  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • L Offline
    lutzer
    #296
    Ich habe auch getestet. Ja mir sind es auch zu viele unnötige Infos, müsste man eindämmen können.
    Dann habe ich mich gefragt was für einen nutzen ich davon habe. Irgendwie finde ich keinen. Wenn ein shelly WLAN verliert sehe ich das auch in den shelly Objekten. Nur mal als Beispiel. Und wenn das Netz faul ist, sehe ich im iobroker eh nichts.
    Der unifi Controller bietet doch schon alles, warum sollte man den nachbauen?
    Was habt ihr denn so für einen Nutzen?
    @Jens bitte nicht falsch verstehen. Gute Arbeit, ich versuche es nur zu verstehen.
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lutzer
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #297
      @lutzer mir sind das eigentlich auch zu viele Datenpunkte, aber ich nutze den Adapter für die Anwesenheitserkennung, die sehr zuverlässig funktioniert. Insofern störe ich mich auch nicht daran
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        darkiop
        #298
        @Hiltex dafür nutze ich ihn auch - mit Hilfe des last_seen Objektes.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • L Offline
          lutzer
          #299
          Und wie ist es mit Handys und Standbay?
          Und wir schalten nachts die Handys auf Flugmodus, kann man damit trotzdem arbeiten?
          Das sind immer meine zwei ko Kriterien.
          • L lutzer
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #300
            @lutzer Logischerweise geht das dann nicht mehr.
            Wenn das Handy nicht mehr sendet kannst du es auch nicht für eine Anwesenheitskontrolle verwenden.
            • ChaotC Chaot
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #301
              @Chaot
              nicht getestet, aber Flugmodus und WLAN geht ja auch gleichzeitig (dann ist nur der Rest aus)
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                #302
                Mir hat der Adapter auch zu viel Systemlast erzeugt. Ich brauche eigentlich nur die Info der übertragenen Byte (um daraus die aktuelle durchschnittliche Datenrate zu errechnen) und ob die beiden WAN-Schnittstellen ordnungsgemäß verbunden sind und welche verwendet wird (failsave). Dafür ist mir der Adapter zu aufgeblasen. Deswegen mache ich das jetzt mit einem Shell-Script ohne merklicher Systemlast.
                #!/bin/bash
                # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
                 Erg=$(ssh *USER*@*USG-IP* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show interfaces counters')
                # WAN1
                # Übertrage Bytes (Rx Tx)
                 eth0_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
                 eth0_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
                # WAN2
                eth2_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
                eth2_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
                # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
                 Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Rx)
                 Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Tx)
                 Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Rx)
                 Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Tx)
                 Erg2=$(ssh *USER*@*USG-IP*'/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
                # WAN1
                # Status Schnittstelle
                 eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                 eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                 if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
                 then
                    eth0_Status="false"
                 else
                    eth0_Status="true"
                 fi
                # WAN2
                 eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                 eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                 if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
                 then
                    eth2_Status="false"
                 else
                    eth2_Status="true"
                 fi
                 Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Status)
                 Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Status)
                  <variables>
                    <variable type="" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV">Zeitstempel_alt</variable>
                    <variable type="" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i">Rx_alt</variable>
                    <variable type="" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD">Tx_alt</variable>
                    <variable type="" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;">Zeitstempel</variable>
                    <variable type="" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS">Rx</variable>
                    <variable type="" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O">Tx</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="WZ^Eu@wnfBhs6HNq|e)X" x="63" y="38">
