  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • T tazdevil20
    ich habe mir einen U6+ AP und zwei Flex Mini zugelegt. Den Manager habe ich lokal als LXC (Debian) unter Proxmox laufen.
    Ich habe nun jedoch mit dem Adapter folgende Probleme:
    • Es werden nur Systeme die Online sind im iobroker erstellt
    • Es werden nur WLAN-Systeme im iobroker erstellt
    • Das silly-Log funktioniert leider nicht (laut Quelltest sollten dann die erhaltenen JSONs ausgegeben werden)
    Vorerst war es das. Der wichtigste Punkt wäre mir, dass ich im Adapter auch die Systeme wir per Kabel im Netzwerk hängen sehen kann.
    Habe versucht in der Thread-Historie zu suchen. Das hatte leider keinen Erfolg.
    Jemand Ideen?
    tazdevil20
    #941
    @tazdevil20 said in Adapter: ioBroker.unifi:
    Das Thema silly-Log ist erledigt. Ich war einfach zu doof in der Loganzeige umzustellen.
    Ist es so gewollt, dass nur die Systeme im iobroker hinterlegt werden die aktuell online sind? Wenn die Systeme mal online waren wird der Status (online/offline) richtig dargestellt. Die Systeme die im Unifi Manager als offline stehen werden bei dem hinzufügen ignoriert.
    Wie erwähnt werden bei mir nur die WLAN-Clients im iobroker erstellt. Die LAN-Clients nicht. Im JSON sind die LAN-Clients enthalten.
    Json eines WLAN-Clients:
        "site_id": "65fd52e3b3f9ac6516c4eb9c",
        "ap_mac": "<gelöscht>",
        "assoc_time": 1714917545,
        "latest_assoc_time": 1715145603,
        "oui": "Espressif Inc.",
        "user_id": "662d5039d9cd7826570761e3",
        "last_ip": "<gelöscht>",
        "note": "{\"image\": \"tasmota\"}",
        "first_seen": 1714245689,
        "last_seen": 1715145618,
        "is_guest": false,
        "disconnect_timestamp": 1714838219,
        "use_fixedip": false,
        "local_dns_record": "",
        "is_wired": false,
        "usergroup_id": "",
        "last_connection_network_name": "Default",
        "mac": "<gelöscht>",
        "virtual_network_override_enabled": false,
        "noted": true,
        "last_connection_network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3",
        "hostname": "<gelöscht>",
        "fixed_ap_enabled": false,
        "local_dns_record_enabled": false,
        "virtual_network_override_id": "",
        "_id": "662d5039d9cd7826570761e3",
        "fixed_ip": "<gelöscht>",
        "wlanconf_id": "662a9a1bdaf35c0d57a9d9df",
        "_uptime_by_uap": 228018,
        "_last_seen_by_uap": 1715145618,
        "_is_guest_by_uap": false,
        "ip": "<gelöscht>",
        "channel": 6,
        "radio": "ng",
        "radio_name": "ra0",
        "essid": "<gelöscht>",
        "bssid": "<gelöscht>",
        "powersave_enabled": true,
        "is_11r": false,
        "user_group_id_computed": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb4",
        "anomalies": 0,
        "anon_client_id": "3cc9599e2acd8ac3edf72591df4587",
        "ccq": 0,
        "dhcpend_time": 172,
        "idletime": 15,
        "noise": -96,
        "nss": 1,
        "rx_rate": 48000,
        "rssi": 40,
        "satisfaction_now": 100,
        "satisfaction_real": 97,
        "satisfaction_reason": 8,
        "signal": -56,
        "tx_mcs": 7,
        "tx_power": 0,
        "tx_rate": 72000,
        "tx_retry_burst_count": 0,
        "satisfaction": 97,
        "hostname_source": "uap",
        "radio_proto": "ng",
        "channel_width": 20,
        "satisfaction_avg": {
          "total": 2361375,
          "count": 24274
        "uptime": 228073,
        "tx_bytes": 2314553,
        "rx_bytes": 18155944,
        "tx_packets": 41110,
        "rx_packets": 1195597,
        "authorized": true,
        "qos_policy_applied": true,
        "bytes-r": 72.47187519423208,
        "tx_bytes-r": 11.560693641618498,
        "rx_bytes-r": 60.91118155261359,
        "tx_retries": 2028,
        "wifi_tx_attempts": 43138,
        "wifi_tx_dropped": 0,
        "wifi_tx_retries_percentage": 0,
        "_uptime_by_usw": 0,
        "_last_seen_by_usw": 1715145603,
