  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @lutzer Logischerweise geht das dann nicht mehr.
    Wenn das Handy nicht mehr sendet kannst du es auch nicht für eine Anwesenheitskontrolle verwenden.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #301
    @Chaot
    nicht getestet, aber Flugmodus und WLAN geht ja auch gleichzeitig (dann ist nur der Rest aus)
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      #302
      Mir hat der Adapter auch zu viel Systemlast erzeugt. Ich brauche eigentlich nur die Info der übertragenen Byte (um daraus die aktuelle durchschnittliche Datenrate zu errechnen) und ob die beiden WAN-Schnittstellen ordnungsgemäß verbunden sind und welche verwendet wird (failsave). Dafür ist mir der Adapter zu aufgeblasen. Deswegen mache ich das jetzt mit einem Shell-Script ohne merklicher Systemlast.
      #!/bin/bash
      # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
       Erg=$(ssh *USER*@*USG-IP* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show interfaces counters')
      # WAN1
      # Übertrage Bytes (Rx Tx)
       eth0_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
       eth0_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
      # WAN2
      eth2_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
      eth2_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
      # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
       Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Rx)
       Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Tx)
       Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Rx)
       Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Tx)
       Erg2=$(ssh *USER*@*USG-IP*'/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
      # WAN1
      # Status Schnittstelle
       eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
       eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
       if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
       then
          eth0_Status="false"
       else
          eth0_Status="true"
       fi
      # WAN2
       eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
       eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
       if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
       then
          eth2_Status="false"
       else
          eth2_Status="true"
       fi
       Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Status)
       Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Status)
        <variables>
          <variable type="" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV">Zeitstempel_alt</variable>
          <variable type="" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i">Rx_alt</variable>
          <variable type="" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD">Tx_alt</variable>
          <variable type="" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;">Zeitstempel</variable>
          <variable type="" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS">Rx</variable>
          <variable type="" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O">Tx</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="WZ^Eu@wnfBhs6HNq|e)X" x="63" y="38">
          <field name="VAR" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV" variabletype="">Zeitstempel_alt</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="Lc|UH=NNY$ya0/C2U[#?">
              <field name="NUM">0</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="E:/.8;|Ltup$~|hq*JJ$">
              <field name="VAR" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i" variabletype="">Rx_alt</field>
                <block type="math_number" id="y(4x;[XlO+s_Vr_Ln|=y">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="m5sJ4lph:VQ#TF!=RbMi">
                  <field name="VAR" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD" variabletype="">Tx_alt</field>
                    <block type="math_number" id=";U@?sH1rhPI4~Wj1KlH-">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="ZBQZzt6Ekixk]}hr?@IY">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id=",?n~|Ft=xM|/SZlp$CjT">
                          <field name="oid">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="comment" id="e*HlxXjd#M0N52xhB3{E">
                          <field name="COMMENT">aktuelle Werte ermitteln</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="j4RD5+a$9Mrf3#*8D.ZD">
                              <field name="VAR" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;" variabletype="">Zeitstempel</field>
                                <block type="time_get" id="Q+$572z#9dJ`jsjx%^}@">
                                  <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                  <field name="OPTION">object</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="(G4$uZKqWxJ~^T7}YP},">
                                  <field name="VAR" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS" variabletype="">Rx</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="HqA8p/@cL=ZY8B`[`%pC">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="2S7G/jD}Oi;^-2gOZYP(">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="$[Lz:SYJW+T%y9ynqHRD">
                                          <field name="OID">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="3N;E4R4u!=6OE}G+:;r)">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="aC3{9~M)hL4/sZtKOXJf">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="$%!xKlD*GTtBKp8h2$=z">
                                      <field name="VAR" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O" variabletype="">Tx</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="Ph;B{wllpFXB7{3l[L9]">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="tpf8b]U8yD,S;C:zWR7b">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id=";{-+R+[s?Xdz#6N.G*K}">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id=";[Oow]!Xc~a3))ca$UiU">
                                          <field name="COMMENT">Wenn der letzte Wert vor kurzem übertragen wurde</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="c:Ao5yGd;;+?-bjK2t}C">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="7r46+{N?0g~9zTRr/i0I">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="3R-M+H;/0uC([zE%D*g[">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Q/VW0*4RO6!{Sh]%*S6*">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="C4Bk-M:tX8BG=V|dHroo">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="V~eCRkFZob+rYt;aE;PL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="f,Q@+TqODW+b557p8H6|">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="T3vi%U~=CLcbBs]Li+E`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="uQ8dOD3MVm`krp5P[Mg!">