                    <field name="VAR" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV" variabletype="">Zeitstempel_alt</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="Lc|UH=NNY$ya0/C2U[#?">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="E:/.8;|Ltup$~|hq*JJ$">
                        <field name="VAR" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i" variabletype="">Rx_alt</field>
                          <block type="math_number" id="y(4x;[XlO+s_Vr_Ln|=y">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="m5sJ4lph:VQ#TF!=RbMi">
                            <field name="VAR" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD" variabletype="">Tx_alt</field>
                              <block type="math_number" id=";U@?sH1rhPI4~Wj1KlH-">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="ZBQZzt6Ekixk]}hr?@IY">
                                <mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id=",?n~|Ft=xM|/SZlp$CjT">
                                    <field name="oid">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="comment" id="e*HlxXjd#M0N52xhB3{E">
                                    <field name="COMMENT">aktuelle Werte ermitteln</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="j4RD5+a$9Mrf3#*8D.ZD">
                                        <field name="VAR" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;" variabletype="">Zeitstempel</field>
                                          <block type="time_get" id="Q+$572z#9dJ`jsjx%^}@">
                                            <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">object</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="(G4$uZKqWxJ~^T7}YP},">
                                            <field name="VAR" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS" variabletype="">Rx</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="HqA8p/@cL=ZY8B`[`%pC">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="2S7G/jD}Oi;^-2gOZYP(">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="$[Lz:SYJW+T%y9ynqHRD">
                                                    <field name="OID">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="3N;E4R4u!=6OE}G+:;r)">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="aC3{9~M)hL4/sZtKOXJf">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="$%!xKlD*GTtBKp8h2$=z">
                                                <field name="VAR" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O" variabletype="">Tx</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="Ph;B{wllpFXB7{3l[L9]">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="tpf8b]U8yD,S;C:zWR7b">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id=";{-+R+[s?Xdz#6N.G*K}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id=";[Oow]!Xc~a3))ca$UiU">
                                                    <field name="COMMENT">Wenn der letzte Wert vor kurzem übertragen wurde</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="c:Ao5yGd;;+?-bjK2t}C">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="7r46+{N?0g~9zTRr/i0I">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="3R-M+H;/0uC([zE%D*g[">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="Q/VW0*4RO6!{Sh]%*S6*">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="C4Bk-M:tX8BG=V|dHroo">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="V~eCRkFZob+rYt;aE;PL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="f,Q@+TqODW+b557p8H6|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T3vi%U~=CLcbBs]Li+E`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="uQ8dOD3MVm`krp5P[Mg!">
        <field name="NUM">90000</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="i,4umy%b7lfBWEN9yl++" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="e3?U?ICb{6KpG)osljjS">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8oM$[pyH,Irt*e~?E}P*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="4(6c#nT6!BeLe,;+Rcl#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=";0xAPiyzkBDiwUkK7MkP">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ODw@eyO:lR^C[l`A.$aQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="_p9Ei+6/R|jdIp6IFG}c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="comment" id=";w-?bTjH@^|:E-;:VBLo">
                                                            <field name="COMMENT">Mb/s ausrechnen und Datenpunkte setzen</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="+]*qcF52dO~E~`/(2#bH">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <next>
        <block type="control" id="O[nrm?:BQ!`T4GByBjYi">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <shadow type="math_number" id="PvkrFp`0NUD61k|Fpd`Q">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_round" id="4|/kaJ1k?xA^5v+zSF4w">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*Gp*(%{i[qVUt1[OS%(X">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9mUkQl=FYLS]CL(C]Yz(">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ml[|8`L!:SC.~P=Rd$.^">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Colj/6[=bUY0zhDl%6}?">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jNtW@Y:M@,HUCc5k.8jV">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="mbQ(t9r4`t%d[{],|P)e">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="4#O?!T[X=o@rDg~X7-o}">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9``LsLG?i7p5(9Sp)dUj">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".pvjEEiUAN(NJ)=eCt7r">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hnuA:rZH[|r(JE(?Wr~{">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=",#y6X!:$Wqr_4son+Jw4">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qsF;hCz_aQg^Zj|tDL5{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="NwDUgGmZ6L,r;cu/in/o">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kqW`/PL/?lBqmMhQ:L3e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="KLGu]3wUoqNPQ2R^mjhg">