        "_is_guest_by_usw": false,
        "network": "Default",
        "network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3"
    Json eines LAN-Clients:
        "assoc_time": 1714927259,
        "latest_assoc_time": 1715145606,
        "oui": "Onkyo Technology K.K.",
        "user_id": "6634bb9a6de0d017cd319251",
        "note": "{\"image\": \"onkyo\"}",
        "first_seen": 1714731930,
        "last_seen": 1715145606,
        "is_guest": false,
        "is_wired": true,
        "usergroup_id": "",
        "noted": true,
        "name": "Onkyo",
        "_id": "6634bb9a6de0d017cd319251",
        "_last_seen_by_usw": 1715145606,
        "sw_mac": "<gelöscht>",
        "wired_rate_mbps": 100,
        "sw_depth": 1,
        "network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3",
        "anomalies": -1,
          "total": 0,
          "count": 24650
        "uptime": 218347,
        "wired-tx_bytes": 123052254,
        "wired-rx_bytes": 38954069,
        "wired-tx_packets": 924014,
        "wired-rx_packets": 149819,
        "wired-tx_bytes-r": 494.98847617516213,
        "wired-rx_bytes-r": 28.353969019670902,
        "sw_port": 3
    Ich habe nicht herausfinden können warum die LAN-Clients aussortiert werden. Dazu habe ich in der main.js als auch in der objects_clients.json gesucht und Anpassungen gemacht. Jedoch offenbar nicht die richtigen.
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #942
      Geht is_online bei allen zuverlässig? Bei mir gehts aktuell wieder nicht. Im Log steht nichts und Adapter Neustart ändert auch nix :-(
      Das ist eigentlich das einzigste was ich brauch von dem Adapter..
      NegaleinN Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #943
        @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        seit ich die Setting stark reduziert habe (nur ein paar Device) funktionierts super.
        ° Fixer ---> iob fix
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warp735
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #944
          @warp735 klappt bei mir schon lange einwandfrei und steuert bei mir alles was mit Anwesenheit zu tun hat.
          Nutze es auch nur für wenige Devices
          • NegaleinN Negalein
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #945
            @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Was meinst du damit? Ausser is_online habe ich nichts aktiviert.
            • A Adnim
              @liv-in-sky
              ja das Modul ist im File System zu sehen. Den fixer hab ich mal laufen lassen ändert aber nichts an den Fehlermeldungen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #946
              @adnim vielleicht kommt hilfe von @haus-automatisierung
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #947
                Ich schau hier schon garnicht mehr rein, seit es nur noch um dieses Script geht... Nervt mehr, 100 uninteressante Beiträge "überscrollen" zu müssen.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #948
                  @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
                  hier gehts mit Script & Co. weiter
                  https://forum.iobroker.net/topic/75094/unifi-steuern-ohne-adapter-script-ssh?page=1
                  • Hant0rH Hant0r
                    mrMuppet
                    #949
                    @hant0r Ich hab auch nichts anderes aktiviert es funktioniert leider nicht. Vor 2 Wochen ging dann mal plötzlich noch mal für ein paar Minuten. Dann war is_online wieder tot...
                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #950
                      @mrmuppet anstatt hier zu schreiben, wäre es sinnvoll ein issue auf github anzulegenden bzw. ggf. sich bei einem bestehenden mit anzuschließen. Natürlich auch mit den entsprechenden Informationen,...Hardware/Firmware, Adapterversion, Einstellungen
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                        #951
                        @crunchip weißt du ob der Adapter auch mit dem Cloud Gateway Ultra basiertem Controller kompatibel ist?
