  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 721.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    Mir hat der Adapter auch zu viel Systemlast erzeugt. Ich brauche eigentlich nur die Info der übertragenen Byte (um daraus die aktuelle durchschnittliche Datenrate zu errechnen) und ob die beiden WAN-Schnittstellen ordnungsgemäß verbunden sind und welche verwendet wird (failsave). Dafür ist mir der Adapter zu aufgeblasen. Deswegen mache ich das jetzt mit einem Shell-Script ohne merklicher Systemlast.
    #!/bin/bash
    # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
     Erg=$(ssh *USER*@*USG-IP* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show interfaces counters')
    # WAN1
    # Übertrage Bytes (Rx Tx)
     eth0_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
     eth0_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
    # WAN2
    eth2_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
    eth2_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
    # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Rx)
     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Tx)
     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Rx)
     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Tx)
     Erg2=$(ssh *USER*@*USG-IP*'/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
    # WAN1
    # Status Schnittstelle
     eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
     eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
     if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
     then
        eth0_Status="false"
     else
        eth0_Status="true"
     fi
    # WAN2
     eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
     eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
     if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
     then
        eth2_Status="false"
     else
        eth2_Status="true"
     fi
     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Status)
     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Status)
      <variables>
        <variable type="" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV">Zeitstempel_alt</variable>
        <variable type="" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i">Rx_alt</variable>
        <variable type="" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD">Tx_alt</variable>
        <variable type="" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;">Zeitstempel</variable>
        <variable type="" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS">Rx</variable>
        <variable type="" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O">Tx</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="WZ^Eu@wnfBhs6HNq|e)X" x="63" y="38">
        <field name="VAR" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV" variabletype="">Zeitstempel_alt</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="Lc|UH=NNY$ya0/C2U[#?">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="E:/.8;|Ltup$~|hq*JJ$">
            <field name="VAR" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i" variabletype="">Rx_alt</field>
              <block type="math_number" id="y(4x;[XlO+s_Vr_Ln|=y">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="m5sJ4lph:VQ#TF!=RbMi">
                <field name="VAR" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD" variabletype="">Tx_alt</field>
                  <block type="math_number" id=";U@?sH1rhPI4~Wj1KlH-">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="ZBQZzt6Ekixk]}hr?@IY">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id=",?n~|Ft=xM|/SZlp$CjT">
                        <field name="oid">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="comment" id="e*HlxXjd#M0N52xhB3{E">
                        <field name="COMMENT">aktuelle Werte ermitteln</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="j4RD5+a$9Mrf3#*8D.ZD">
                            <field name="VAR" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;" variabletype="">Zeitstempel</field>
                              <block type="time_get" id="Q+$572z#9dJ`jsjx%^}@">
                                <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                <field name="OPTION">object</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="(G4$uZKqWxJ~^T7}YP},">
                                <field name="VAR" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS" variabletype="">Rx</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="HqA8p/@cL=ZY8B`[`%pC">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="2S7G/jD}Oi;^-2gOZYP(">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="$[Lz:SYJW+T%y9ynqHRD">
                                        <field name="OID">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="3N;E4R4u!=6OE}G+:;r)">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="aC3{9~M)hL4/sZtKOXJf">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="$%!xKlD*GTtBKp8h2$=z">
                                    <field name="VAR" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O" variabletype="">Tx</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Ph;B{wllpFXB7{3l[L9]">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="tpf8b]U8yD,S;C:zWR7b">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id=";{-+R+[s?Xdz#6N.G*K}">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id=";[Oow]!Xc~a3))ca$UiU">
                                        <field name="COMMENT">Wenn der letzte Wert vor kurzem übertragen wurde</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="c:Ao5yGd;;+?-bjK2t}C">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="7r46+{N?0g~9zTRr/i0I">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="3R-M+H;/0uC([zE%D*g[">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="Q/VW0*4RO6!{Sh]%*S6*">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="C4Bk-M:tX8BG=V|dHroo">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="V~eCRkFZob+rYt;aE;PL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="f,Q@+TqODW+b557p8H6|">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="T3vi%U~=CLcbBs]Li+E`">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="uQ8dOD3MVm`krp5P[Mg!">
