  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #991
    Ich bekomme keine Verbindung hin, liegt aber an den Benutzern und das ich den Unifi Network server auf meine desktop PC installiert habe, zumindest vermute ich das.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #992
      kann mir jemand sagen ob man das markierte Objekt steuern können sollte oder ob es nur eine Zustandsanzeige ist:
      • F Flopsi
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #993
        @flopsi said in Adapter: ioBroker.unifi:
        Also ich habe mir den Adapter gestern mal installiert und nach Anlegen eines neuen User und eintragen der Daten in den Adapter hat dieser sich verbunden.
        • wendy2702W wendy2702
          #994
          @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          nein, enable geht leider nicht.
          Steuern kannst du port_poe-cycle, port_poe-enabled, schau, so sieht das bei mir aus:
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #995
            @neuschwansteini OK. Danke!
              #996
              @wendy2702
              gerne, und der Filter im Adapter sollte gesetzt sein, bei mir legt der Adapter ueber 70000 Objects an.. :D
              ok.. sind auch 30 Switche und 450 Devices.. ich filtere daher nur eine Handvoll Clients in der Whitelist.
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #997
                @neuschwansteini Ja,
                da kommen reichlich Objekte zusammen. Ich habe erstmal versucht nur auf die Devices zu filtern.
                Wegen der Optik im Darkmode dazu auch ein Issue geöffnet:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/866
                • maximal1981M Offline
                  maximal1981
                  #998
                  kann es sein, dass man über den Adapter nur WLANs aktivieren/deaktivieren kann, aber keine networks bzw. VLANs?
                  • L Offline
                    loverz
                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                    #999
                    Kann mir jemand sagen, ob man über den Unify Adapter ein Objekt erhält, das eine erfolgreiche Authentifizierung anzeigt?
                    Brauche Info in ioBroker, wenn jemand die korrekte PIN eingegeben hat, ein korrekter NFC Tag präsentiert wurde, oder sich jemand per Gesichtserkennung erfolgreich authentifiziert hat.
                    Würde dann gerne die Türe per ioBroker (KNX-Adapter) öffnen.
                    Als Türklingel peile ich die neue G6 Pro Entry an:
                    https://store.ui.com/us/en/category/cameras-doorbells/collections/doorbell-entry/products/uvc-g6-pro-entry
                    • JackDanielJ Offline
                      JackDanielJ Offline
                      JackDaniel
                      #1000
                      für das was du vorhast benötigst du den unifi adapter überhaupt nicht, wen dann wäre der protect adapter noch eher was für dich
                      der wird aber auch nicht wirklich benötigt, den du kannst das alles über den alarm-manager von protect/unifi und webhooks richtung iobroker lösen
                      Carpe diem
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JackDanielJ JackDaniel
                        loverz
                        #1001
                        @jackdaniel klingt gut.
                        Ich richte also in der Dream Machine einen "Alarm" bei erfolgreicher Authentifizierung ein.
                        Dieser sendet dann einen (wichtig: Netzwerk-internen) Webhook an meinen ioBroker, welcher diesen per Simple-API-Adapter auswertet.
                        Hab ich das richtig verstanden?
                        Dann sollte das ja ziemlich zuverlässig funktionieren.
                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L loverz
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #1002
                          @loverz
                          Genau, nutze auch die Webooks mit meiner G4 Pro.
                          Funktioniert tadellos.
                          Beste Grüße
                          • Q Qlink
                            @loverz
                            Beste Grüße
                            loverz
                            #1003
                            @qlink auch für die erfolgreiche Authentifizierung?
                            Es ist sehr wichtig, dass ich erkennen kann, ob ein PIN richtig eingegeben wurde, oder die Gesichtserkennung erfolgreich war.
                            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L loverz
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #1004
                              @loverz ja, Protect bietet alle Möglichkeiten
                              Blog: indibit.de
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HiltexH Hiltex
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #1005
                                @hiltex
                                Ich öffne so unser (auch KNX) Garagentor. Funktioniert super
                                • W warp735
                                  @hiltex
                                  loverz
                                  #1006
                                  @warp735 super, danke für die Info.
                                  Frage mich, ob es irgendwelche Vorteile bringen würde, wenn ich die Tür doch per Unify öffne mit dem Doorhub:
                                  https://eu.store.ui.com/eu/en/category/door-access-hub/products/ua-hub-door
                                  • L loverz
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #1007
                                    @loverz
                                    Vorteil: keine Abhängigkeit mehr von iobroker...
                                    • Q Qlink
                                      @loverz
                                      loverz
                                      #1008
                                      @qlink ja das ist klar 🐶
                                      ioBroker ist bei mir natürlich gesetzt.
                                      Man könnte es auch andersrum sagen: Vorteil wäre Unabhängig von Ubiquity ;)
                                      Von der Reaktionszeit ist das wahrscheinlich unerheblich.
                                      Türkontakte und Motorschloss kann ich ebenfalls per ioBroker/KNX realisieren.
                                      Vorteil vom Doorhub sind die Leitungsstrecken denke ich, dann muss ich nur PoE an die Tür ziehen.
                                      • L loverz
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #1009
                                        @loverz solltest du dich derzeit noch in der Planungsphase befinden, dann würde ich alle Kabel in die Elektroverteilung ziehen und dort einen Access Hub installieren. Außerdem würde ich das Geld in die Hand nehmen und die Tür mit einem integrierten Motorschloss ausstatten, das automatisch verriegelt und motorisiert öffnet.
                                        Die Idee hatte ich damals leider nicht, habe aber fest geplant das nachzurüsten, wenn ich das nächste Mal renoviere. Die Nachrüstung in modernen Türen ist garnicht so aufwändig, nur die Kabel unterputz zu verlegen reißt bei mir richtig rein. Das ist nicht ganz billig aber der Komfortgewinn ist enorm und man muss nicht mit diesen Nachrüstlösungen herummachen.
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          loverz
                                          #1010
                                          @hiltex guter Hinweis mit dem Access-Hub im Schaltschrank.
                                          Wenn ich alle Leitungen in den Verteiler ziehe, dann bin ich maximal flexibel. So kann ich per KNX/ioBroker oder per Unify steuern, wie es am besten passt bzw. funktioniert.
                                          Das mit der Tür wird tatsächlich so gemacht, es wird ein elektrisches Motorschloss beinhalten.
