  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @neuschwansteini Jupp, der ist SuperAdmin und ich kann auch alles machen, wenn ich mit dem Account über das Web anmelde
    Auch die Installation von node-unifi habe ich nur mit dem sudo-Befehl gemacht und nicht als root.
    Ich weis nicht was ich übersehen habe.
    #975
    @elektrofix-ol sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    ich meinte nicht den User, sondern den Host, kann der sich in der UDM connecten? Wenn du verschiedene Netze hast, kann die UDM zwar erreichbar sein, aber hat dein Host auf dem iobroker laeuft, auch das recht, auf die UDM zuzugreifen?
    Du schreibst, dass du das Vlan1 aus Vlan15 ansprechen kannst, aber hat der iobroker-host auch das recht, auf die UDM zuzugreifen?
    Der user, mit dem du auf die UDM zugreifst, muss ein lokaler user mit admin rechten sein, sonst nix.
    Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
      Auch die IP vom alle Subnetzen habe ich alle durch (UDM mach 3 Netzwerke auf)
      Macht kein Sinn, es muss soviel ich weiß, das default sein
      Elektrofix-OLE Offline
      Elektrofix-OL
      #976
      @Neuschwansteini
      daran hatte ich gedacht. Der ioBroker-Raspi hat die Rechte für alle Netze er hängt im IoT-Netz, weil er von EM-SMA das Multicast erhalten muss.
        @crunchip Naja, die Netzwerke haben alle Namen: Lehm-WG, IoT, Lehm-Cam, da gibt es keines was "default" heißt
        Je nach Gerät bist Du im Lehm-WG oder IoT Netz, mit meinem Laptop bin ich im Lehm-WG
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #977
        @elektrofix-ol deine udm hat doch eine Default IP, die nutzt du und keine andere
        Mit einem User mit passenden Rechten
          Elektrofix-OL
          #978
          @neuschwansteini
          Dein Tip war goldwert! Der Host hatte die Rechte nicht mehr.
          Nach dem ich ein Netzwerk mit der Namen "default" in einen fremden IP-Bereich erstellt hatte, funktioniert es. Wenn ich den IP-Bereich wieder in einen bekannte Bereich verlegt, ging es nicht mehr.
          Ursache was eine Firewall-Regel, die verrutsch war und dem ioBroker-host die Rechte am Gateway entzog, obwohl er für alle andere Adressen in den Netzen die Rechte hatte. Mich wundert nur, das er trotzdem ins Internet kam ohne Gatewayrechte.
          Die Rechte hatte ich vor 3 Jahren mal eingerichtet, jedoch ist die Oberfläche in der Zeit geändert worden, dabei müssen sich die Rechte verschoben haben, die stehen jetzt alle auf einer Seite, früher waren diese mal getrennt.
          Danke für Eurer Unterstützung.
            @neuschwansteini
            #979
            @elektrofix-ol freut mich 👍
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              schrieb am zuletzt editiert von nik82
              #980
              ich habe jetzt meinen Unifi Controller von einem Windows Client auf einen Proxmox LXC Container migriert.
              Seit dem bleibt mein Unifi Adapter im Iobroker irgendwie "hängen". Zumindest werden nach einiger Zeit meine "is_online" und "last_seen" Status nicht mehr korrekt aktualisiert und bleiben auf einem alten Stand hängen.
              Erst nach einem Adapter Neustart funktioniert es wieder einige Stunden.
              Adapter Version ist die aktuelle 0.7.0.
              Unifi Controller ist auch aktuell: 9.0.114
              Hab auch Adapter schon gelöscht, alle Objekte gelöscht und nochmal alles neu eingerichtet.
              Hat jemand eine Idee?
              • ? Offline
                #981
                @nik82
                bekannter Fehler, ich lass den Adapter alle 4h automatisch neu starten, damit funktionierts hier..
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nik82
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #982
                  @neuschwansteini
                  Ah cool, vielen Dank für die Info, dann mach ich das auch so.