        <field name="NUM">1024</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="UsZr}?mgU(uI8^ENg2}L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*k9A~[UUPnM~x%?nZJ9I">
        <field name="NUM">8</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=;?ojD;3l|O#vgEB0Lc?">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="2Ab:%ctpidA=Vy*AUA@j">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="H-(V0ncSB7L1cFOn|qgH">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Enb{gbjT)6EUt+}GsxVV">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2@//XN?:3RGe1ajE#Pxc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g]K#m*/+C[EM=Do~$d_%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="dgd|ZX^0A;+xPOVk|gNz">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="F!F?ERTEF0ZcAx/nR[1R">
        <shadow type="math_number" id="N$v!CF%_0wWK/|Q{7Sts">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="b-uq_yAA]PA#I4S.cIJA">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="~eRNsGFxbk7yF0WQWjJM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=":L7}Ta3jYmc/xyRgEE,#">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="j|5jW[g=.WcpYKEnq8I}">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="-$P$X9;QQDULzFJi@xt)">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Gm`ARxpR3p@}QhpBhhpY">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1vI{FSl)lyE/v6t0TDcy">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="*MZT.|#bOKZqIT}1}jiH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="A2wgE`A6a6bNC@C|qW^i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ezPBP`zuFZTO)K}17oZa">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="IAaDPy)6g6W.A#1jKWvZ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="n4O#)N61F/JX]4THh-rN">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{L^ITqJqC5LcX!O?_c+6">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="X|B-!:r,`J{0w8nwe%zn">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="$cDa.hRem~YXH#82~s7]">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E(tfp;)jn@E})xfA;zsr">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8=(RAP.HNQN+Tux)5x`6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}]Y8RyL6ciu?Q:U``*Bk">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="control" id="JthKIo:|$%,#gA4[N?eP">
                                                              <block type="math_number" id="j{/,M/Z,V/@cB8%rNs*{">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="M*NBd0;__8?bLuzEv4MB">
        <block type="math_number" id="h!T,]YTj1aeE%)QNuG4S">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="hR-P}I]4z~wMO*}+v]DU">
                                                            <field name="DELAY">10</field>
                                                              <block type="variables_set" id="9C8fbHULfc}n.EY9|$EQ">
        <block type="variables_get" id="lly)n/86vzcayF7YKK1X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="r?yY8]4w];-^}r[P4*2r">
        <block type="variables_get" id="oi^AbN%Iv8kK1w^IU9Ez">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=";v9kuQR`xV8YnWdx#(WG">
        <block type="variables_get" id="Ex#FQ|(`Ba2A98lsue30">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="+6XM-Y*YbePlV[J)N!B8">
        <field name="DELAY">81</field>
        <block type="control" id="R7uyP?$t%M4q^F6W}iIu">
        <block type="math_number" id="85-8AwWcTVobJJbPq8rI">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="l[`)PxToGV`AWQaaAec3">
        <block type="math_number" id="L:hvmPPt;GGm^`|cg67U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                  #!/bin/bash
                  # WAN1
                  # WAN2
                  # WAN1
                   then
                      eth0_Status="false"
                   else
                      eth0_Status="true"
                   fi
                  # WAN2
                   then
                      eth2_Status="false"
                   else
                      eth2_Status="true"
                   fi
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #303
                  @Dr-Bakterius
                  gibt es auch eine Möglichkeit ein Gäste WLAN per Script oder Blockly an und aus zu schalten ?
                  Dr. BakteriusD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @Dr-Bakterius
                    Dr. Bakterius
                    #304
                    @dslraser Keine Ahnung, sorry. Ich habe mir die Befehle auch erst zusammensuchen müssen. Wenn du dich per SSH in die USG verbindest, kannst du mit 'show ?' eine Liste der möglichen Befehle abrufen. Weitere Hilfe bekommt man immer wenn man den Befehl mit Fragezeichen eingibt. Allerdings kann man hier nur Werte abfragen, keine Befehle senden.
