellung der "forecast Daten" in Grafana (zur späteren Darstellung in Lovelace), leider will mir das noch nicht gelingen. Vielleicht hab ich es auch überlesen, aber ich zu der Thematik keine wirklich Anleitung gefunden.
                                      Mein derzeitiger Stand sieht so aus:
                                      -> JSONTable wird in InfluxDB geloggt (ggf. liegt hier schon der Fehler?)
                                      -> über Transformationen (siehe unten) kann ich mir diese Tabelle in Grafana anzeigen lassen:
                                      So weit so gut...Aber wie komme ich von der Tabelle zu einem Graph?
                                      Dies sind die genutzten Transformationen:
                                      Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
                                      Marco
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      #680
                                      @marcoh Hallo Marco, ich habe das gleiche Problem, du scheinst hier eine Lösung gefunden zu haben. Kannst du mit eine DAU-Anleitung zur Verfügung stellen, wie deine Einstellungen in Grafana aussehen. Aus den Rückmeldungen der anderen Teilnehmer hier werde ich leider nicht schlau :-( Siehe Bilder, ich habe die markierten Datenpunkte für influxdb markiert, bekomme aber die Darstellung nicht hin. Auch die Einstellungen im Reiter Transform kann ich nicht nachbilden, Felder wie Source und Format werden mir nicht angezeigt.
                                      Würde mich über eine Rückmeldung freuen. Danke!!! Gruß, Frank
                                      • flkontaktF flkontakt
                                        #681
                                        @flkontakt Keine Datenpunkte selbst wählen, sondern die InfluxDB Instanz in den Instanzeinstellungen von pvforecast auswählen
                                        flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #682
                                          @haus-automatisierung Schande über mein Haupt.................🤣
                                          Vielen Dank!!!
