  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #650
    @haus-automatisierung sagemal .. ich hätte gerne diesen Graph als Summe angezeigt..also für beie PV Seiten eine Zahl.. so dass ich nicht rumrechnen muss.. ce7efce1-68fb-4366-ac83-1f829ada4fd1-grafik.png
    kann man das einstellen ?? übersehe ich was
    haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      haus-automatisierungH Offline
      #651
      @arteck Mh, die Graphen benutze ich nicht. Ich glaube da ist es aktuell nur getrennt / als Stack enthalten.
      📚 Meine Dokumentation
      • O oxident
        @Maxtor62 @BananaJoe Danke für Eure Aufklärungen. Ich muss gestehen, mein erster PV-Sommer mit Ertragsprognose kommt noch ;-)
        Ansonsten hätte ich die Sinnhaftigkeit der Prognosen doch arg in Frage gestellt.
        Maxtor62
        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
        #652
        @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Die Prognose ähnelt den Wettervorhersagen auf den Handy-Apps. Da wird einfach von z.B. 50 Wettermodellen der Hauptlauf genommen und den dann rausgehauen. Neulich bei der Inversionswetterlage hatte ich tagelang eine Vorhersage von 16 - 18 KWh, leider war im Oberrheingraben tagelang Nebel und es kam nix runter. War aber abzusehen.
        Also Sinnhaftigkeit???
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        • arteckA arteck
          Maxtor62
          #653
          @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Meinst Du so was ähnliches?
          • M Maxtor62
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #654
            @maxtor62 jo.. wenn die Zahlen da nochstehen würden.. wie bei mir halt nur zusammen addiert ..
              blacksheep587
              #655
              Hallo Zusammen,
              ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
              pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
              pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
              haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • B blacksheep587
                Hallo Zusammen,
                #656
                @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Das ist ein Bug im Adapter. Die wenigsten haben bei forecast.solar einen Professional Account für 70€ / Jahr. Daher ist das bisher nicht aufgefallen. Muss ich noch fixen.
                  blacksheep587
                  #657
                  @haus-automatisierung Hm, ich hab auch "nur" den Personal für 12€.
                  • B blacksheep587
                    #658
                    @blacksheep587 Ok - damit gibts keine Wetterdaten. Haken raus nehmen
                      blacksheep587
                      #659
                      @haus-automatisierung Danke Matthias, das hilft :-)
                      Gruß Martin
                      • F Offline
                        firebowl
                        #660
                        Glaub ich bin zu doof den Azimuth richtig zu bestimmen oder die Werte im Forecast weichen massiv von den tatsächlichen ab und zwar nach unten.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F firebowl
                          O Online
                          O Online
                          oxident
                          #661
                          @firebowl said in Test PV Forecast Adapter:
                          Ist bei mir auch schon seit Wochen so. Glaube nicht, dass Du die Ausrichtung vergeigt hast.
                          Bei geringen Prognosewerten (<10 kWh bei 15 kWp) passt es bei mir einigermaßen, aber sobald höhere Prognosen kommen, dann sind am Ende des Tages bei mir fast 3x soviele kWh vom Himmel gekommt als prognostiziert. Freut mich, aber macht daher wenig Sinn...
                            andi2055
                            #662
                            ich habe noch keine PV aber einfach mal eingetragen was ich bekommen werde.
                            Die Abweichungen beider Anbieter (Forecast.solar und Solcast) finde ich auch zu hoch. Ist das bei allen so?
                            • A andi2055
                              O Online
                              O Online
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #663
                              @andi2055 Ja, also bei mir definitiv. Ich beobachte auch, dass sich bei mir die Vorhersagen von Forecast.solar über den Tag hinweg extrem verändern. Teilweise habe ich am Morgen eine Prognose von <20kWh und am Nachmittag dann 60kWh (und umgekehrt). Die tatsächliche Leistung ist oft (aber nicht immer) nochmal mehr als vorhergesagt.
                              Bei Solcast gibt es ja nur die morgendliche Abfrage ... und die liegt derzeit auch oft daneben und hat selten etwas mit der Prognose von Forecast.solar zu tun.
                              Vielleicht ist das Wetter derzeit einfach zu kompliziert.
                              Welche Deiner Werte passt denn besser zur tatsächlichen Leistung?
                              • B blacksheep587
                                Hallo Zusammen,
                                SolarMaxe
                                #664
                                Hallo Zusammen,
                                Moin,
                                leider bekomme ich seit gestern auch diesen Fehler angezeigt:
                                "Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400"
                                In den Objekten wird der geschätzte Wert für morgen mit Null angezeigt:
                                Harken bei Wetter ist nicht gesetzt, kein bezahl Account.
                                Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :)
                                • S SolarMaxe
                                  Hallo Zusammen,
                                  Moin,
                                  #665
                                  @solarmaxe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Du hast keinen API Key angegeben und Wetter angehakt? Das geht nur mit dem Professional Account.
                                  Welche Adapter-Version?
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #666
                                    Ich musste zurück auf 2.6.0 weil die 2.7.0 einiges an Fehlern macht und wirft.
                                    Hab es gestern schon als issue gemeldet. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/99
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                      SolarMaxe
                                      schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                                      #667
                                      Nein kein API Key eingegeben und Wetter ist nicht aktiviert
                                      Welche Adapter-Version: 2.3.0
                                      • DiginixD Diginix
                                        #668
                                        @diginix Jo, Bluefox hat summary auf device geändert und damit wird das Gerät gelöscht (weil es keine plan ist). Keine Ahnung warum. Behebe ich kurz.
                                        EDIT: In 2.7.1 gefixt
                                          SolarMaxe
                                          #669
                                          Passt meine Version?
                                          Ist die iobroker Stable Version (http://download.iobroker.net/sources-dist.json).