                        Bekomme da immer folgende Meldung
                        	[updateUnifiData-login site undefined] error: failed to detect UniFiOS status, stack: Error: failed to detect UniFiOS status at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:3058:13) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:87:20) at async Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:267:17)
                        Evtl liegt auch nur ein Username problem vor. Ich hab den Controller offline Installiert ohne Unifi Cloud, somit hab ich nur ein Passwort aber keinen Benutzernamen bei Anmeldung. Im Controller ist der Benutzer dann "admin", diesen nutze ich im Adpater auch, leeren Benutzernamen akzeptiert er nicht....
                        Edit:
                        Mit zweitem User mit offiziellem Usernamen und Passwort geht es!!!!!
                        M lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XsevX Xsev
                          Edit:
                          Mani79
                          schrieb am zuletzt editiert von Mani79
                          #952
                          @xsev sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Edit:
                          Hallo
                          @Xsev muss man bei dem User etwas spezielles einstellen damit es geht? Stehe gerade vor dem selben Problem aber auch mit einem User mit Benutzer und Password funktioniert es nicht. Bekomme immer die von dir schon angehängte Fehlermeldung.
                          Gruß Mani79
                          Edit: Das Problem war die Instanz vom Adapter. Nach löschen und neu anlegen funktionierte alles mit den selben Daten. ;)
                          • XsevX Xsev
                            Edit:
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #953
                            @xsev @Mani79 ich stehe vor der gleichen Fehlermeldung nachdem seit gestern ein Cloud Gateway Ultra installiert ist.
                            Instanz von unifi habe ich gelöscht und neu angelegt. User hatte ich bereits mit email. Über den kommt jedoch die besagte Fehlermeldung. Ich habe gerade einen weiteren User angelegt. Dieser ist Admin und hat Rolle Super User. Fehler bleibt.
                            Im Adapter, nimmt man bei Username die Email des Users? Bleibt es beim port bei 8443? Bei Verbindung habe ich SSL-Zertifikatsfehler ignorieren auf an.
                            unifi.0
                            2025-03-07 10:21:58.205	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: failed to detect UniFiOS status, stack: Error: failed to detect UniFiOS status at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:3058:13) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:87:20) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:267:17)
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              unifi.0
                              Frank579
                              #954
                              @lobomau sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Hi, Also bei mir Hat der LOKALE user für IOBroker keine Mail Adresse ,und auch keine möglichkeit diese einzutragen.
                              bist du sicher das du den User als Lokal angelegt hat?
                              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Frank579
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #955
                                @frank579 ich bin mir sicher, dass ich den nicht als lokal angelegt habe. Hatte vorher so funktioniert gehabt. Ich prüfe mal. Danke für den Hinweis!
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  #956
                                  @lobomau
                                  Das login vermittels E-Mail Adresse funktioniert nur über das Portal und verlangt zwingend 2FA. Hintergrund ist ein data breach aus dem Jahr 2021.
                                  Mit einem lokalen User funktioniert es mit Passwort.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    #957
                                    @meister-mopper klappt leider immernoch nicht. Ich habe auch den anderen thread gelesen. Habe ssh auch an.
                                    Ich hatte vorher den controller als einen Container unter proxmox laufen. Nun habe ich den contoller im UCG Ultra mit drin. Über VPN und Unifi App funktioniert auch alles einwandfrei. So sieht der neue lokale User aus:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      Meister Mopper
                                      #958
                                      @lobomau
                                      Welcher Gruppe ist der user zugeordnet?
                                      Proxmox und HA ...
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #959
                                        @meister-mopper der lokale User ist keiner Gruppe zugeordnet. Aber es geht jetzt! Ich habe "port" freigelassen. Dummerweise blieb der Adapter lange Zeit noch orange obwohl im log stand "Unifi adapter is ready". Er fing aber schon an Daten zu holen. Eben nochmal gecheckt und der Adapter ist grün.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          #960
                                          @lobomau
                                          Ja, der Controller läuft in der Hardware auf Port 443 (steht ja auch da).
                                          Proxmox und HA ...
