  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    für das was du vorhast benötigst du den unifi adapter überhaupt nicht, wen dann wäre der protect adapter noch eher was für dich
    der wird aber auch nicht wirklich benötigt, den du kannst das alles über den alarm-manager von protect/unifi und webhooks richtung iobroker lösen
    loverz
    schrieb am zuletzt editiert von loverz
    #1001
    @jackdaniel klingt gut.
    Ich richte also in der Dream Machine einen "Alarm" bei erfolgreicher Authentifizierung ein.
    Dieser sendet dann einen (wichtig: Netzwerk-internen) Webhook an meinen ioBroker, welcher diesen per Simple-API-Adapter auswertet.
    Hab ich das richtig verstanden?
    Dann sollte das ja ziemlich zuverlässig funktionieren.
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #1002
      @loverz
      Genau, nutze auch die Webooks mit meiner G4 Pro.
      Funktioniert tadellos.
      Beste Grüße
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q Qlink
        @loverz
        Beste Grüße
        loverz
        #1003
        @qlink auch für die erfolgreiche Authentifizierung?
        Es ist sehr wichtig, dass ich erkennen kann, ob ein PIN richtig eingegeben wurde, oder die Gesichtserkennung erfolgreich war.
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • L loverz
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #1004
          @loverz ja, Protect bietet alle Möglichkeiten
          Blog: indibit.de
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • HiltexH Hiltex
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #1005
            @hiltex
            Ich öffne so unser (auch KNX) Garagentor. Funktioniert super
            • W warp735
              @hiltex
              loverz
              #1006
              @warp735 super, danke für die Info.
              Frage mich, ob es irgendwelche Vorteile bringen würde, wenn ich die Tür doch per Unify öffne mit dem Doorhub:
              https://eu.store.ui.com/eu/en/category/door-access-hub/products/ua-hub-door
              • L loverz
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #1007
                @loverz
                Vorteil: keine Abhängigkeit mehr von iobroker...
                • Q Qlink
                  @loverz
                  loverz
                  #1008
                  @qlink ja das ist klar 🐶
                  ioBroker ist bei mir natürlich gesetzt.
                  Man könnte es auch andersrum sagen: Vorteil wäre Unabhängig von Ubiquity ;)
                  Von der Reaktionszeit ist das wahrscheinlich unerheblich.
                  Türkontakte und Motorschloss kann ich ebenfalls per ioBroker/KNX realisieren.
                  Vorteil vom Doorhub sind die Leitungsstrecken denke ich, dann muss ich nur PoE an die Tür ziehen.
                  • L loverz
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #1009
                    @loverz solltest du dich derzeit noch in der Planungsphase befinden, dann würde ich alle Kabel in die Elektroverteilung ziehen und dort einen Access Hub installieren. Außerdem würde ich das Geld in die Hand nehmen und die Tür mit einem integrierten Motorschloss ausstatten, das automatisch verriegelt und motorisiert öffnet.
                    Die Idee hatte ich damals leider nicht, habe aber fest geplant das nachzurüsten, wenn ich das nächste Mal renoviere. Die Nachrüstung in modernen Türen ist garnicht so aufwändig, nur die Kabel unterputz zu verlegen reißt bei mir richtig rein. Das ist nicht ganz billig aber der Komfortgewinn ist enorm und man muss nicht mit diesen Nachrüstlösungen herummachen.
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      loverz
                      #1010
                      @hiltex guter Hinweis mit dem Access-Hub im Schaltschrank.
                      Wenn ich alle Leitungen in den Verteiler ziehe, dann bin ich maximal flexibel. So kann ich per KNX/ioBroker oder per Unify steuern, wie es am besten passt bzw. funktioniert.
                      Das mit der Tür wird tatsächlich so gemacht, es wird ein elektrisches Motorschloss beinhalten.
                      • G Offline
                        Groej
                        #1011
                        Nabend in die Runde. Kann ich über den Adapter auslesen welchen WAN gerade aktiv ist?
                        Hintergrund: Ich habe an WAN2 einen LTE Router den ich über eine Steckdose einschalten lasse wenn der Ping auf Google nicht mehr da ist damit WAN2 aktiv wird und ich weiter einen Internetzugang habe. Wenn WAN 1 aber funktioniert kann ich den LTE Router nicht wieder ausschalten, weil ich nicht mitbekomme welchen WAN das UCG gerade benutzt durch den Failover.
                        Bin für Tipps dankbar.
                        Jörg
                        • ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #1012
                          @groej sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Mit meinem neu geschriebenem Adapter geht das:
                          https://forum.iobroker.net/topic/82348/test-adapter-unifi-network
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ScroungerS Scrounger
                            Groej
                            schrieb am zuletzt editiert von Groej
                            #1013
                            @scrounger sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Hey super Danke Dir. Habs gefunden. Mußte noch etwas so wo es ist :).