                                                        <field name="NUM">90000</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="i,4umy%b7lfBWEN9yl++" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="e3?U?ICb{6KpG)osljjS">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="8oM$[pyH,Irt*e~?E}P*">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="variables_get" id="4(6c#nT6!BeLe,;+Rcl#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id=";0xAPiyzkBDiwUkK7MkP">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="ODw@eyO:lR^C[l`A.$aQ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="variables_get" id="_p9Ei+6/R|jdIp6IFG}c">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="comment" id=";w-?bTjH@^|:E-;:VBLo">
                                                <field name="COMMENT">Mb/s ausrechnen und Datenpunkte setzen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="+]*qcF52dO~E~`/(2#bH">
                                                    <field name="NAME">timeout2</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="O[nrm?:BQ!`T4GByBjYi">
                                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <shadow type="math_number" id="PvkrFp`0NUD61k|Fpd`Q">
                                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_round" id="4|/kaJ1k?xA^5v+zSF4w">
                                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="*Gp*(%{i[qVUt1[OS%(X">
        <field name="NUM">3.1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="9mUkQl=FYLS]CL(C]Yz(">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ml[|8`L!:SC.~P=Rd$.^">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Colj/6[=bUY0zhDl%6}?">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jNtW@Y:M@,HUCc5k.8jV">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="mbQ(t9r4`t%d[{],|P)e">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="4#O?!T[X=o@rDg~X7-o}">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9``LsLG?i7p5(9Sp)dUj">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".pvjEEiUAN(NJ)=eCt7r">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hnuA:rZH[|r(JE(?Wr~{">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=",#y6X!:$Wqr_4son+Jw4">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qsF;hCz_aQg^Zj|tDL5{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="NwDUgGmZ6L,r;cu/in/o">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kqW`/PL/?lBqmMhQ:L3e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="KLGu]3wUoqNPQ2R^mjhg">
        <field name="NUM">1024</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="UsZr}?mgU(uI8^ENg2}L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*k9A~[UUPnM~x%?nZJ9I">
        <field name="NUM">8</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=;?ojD;3l|O#vgEB0Lc?">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="2Ab:%ctpidA=Vy*AUA@j">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="H-(V0ncSB7L1cFOn|qgH">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Enb{gbjT)6EUt+}GsxVV">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2@//XN?:3RGe1ajE#Pxc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g]K#m*/+C[EM=Do~$d_%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="dgd|ZX^0A;+xPOVk|gNz">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="F!F?ERTEF0ZcAx/nR[1R">
                                                              <shadow type="math_number" id="N$v!CF%_0wWK/|Q{7Sts">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_round" id="b-uq_yAA]PA#I4S.cIJA">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="~eRNsGFxbk7yF0WQWjJM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=":L7}Ta3jYmc/xyRgEE,#">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="j|5jW[g=.WcpYKEnq8I}">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="-$P$X9;QQDULzFJi@xt)">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Gm`ARxpR3p@}QhpBhhpY">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1vI{FSl)lyE/v6t0TDcy">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="*MZT.|#bOKZqIT}1}jiH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="A2wgE`A6a6bNC@C|qW^i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ezPBP`zuFZTO)K}17oZa">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="IAaDPy)6g6W.A#1jKWvZ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="n4O#)N61F/JX]4THh-rN">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{L^ITqJqC5LcX!O?_c+6">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="X|B-!:r,`J{0w8nwe%zn">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="$cDa.hRem~YXH#82~s7]">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E(tfp;)jn@E})xfA;zsr">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8=(RAP.HNQN+Tux)5x`6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}]Y8RyL6ciu?Q:U``*Bk">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="control" id="JthKIo:|$%,#gA4[N?eP">
                                                  <block type="math_number" id="j{/,M/Z,V/@cB8%rNs*{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="M*NBd0;__8?bLuzEv4MB">
                                                      <block type="math_number" id="h!T,]YTj1aeE%)QNuG4S">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="hR-P}I]4z~wMO*}+v]DU">
                                                <field name="DELAY">10</field>
                                                  <block type="variables_set" id="9C8fbHULfc}n.EY9|$EQ">
                                                      <block type="variables_get" id="lly)n/86vzcayF7YKK1X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="r?yY8]4w];-^}r[P4*2r">
                                                          <block type="variables_get" id="oi^AbN%Iv8kK1w^IU9Ez">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id=";v9kuQR`xV8YnWdx#(WG">
                                                              <block type="variables_get" id="Ex#FQ|(`Ba2A98lsue30">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="+6XM-Y*YbePlV[J)N!B8">
        <field name="DELAY">81</field>
        <block type="control" id="R7uyP?$t%M4q^F6W}iIu">
        <block type="math_number" id="85-8AwWcTVobJJbPq8rI">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="l[`)PxToGV`AWQaaAec3">
        <block type="math_number" id="L:hvmPPt;GGm^`|cg67U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #303
    @Dr-Bakterius
    gibt es auch eine Möglichkeit ein Gäste WLAN per Script oder Blockly an und aus zu schalten ?
    Dr. BakteriusD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Dr-Bakterius
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      #304
      @dslraser Keine Ahnung, sorry. Ich habe mir die Befehle auch erst zusammensuchen müssen. Wenn du dich per SSH in die USG verbindest, kannst du mit 'show ?' eine Liste der möglichen Befehle abrufen. Weitere Hilfe bekommt man immer wenn man den Befehl mit Fragezeichen eingibt. Allerdings kann man hier nur Werte abfragen, keine Befehle senden.
        @Dr-Bakterius
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #305
        @dslraser
        mir ist der umfang der daten auch zu groß - teste gerade nodered unifi node - dort gibt es DisableWlan als befehl - getestet habe ich das noch nicht
          @Dr-Bakterius
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #306
          @dslraser
          hab noch was gefunden und positiv getestet - ist ein linux-bash-script
          https://community.openhab.org/t/solved-exec-commandline-bash-script-unifi-via-rule/66136/7
          #!/bin/bash
          unifi_username=user
          unifi_password='pass'
          unifi_controller=https://192.168.x.xx:xxxx
          wifi_id=dsa4fsda6g46fdsg984
          cookie=/tmp/cookie
          #site_id=""             // deprecated
          curl_cmd="curl -s -S --cookie ${cookie} --cookie-jar ${cookie} --insecure "
          unifi_login() {
           # authenticate against unifi controller
           # Mute response by adding > /dev/null
           ${curl_cmd} -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "{\"password\":\"$unifi_password\",\"username\":\"$unifi_username\"}" $unifi_controller/api/login #> /dev/null
          unifi_logout() {
           # logout
           ${curl_cmd} $unifi_controller/logout
          enable_wifi() {
           # enables guest wifi network
           ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":true}' --compressed #> /dev/null
          disable_wifi() {
           ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":false}' --compressed #> /dev/null
          check_status() {
           # checks wifi network status
           response=$(${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" --compressed)
           status=$(echo $response | jq ".data[0].enabled")
           if [ "$status" == "true" ]; then
           exit 0
           elif [ "$status" == "false" ]; then
           exit 1
           else
           echo exit -1
           fi
          unifi_login
          if [ "$1" == "enable" ]; then
           echo "Enabling WiFi."
           enable_wifi
          elif [ "$1" == "disable" ]; then
           echo "Disabling WiFi."
           disable_wifi
          elif [ "$1" == "status" ]; then
           check_status
          else
           echo "Must include command line parameter [enable|disable|status]."
          fi
          unifi_logout
          rm $cookie
          mit diesem script kann ich mein wlan ein und ausschalten ode den status abfragen
          • es muss "apt-get install jq" ausgeführt werden (nur nötig, wenn man status will) (damit es bei mir funktionierte, mußte ich den jq pfad im script bei dem jq befehle angeben (unter bereich status)) - die wifi_id findet man so:
          Getting your wifi_id:
          Navigate to your controller and sign in.
          Navigate to Settings > Wifi Networks.
