  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @liv-in-sky Moin. Danke fürs ausprobieren. Hier nochmal das angepasste Script für die cookies.
    Edit: Siehe unten
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #329
    @thewhobox sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    let cookies = [];
    bei mir auch
    10:15:42.843	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: Login war erfolgreich!
    10:15:42.843	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: Cookies: ["unifises=GyZZk8h1ERsg5Kn9AeYyD2sL5Lcduutx","csrf_token=dKB4b1jFoeScvPlh97hKMywEdt1oUdBI"]
    10:15:42.893	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: Status erfolgreich geholt!
    10:15:42.893	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: {'statusCode':200,'body':'{\'meta\':{\'rc\':\'ok\'},\'data\':[{\'_id\':\'5d3c5be0bc96040011365fe5\',\'enabled\':true,\'security\':\'open\',\'wep_idx\':1,\'wpa_mode\':\'wpa2\',\'wpa_enc\':\'ccmp\',\'usergroup_id\':\'5d3b2323bc9604001132d2c5\',\'dtim_mode\':\'default\',\'dtim_ng\':1,\'dtim_na\':1,\'minrate_ng_enabled\':false,\'minrate_ng_advertising_rates\':false,\'minrate_ng_data_rate_kbps\':1000,\'minrate_ng_cck_rates_enabled\':true,\'minrate_na_enabled\':false,\'minrate_na_advertising_rates\':false,\'minrate_na_data_rate_kbps\':6000,\'mac_filter_enabled\':false,\'mac_filter_policy\':\'allow\',\'mac_filter_list\':[],\'bc_filter_enabled\':false,\'bc_filter_list\':[],\'group_rekey\':3600,\'name\':\'Hübis Gäste\',\'is_guest\':true,\'x_passphrase\':\'dashieristprivat\',\'wlangroup_id\':\'5d3b2323bc9604001132d2c6\',\'schedule\':[],\'minrate_ng_mgmt_rate_kbps\':1000,\'minrate_na_mgmt_rate_kbps\':6000,\'minrate_ng_beacon_rate_kbps\':1000,\'minrate_na_beacon_rate_kbps\':6000,\'site_id\':\'5d3b231abc9604001132d2b8\',\'x_iapp_key\':\'0613db2263d118bc9e21936a202a964e\',\'fast_roaming_enabled\':false,\'no2ghz_oui\':true}]}','headers':{'cache-control':'private','expires':'Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT','vary':'Origin,Accept-Encoding','access-control-allow-credentials':'true','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-frame-options':'DENY','content-type':'application/json;charset=UTF-8','content-length':'1000','date':'Tue, 27 Aug 2019 08:15:42 GMT','connection':'close'},'request':{'uri':{'protocol':'https:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.180.110:8443','port':'8443','hostname':'192.168.180.110','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/api/s/default/rest/wlanconf/5d3c5be0bc96040011365fe5','path':'/api/s/default/rest/wlanconf/5d3c5be0bc96040011365fe5','href':'https://192.168.180.110:8443/api/s/default/rest/wlanconf/5d3c5be0bc96040011365fe5'},'method':'GET','headers':{'Cookie':'unifises=GyZZk8h1ERsg5Kn9AeYyD2sL5Lcduutx; csrf_token=dKB4b1jFoeScvPlh97hKMywEdt1oUdBI'}}}
    10:15:42.893	error	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
    10:15:42.893	error	javascript.0 at Request.request.get [as _callback] (script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi:39:31)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @thewhobox - danke fürs programmieren
      jetzt kommt der erste fehler wieder :-(
      bei "const request = require('request');"
      10:08:00.824	info	javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN1
      10:08:01.924	info	javascript.2 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN1
      10:08:01.924	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      10:08:01.941	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN1: Login Fehler! Error: self signed certificate
      10:08:03.833	info	javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN1
      bei "const request = require('request').defaults({ rejectUnauthorized: false });"
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      #330
      @liv-in-sky Ja hast recht. Hab den teil vergessen zu ändern.
      Hab das Skript oben angepasst. einfach mal das JSON.parse weg lassen.
      Meine Adapter: emby | discovery
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #331
        @thewhobox
        @liv-in-sky
        Ich habe keine Ahnung davon, aber wenn ich google dazu befrage, dann kommt Sinngemäß oft die Antwort, das es schon ein Objekt ist und man es direkt verwenden kann und nicht parsen braucht ?
