  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @thewhobox also wenn ich dich richtig verstehe
    kann ich mit setWifi(true) einschalten bzw setWifi(false) ausschalten - dass funktioniert aber nicht
    es wird nicht geschalten obwohl die meldung es sagt
    oder mach ich was falsch ?
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
    #341
    @liv-in-sky Ah okay. Nein liegt nicht an dir. ich hab vergessen, dass das alles ja gar nicht synchron abläuft.
    Ich hab den Code oben angepasst.
    Achtung! Jetzt wird das Modul request-promise-native benötigt.
    Beachte! Die Funktionen sind nun asynchron! Heißt um danach den Status abfragen zu können musst du es in eine ebenfalls asynchrone Funktion machen und mit await auf die beendigung warten.
    asynch function test() {
        await setWifi(true);
        let isWlanOn = await getStatus();
    Meine Adapter: emby | discovery
    • thewhoboxT thewhobox
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #342
      @thewhobox da stimmt was nicht mit dem upgedaten file
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        #343
        @liv-in-sky Habs korrigiert.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #344
          @thewhobox compiler fehler bei der
          sollte woh async heißen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #345
            @liv-in-sky wenn ich test() aufrufe passiert nix
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              #346
              @liv-in-sky Jap, das liegt daran, dass ich zuwenig geschlafen habe^^
              Ich korrigiere das gleich.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #347
                @thewhobox mach dir keinen stress @dslraser und ich sind froh, dass du dich darum kümmerst - wir testen solange, bis es läuft
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  #348
                  @liv-in-sky Okay, dankeschön :) Wenn du magst kannst es testen. Hab es oben aktualisiert.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #349
                    @thewhobox
                    compiler fehler - await irgendwas
                      @thewhobox
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      #350
                      @liv-in-sky Na gut. Jetzt müsste es aber funktionieren
                      dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #351
                        @thewhobox
                        ich bin noch unterwegs, teste aber gern heute Abend mit.
                        Mein Ziel ist eigentlich Blockly, da ich das einigermaßen kann. Das heißt, ich würde gern den Status in einen eigenen Datenpunkt schreiben (reicht beim Abruf) und die an und ausschalten Funktion in Blockly haben.
                        Also müsste man in Blockly mehrere (3) Funktionen hernehmen und da dann Deinen Code reinpacken ?
                        Von da aus kann ich es dann ja weiter verarbeiten.
                        • dslraserD dslraser
                          @thewhobox
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          #352
                          @dslraser In Blockly wird das schwer bis unmöglich, da es dort keine möglichkeit für asynchrone Funktionen gibt.
                          Du kannst den Code aber ganz leicht anpassen wie zum Beispiel:
                          on("javascript.0.turnWifiOn", (state) => {
                            setWifi(true);
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #353
                            @thewhobox
                            bin wiedr aktiv - compiler fehler ist weg aber es wird nichts geschalten - auch der status allein wird nicht wiedergegeben
                            es kommt nur noch login war erfolgreich - bei allen drei möglichkeiten
                            bei aufruf der test function kommen dann 2 logins
                              @thewhobox
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              #354
                              @liv-in-sky Ist leider blöd, wenn ich das hier selbst nicht testen kann. Kannst du das mal kurz testen? Hab mal mehr debug logs eingebaut.