          Click Edit next to the SSID you’d like to control.
          Copy the ID from the end of the URL.
          In the following example, the ID is ( 000d00c0e0b0e00d00000000 ):
          url://example:8443/manage/site/default/settings/wlans/00bd00a6e0000e9da2cde10c/edit/000d00c0e0b0e00d00000000
          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @dslraser
            #!/bin/bash
            unifi_username=user
            cookie=/tmp/cookie
            unifi_login() {
            unifi_logout() {
             # logout
            enable_wifi() {
            disable_wifi() {
            check_status() {
             exit 0
             exit 1
             else
             echo exit -1
             fi
            unifi_login
             enable_wifi
             disable_wifi
             check_status
            else
            fi
            unifi_logout
            rm $cookie
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #307
            @liv-in-sky
            Danke Dir.
              @dslraser
              #!/bin/bash
              unifi_username=user
              cookie=/tmp/cookie
              unifi_login() {
              unifi_logout() {
               # logout
              enable_wifi() {
              disable_wifi() {
              check_status() {
               exit 0
               exit 1
               else
               echo exit -1
               fi
              unifi_login
               enable_wifi
               disable_wifi
               check_status
              else
              fi
              unifi_logout
              rm $cookie
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #308
              @liv-in-sky
              ich habe noch nichts ausprobiert...
              (ich hatte bisher nur angefangen zu suchen und wollte mir von diesem Post was ableiten, ist zwar nicht für unifi aber eben für ssh.)
              Das hier meine ich
              Ich bin sonst fast nur mit Blockly unterwegs, aber vielleicht lässt sich Dein Bash auch in eine Blockly Funktion packen.
              Ich bin noch unterwegs, aber ich schaue es mir später genauer an.
                @dslraser
                #!/bin/bash
                unifi_username=user
                cookie=/tmp/cookie
                unifi_login() {
                unifi_logout() {
                 # logout
                enable_wifi() {
                disable_wifi() {
                check_status() {
                 exit 0
                 exit 1
                 else
                 echo exit -1
                 fi
                unifi_login
                 enable_wifi
                 disable_wifi
                 check_status
                else
                fi
                unifi_logout
                rm $cookie
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #309
                @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Hi, kann man das auch in ein normal Script oder Blockly umwandeln ?
                Oder wo/wie wendest Du das linux-bash-script an ?
                Ich würde es gern in z.B iQontrol nutzen.
                z.B. Gäste WLAN an oder Gäste WLAN aus
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #310
                  @dslraser
                  wenn du das linux script erzeugst auf einer console :
                  • am besten im /opt/iobroker - ordner - da solltest du die rechte haben
                  • nano unifi.sh (dann inhalt reinkopieren) - mit "<ALT>-x speichern unter dem namen unifi.sh
                  • dann "chmod +x unifi.sh" - danmit es ausführbar ist
                  dann kannst du mit einem blockly und result aktiviert (variable result einfach erstellen) das script aufrufen und das result weiterverarbeiten
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #311
                    @liv-in-sky
                    Danke für Deine Geduld und Mühe.
                    Also muss ich tatsächlich erst dieses Script installieren und dann über Blockly aufrufen.
                    Ich dachte es gäbe eine Möglichkeit dies gleich mit "ioBroker Boardmitteln" zu erledigen ?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #312
                      @dslraser
                      ja - ich steh auf diese linux scripts - dabei bin ich schneller als in javascript - old school halt!
                      ein richtiger profi könnte das sicher in javascript umwandeln - aber das kann ich leider nicht bieten :-(
                      ansonsten mit nodered - weiß nicht, ob du das magst
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #313
                        Ich weiß nicht ob ich das mag, habe ich noch nie benutzt 😅
                        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                          thewhoboxT
                          thewhoboxT
                          thewhobox
                          #314
                          @dslraser Hab ich noch nicht getestet, sollte aber eig funktionieren.
