  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 722.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @dslraser Ja das stimmt. Hab das Skript oben angepasst.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #333
    @thewhobox cool - läuft
    könntest du das ein und ausschalten auch noch für uns machen :-) :-)
    	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN1: WLAN ist: an
    thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      thewhoboxT
      thewhoboxT
      thewhobox
      #334
      @liv-in-sky okay super :) Kann ich später machen.
      Meine Adapter: emby | discovery
      dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #335
        @thewhobox
        klappt 👍 👍 👍
        10:33:43.645	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: Login war erfolgreich!
        10:33:43.645	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: Cookies: ["unifises=JA7z7GVM4cnOB6sZnqkcjBFBFpFzJw5S","csrf_token=GcAjwdvcY6hc58t6E4gLi4X3X7g490mn"]
        10:33:43.689	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: Status erfolgreich geholt!
        10:33:43.690	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: {'statusCode':200,'body':'{\'meta\':{\'rc\':\'ok\'},\'data\':[{\'_id\':\'5d3c5be0bc96040011365fe5\',\'enabled\':true,\'security\':\'open\',\'wep_idx\':1,\'wpa_mode\':\'wpa2\',\'wpa_enc\':\'ccmp\',\'usergroup_id\':\'5d3b2323bc9604001132d2c5\',\'dtim_mode\':\'default\',\'dtim_ng\':1,\'dtim_na\':1,\'minrate_ng_enabled\':false,\'minrate_ng_advertising_rates\':false,\'minrate_ng_data_rate_kbps\':1000,\'minrate_ng_cck_rates_enabled\':true,\'minrate_na_enabled\':false,\'minrate_na_advertising_rates\':false,\'minrate_na_data_rate_kbps\':6000,\'mac_filter_enabled\':false,\'mac_filter_policy\':\'allow\',\'mac_filter_list\':[],\'bc_filter_enabled\':false,\'bc_filter_list\':[],\'group_rekey\':3600,\'name\':\'Hübis Gäste\',\'is_guest\':true,\'x_passphrase\':\'dashieristprivat\',\'wlangroup_id\':\'5d3b2323bc9604001132d2c6\',\'schedule\':[],\'minrate_ng_mgmt_rate_kbps\':1000,\'minrate_na_mgmt_rate_kbps\':6000,\'minrate_ng_beacon_rate_kbps\':1000,\'minrate_na_beacon_rate_kbps\':6000,\'site_id\':\'5d3b231abc9604001132d2b8\',\'x_iapp_key\':\'0613db2263d118bc9e21936a202a964e\',\'fast_roaming_enabled\':false,\'no2ghz_oui\':true}]}','headers':{'cache-control':'private','expires':'Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT','vary':'Origin,Accept-Encoding','access-control-allow-credentials':'true','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-frame-options':'DENY','content-type':'application/json;charset=UTF-8','content-length':'1000','date':'Tue, 27 Aug 2019 08:33:43 GMT','connection':'close'},'request':{'uri':{'protocol':'https:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.180.110:8443','port':'8443','hostname':'192.168.180.110','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/api/s/default/rest/wlanconf/5d3c5be0bc96040011365fe5','path':'/api/s/default/rest/wlanconf/5d3c5be0bc96040011365fe5','href':'https://192.168.180.110:8443/api/s/default/rest/wlanconf/5d3c5be0bc96040011365fe5'},'method':'GET','headers':{'Cookie':'unifises=JA7z7GVM4cnOB6sZnqkcjBFBFpFzJw5S; csrf_token=GcAjwdvcY6hc58t6E4gLi4X3X7g490mn'}}}
        10:33:43.690	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: WLAN ist: an
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #336
          @thewhobox noch ne frage:
          kann ich die function getStatus auch dafür benutzen (ohne header) , um mit dem simpleapi adapter eines anderen iobroker zu kommunizieren ?
          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            thewhoboxT
            thewhoboxT
            thewhobox
            #337
            @liv-in-sky Jain, da die Funktion nur auf die spezielle zurückgabe vom Unifi Controller angepasst ist.
            Du musst das im Callback anpassen und die Header weglassen.
            Vereinfacht geht:
            request.get("http://192.168.0.xxx/get/system.adapter.admin.0.alive", (err, resp) => {
                if(!err) {
                    let state = JSON.parse(resp);
                    console.log("State hat den Wert: " + state.val);
                } else {
                    console.log("Es trat ein Fehler auf: " + err);
              Vereinfacht geht:
                  if(!err) {
                  } else {
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #338
              @thewhobox danke dir - werd das mal testen
                thewhoboxT
                thewhoboxT
                thewhobox
                schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                #339
                @liv-in-sky So, hier auch noch mit ein und ausschalten. Änderungen sind:
                • Bei Aufruf von getStatus oder setWifi wird automatisch vorher eingeloggt.
