  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @xdelta sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    (! Man muss aber wissen, dass sich dabei immer das gesamte WLAN kurz trennt und dann wieder verbindet !)
    Ist klar, da die AP's dann kurz neu provisioniert werden. Letzten Endes auch der Grund warum ich das auch nicht weiter verfolgt habe. Das Gäste WLAN ist jetzt halt immer aktiv. Läuft über Voucher und hier ist die Gesamtdichte an aktiven Netzen nicht ganz so schlimm.
    X Offline
    X Offline
    xdelta
    #901
    @samson71
    So siehts aus! Ich habs deshalb ebenso mit Vouchern gelöst :)
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xdelta
      @samson71
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #902
      @xdelta geht bei euch die Voucherstellung noch?
      Samson71S X 2 Antworten Letzte Antwort
      • draexlerD draexler
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #903
        @draexler
        Nicht über bzw. aus ioBroker heraus falls das gemeint war. Ich mache das direkt im Unifi Controller.
        Markus
        Bitte beachten:
          X Offline
          X Offline
          xdelta
          #904
          @draexler said in Adapter: ioBroker.unifi:
          Nein, das geht bei mir nur direkt aus der UDM heraus. Mit ioBroker leider nicht über den dp..
          • draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #905
            @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log?
            Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              Adnim
              #906
              @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              Mache das über das Unifi Skript von @liv-in-sky. Evtl kann es mal irgendwann in den Adapter übernommen werden. Die Vouchers über Telegram abrufen/erzeugen ist schon ziemlich cool!
              -> https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle?_=1707798864830
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                #907
                @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log? > Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
                Ja, habe ich ebenso.
                [createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1967:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3062:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                • X xdelta
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #908
                  @xdelta Danke, also definitiv nicht Einzelfälle. GitHub Issue ist aber schon eingestellt.
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #909
                    Ich warte das System eine Freundes und wurde gerade mit dieser Meldung begrüßt. Scheinbar ist der Adapter nicht mehr lange nutzbar :-(
                    O Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W warp735
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #910
                      @warp735 Hmm, aber der Adapter nutzt doch den lokalen Zugang und nicht die Cloud.
                      Habe 2FA jetzt seit Anfang des Jahres aktiviert und keine (neuen) Probleme mit dem Adapter.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O oxident
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #911
                        @oxident
                        Oh... das wusste ich nicht. "Früher"war es Bedingung 2FA zu deaktivieren und bei mir hatte es mit auch nicht funktioniert.
                        • W warp735
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          #912
                          @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Noch läuft bei mir beides. Ich habe einen lokalen Zugang und einen über die cloud (2FA).
                          Proxmox und HA ...
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #913
                            @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Wo hast Du den eingerichtet? Hab MFA jetzt aktiviert und Adapter läuft nicht mehr. Geb ich die IP der UDM hier lokal ein, wird auch ein mfa Pin benötigt. Das muss ich doch dann irgendwo abstellen können?
                            M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              martinschm
                              #914
                              ich hab immer wieder das Problem, das mein unifi Adapter wg zu vieler Abstürze gestoppt wird. Ich hab dann immer auf debug Modus gestellt und das Problem trat ewig nicht auf. Jetzt hab ich endlich mal einen Ausstieg erwischt und hab ein paar Logs.
                              2024-02-22 20:33:11.822  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              2024-02-22 20:33:11.912  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              2024-02-22 20:33:12.318  - debug: unifi.0 (2124279) Update done
                              2024-02-22 20:34:12.319  - debug: unifi.0 (2124279) Update started
                              2024-02-22 20:34:22.360  - error: unifi.0 (2124279) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                  at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16)
                                  at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                                  at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12)
                                  at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                                  at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                              2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              2024-02-22 20:34:22.370  - info: unifi.0 (2124279) cleaned everything up...