                          const request = require('request');
                          const unifi_username = "user";
                          const unifi_password = "pass";
                          const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                          const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                          function login() {
                              request.post({
                                      url: unifi_controller + "/api/login",
                                      body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                      headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                  }, (err, resp) => {
                                  if(!err) {
                                      console.log("Login war erfolgreich!");
                                      getStatus();
                                  } else {
                                      console.log("Login Fehler! " + err);
                          function getStatus() {
                              request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id, (err, resp) => {
                                  if(!err) {
                                      console.log("Status erfolgreich geholt!");
                                      console.log(resp);
                                      let status = JSON.parse(resp);
                                      let wlanOn = status.data[0].enabled;
                                      console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                  } else {
                                      console.log("Status konnte nicht geholt werden. " + err);
                          login();
                          Meine Adapter: emby | discovery
                          dslraserD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • thewhoboxT thewhobox
                            function login() {
                                request.post({
                                    }, (err, resp) => {
                                    if(!err) {
                                        getStatus();
                                    } else {
                                    if(!err) {
                                        console.log(resp);
                                    } else {
                            login();
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #315
                            @thewhobox
                            danke Dir, probiere ich heute Abend mal aus. Ich sage hier Bescheid ob es funktioniert.
                              function login() {
                                  request.post({
                                      }, (err, resp) => {
                                      if(!err) {
                                          getStatus();
                                      } else {
                                      if(!err) {
                                          console.log(resp);
                                      } else {
                              login();
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #316
                              @thewhobox hi,
                              bekomme das zurück
                              unifiWLAN: Login Fehler! Error: self signed certificate
                                function login() {
                                    request.post({
                                        }, (err, resp) => {
                                        if(!err) {
                                            getStatus();
                                        } else {
                                        if(!err) {
                                            console.log(resp);
                                        } else {
                                login();
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #317
                                @thewhobox
                                habe es doch schnell probiert, gleicher Fehler wie @liv-in-sky
                                  @thewhobox hi,
                                  bekomme das zurück
                                  thewhoboxT
                                  thewhoboxT
                                  thewhobox
                                  schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                                  #318
                                  @liv-in-sky @dslraser dann probiert mal in der ersten zeile
                                  const request = require('request').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                  dslraserD liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #319
                                    @thewhobox sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    18:10:40.222	error	javascript.0 script.js.Heiko.04Telegram.Unifi: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                    18:10:40.222	error	javascript.0 at Request.request.get [as _callback] (script.js.Heiko.04Telegram.Unifi:29:31)
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #320
                                      @thewhobox
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #321
                                        @thewhobox
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.553	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.553	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.553	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.553	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.553	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.553	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.553	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.553	error	at Request.request.get [as _callback] (script.js.Heiko.04Telegram.Unifi:29:31)
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.553	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.552	error	script.js.Heiko.04Telegram.Unifi: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                        javascript.0	2019-08-26 18:12:12.552	info	script.js.Heiko.04Telegram.Unifi: {'statusCode':401,'body':'{\'meta\':{\'rc\':\'error\',\'msg\':\'api.err.LoginRequired\'},\'data\':[]}','headers':{'cache-control':'private','expires':'Thu, 01 Jan 19
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #322
                                          @thewhobox
                                          falls nützlich: info vor fehler
                                          javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN1: {'statusCode':401,'body':'{\'meta\':{\'rc\':\'error\',\'msg\':\'api.err.LoginRequired\'},\'data\':[]}','headers':{'cache-control':'private','expires':'Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT','vary':'Origin','access-control-allow-credentials':'true','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-frame-options':'DENY','content-type':'application/json;charset=UTF-8','content-length':'63','date':'Mon, 26 Aug 2019 16:15:40 GMT','connection':'close'},'request':{'uri':{'protocol':'https:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.178.157:8443','port':'8443','hostname':'192.168.178.157','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/api/s/default/rest/wlanconf/5cadxxxxxxxxxxxxd7e5381','path':'/api/s/default/rest/wlanconf/5cadxxxxxxxxxxdd7e5381','href':'https://192.168.178.157:8443/api/s/default/rest/wlanconf/5cadca8e3b6a3967dd7e5381'},'method':'GET','headers':{}}}
                                          33.2k
                                          84.3k