                  Wundert mich das es bei mir vorher einwandfrei funktioniert hat, aber wahrscheinlich hatte ich noch irgendeine alte Version
                  G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    @neuschwansteini
                    guergen
                    #983
                    @nik82 Geh doch einfach Stück für Stück die Versionen durch, bis es wieder funktioniert.
                    • nik82N nik82
                      @neuschwansteini
                      #984
                      @nik82
                      naja, der Adapter hat 41 offene Issues und wird nicht wirklich gewartet mangels Developer..
                      Und Unifi hat ja jetzt mehrere Api's eingebaut, die wahrscheinlich einfacher und schoener alles abfragen/schalten lassen, als es der Adapter macht.. aber solange er noch laeuft..
                      W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nik82
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #985
                        @neuschwansteini
                        Ich hab die 0.7.0 und frage eigentlich nur den is_online Status ab. Läuft monatelang durch ohne Neustart. Nur wenn ich bei Unifi von irgendwas n Update mach, muss ich neustarten. Von allein kommt er da nicht mehr ans laufen.
                        • W warp735
                          @neuschwansteini
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #986
                          @warp735
                          Was hast du für eine Version vom Unifi Controller?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            @warp735
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #987
                            @nik82
                              @nik82
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #988
                              @neuschwansteini sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Manchmal liegt es ja auch nicht an der Lauffähigkeit des Adapters.
                              Man weiß es ja: reboot tut gut!
                              Ich hatte in den letzten Tagen ständig freezes beim Adapter.
                              host.iobroker	2025-03-31 16:55:45.992	warn	Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                              host.iobroker	2025-03-31 16:55:45.991	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              unifi.0	2025-03-31 16:55:45.389	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              unifi.0	2025-03-31 16:55:45.389	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                              unifi.0	2025-03-31 16:55:45.389	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              unifi.0	2025-03-31 16:55:45.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              unifi.0	2025-03-31 16:55:45.385	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              host.ioroker	202-03-31 16:50:04.883	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              unifi.0	2025-03-31 16:50:04.282	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              unifi.0	2025-03-31 16:50:04.282	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                              unifi.0	2025-03-31 16:50:04.282	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              unifi.0	2025-03-31 16:50:04.281	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              unifi.0	2025-03-31 16:50:04.279	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              host.iobroker	2025-03-31 16:48:41.304	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              unifi.0	2025-03-31 16:48:40.698	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              unifi.0	2025-03-31 16:48:40.697	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                              unifi.0	2025-03-31 16:48:40.697	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              unifi.0	2025-03-31 16:48:40.696	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              unifi.0	2025-03-31 16:48:40.693	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              Einfach mal beherzt die UDM PRO und den Vigor neu gestartet => Voilà, funktioniert wieder.
                              Vielleicht hilft es ja auch anderen, die sich beim Haareraufen ertappen 😀 .
                              Proxmox und HA ...
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #989
                                Läuft der Adapter noch ? Ich bekommen den leider nicht verbunden .....
                                • F Flopsi
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #990
                                  @flopsi laut dem letzten Post vor deinem lief er am 31.3.2025 noch.
                                  Was genau läuft denn bei dir nicht?
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #991
                                    Ich bekomme keine Verbindung hin, liegt aber an den Benutzern und das ich den Unifi Network server auf meine desktop PC installiert habe, zumindest vermute ich das.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #992
                                      kann mir jemand sagen ob man das markierte Objekt steuern können sollte oder ob es nur eine Zustandsanzeige ist:
                                      • F Flopsi
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #993
                                        @flopsi said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Also ich habe mir den Adapter gestern mal installiert und nach Anlegen eines neuen User und eintragen der Daten in den Adapter hat dieser sich verbunden.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          #994
                                          @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          nein, enable geht leider nicht.
                                          Steuern kannst du port_poe-cycle, port_poe-enabled, schau, so sieht das bei mir aus:
