  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mike2507 Das meine ich nicht.
    Du machst eine Konsole zu deinem iobroker Server auf und von da dann eine SSH verbindung zur UDM
    mike2507M Offline
    mike2507M Offline
    mike2507
    schrieb am zuletzt editiert von mike2507
    #892
    @wendy2702
    Habe meinen iobroker Server in einen proxmox ct laufen.
    Habe von dort auch schon auf die UDM zugegriffen. Funktioniert auch.
    Hab es mit dem xterm Adapter probiert, weil ich da dann mit iobroker Benutzer probiert habe.
    • mike2507M Offline
      mike2507M Offline
      mike2507
      #893
      Hier mal ein Auszug aus meinem Log.
      Vielleicht kann jemand was damit anfangen und mir helfen.
      2024-02-01 13:30:36.842  - info: linux-control.0 (1460619) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
      2024-02-01 13:30:36.842  - debug: linux-control.0 (1460619) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
      2024-02-01 13:30:36.865  - debug: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Host 'UDMse' (10.1.30.1:22): using sudo for authentification
      2024-02-01 13:30:36.971  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
      2024-02-01 13:30:36.975  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
          at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:865:21)
          at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1082:7)
          at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:430:11)
          at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:408:16)
          at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2052:10)
          at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26)
          at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2021:25)
          at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:306:16)
          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:775:21)
          at Socket.emit (node:events:514:28)
          at Socket.emit (node:domain:489:12)
          at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
          at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
          at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
          at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
      2024-02-01 13:30:37.139  - debug: linux-control.0 (1460619) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #894
        Dann zeig doch mal das Logfile z.B. vom Linux Control im Debug Mode wenn der versucht sich zu verbinden oder die Ausgabe von den Eingaben die du machst wenn du vom iob auf die UDM gehst.
        EDIT: Hat sich überschnitten.
        Wie sieht der Befehl in Linux Control aus bzw. wie sind die Einstellungen?
        Trotzdem noch das Log/Ausgabe wenn du es manuell machst.
        mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
          mike2507M Offline
          mike2507M Offline
          mike2507
          #895
          @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          Einen Befehl hab ich noch gar nicht hinterlegt im Linux Control Adapter. Hab nur mal die Verbindungseinstellungen gemacht.
          Einstellungen im Adapter
          B/Users/michael/Desktop/Bildschirmfoto 2024-02-01 um 14.27.28.pngildschirmfoto 2024-02-01 um 14.18.58.png
          Hier noch mal der Log vom linux-control
          2024-02-01 14:19:09.890  - info: linux-control.0 (1490423) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
          2024-02-01 14:19:09.891  - debug: linux-control.0 (1490423) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
          2024-02-01 14:19:10.052  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
          2024-02-01 14:19:10.056  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
          2024-02-01 14:19:10.220  - debug: linux-control.0 (1490423) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
            mike2507M Offline
            mike2507M Offline
            mike2507
            #896
            @wendy2702
            nach langen herum probieren habe ich es jetzt mit einem ssh-keygen gelöst.
            Mit diesem funktioniert es.
            • E Offline
              Einstein2002
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
              #897
              Guten Abend zusammen,
              kann ich vom IOBroker aus auf der UDMPro ein WLAN an und ausschalten wenn ich auf den Datenpunkt wlans/passendes wlan/enabled gehe und dann von true auf false wechsle.
              Anders herum also wenn ich auf die UDM unter Netzwerke WLAN gehe dann das gewünschte WLAN ausschalte, so bekomme ich unter dem o.g. Datenpunkt angezeigt das sich dieses WLAN auf false befindet.
              Hoffe ich habe mich einigermaßen ausgedrückt.
              Mein Ziel wäre folgendes:
              Von einem NSPanel mit einem virtuellem Schalter das Wlan an und auszuschalten.
              Oder ist dieser Adapter nur zum lesen der Daten gedacht?
              Danke jetzt schon mal.
              Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
              • E Einstein2002
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #898
                @einstein2002
                Ich hatte mal versucht darüber das Gäste WLAN an- und auszuschalten (USG4 Pro), habe es aber nicht zum Laufen bekommen. Die Änderung des Datenpunktes bewirkt Richtung USG/Unifi nichts.
                Markus
                Bitte beachten:
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  @einstein2002
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                  #899
                  @samson71 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                  @einstein2002
                  Bei der UDM Pro kann ich über nachfolgenden dp das (Gast-)WLAN deaktieren und wieder aktivieren (false/true):
                  (! Man muss aber wissen, dass sich dabei immer das gesamte WLAN kurz trennt und dann wieder verbindet !)
                  unifi.0.default.wlans.SSID.enabled
                  • X xdelta
                    @einstein2002
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #900
                    @xdelta sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Ist klar, da die AP's dann kurz neu provisioniert werden. Letzten Endes auch der Grund warum ich das auch nicht weiter verfolgt habe. Das Gäste WLAN ist jetzt halt immer aktiv. Läuft über Voucher und hier ist die Gesamtdichte an aktiven Netzen nicht ganz so schlimm.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      #901
                      @samson71
                      So siehts aus! Ich habs deshalb ebenso mit Vouchern gelöst :)
                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • X xdelta
                        @samson71
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #902
                        @xdelta geht bei euch die Voucherstellung noch?
                        Samson71S X 2 Antworten Letzte Antwort
                        • draexlerD draexler
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #903
                          @draexler
                          Nicht über bzw. aus ioBroker heraus falls das gemeint war. Ich mache das direkt im Unifi Controller.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            X Offline
                            X Offline
                            xdelta
                            #904
                            @draexler said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Nein, das geht bei mir nur direkt aus der UDM heraus. Mit ioBroker leider nicht über den dp..
                            • draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #905
                              @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log?
                              Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
                                Adnim
                                #906
                                @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Mache das über das Unifi Skript von @liv-in-sky. Evtl kann es mal irgendwann in den Adapter übernommen werden. Die Vouchers über Telegram abrufen/erzeugen ist schon ziemlich cool!
                                -> https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle?_=1707798864830
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xdelta
                                  #907
                                  @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log? > Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
                                  Ja, habe ich ebenso.
                                  [createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1967:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3062:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                  • X xdelta
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #908
                                    @xdelta Danke, also definitiv nicht Einzelfälle. GitHub Issue ist aber schon eingestellt.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #909
                                      Ich warte das System eine Freundes und wurde gerade mit dieser Meldung begrüßt. Scheinbar ist der Adapter nicht mehr lange nutzbar :-(
                                      O Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W warp735
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #910
                                        @warp735 Hmm, aber der Adapter nutzt doch den lokalen Zugang und nicht die Cloud.
                                        Habe 2FA jetzt seit Anfang des Jahres aktiviert und keine (neuen) Probleme mit dem Adapter.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #911
                                          @oxident
                                          Oh... das wusste ich nicht. "Früher"war es Bedingung 2FA zu deaktivieren und bei mir hatte es mit auch nicht funktioniert.
