  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
    @diginix Jo, Bluefox hat summary auf device geändert und damit wird das Gerät gelöscht (weil es keine plan ist). Keine Ahnung warum. Behebe ich kurz.
    EDIT: In 2.7.1 gefixt
    SolarMaxe
    schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
    #669
    @haus-automatisierung
    Welche Adapter-Version: 2.3.0
    Passt meine Version?
    Ist die iobroker Stable Version (http://download.iobroker.net/sources-dist.json).
    • S SolarMaxe
      haus-automatisierungH Offline
      #670
      @solarmaxe sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Das ist zumindest die aktuelle stable Version. Wird wohl mal Zeit die hoch zu setzen :)
      Bis dahin bitte "Wetterdaten" in den Instanzeinstellungen nicht anhaken (außer du hast einen professional account).
      📚 Meine Dokumentation
        SolarMaxe
        #671
        Ok alles klar danke.
        Sollte der Fehler jetzt weg sein?
        "Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400"
        Wie gesagt Wetter war nie aktiv bei mir.
        haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SolarMaxe
          #672
          Hatte ich so in Erinnerung. Die Version ist fast ein Jahr alt - da weiß ich nicht mehr im Detail was alles enthalten ist. Bitte auf die aktuelle Beta gehen oder warten bis die stable Version angehoben wurde.
          • S SolarMaxe
            SolarMaxe
            #673
            ... Bin auf die 2.6 gegangen, hier scheint der Fehler nicht da zu sein
              SolarMaxe
              #674
              Top Danke
              • R Offline
                reini
                #675
                2 Fragen bitte zum Solcast Dienst:
                • es werden dort keine Stundenwerte übermittelt oder?
                • wenn man auf der HP dort 2 Sites anlegt (zb. Ost / West) - wie weiß der Adapter wo welche Werte zugewiesen werden müssen - die Namen der PV Anlagen im Adapter müssen ident sein nehme ich an?!
                  disaster123
                  #676
                  Bekommt man mit professional Account "bessere" / genauere Daten?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D disaster123
                    firebowl
                    #677
                    @disaster123 soweit ich weiss wird der forecast nur häufiger aktualisiert.
                    Lustigerweise hatte ich in den letzten 2 Wochen teilweise sehr genaue Prognosen.
                    So beispielsweise heute.
                    • M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                      #678
                      ich nutze den Adapter ohne API-Key.
                      Ich habe 2 Instanzen laufen eine mit solacast und eine mit Forecast.Api alles genau gleich angelegt
                      Wieso wird bei Solcast der now Datenpunkt so niedrig angezeigt?
                      Gerade gesehn das es eine 3te Variante gibt. Wie funktioniert diese? Wo kriegt man da den API Key her?
                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        #679
                        Hi
                        Ich mußte auch von 2.7.1 auf 2.60 zurückgehen da bei der Erstellung der Graphischen Darstellung von Forcast Solar in Grafana pötzlich der Fehler 'Data is missing a number field'
                        in Grafana angezeigt wird.
                        Mit der Version 2.6.0 wird alles korrekt angezeigt.
                        Sorry hatte noch was vergessen.
                        Influxdb Abfrage geht auf pvforecast.0.summary.power, pvforecast.0.plants.nordost.power, pvforecast.0.plants.südwest.power
                        Gruß Holger
                        • M MarcoH
                          ich versuche mich auch gerade an der visuellen Darstellung der "forecast Daten" in Grafana (zur späteren Darstellung in Lovelace), leider will mir das noch nicht gelingen. Vielleicht hab ich es auch überlesen, aber ich zu der Thematik keine wirklich Anleitung gefunden.
                          Mein derzeitiger Stand sieht so aus:
                          -> JSONTable wird in InfluxDB geloggt (ggf. liegt hier schon der Fehler?)
                          -> über Transformationen (siehe unten) kann ich mir diese Tabelle in Grafana anzeigen lassen:
                          So weit so gut...Aber wie komme ich von der Tabelle zu einem Graph?
                          Dies sind die genutzten Transformationen:
                          Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
                          Marco
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #680
                          @marcoh Hallo Marco, ich habe das gleiche Problem, du scheinst hier eine Lösung gefunden zu haben. Kannst du mit eine DAU-Anleitung zur Verfügung stellen, wie deine Einstellungen in Grafana aussehen. Aus den Rückmeldungen der anderen Teilnehmer hier werde ich leider nicht schlau :-( Siehe Bilder, ich habe die markierten Datenpunkte für influxdb markiert, bekomme aber die Darstellung nicht hin. Auch die Einstellungen im Reiter Transform kann ich nicht nachbilden, Felder wie Source und Format werden mir nicht angezeigt.
                          Würde mich über eine Rückmeldung freuen. Danke!!! Gruß, Frank
                          • flkontaktF flkontakt
                            #681
                            @flkontakt Keine Datenpunkte selbst wählen, sondern die InfluxDB Instanz in den Instanzeinstellungen von pvforecast auswählen
                            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #682
                              @haus-automatisierung Schande über mein Haupt.................🤣
                              Vielen Dank!!!
                                Malz1902
                                schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                #683
                                Irgendwie aktualisieren sich bei mir die Werte nicht mehr.
                                Fri Feb 24 2023 13:30:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) war die letzte Aktualisierung
                                Adapter Version 2.7.1
                                auch steht unter ```
                                pvforecast.0.plants.suedost.power.installed
                                kein Wert mehr, im Adapter selbst ist die PV aber eingetragen
                                • M Malz1902
                                  Malz1902
                                  #684
                                  Hab de Adapter mal gelöscht und alles neu angelegt. Auch PV Anlagen angelegt aber in den jeweiligen Datenpunkte steht unter installed 0
                                    Malz1902
                                    #685
                                    So siehts heute aus, keine Veränderung:
                                    Was halt komisch ist, unter Service stehen Daten
                                    Und wenn ich den API Link aufrufe stehen da auch allle Daten
                                    • M Malz1902
                                      #686
                                      @malz1902 mit einem debug-log würde man genau sehen was passiert (oder auch nicht)
                                        Malz1902
                                        #687
                                        Edit: warum auch immer jetzt wurden die Werte aktualisiert
                                          disaster123
                                          #688
                                          Bekommt irgendjemand hier valide / gute Werte zurück? Aktuell nutze ich forecast.solar
                                          Bei mir sieht es aktuell so aus:
                                          O A 2 Antworten Letzte Antwort