                              2024-02-22 20:34:22.371  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                              2024-02-22 20:34:22.371  - debug: unifi.0 (2124279) Plugin sentry destroyed
                              2024-02-22 20:34:22.372  - warn: unifi.0 (2124279) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-02-22 20:34:22.877  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                              2024-02-22 20:34:23.424  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-02-22 20:34:23.426  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                              2024-02-22 20:34:49.560  - warn: telegram.0 (873586) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                              2024-02-22 20:34:50.930  - error: cloud.0 (644250) Ping timeout
                              2024-02-22 20:34:53.990  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655176
                              2024-02-22 20:34:56.608  - debug: unifi.0 (1655176) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-02-22 20:34:56.694  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client ready ... initialize now
                              2024-02-22 20:34:56.696  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create System PubSub Client
                              2024-02-22 20:34:56.698  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create User PubSub Client
                              2024-02-22 20:34:56.890  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client initialize lua scripts
                              2024-02-22 20:34:56.903  - debug: unifi.0 (1655176) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-02-22 20:34:57.001  - debug: unifi.0 (1655176) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                              2024-02-22 20:34:57.012  - debug: unifi.0 (1655176) States create System PubSub Client
                              2024-02-22 20:34:57.013  - debug: unifi.0 (1655176) States create User PubSub Client
                              2024-02-22 20:34:57.028  - debug: unifi.0 (1655176) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              2024-02-22 20:34:57.120  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2024-02-22 20:34:57.130  - info: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2024-02-22 20:34:57.568  - info: unifi.0 (1655176) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2024-02-22 20:34:57.623  - info: unifi.0 (1655176) UniFi adapter is ready
                              2024-02-22 20:34:57.624  - debug: unifi.0 (1655176) controller = 192.168.1.10:8443
                              2024-02-22 20:34:57.626  - debug: unifi.0 (1655176) updateInterval = 60
                              2024-02-22 20:34:57.627  - debug: unifi.0 (1655176) Update started
                              2024-02-22 20:35:08.075  - error: unifi.0 (1655176) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                              2024-02-22 20:35:08.078  - error: unifi.0 (1655176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-22 20:35:08.079  - error: unifi.0 (1655176) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              2024-02-22 20:35:08.080  - error: unifi.0 (1655176) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              2024-02-22 20:35:08.081  - error: unifi.0 (1655176) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              2024-02-22 20:35:08.091  - info: unifi.0 (1655176) cleaned everything up...
                              2024-02-22 20:35:08.092  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                              2024-02-22 20:35:08.093  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry destroyed
                              2024-02-22 20:35:08.094  - warn: unifi.0 (1655176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-02-22 20:35:08.596  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                              2024-02-22 20:35:08.974  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-02-22 20:35:08.975  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                              2024-02-22 20:35:20.958  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2024-02-22 20:35:30.944  - error: cloud.0 (644250) Error while connecting to cloud: timeout
                              2024-02-22 20:35:39.599  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655211
                              2024-02-22 20:35:41.329  - info: iot.0 (1446) Connection changed: disconnect
                              2024-02-22 20:35:41.332  - info: iot.0 (1446) Connection lost
                              2024-02-22 20:35:41.922  - debug: unifi.0 (1655211) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-02-22 20:35:42.005  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client ready ... initialize now
                              2024-02-22 20:35:42.010  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create System PubSub Client
                              2024-02-22 20:35:42.012  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create User PubSub Client
                              2024-02-22 20:35:42.165  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client initialize lua scripts
                              2024-02-22 20:35:42.175  - debug: unifi.0 (1655211) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-02-22 20:35:42.288  - debug: unifi.0 (1655211) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                              2024-02-22 20:35:42.298  - debug: unifi.0 (1655211) States create System PubSub Client
                              2024-02-22 20:35:42.300  - debug: unifi.0 (1655211) States create User PubSub Client
                              2024-02-22 20:35:42.316  - debug: unifi.0 (1655211) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              2024-02-22 20:35:42.393  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2024-02-22 20:35:42.401  - info: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2024-02-22 20:35:42.878  - info: unifi.0 (1655211) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2024-02-22 20:35:42.940  - info: unifi.0 (1655211) UniFi adapter is ready
                              2024-02-22 20:35:42.942  - debug: unifi.0 (1655211) controller = 192.168.1.10:8443
                              2024-02-22 20:35:42.943  - debug: unifi.0 (1655211) updateInterval = 60
                              2024-02-22 20:35:42.944  - debug: unifi.0 (1655211) Update started
                              2024-02-22 20:35:50.957  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2024-02-22 20:35:53.390  - error: unifi.0 (1655211) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                              2024-02-22 20:35:53.392  - error: unifi.0 (1655211) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-22 20:35:53.394  - error: unifi.0 (1655211) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              2024-02-22 20:35:53.395  - error: unifi.0 (1655211) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              2024-02-22 20:35:53.396  - error: unifi.0 (1655211) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                              2024-02-22 20:35:53.401  - info: unifi.0 (1655211) cleaned everything up...