                                                          <field name="NUM">90000</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="i,4umy%b7lfBWEN9yl++" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="e3?U?ICb{6KpG)osljjS">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="8oM$[pyH,Irt*e~?E}P*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="4(6c#nT6!BeLe,;+Rcl#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id=";0xAPiyzkBDiwUkK7MkP">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="ODw@eyO:lR^C[l`A.$aQ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="_p9Ei+6/R|jdIp6IFG}c">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="comment" id=";w-?bTjH@^|:E-;:VBLo">
                                                  <field name="COMMENT">Mb/s ausrechnen und Datenpunkte setzen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="+]*qcF52dO~E~`/(2#bH">
                                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="O[nrm?:BQ!`T4GByBjYi">
                                                            <shadow type="math_number" id="PvkrFp`0NUD61k|Fpd`Q">
                                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_round" id="4|/kaJ1k?xA^5v+zSF4w">
                                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*Gp*(%{i[qVUt1[OS%(X">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9mUkQl=FYLS]CL(C]Yz(">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ml[|8`L!:SC.~P=Rd$.^">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Colj/6[=bUY0zhDl%6}?">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jNtW@Y:M@,HUCc5k.8jV">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="mbQ(t9r4`t%d[{],|P)e">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="4#O?!T[X=o@rDg~X7-o}">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9``LsLG?i7p5(9Sp)dUj">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".pvjEEiUAN(NJ)=eCt7r">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hnuA:rZH[|r(JE(?Wr~{">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=",#y6X!:$Wqr_4son+Jw4">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qsF;hCz_aQg^Zj|tDL5{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="NwDUgGmZ6L,r;cu/in/o">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kqW`/PL/?lBqmMhQ:L3e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="KLGu]3wUoqNPQ2R^mjhg">
        <field name="NUM">1024</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="UsZr}?mgU(uI8^ENg2}L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*k9A~[UUPnM~x%?nZJ9I">
        <field name="NUM">8</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=;?ojD;3l|O#vgEB0Lc?">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="2Ab:%ctpidA=Vy*AUA@j">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="H-(V0ncSB7L1cFOn|qgH">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Enb{gbjT)6EUt+}GsxVV">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2@//XN?:3RGe1ajE#Pxc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g]K#m*/+C[EM=Do~$d_%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="dgd|ZX^0A;+xPOVk|gNz">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="F!F?ERTEF0ZcAx/nR[1R">
        <shadow type="math_number" id="N$v!CF%_0wWK/|Q{7Sts">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="b-uq_yAA]PA#I4S.cIJA">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="~eRNsGFxbk7yF0WQWjJM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=":L7}Ta3jYmc/xyRgEE,#">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="j|5jW[g=.WcpYKEnq8I}">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="-$P$X9;QQDULzFJi@xt)">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Gm`ARxpR3p@}QhpBhhpY">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1vI{FSl)lyE/v6t0TDcy">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="*MZT.|#bOKZqIT}1}jiH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="A2wgE`A6a6bNC@C|qW^i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ezPBP`zuFZTO)K}17oZa">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="IAaDPy)6g6W.A#1jKWvZ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="n4O#)N61F/JX]4THh-rN">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{L^ITqJqC5LcX!O?_c+6">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="X|B-!:r,`J{0w8nwe%zn">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="$cDa.hRem~YXH#82~s7]">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E(tfp;)jn@E})xfA;zsr">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8=(RAP.HNQN+Tux)5x`6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}]Y8RyL6ciu?Q:U``*Bk">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="control" id="JthKIo:|$%,#gA4[N?eP">
                                                    <block type="math_number" id="j{/,M/Z,V/@cB8%rNs*{">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="M*NBd0;__8?bLuzEv4MB">
                                                        <block type="math_number" id="h!T,]YTj1aeE%)QNuG4S">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="hR-P}I]4z~wMO*}+v]DU">
                                                  <field name="DELAY">10</field>
                                                    <block type="variables_set" id="9C8fbHULfc}n.EY9|$EQ">
                                                        <block type="variables_get" id="lly)n/86vzcayF7YKK1X">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="r?yY8]4w];-^}r[P4*2r">
                                                            <block type="variables_get" id="oi^AbN%Iv8kK1w^IU9Ez">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id=";v9kuQR`xV8YnWdx#(WG">
        <block type="variables_get" id="Ex#FQ|(`Ba2A98lsue30">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="+6XM-Y*YbePlV[J)N!B8">
        <field name="DELAY">81</field>
        <block type="control" id="R7uyP?$t%M4q^F6W}iIu">
        <block type="math_number" id="85-8AwWcTVobJJbPq8rI">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="l[`)PxToGV`AWQaaAec3">
        <block type="math_number" id="L:hvmPPt;GGm^`|cg67U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
        #!/bin/bash
        # WAN1
        # WAN2
        # WAN1
         then
            eth0_Status="false"
         else
            eth0_Status="true"
         fi
        # WAN2
         then
            eth2_Status="false"
         else
            eth2_Status="true"
         fi
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #303
        @Dr-Bakterius
        gibt es auch eine Möglichkeit ein Gäste WLAN per Script oder Blockly an und aus zu schalten ?
