  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #261
    Das ist mir kürzlich auch mal aufgefallen. Nach dem js-Controller war unifi der, der am meisten CPU-Zeit verbraucht hat. Allerdings ist das jetzt nicht mehr so, da sind andere Adapter weiter vorn.
    Blog: indibit.de
      dos1973
      #262
      ich habe mich auch zu Unifi entschlossen da meine Fritzbox nur noch genervt hat. Für den Anfang habe ich einen AP nanonHD gekauft, der Controller läuft auf der Nas im Docker Image. (v5.10.24). Das ganze Unifi schreit nach mehr, denke ich werde mir noch das USG zulegen :-)
      Der Adapter läuft ... liefert aber Unmengen an Daten und Informationen.
      Hat einer von euch ggfs. schon etwas in VIS gebaut und würde das teilen.
      was ich bereits gefunden habe ist
      unifi.0.default.devices.MAC-des-AP.vap_table.ra0.satisfaction
      das zeigt die aktuelle "Zufriedenheit" des Netzwerks an.
      @jens-maus
      kurze Frage, wird der Adapter noch weiter entwickelt? Eingangs hattest du ja viele Ideen geäussert, die ggfs. noch umsetzbar wären.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @jens-maus
        Kuddel
        #263
        @dos1973
          dos1973
          #264
          Danke, st ein Anfang ...
          Was sind denn die 20%/ 13% bei den beiden Accesspoints?
          • D dos1973
            Kuddel
            #265
            @dos1973 Auslastung vom 2,4 Ghz Netz
              dos1973
              #266
              meinst du das was im controller unter "Utilized" dargestellt wird?
              sagt du mir welche DP du dafür verwendest, bzw. was du da kalkulierst.
              • D dos1973
                dos1973
                #267
                @dos1973 habs gefunden...
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  #268
                  ich hab da mal etwas gebastelt... :-)
                  der DP für das 5Ghz Netz (rote obere) ist neu und braucht erst noch ein paar Stunden.
                  Was ich überhaupt nicht ausfindig machen kann (oder bin zu doof das zu rechnen )sind ganzen Bits & Bytes :-(
                  und wenn jemand weiß wie ich Sekunden -> Tage &. Stunden darstellen kann, wäre ich auch sehr dankbar.
                  zB. 455009 (sekunden) sind 5Tage, xStunden und xMinuten
                  liv-in-skyL K I 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #269
                    @dos1973 suchst du sowas? ist ein stoppuhr script - müßtest nur ein kleines steuerscript schreiben -
                    dieses script ist unter :
                    https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      dos1973
                      #270
                      @liv-in-sky
                      Nee ich habe einen DP da stehen sekunden drin.... diese Zahl will ich formatiert darstellen in Tagen, Stunden, minuten
                      • D dos1973
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #271
                        @dos1973
                        dann musst du von hand rechnen
                        bei diesem script musst du nur mit start beginnen - bis wieder stop gedrückst wird, wird das gewünschte angezeigt - egal wie lange es auch braucht - selbst bei einemni neustart des rechners oder von iobroker wird weitergezählt !
                        • D dos1973
                          Kuddel
                          #272
                          @dos1973 deine Übersicht sieht echt klasse aus.
                          Besteht evtl. die Möglichkeit, dass du die Widgets ur Verfüfung stelltst ?
                          Welche objekte nutzt du für die Aulsastung im Graphen?
                            dos1973
                            #273
                            nachfolgend alle Datensätze welche ich verwende.
                            Ihr müsst in den DP eure <<MAC>> ersetzen, dann sollten die Pfade passen.
                            Ob die DP alle so genau stimmen, keine Ahnung - habe gesucht, verglichen mit der Anzeige aus dem Controller und das kam heraus.
                            Wlan User overall:
                            unifi.0.default.health.wlan.num_user
                            Gäste:
                            unifi.0.default.health.wlan.num_guest
                            allgemein Satisfacation(Zufriedenheit) über alle wlan Netze
                            unifi.0.default.devices.<<MAC>>.satisfaction
                            RAM verbrauch allgemein
                            unifi.0.default.devices.<<MAC>>.system-stats.mem
                            update verfügbar
                            unifi.0.default.sysinfo.update_available
                            Satisfaction für eure unterschiedlichen Netz 2,4 / 5ghz
                            unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.satisfaction
                            die Netze teilen sich auf in RA/RAI-XX-
                            in den verschiedenen Ordner findet ihr den Namen und den Channel des Netzes und könnt es entsprechend 2,4/ 5Ghz zuordnen.