                              2024-02-22 20:35:53.402  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                              2024-02-22 20:35:53.403  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry destroyed
                              2024-02-22 20:35:53.404  - warn: unifi.0 (1655211) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-02-22 20:35:53.907  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                              2024-02-22 20:35:54.450  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-02-22 20:35:54.452  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                              2024-02-22 20:35:54.454  - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                              Ich hab in den Logs auch ein paar Fehlermeldungen vom Cloud und Telegram Adapter, wo sie disconnected waren. Evtl hat das UniFi Problem ja auch was mit einer unterbrochenen Verbindug zu tun.
                              Leider sind im Log beim Kopieren die komischen Sonderzeichen gelandet. Ich hoffe es ist trotzdem für euch lesbar.
                              Habt ihr eine Idee woran es liegen kann, dass der Adapter immer wieder abstürzt?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M martinschm
                                Freak
                                #915
                                @martinschm
                                Bei mir fällt der Adapter auch immer aus, wenn die Internetverbindung nicht stabil ist oder unterbrochen wird. Woran das liegt konnte ich bis jetzt leider auch nicht rausfinden.
                                • W warp735
                                  Meister Mopper
                                  #916
                                  Bei Admin & Users
                                  Der obere ist cloud mit 2FA und der untere lokal mit pw.
                                  Proxmox und HA ...
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #917
                                    Ich habe auch immer mal wieder Ausfälle, sieht dann so aus im Log:
                                    host.ioBroker
                                    2024-03-05 16:29:20.379	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    unifi.0
                                    2024-03-05 16:29:20.086	info	terminating
                                    unifi.0
                                    2024-03-05 16:29:19.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    unifi.0
                                    2024-03-05 16:29:19.583	info	terminating
                                    unifi.0
                                    2024-03-05 16:29:19.582	info	cleaned everything up...
                                    unifi.0
                                    2024-03-05 16:29:19.568	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                    unifi.0
                                    2024-03-05 16:29:19.568	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                                    unifi.0
                                    2024-03-05 16:29:19.565	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                    unifi.0
                                    2024-03-05 16:29:19.564	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    unifi.0
                                    2024-03-05 16:29:19.558	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    "updateUnifiData-login site undefined" die Site kann ich aber im Adapter doch gar nicht konfigurieren oder? Adapter greift auf eine UDM-Pro zu. Jemand ne Idee?
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • coyoteC coyote
                                      host.ioBroker
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #918
                                      @coyote Das undefined ist ein Folgefehler. Durch das Timeout ist das "site"-Objekt halt leer. Da muss irgendwie ein tieferes Problem sein ... haben viele von uns.
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #919
                                        @oxident ah ok, danke für die info
                                          mrMuppet
                                          #920
                                          Ich hab im Moment das Problem, dass die Anwesenheit nicht richtig angezeigt wird. Das ganze lief viele Monate ohne Probleme. In "UniFi Network Application 8.0.28" werden die Geräte korrekt angezeigt. der unifi-adapter verbindet sich "angeblich" problemlos. Aber kein Gerät wird als is_online angezeigt.
                                          Im Log steht immer wieder:
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:22.865	debug	Update done
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:22.698	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:22.581	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:21.355	debug	fetchAlarms default: 264
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:21.249	debug	fetchHealth default: 5
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:21.179	debug	fetchWlans default: 2
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:20.730	debug	fetchDevices default: 8
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:20.383	debug	fetchClients default: 39
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:20.275	debug	fetchSiteSysinfo default: 1
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:20.234	debug	Update site: default
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:20.233	debug	fetchSites: default
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:20.198	debug	Login successful
                                          unifi.0 2024-03-23 13:39:19.923	debug	Update started
                                          Ich hab diverse alte Versionen ausprobiert. Keine Verbesserung.
                                          Was kann ich tun?
                                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