                      @Dr-Bakterius
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #305
                      @dslraser
                      mir ist der umfang der daten auch zu groß - teste gerade nodered unifi node - dort gibt es DisableWlan als befehl - getestet habe ich das noch nicht
                        @Dr-Bakterius
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #306
                        @dslraser
                        hab noch was gefunden und positiv getestet - ist ein linux-bash-script
                        https://community.openhab.org/t/solved-exec-commandline-bash-script-unifi-via-rule/66136/7
                        #!/bin/bash
                        unifi_username=user
                        unifi_password='pass'
                        unifi_controller=https://192.168.x.xx:xxxx
                        wifi_id=dsa4fsda6g46fdsg984
                        cookie=/tmp/cookie
                        #site_id=""             // deprecated
                        curl_cmd="curl -s -S --cookie ${cookie} --cookie-jar ${cookie} --insecure "
                        unifi_login() {
                         # authenticate against unifi controller
                         # Mute response by adding > /dev/null
                         ${curl_cmd} -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "{\"password\":\"$unifi_password\",\"username\":\"$unifi_username\"}" $unifi_controller/api/login #> /dev/null
                        unifi_logout() {
                         # logout
                         ${curl_cmd} $unifi_controller/logout
                        enable_wifi() {
                         # enables guest wifi network
                         ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":true}' --compressed #> /dev/null
                        disable_wifi() {
                         ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":false}' --compressed #> /dev/null
                        check_status() {
                         # checks wifi network status
                         response=$(${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" --compressed)
                         status=$(echo $response | jq ".data[0].enabled")
                         if [ "$status" == "true" ]; then
                         exit 0
                         elif [ "$status" == "false" ]; then
                         exit 1
                         else
                         echo exit -1
                         fi
                        unifi_login
                        if [ "$1" == "enable" ]; then
                         echo "Enabling WiFi."
                         enable_wifi
                        elif [ "$1" == "disable" ]; then
                         echo "Disabling WiFi."
                         disable_wifi
                        elif [ "$1" == "status" ]; then
                         check_status
                        else
                         echo "Must include command line parameter [enable|disable|status]."
                        fi
                        unifi_logout
                        rm $cookie
                        mit diesem script kann ich mein wlan ein und ausschalten ode den status abfragen
                        • es muss "apt-get install jq" ausgeführt werden (nur nötig, wenn man status will) (damit es bei mir funktionierte, mußte ich den jq pfad im script bei dem jq befehle angeben (unter bereich status)) - die wifi_id findet man so:
                        Getting your wifi_id:
                        Navigate to your controller and sign in.
                        Navigate to Settings > Wifi Networks.
                        Click Edit next to the SSID you’d like to control.
                        Copy the ID from the end of the URL.
                        In the following example, the ID is ( 000d00c0e0b0e00d00000000 ):
                        url://example:8443/manage/site/default/settings/wlans/00bd00a6e0000e9da2cde10c/edit/000d00c0e0b0e00d00000000
                        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @dslraser
                          #!/bin/bash
                          unifi_username=user
                          cookie=/tmp/cookie
                          unifi_login() {
                          unifi_logout() {
                           # logout
                          enable_wifi() {
                          disable_wifi() {
                          check_status() {
                           exit 0
                           exit 1
                           else
                           echo exit -1
                           fi
                          unifi_login
                           enable_wifi
                           disable_wifi
                           check_status
                          else
                          fi
                          unifi_logout
                          rm $cookie
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #307
                          @liv-in-sky
                          Danke Dir.
                            @dslraser
                            #!/bin/bash
                            unifi_username=user
                            cookie=/tmp/cookie
                            unifi_login() {
                            unifi_logout() {
                             # logout
                            enable_wifi() {
                            disable_wifi() {
                            check_status() {
                             exit 0
                             exit 1
                             else
                             echo exit -1
                             fi
                            unifi_login
                             enable_wifi
                             disable_wifi
                             check_status
                            else
                            fi
                            unifi_logout
                            rm $cookie
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #308
                            @liv-in-sky
                            ich habe noch nichts ausprobiert...