                            unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.essid
                            unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.channel
                            Ebenfalls in den vap Table die Satisfaction also Zufriedenheit des einzelnen Netzes
                            Anzahl Benutzer in genau diesem Netz -> in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                            unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.num_sta
                            Auslastung der Netze, -> wieder in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                            unifi.0.default.devices.<<MAC>>.radio_table_stats.ra0.cu_total
                            ich habe mein Diagramm nochmals umgebaut
                            hier zeige ich die Infos aus den individuellen Netz "RA/RAI Informationen", siehe weiter vorne
                            -Satisfaction (der Ring)
                            -cu_total (Auslastung)
                            -User
                            wer noch andere DP erklären kann, gerne her damit :-)
                            wenn noch Frage sind versuche ich zu helfen. Ich würde gerne die Daten umrechnen, komme da aber mit den Formeln nicht zurande.
                            würde mich freuen zu sehen, wie ihr es darstellt.
                            • D dos1973
                              Wlan User overall:
                              Gäste:
                              update verfügbar
                              -User
                              Kuddel
                              #274
                              @dos1973 ah vielen Dank für die Infos.
                              habe mal ein wenig angefangen.
                              Vom Design her, sieht deine VIS allerdings noch ein bisschen besser aus ^^.
                              Was wird denn auf deiner Seite "Steuerung" angezeigt ? Unfi per VIS steuern wäre ja super.
                                dos1973
                                #275
                                das hat nix mit unifi zu tun... ;-) Bildschirmfoto 2019-06-06 um 18.33.10.png
                                scheinbar ist der Entwickler nicht mehr aktiv... so wird's wohl dabei bleiben, ausser es findet sich jemand der coden kann.
                                in deinem VIS sind einige tolle Sachen, die ich gerne bei mir sehen würde...
                                da komm ich nochmals in deinem Thread auf dich zu...
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  dos1973
                                  #276
                                  @Kuddel
                                  Sag mal wie hast du denn im Flot unten ein Datum stehen?
                                  Wie hast du das eigenstellt. Ich bekomme auch bei mehreren Tagen nur Uhrzeit
                                  • D dos1973
                                    ple
                                    schrieb am zuletzt editiert von ple
                                    #277
                                    @dos1973 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Gerade mal so auf deine Vis gestoßen, kannst du die vielleicht mit uns teilen und online stellen.???
                                    Andere Sache, hat wer mit dem Unifi Adapter seine Anwesenheit realisiert? Ich hab ein Script hier aus dem Forum, aber ab und zu verliert er trotzdem das iPhone, warum auch immer. Die zeit zwischen den TimeStamps habe ich schon verdoppelt, sind glaub ich schon 20 min. oder so.
                                    /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter
                                    fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab
                                    wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false
                                    18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus
                                               http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883
                                    19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte)
                                    const wificlients = {
                                        "devices": [
                                                "nutzer": "Christian",
                                                "mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
                                                "name": "ChristiansIphone",
                                                "geraet": "iPhone"
                                                "nutzer": "Ramona",
                                                "name": "RamonasIPhone",
                                                "geraet": "iPhone"
                                        ] // Ende devices
                                    const logging = false;
                                    const fC = false; // forceCreation für createState
                                    const instance = "0";
                                    const pfad = "javascript." + instance + "." + "Haus.Anwesenheit.";
                                    function createStates() {
                                        for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) {
                                            var idUAP = pfad + wificlients.devices[j].nutzer;
                                            createState(idUAP, false, fC, {
                                                name: 'WLAN Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                                                desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters',
                                                type: 'boolean',
                                                def: false,
                                                role: 'indicator'
                                    // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_uap
                                    // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_ugw
                                    function checkUAP () {
                                        for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                                            // UAP abfragen
                                            var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc;
                                            var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 400000) < 0 === true) ? false : true;
                                            if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                                            // Datenpunkt verzögert beschreiben
                                            var idUAP = pfad + wificlients.devices[i].nutzer;
                                            setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                                    // alle 2min
                                    schedule("*/2 * * * *", checkUAP);
                                    // bei Skriptstart
                                    createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen
                                    setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen
                                        checkUAP();
                                    }, 2*1000);
                                    Gruß und Danke
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • D dos1973
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #278
                                      @dos1973
                                        TorbenNW
                                        #279
                                        @ple ich realisiere es nach diesem Prinzip, funktioniert bisher soweit ich es mitbekomme zuverlässig
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1551600868584-unbenannt2.jpg
                                          ple
                                          #280
                                          Bei mir leider nicht, ap´s, switch, usg und unifikey sind auf den aktuellsten Stand.
                                          benutzt du Apple Geräte oder Android.
                                          Hast du noch was besonderes unter Netzwerke Eingestell oder alles auf Standard?
                                          Gruß und Danke
                                          Intel Nuc + Proxmox