        Danke für die Mühe.
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @thewhobox
          @liv-in-sky
          Danke für die Mühe.
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          #332
          @dslraser Ja das stimmt. Hab das Skript oben angepasst.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #333
            @thewhobox cool - läuft
            könntest du das ein und ausschalten auch noch für uns machen :-) :-)
            	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN1: WLAN ist: an
            thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              #334
              @liv-in-sky okay super :) Kann ich später machen.
              dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #335
                @thewhobox
                klappt 👍 👍 👍
                10:33:43.645	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: Login war erfolgreich!
                10:33:43.645	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: Cookies: ["unifises=JA7z7GVM4cnOB6sZnqkcjBFBFpFzJw5S","csrf_token=GcAjwdvcY6hc58t6E4gLi4X3X7g490mn"]
                10:33:43.689	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: Status erfolgreich geholt!
                10:33:43.690	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: {'statusCode':200,'body':'{\'meta\':{\'rc\':\'ok\'},\'data\':[{\'_id\':\'5d3c5be0bc96040011365fe5\',\'enabled\':true,\'security\':\'open\',\'wep_idx\':1,\'wpa_mode\':\'wpa2\',\'wpa_enc\':\'ccmp\',\'usergroup_id\':\'5d3b2323bc9604001132d2c5\',\'dtim_mode\':\'default\',\'dtim_ng\':1,\'dtim_na\':1,\'minrate_ng_enabled\':false,\'minrate_ng_advertising_rates\':false,\'minrate_ng_data_rate_kbps\':1000,\'minrate_ng_cck_rates_enabled\':true,\'minrate_na_enabled\':false,\'minrate_na_advertising_rates\':false,\'minrate_na_data_rate_kbps\':6000,\'mac_filter_enabled\':false,\'mac_filter_policy\':\'allow\',\'mac_filter_list\':[],\'bc_filter_enabled\':false,\'bc_filter_list\':[],\'group_rekey\':3600,\'name\':\'Hübis Gäste\',\'is_guest\':true,\'x_passphrase\':\'dashieristprivat\',\'wlangroup_id\':\'5d3b2323bc9604001132d2c6\',\'schedule\':[],\'minrate_ng_mgmt_rate_kbps\':1000,\'minrate_na_mgmt_rate_kbps\':6000,\'minrate_ng_beacon_rate_kbps\':1000,\'minrate_na_beacon_rate_kbps\':6000,\'site_id\':\'5d3b231abc9604001132d2b8\',\'x_iapp_key\':\'0613db2263d118bc9e21936a202a964e\',\'fast_roaming_enabled\':false,\'no2ghz_oui\':true}]}','headers':{'cache-control':'private','expires':'Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT','vary':'Origin,Accept-Encoding','access-control-allow-credentials':'true','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-frame-options':'DENY','content-type':'application/json;charset=UTF-8','content-length':'1000','date':'Tue, 27 Aug 2019 08:33:43 GMT','connection':'close'},'request':{'uri':{'protocol':'https:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.180.110:8443','port':'8443','hostname':'192.168.180.110','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/api/s/default/rest/wlanconf/5d3c5be0bc96040011365fe5','path':'/api/s/default/rest/wlanconf/5d3c5be0bc96040011365fe5','href':'https://192.168.180.110:8443/api/s/default/rest/wlanconf/5d3c5be0bc96040011365fe5'},'method':'GET','headers':{'Cookie':'unifises=JA7z7GVM4cnOB6sZnqkcjBFBFpFzJw5S; csrf_token=GcAjwdvcY6hc58t6E4gLi4X3X7g490mn'}}}
                10:33:43.690	info	javascript.0 script.js.Heiko.Unifi.unifi_wifi: WLAN ist: an
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #336
                  @thewhobox noch ne frage:
                  kann ich die function getStatus auch dafür benutzen (ohne header) , um mit dem simpleapi adapter eines anderen iobroker zu kommunizieren ?
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    #337
                    @liv-in-sky Jain, da die Funktion nur auf die spezielle zurückgabe vom Unifi Controller angepasst ist.
                    Du musst das im Callback anpassen und die Header weglassen.