                            (ich hatte bisher nur angefangen zu suchen und wollte mir von diesem Post was ableiten, ist zwar nicht für unifi aber eben für ssh.)
                            Das hier meine ich
                            Ich bin sonst fast nur mit Blockly unterwegs, aber vielleicht lässt sich Dein Bash auch in eine Blockly Funktion packen.
                            Ich bin noch unterwegs, aber ich schaue es mir später genauer an.
                              @dslraser
                              #!/bin/bash
                              unifi_username=user
                              cookie=/tmp/cookie
                              unifi_login() {
                              unifi_logout() {
                               # logout
                              enable_wifi() {
                              disable_wifi() {
                              check_status() {
                               exit 0
                               exit 1
                               else
                               echo exit -1
                               fi
                              unifi_login
                               enable_wifi
                               disable_wifi
                               check_status
                              else
                              fi
                              unifi_logout
                              rm $cookie
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #309
                              @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Hi, kann man das auch in ein normal Script oder Blockly umwandeln ?
                              Oder wo/wie wendest Du das linux-bash-script an ?
                              Ich würde es gern in z.B iQontrol nutzen.
                              z.B. Gäste WLAN an oder Gäste WLAN aus
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #310
                                @dslraser
                                wenn du das linux script erzeugst auf einer console :
                                • am besten im /opt/iobroker - ordner - da solltest du die rechte haben
                                • nano unifi.sh (dann inhalt reinkopieren) - mit "<ALT>-x speichern unter dem namen unifi.sh
                                • dann "chmod +x unifi.sh" - danmit es ausführbar ist
                                dann kannst du mit einem blockly und result aktiviert (variable result einfach erstellen) das script aufrufen und das result weiterverarbeiten
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #311
                                  @liv-in-sky
                                  Danke für Deine Geduld und Mühe.
                                  Also muss ich tatsächlich erst dieses Script installieren und dann über Blockly aufrufen.
                                  Ich dachte es gäbe eine Möglichkeit dies gleich mit "ioBroker Boardmitteln" zu erledigen ?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #312
                                    @dslraser
                                    ja - ich steh auf diese linux scripts - dabei bin ich schneller als in javascript - old school halt!
                                    ein richtiger profi könnte das sicher in javascript umwandeln - aber das kann ich leider nicht bieten :-(
                                    ansonsten mit nodered - weiß nicht, ob du das magst
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #313
                                      Ich weiß nicht ob ich das mag, habe ich noch nie benutzt 😅
                                      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhobox
                                        #314
                                        @dslraser Hab ich noch nicht getestet, sollte aber eig funktionieren.
                                        const request = require('request');
                                        const unifi_username = "user";
                                        const unifi_password = "pass";
                                        const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                                        const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                                        function login() {
                                            request.post({
                                                    url: unifi_controller + "/api/login",
                                                    body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                                    headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                                }, (err, resp) => {
                                                if(!err) {
                                                    console.log("Login war erfolgreich!");
                                                    getStatus();
                                                } else {
                                                    console.log("Login Fehler! " + err);
                                        function getStatus() {
                                            request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id, (err, resp) => {
                                                if(!err) {
                                                    console.log("Status erfolgreich geholt!");
                                                    console.log(resp);
                                                    let status = JSON.parse(resp);
                                                    let wlanOn = status.data[0].enabled;
                                                    console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                                } else {
                                                    console.log("Status konnte nicht geholt werden. " + err);
                                        login();
                                        Meine Adapter: emby | discovery
                                        dslraserD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • thewhoboxT thewhobox
                                          function login() {
                                              request.post({
                                                  }, (err, resp) => {
                                                  if(!err) {
                                                      getStatus();
                                                  } else {
                                                  if(!err) {
                                                      console.log(resp);
                                                  } else {
                                          login();
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #315
                                          @thewhobox
                                          danke Dir, probiere ich heute Abend mal aus. Ich sage hier Bescheid ob es funktioniert.