                • Es gibt nun auch ein logout
                • Über setWifi(true/false) kann das WLAN ein/aus geschaltet werden.
                const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                const unifi_username = "user";
                const unifi_password = "pass";
                const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                let cookies = [];
                let loggedIn = false;
                async function login() {
                    return new Promise(async (resolve, reject) => {
                        let resp = await request.post({
                            url: unifi_controller + "/api/login",
                            body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                            headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                        }).catch((e) => reject(e));
                        if(resp != null) {
                            console.log("Login war erfolgreich!");
                            let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                            for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                let cookie = set_cookies[i];
                                cookie = cookie.split(";")[0];
                                cookies.push(cookie);
                            console.log("Cookies: " + JSON.stringify(cookies));
                            loggedIn = true;
                            resolve();
                        } else {
                            reject("resp = null");
                async function getStatus() {
                        if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                        let resp = await request.get({
                            url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                            headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                        if(resp != null && resp.statusCode == 200) {
                            console.log("Status erfolgreich geholt!");
                            console.log(resp);
                            let status = JSON.parse(resp);
                            let wlanOn = status.data[0].enabled;
                            console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                            resolve(wlanOn);
                        } else {
                            reject(JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                async function logout() {
                            url: unifi_controller + "/logout",
                        if(resp != null) {
                            console.log("Du bist nun ausgeloggt.");
                            console.log(resp);
                            resolve();
                        } else {
                async function setWifi(enabled) {
                        let resp = request.post({
                            body: JSON.stringify({ _id: "", enabled }),
                            headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                            console.log("Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                            console.log(resp);
                            resolve();
                        } else {
                Aufruf über:
                async function test() {
                    await setWifi(true).catch((e) => console.log("Es trat ein Fehler auf: " + e));
                    let isWlanOn = await getStatus();
                test();
                  let cookies = [];
                          if(resp != null) {
                              loggedIn = true;
                              resolve();
                          } else {
                              console.log(resp);
                              resolve(wlanOn);
                          } else {
                          if(resp != null) {
                              console.log(resp);
                              resolve();
                          } else {
                              console.log(resp);
                              resolve();
                          } else {
                  Aufruf über:
                  test();
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #340
                  @thewhobox also wenn ich dich richtig verstehe
                  kann ich mit setWifi(true) einschalten bzw setWifi(false) ausschalten - dass funktioniert aber nicht
                  es wird nicht geschalten obwohl die meldung es sagt
                  oder mach ich was falsch ?
                    thewhoboxT
                    thewhoboxT
                    thewhobox
                    #341
                    @liv-in-sky Ah okay. Nein liegt nicht an dir. ich hab vergessen, dass das alles ja gar nicht synchron abläuft.
                    Ich hab den Code oben angepasst.
                    Achtung! Jetzt wird das Modul request-promise-native benötigt.
                    Beachte! Die Funktionen sind nun asynchron! Heißt um danach den Status abfragen zu können musst du es in eine ebenfalls asynchrone Funktion machen und mit await auf die beendigung warten.
                    asynch function test() {
                        await setWifi(true);
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #342
                      @thewhobox da stimmt was nicht mit dem upgedaten file
                        thewhoboxT
                        thewhoboxT
                        thewhobox
                        #343
                        @liv-in-sky Habs korrigiert.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #344
                          @thewhobox compiler fehler bei der
                          sollte woh async heißen
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #345
                            @liv-in-sky wenn ich test() aufrufe passiert nix
                              thewhoboxT
                              thewhoboxT
                              thewhobox
                              #346
                              @liv-in-sky Jap, das liegt daran, dass ich zuwenig geschlafen habe^^
                              Ich korrigiere das gleich.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #347
                                @thewhobox mach dir keinen stress @dslraser und ich sind froh, dass du dich darum kümmerst - wir testen solange, bis es läuft
                                  thewhoboxT
                                  thewhoboxT
                                  thewhobox
                                  #348
                                  @liv-in-sky Okay, dankeschön :) Wenn du magst kannst es testen. Hab es oben aktualisiert.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #349
                                    @thewhobox
                                    compiler fehler - await irgendwas
                                      @thewhobox
                                      thewhoboxT
                                      thewhoboxT
                                      thewhobox
                                      #350
                                      @liv-in-sky Na gut. Jetzt müsste es aber funktionieren
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #351
                                        @thewhobox
                                        ich bin noch unterwegs, teste aber gern heute Abend mit.
                                        Mein Ziel ist eigentlich Blockly, da ich das einigermaßen kann. Das heißt, ich würde gern den Status in einen eigenen Datenpunkt schreiben (reicht beim Abruf) und die an und ausschalten Funktion in Blockly haben.
                                        Also müsste man in Blockly mehrere (3) Funktionen hernehmen und da dann Deinen Code reinpacken ?
                                        Von da aus kann ich es dann ja weiter verarbeiten.
                                        • dslraserD dslraser
                                          @thewhobox
                                          thewhoboxT
                                          thewhoboxT
                                          thewhobox
                                          #352
                                          @dslraser In Blockly wird das schwer bis unmöglich, da es dort keine möglichkeit für asynchrone Funktionen gibt.
                                          Du kannst den Code aber ganz leicht anpassen wie zum Beispiel:
                                          on("javascript.0.turnWifiOn", (state) => {
                                            setWifi(true);
                                          33.2k
                                          84.3k