                              const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                              const unifi_username = "user";
                              const unifi_password = "pass";
                              const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                              const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                              let cookies = [];
                              let loggedIn = false;
                              async function login() {
                                  return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                      let resp = await request.post({
                                          url: unifi_controller + "/api/login",
                                          body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                          headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                      }).catch((e) => { console.log("login: reject"), reject(e) });
                                      console.log("login: got response")
                                      if(resp != null) {
                                          console.log("login: Login war erfolgreich!");
                                          let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                          for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                              let cookie = set_cookies[i];
                                              cookie = cookie.split(";")[0];
                                              cookies.push(cookie);
                                          console.log("login: Cookies: " + JSON.stringify(cookies));
                                          loggedIn = true;
                                          console.log("login: resolved")
                                          resolve();
                                      } else {
                                          console.log("login: rejected")
                                          reject("resp = null");
                              async function getStatus() {
                                      if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                      let resp = await request.get({
                                          url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                                          headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                      }).catch((e) => reject(e));
                                      if(resp != null && resp.statusCode == 200) {
                                          console.log("Status erfolgreich geholt!");
                                          console.log(resp);
                                          let status = JSON.parse(resp);
                                          let wlanOn = status.data[0].enabled;
                                          console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                          resolve(wlanOn);
                                      } else {
                                          reject(JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                              async function logout() {
                                          url: unifi_controller + "/logout",
                                      if(resp != null) {
                                          console.log("Du bist nun ausgeloggt.");
                                          console.log(resp);
                                          resolve();
                                      } else {
                              async function setWifi(enabled) {
                                      console.log("setWifi: start set wifi");
                                      if(!loggedIn) { console.log("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                      console.log("setWifi: now setting wifi");
                                      let resp = request.post({
                                          body: JSON.stringify({ _id: "", enabled }),
                                          headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                      }).catch((e) => { console.log("setWifi: rejected"); reject(e) });
                                      console.log("setWifi: got response")
                                          console.log("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                          console.log(resp);
                                          resolve();
                                      } else {
                                          console.log("setWifi: rejetced")
                              async function test() {
                                  console.log("starting test");
                                  await setWifi(true).catch((e) => console.log("reject1"));
                                  console.log("getting status");
                                  let wlan = await getStatus().catch((e) => console.log("reject2"));
                                  console.log("fin")
                                  console.log(wlan);
                              test()
                                let cookies = [];
                                        if(resp != null) {
                                            loggedIn = true;
                                            resolve();
                                        } else {
                                            console.log(resp);
                                            resolve(wlanOn);
                                        } else {
                                        if(resp != null) {
                                            console.log(resp);
                                            resolve();
                                        } else {
                                            console.log(resp);
                                            resolve();
                                        } else {
                                    console.log("fin")
                                    console.log(wlan);
                                test()
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #355
                                @thewhobox das glaub ich
                                mehr kommt nicht
                                  mehr kommt nicht
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  #356
                                  @liv-in-sky Ist das alles im log? Eig müsste er nach "Login erfolgreich" noch die Cookies anzeigen.
                                  Kannst du die zwei Zeilen mal unter let set_cookies = resp.headers["set-cookie"] machen?
                                  (Zeile 19 müsste das sein)
                                  console.log("set_cookies: ", typeof set_cookies);
                                  console.log("set_cookies: ", set_cookies);
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #357
                                    @thewhobox sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    console.log("set_cookies: ", typeof set_cookies); console.log("set_cookies: ", set_cookies);
                                    soweit kommt er nicht - da gibt es keinen neuen log eintrag
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:56.566	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: Login war erfolgreich!
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:56.566	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: got response
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: need to login
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: setWifi: start set wifi
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: starting test
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:56.259	info	Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:56.209	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                    js2fs.0	2019-08-27 16:49:56.191	info	Script file script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2 changed, also update in ioBroker
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:54.480	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: Login war erfolgreich!
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:54.480	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: got response
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: need to login
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: setWifi: start set wifi
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: starting test
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:54.186	info	Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                    js2fs.0	2019-08-27 16:49:54.175	info	Script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2 modified in ioBroker, write to file
                                    javascript.2	2019-08-27 16:49:54.173	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                    javascript.0	2019-08-27 16:49:54.172	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                    javascript.1	2019-08-27 16:49:54.172	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      #358
                                      @liv-in-sky okay. Und wenn du eine Zeile vorher das ein fügst:
                                      console.log(resp.headers);
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #359
                                        war nicht sicher - einmal vor und einmal nach "if(resp...) - habe es zweimal eingesetzt
                                        web.1	2019-08-27 16:53:10.916	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                                        javascript.2	2019-08-27 16:53:07.278	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: Login war erfolgreich!
                                        javascript.2	2019-08-27 16:53:07.278	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: undefined
                                        javascript.2	2019-08-27 16:53:07.277	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: login: got response
                                        javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: need to login
                                        javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: setWifi: start set wifi
                                        javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2: starting test
                                        javascript.2	2019-08-27 16:53:06.987	info	Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                        javascript.2	2019-08-27 16:53:06.037	info	Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          #360
                                          @liv-in-sky Okay, war egal ob davor oder danach :) Aber jetzt weiß ich woran es liegt.
                                          Ersetz mal die Funktion login durch folgende:
                                                  if(resp != null) {
                                                      if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                      } else {
                                                          console.log("login: no cookies to set!")
                                                      loggedIn = true;
                                                      resolve();
                                                  } else {