        Dr. BakteriusD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Dr-Bakterius
          Dr. Bakterius
          #304
          @dslraser Keine Ahnung, sorry. Ich habe mir die Befehle auch erst zusammensuchen müssen. Wenn du dich per SSH in die USG verbindest, kannst du mit 'show ?' eine Liste der möglichen Befehle abrufen. Weitere Hilfe bekommt man immer wenn man den Befehl mit Fragezeichen eingibt. Allerdings kann man hier nur Werte abfragen, keine Befehle senden.
            @Dr-Bakterius
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #305
            @dslraser
            mir ist der umfang der daten auch zu groß - teste gerade nodered unifi node - dort gibt es DisableWlan als befehl - getestet habe ich das noch nicht
              @Dr-Bakterius
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #306
              @dslraser
              hab noch was gefunden und positiv getestet - ist ein linux-bash-script
              https://community.openhab.org/t/solved-exec-commandline-bash-script-unifi-via-rule/66136/7
              #!/bin/bash
              unifi_username=user
              unifi_password='pass'
              unifi_controller=https://192.168.x.xx:xxxx
              wifi_id=dsa4fsda6g46fdsg984
              cookie=/tmp/cookie
              #site_id=""             // deprecated
              curl_cmd="curl -s -S --cookie ${cookie} --cookie-jar ${cookie} --insecure "
              unifi_login() {
               # authenticate against unifi controller
               # Mute response by adding > /dev/null
               ${curl_cmd} -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "{\"password\":\"$unifi_password\",\"username\":\"$unifi_username\"}" $unifi_controller/api/login #> /dev/null
              unifi_logout() {
               # logout
               ${curl_cmd} $unifi_controller/logout
              enable_wifi() {
               # enables guest wifi network
               ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":true}' --compressed #> /dev/null
              disable_wifi() {
               ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":false}' --compressed #> /dev/null
              check_status() {
               # checks wifi network status
               response=$(${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" --compressed)
               status=$(echo $response | jq ".data[0].enabled")
               if [ "$status" == "true" ]; then
               exit 0
               elif [ "$status" == "false" ]; then
               exit 1
               else
               echo exit -1
               fi
              unifi_login
              if [ "$1" == "enable" ]; then
               echo "Enabling WiFi."
               enable_wifi
              elif [ "$1" == "disable" ]; then
               echo "Disabling WiFi."
               disable_wifi
              elif [ "$1" == "status" ]; then
               check_status
              else
               echo "Must include command line parameter [enable|disable|status]."
              fi
              unifi_logout
              rm $cookie
              mit diesem script kann ich mein wlan ein und ausschalten ode den status abfragen
              • es muss "apt-get install jq" ausgeführt werden (nur nötig, wenn man status will) (damit es bei mir funktionierte, mußte ich den jq pfad im script bei dem jq befehle angeben (unter bereich status)) - die wifi_id findet man so:
              Getting your wifi_id:
              Navigate to your controller and sign in.
              Navigate to Settings > Wifi Networks.
              Click Edit next to the SSID you’d like to control.
              Copy the ID from the end of the URL.
              In the following example, the ID is ( 000d00c0e0b0e00d00000000 ):
              url://example:8443/manage/site/default/settings/wlans/00bd00a6e0000e9da2cde10c/edit/000d00c0e0b0e00d00000000
              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @dslraser
                #!/bin/bash
                unifi_username=user
                cookie=/tmp/cookie
                unifi_login() {
                unifi_logout() {
                 # logout
                enable_wifi() {
                disable_wifi() {
                check_status() {
                 exit 0
                 exit 1
                 else
                 echo exit -1
                 fi
                unifi_login
                 enable_wifi
                 disable_wifi
                 check_status
                else
                fi
                unifi_logout
                rm $cookie
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #307
                @liv-in-sky
                Danke Dir.
                  @dslraser
                  #!/bin/bash
                  unifi_username=user
                  cookie=/tmp/cookie
                  unifi_login() {
                  unifi_logout() {
                   # logout
                  enable_wifi() {
                  disable_wifi() {
                  check_status() {
                   exit 0
                   exit 1
                   else
                   echo exit -1
                   fi
                  unifi_login
                   enable_wifi
                   disable_wifi
                   check_status
                  else
                  fi
                  unifi_logout
                  rm $cookie
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #308
                  @liv-in-sky
                  ich habe noch nichts ausprobiert...
                  (ich hatte bisher nur angefangen zu suchen und wollte mir von diesem Post was ableiten, ist zwar nicht für unifi aber eben für ssh.)