                    Vereinfacht geht:
                    request.get("http://192.168.0.xxx/get/system.adapter.admin.0.alive", (err, resp) => {
                        if(!err) {
                            let state = JSON.parse(resp);
                            console.log("State hat den Wert: " + state.val);
                        } else {
                            console.log("Es trat ein Fehler auf: " + err);
                      Vereinfacht geht:
                          if(!err) {
                          } else {
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #338
                      @thewhobox danke dir - werd das mal testen
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                        #339
                        @liv-in-sky So, hier auch noch mit ein und ausschalten. Änderungen sind:
                        • Bei Aufruf von getStatus oder setWifi wird automatisch vorher eingeloggt.
                        • Es gibt nun auch ein logout
                        • Über setWifi(true/false) kann das WLAN ein/aus geschaltet werden.
                        const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                        const unifi_username = "user";
                        const unifi_password = "pass";
                        const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                        const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                        let cookies = [];
                        let loggedIn = false;
                        async function login() {
                            return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                let resp = await request.post({
                                    url: unifi_controller + "/api/login",
                                    body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                    headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                }).catch((e) => reject(e));
                                if(resp != null) {
                                    console.log("Login war erfolgreich!");
                                    let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                    for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                        let cookie = set_cookies[i];
                                        cookie = cookie.split(";")[0];
                                        cookies.push(cookie);
                                    console.log("Cookies: " + JSON.stringify(cookies));
                                    loggedIn = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                    reject("resp = null");
                        async function getStatus() {
                                if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                let resp = await request.get({
                                    url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                                    headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                if(resp != null && resp.statusCode == 200) {
                                    console.log("Status erfolgreich geholt!");
                                    console.log(resp);
                                    let status = JSON.parse(resp);
                                    let wlanOn = status.data[0].enabled;
                                    console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                    resolve(wlanOn);
                                } else {
                                    reject(JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                        async function logout() {
                                    url: unifi_controller + "/logout",
                                if(resp != null) {
                                    console.log("Du bist nun ausgeloggt.");
                                    console.log(resp);
                                    resolve();
                                } else {
                        async function setWifi(enabled) {
                                let resp = request.post({
                                    body: JSON.stringify({ _id: "", enabled }),
                                    headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                    console.log("Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                    console.log(resp);
                                    resolve();
                                } else {
                        Aufruf über:
                        async function test() {
                            await setWifi(true).catch((e) => console.log("Es trat ein Fehler auf: " + e));
                            let isWlanOn = await getStatus();
                        test();
                          let cookies = [];
                                  if(resp != null) {
                                      loggedIn = true;
                                      resolve();
                                  } else {
                                      console.log(resp);
                                      resolve(wlanOn);
                                  } else {
                                  if(resp != null) {
                                      console.log(resp);
                                      resolve();
                                  } else {
                                      console.log(resp);
                                      resolve();
                                  } else {
                          Aufruf über:
                          test();
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #340
                          @thewhobox also wenn ich dich richtig verstehe
                          kann ich mit setWifi(true) einschalten bzw setWifi(false) ausschalten - dass funktioniert aber nicht
                          es wird nicht geschalten obwohl die meldung es sagt
                          oder mach ich was falsch ?
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            #341
                            @liv-in-sky Ah okay. Nein liegt nicht an dir. ich hab vergessen, dass das alles ja gar nicht synchron abläuft.
                            Ich hab den Code oben angepasst.
                            Achtung! Jetzt wird das Modul request-promise-native benötigt.
                            Beachte! Die Funktionen sind nun asynchron! Heißt um danach den Status abfragen zu können musst du es in eine ebenfalls asynchrone Funktion machen und mit await auf die beendigung warten.
                            asynch function test() {
                                await setWifi(true);
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #342
                              @thewhobox da stimmt was nicht mit dem upgedaten file
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                #343
                                @liv-in-sky Habs korrigiert.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #344
                                  @thewhobox compiler fehler bei der
                                  sollte woh async heißen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #345
                                    @liv-in-sky wenn ich test() aufrufe passiert nix
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      #346
                                      @liv-in-sky Jap, das liegt daran, dass ich zuwenig geschlafen habe^^
                                      Ich korrigiere das gleich.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #347
                                        @thewhobox mach dir keinen stress @dslraser und ich sind froh, dass du dich darum kümmerst - wir testen solange, bis es läuft
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          #348
                                          @liv-in-sky Okay, dankeschön :) Wenn du magst kannst es testen. Hab es oben aktualisiert.
