  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @Kuddel
    Ja, es gibt folgende Werte:
    unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_1
    unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_5
    unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_15
    Wieviel einem diese Werte jedoch etwas bringen, kann ich dir nicht sagen. Während mir der Controller eine permanente Auslastung von 2-3% anzeigt, schwanken diese Werte zwischen 0.00 und 0.03.
    Vielleicht ist der Bereich von 0-1 mit zwei Nachkommastellen, vielleicht aber auch 1-100. Ich weiß es nicht.
    Kuddel
    #241
    @Hiltex ich hätte meine Frage noch deutlicher stellen sollen.
    Es geht mir nicht um die CPU/RAM Auslastung sondern die WLAN Auslastung
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #242
      @Kuddel
      Es gibt keinen direkten Wert dafür. Aber vielleicht kann man etwas mit rx-Bytes und tx-Bytes machen, indem man den Durchsatz berechnet und davon abgeleitet die Auslastung.
      Blog: indibit.de
      • integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        #243
        Evtl. ja doch. Wenn ich nicht völlig falsch liege, dann wird unter "unifi.0.default.devices.xx:xx:xx:xx:xx:xx.radio_table_stats.wifi0.cu_total" die WLAN Auslastung in % angezeigt (analog wifi1). Es gibt dann auch noch "cu_self_tx" und "cu_self_rx" für die Auslastung beim Senden und Empfangen.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • integer63I integer63
          Kuddel
          #244
          @integer63 ja sieht gut aus. danke für den tip.
          dann werde ich mal ein wenig Last erzeugen udn schauen ob der Wert passt
          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            #245
            @Kuddel Also bei mir passt es mit den Werten, die im Unify Controller angezeigt werden, überein:
              integer63I Offline
              integer63
              #246
              Ich habe da aber noch ein anderes Problem, für das ich bisher keine Lösung gefunden habe, Die unify Datenpunkte können leider nicht in s. g. {Bindings} verwendet werden, da sie Doppelpunkte im Namen enthalten (nämlich die MAC Adressen). Damit ist z. B. eine einfache farbliche Hervorhebung in den Widgets unter Color nicht möglich - also sowas wie das hier:
              {v:hm-rpc.0.OEQ1962247.1.TEMPERATURE; v < -10 ? "#0066ff": v < 0 ? "#00bbff": v < 15 ? "#00ffaa": v < 20 ? "#00ff88": v < 25 ? "#00ff00": v < 30 ? "#ffff00": v < 35 ? "#ff0000": "green"}.
              Hat jemand einen Tipp für mich?
                integer63I Offline
                integer63
                #247
                Ich muss noch eine Frage stellen, solange ich nur einen Unifi AP im Netz hatte, lief der Adapter ohne Probleme. Jetzt habe ich ein USG (Gateway) mit in Betrieb genommen und kann den Adapter nicht mehr starten:
                host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:25:00.670	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                Caught	2019-04-13 18:25:00.669	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.665	info	terminating
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	info	cleaned everything up...
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at Array.every (<anonymous>)
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.655	info	getSitesStats: default
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	controller = 192.168.11.163:8443
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	update_interval = 60
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	Starting UniFi-Controller query
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.188	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.15.1
                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.178	info	States connected to redis: 192.168.11.31:6379
                host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.922	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1107
                host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.916	info	"system.adapter.unifi.0" enabled
                Was kann ich da machen?
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #248
                  @integer63 die USG hat ja zunächst eigentlich nichts mit dem Unifi-Controller zu tun, das dürfte ja im Grunde nur ein weiteres Device sein was aus dem Controller ausgelesen wird.
                  Hast Du ggf. in der USG Firewall Regeln agelegt die einen Zugriff verhiindern?
                  • BBTownB BBTown
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #249
                    @BBTown Ja, das war auch meine Erwartung und es wurde sogar ein neues Device und diverse Datenpunkte angelegt. Aber dann kamen die Fehlermeldungen. Ich habe keine zusätzlichen Firewall Regeln angelegt - aber in den letzten zwei Tagen so einiges im Controller konfiguriert.
                    Heute habe ich die unifi.0 Instanz wieder aktiviert und siehe da - es funktioniert!
                    Darüber freue ich mich natürlich :-) , aber ich hasse es, wenn man nicht weiß, woran es gelegen hat :-(
                      Thaibodo
                      #250
                      Ich benutze den Unifi-Adapter und bin ganz glücklich damit. Daher an dieser Stelle erst einmal vielen Dank an den Entwickler.