                  Das hier meine ich
                  Ich bin sonst fast nur mit Blockly unterwegs, aber vielleicht lässt sich Dein Bash auch in eine Blockly Funktion packen.
                  Ich bin noch unterwegs, aber ich schaue es mir später genauer an.
                    @dslraser
                    #!/bin/bash
                    unifi_username=user
                    cookie=/tmp/cookie
                    unifi_login() {
                    unifi_logout() {
                     # logout
                    enable_wifi() {
                    disable_wifi() {
                    check_status() {
                     exit 0
                     exit 1
                     else
                     echo exit -1
                     fi
                    unifi_login
                     enable_wifi
                     disable_wifi
                     check_status
                    else
                    fi
                    unifi_logout
                    rm $cookie
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #309
                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Hi, kann man das auch in ein normal Script oder Blockly umwandeln ?
                    Oder wo/wie wendest Du das linux-bash-script an ?
                    Ich würde es gern in z.B iQontrol nutzen.
                    z.B. Gäste WLAN an oder Gäste WLAN aus
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #310
                      @dslraser
                      wenn du das linux script erzeugst auf einer console :
                      • am besten im /opt/iobroker - ordner - da solltest du die rechte haben
                      • nano unifi.sh (dann inhalt reinkopieren) - mit "<ALT>-x speichern unter dem namen unifi.sh
                      • dann "chmod +x unifi.sh" - danmit es ausführbar ist
                      dann kannst du mit einem blockly und result aktiviert (variable result einfach erstellen) das script aufrufen und das result weiterverarbeiten
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #311
                        @liv-in-sky
                        Danke für Deine Geduld und Mühe.
                        Also muss ich tatsächlich erst dieses Script installieren und dann über Blockly aufrufen.
                        Ich dachte es gäbe eine Möglichkeit dies gleich mit "ioBroker Boardmitteln" zu erledigen ?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #312
                          @dslraser
                          ja - ich steh auf diese linux scripts - dabei bin ich schneller als in javascript - old school halt!
                          ein richtiger profi könnte das sicher in javascript umwandeln - aber das kann ich leider nicht bieten :-(
                          ansonsten mit nodered - weiß nicht, ob du das magst
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #313
                            Ich weiß nicht ob ich das mag, habe ich noch nie benutzt 😅
                            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              #314
                              @dslraser Hab ich noch nicht getestet, sollte aber eig funktionieren.
                              const request = require('request');
                              const unifi_username = "user";
                              const unifi_password = "pass";
                              const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                              const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                              function login() {
                                  request.post({
                                          url: unifi_controller + "/api/login",
                                          body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                          headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                      }, (err, resp) => {
                                      if(!err) {
                                          console.log("Login war erfolgreich!");
                                          getStatus();
                                      } else {
                                          console.log("Login Fehler! " + err);
                              function getStatus() {
                                  request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id, (err, resp) => {
                                      if(!err) {
                                          console.log("Status erfolgreich geholt!");
                                          console.log(resp);
                                          let status = JSON.parse(resp);
                                          let wlanOn = status.data[0].enabled;
                                          console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                      } else {
                                          console.log("Status konnte nicht geholt werden. " + err);
                              login();
                              Meine Adapter: emby | discovery
                              dslraserD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • thewhoboxT thewhobox
                                function login() {
                                    request.post({
                                        }, (err, resp) => {
                                        if(!err) {
                                            getStatus();
                                        } else {
                                        if(!err) {
                                            console.log(resp);
                                        } else {
                                login();
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #315
                                @thewhobox
                                danke Dir, probiere ich heute Abend mal aus. Ich sage hier Bescheid ob es funktioniert.
                                  function login() {
                                      request.post({
                                          }, (err, resp) => {
                                          if(!err) {
                                              getStatus();
                                          } else {
                                          if(!err) {
                                              console.log(resp);
                                          } else {
                                  login();
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #316
                                  @thewhobox hi,
                                  bekomme das zurück
                                  unifiWLAN: Login Fehler! Error: self signed certificate
                                    function login() {
                                        request.post({
                                            }, (err, resp) => {
                                            if(!err) {
                                                getStatus();
                                            } else {
                                            if(!err) {
                                                console.log(resp);
                                            } else {
                                    login();
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #317
                                    @thewhobox
                                    habe es doch schnell probiert, gleicher Fehler wie @liv-in-sky
                                      @thewhobox hi,
                                      bekomme das zurück
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                                      #318
                                      @liv-in-sky @dslraser dann probiert mal in der ersten zeile
                                      const request = require('request').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                      dslraserD liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #319
                                        @thewhobox sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        18:10:40.222	error	javascript.0 script.js.Heiko.04Telegram.Unifi: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                        18:10:40.222	error	javascript.0 at Request.request.get [as _callback] (script.js.Heiko.04Telegram.Unifi:29:31)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #320
                                          @thewhobox
