  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @neuschwansteini
    Ah cool, vielen Dank für die Info, dann mach ich das auch so.
    Wundert mich das es bei mir vorher einwandfrei funktioniert hat, aber wahrscheinlich hatte ich noch irgendeine alte Version
    #984
    @nik82
    naja, der Adapter hat 41 offene Issues und wird nicht wirklich gewartet mangels Developer..
    Und Unifi hat ja jetzt mehrere Api's eingebaut, die wahrscheinlich einfacher und schoener alles abfragen/schalten lassen, als es der Adapter macht.. aber solange er noch laeuft..
    W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      @nik82
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #985
      @neuschwansteini
      Ich hab die 0.7.0 und frage eigentlich nur den is_online Status ab. Läuft monatelang durch ohne Neustart. Nur wenn ich bei Unifi von irgendwas n Update mach, muss ich neustarten. Von allein kommt er da nicht mehr ans laufen.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        @neuschwansteini
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #986
        @warp735
        Was hast du für eine Version vom Unifi Controller?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          @warp735
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #987
          @nik82
            @nik82
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #988
            @neuschwansteini sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Manchmal liegt es ja auch nicht an der Lauffähigkeit des Adapters.
            Man weiß es ja: reboot tut gut!
            Ich hatte in den letzten Tagen ständig freezes beim Adapter.
            host.iobroker	2025-03-31 16:55:45.992	warn	Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
            host.iobroker	2025-03-31 16:55:45.991	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            unifi.0	2025-03-31 16:55:45.389	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            unifi.0	2025-03-31 16:55:45.389	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
            unifi.0	2025-03-31 16:55:45.389	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            unifi.0	2025-03-31 16:55:45.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            unifi.0	2025-03-31 16:55:45.385	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
            host.ioroker	202-03-31 16:50:04.883	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            unifi.0	2025-03-31 16:50:04.282	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            unifi.0	2025-03-31 16:50:04.282	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
            unifi.0	2025-03-31 16:50:04.282	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            unifi.0	2025-03-31 16:50:04.281	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            unifi.0	2025-03-31 16:50:04.279	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
            host.iobroker	2025-03-31 16:48:41.304	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            unifi.0	2025-03-31 16:48:40.698	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            unifi.0	2025-03-31 16:48:40.697	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
            unifi.0	2025-03-31 16:48:40.697	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            unifi.0	2025-03-31 16:48:40.696	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            unifi.0	2025-03-31 16:48:40.693	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
            Einfach mal beherzt die UDM PRO und den Vigor neu gestartet => Voilà, funktioniert wieder.
            Vielleicht hilft es ja auch anderen, die sich beim Haareraufen ertappen 😀 .
            Proxmox und HA ...
            • F Offline
              Flopsi
              #989
              Läuft der Adapter noch ? Ich bekommen den leider nicht verbunden .....
              • F Flopsi
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #990
                @flopsi laut dem letzten Post vor deinem lief er am 31.3.2025 noch.
                Was genau läuft denn bei dir nicht?
                • F Offline
                  Flopsi
                  #991
                  Ich bekomme keine Verbindung hin, liegt aber an den Benutzern und das ich den Unifi Network server auf meine desktop PC installiert habe, zumindest vermute ich das.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #992
                    kann mir jemand sagen ob man das markierte Objekt steuern können sollte oder ob es nur eine Zustandsanzeige ist:
                    • F Flopsi
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #993
                      @flopsi said in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Also ich habe mir den Adapter gestern mal installiert und nach Anlegen eines neuen User und eintragen der Daten in den Adapter hat dieser sich verbunden.
                      • wendy2702W wendy2702
                        #994
                        @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        nein, enable geht leider nicht.
                        Steuern kannst du port_poe-cycle, port_poe-enabled, schau, so sieht das bei mir aus:
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #995
                          @neuschwansteini OK. Danke!
                            #996
                            @wendy2702
                            gerne, und der Filter im Adapter sollte gesetzt sein, bei mir legt der Adapter ueber 70000 Objects an.. :D
                            ok.. sind auch 30 Switche und 450 Devices.. ich filtere daher nur eine Handvoll Clients in der Whitelist.
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #997
                              @neuschwansteini Ja,
                              da kommen reichlich Objekte zusammen. Ich habe erstmal versucht nur auf die Devices zu filtern.
                              Wegen der Optik im Darkmode dazu auch ein Issue geöffnet:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/866
                              • maximal1981M Offline
                                maximal1981
                                #998
                                kann es sein, dass man über den Adapter nur WLANs aktivieren/deaktivieren kann, aber keine networks bzw. VLANs?
                                • L Offline
                                  loverz
                                  schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                  #999
                                  Kann mir jemand sagen, ob man über den Unify Adapter ein Objekt erhält, das eine erfolgreiche Authentifizierung anzeigt?
                                  Brauche Info in ioBroker, wenn jemand die korrekte PIN eingegeben hat, ein korrekter NFC Tag präsentiert wurde, oder sich jemand per Gesichtserkennung erfolgreich authentifiziert hat.
                                  Würde dann gerne die Türe per ioBroker (KNX-Adapter) öffnen.
                                  Als Türklingel peile ich die neue G6 Pro Entry an:
                                  https://store.ui.com/us/en/category/cameras-doorbells/collections/doorbell-entry/products/uvc-g6-pro-entry
                                  • JackDanielJ Online
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDaniel
                                    #1000
                                    für das was du vorhast benötigst du den unifi adapter überhaupt nicht, wen dann wäre der protect adapter noch eher was für dich
                                    der wird aber auch nicht wirklich benötigt, den du kannst das alles über den alarm-manager von protect/unifi und webhooks richtung iobroker lösen
                                    Carpe diem
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JackDanielJ JackDaniel
                                      loverz
                                      #1001
                                      @jackdaniel klingt gut.
                                      Ich richte also in der Dream Machine einen "Alarm" bei erfolgreicher Authentifizierung ein.
                                      Dieser sendet dann einen (wichtig: Netzwerk-internen) Webhook an meinen ioBroker, welcher diesen per Simple-API-Adapter auswertet.
                                      Hab ich das richtig verstanden?
                                      Dann sollte das ja ziemlich zuverlässig funktionieren.
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L loverz
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #1002
                                        @loverz
                                        Genau, nutze auch die Webooks mit meiner G4 Pro.
                                        Funktioniert tadellos.
                                        Beste Grüße
                                        • Q Qlink
                                          @loverz
                                          Beste Grüße
                                          loverz
                                          #1003
                                          @qlink auch für die erfolgreiche Authentifizierung?
                                          Es ist sehr wichtig, dass ich erkennen kann, ob ein PIN richtig eingegeben wurde, oder die Gesichtserkennung erfolgreich war.
                                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