                      Ich habe aber ein Problem. Wenn der Controller mal, warum auch immer, nicht läuft, funktioniert der Adapter natürlich nicht. Wenn der Controller dann aber wieder läuft, merkt es der Adapter anscheinend nicht. Ich muss dann immer den Adapter aktualisieren.
                      Falls das nicht geändert werden kann, gibt es eine Möglichkeit, den Adapter per Script (am liebsten Blocky) zu aktualisieren?
                      ioBroker auf Raspi 4
                      • T Thaibodo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #251
                        @Thaibodo
                        Hallo, warum legst du nicht einen Neustart mit Cron an..........
                        Instanzen - Expertenmodus........
                        Immer Daten sichern!
                          Thaibodo
                          #252
                          Danke für den Tip, das werde ich gleich mal ausprobieren.
                          • T Thaibodo
                            Thaibodo
                            #253
                            @Thaibodo Hat Geklappt. Danke nochmals.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nevermind
                              #254
                              Hallo Zusammen,
                              der Adapter hat bei mir immer problemlos funktioniert. Seit heute habe ich neben den AP´s auch ein USG, welches meinen bisherigen Router ersetzen soll. Leider läuft seitdem der Adapter nicht mehr:
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                              host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                              Irgendjemand ne Idee? :(
                              Jens
                              • N Offline
                                N Offline
                                nevermind
                                schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                #255
                                also, der fehler muss, wie aus dem log ja ersichtlich, irgendwo hier
                                traverse(value, name + '.' + value.subsystem, 0, 0, function(name, value, depth)
                                  //adapter.log.info('__(' + depth + '): ' + name + ' = ' + value + ' type: ' + typeof(value));
                                  if(typeof(value) === 'object')
                                	createChannel(name, 'Subsystem ' + value.subsystem);
                                  else
                                	createState(name, value);
                                in der main.js liegen.
                                Ich habe es für mich jetzt wiefolgt gefixt:
                                if(value.subsystem == "wlan"){
                                	  else
                                (if-Abfrage nach "Typ" wlan)
                                Das ist natürlich keine finale Lösung aber damit funktioniert erst mal alles wieder wie vorher.
                                vg
                                Jens
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nevermind
                                  #256
                                  So, heute wollte ich mir das noch mal genauer ansehen. Als erstes also meine Änderung Rückgängig gemacht und siehe da, ging trotzdem noch?! 😐
                                  Seit dem letztens der Fehler aufgetreten ist, habe ich den UniFi Controller auf Version 5.10.21 geupdated. Ich vermute daher, dass der Fehler mit dieser Version des Controllers nicht mehr auftritt. Anders kann ich mir es gerade nicht erklären.
                                  Vg
                                  Jens
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                    #257
                                    hmm mein iobroker lauft als macvlan. Hab nun bridge hinzugefügt. Hab somit auch ein Ping zu der unifi controler. Hab es in der Docker Console vom IOB getestet. Anpingen geht. Aber bekomme nur fehler
                                    host.iobroker	2019-05-14 20:52:36.188	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                    host.iobroker	2019-05-14 20:52:36.188	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                    Caught	2019-05-14 20:52:36.187	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    EDIT: wohl der fehler wie oben. Fhem Modul klappt weiterhin ohne Probleme
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nevermind
                                      #258
                                      Welche Version hat dein Controller?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N nevermind
                                        ChrisXY
                                        #259
                                        @nevermind 5.10.23
                                          TorbenNW
                                          #260
                                          Hi, erst einmal vielen Dank für den Adapter, Daten werden an sich so ausgewertet wie ich es brauche.
                                          Allerdings verursacht der Adapter bei mir in dem ioBroker lxc einen erhöhten CPU Verbrauch. Ohne den aktiven Adapter dümpelt die Installation bei 0,5-1% im Idle rum, mit dem aktiven Adapter zwischen 5-6%.
                                          Ist das bei euch auch der Fall?
                                          Ja, so viel ist es nicht aber es macht sich schon bemerkbar das ein einzelner Adapter so viel CPU Last auslöst.
                                          Ich habe keine Ahnung von programmieren aber ist es möglich evtl einzelne Abfragen auszuschließen? Ich brauche eigentlich nur die WLAN Geräte und keine Daten von meinen ganzen Unifi Geräten etc.
