  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • mike2507M Offline
    mike2507M Offline
    mike2507
    #888
    @warp735
    Hab mir jetzt den Linux Control Adapter installiert.
    Auch mit diesem komme ich nicht auf die UDM.
    Sehr interresant das es mit dem Terminal vom Mac funktioniert und übern iobroker nicht.
    Die Firewall und meine VLAN sind nicht schuld daran - habe ich auch schon alles nachgesehen.
    werde weiter suchen nach meinem Fehler.
    • mike2507M mike2507
      @warp735
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #889
      @mike2507 Hast du mal versucht vom iobroker per ssh auf die UDM zu kommen?
      Eventuell muss ja noch der Key akzeptiert werden.
      • mike2507M Offline
        mike2507M Offline
        mike2507
        schrieb am zuletzt editiert von mike2507
        #890
        @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        ja habe es versucht, mit dem xterm Adapter. Funktioniert auch.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #891
          @mike2507 Das meine ich nicht.
          Du machst eine Konsole zu deinem iobroker Server auf und von da dann eine SSH verbindung zur UDM
          mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            mike2507M Offline
            mike2507M Offline
            mike2507
            #892
            @wendy2702
            Habe meinen iobroker Server in einen proxmox ct laufen.
            Habe von dort auch schon auf die UDM zugegriffen. Funktioniert auch.
            Hab es mit dem xterm Adapter probiert, weil ich da dann mit iobroker Benutzer probiert habe.
            • mike2507M Offline
              mike2507M Offline
              mike2507
              #893
              Hier mal ein Auszug aus meinem Log.
              Vielleicht kann jemand was damit anfangen und mir helfen.
              2024-02-01 13:30:36.842  - info: linux-control.0 (1460619) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
              2024-02-01 13:30:36.842  - debug: linux-control.0 (1460619) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
              2024-02-01 13:30:36.865  - debug: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Host 'UDMse' (10.1.30.1:22): using sudo for authentification
              2024-02-01 13:30:36.971  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
              2024-02-01 13:30:36.975  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
                  at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:865:21)
                  at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1082:7)
                  at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:430:11)
                  at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:408:16)
                  at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2052:10)
                  at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26)
                  at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2021:25)
                  at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:306:16)
                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:775:21)
                  at Socket.emit (node:events:514:28)
                  at Socket.emit (node:domain:489:12)
                  at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                  at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                  at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                  at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
              2024-02-01 13:30:37.139  - debug: linux-control.0 (1460619) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #894
                Dann zeig doch mal das Logfile z.B. vom Linux Control im Debug Mode wenn der versucht sich zu verbinden oder die Ausgabe von den Eingaben die du machst wenn du vom iob auf die UDM gehst.
                EDIT: Hat sich überschnitten.
                Wie sieht der Befehl in Linux Control aus bzw. wie sind die Einstellungen?
                Trotzdem noch das Log/Ausgabe wenn du es manuell machst.
                mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                  mike2507M Offline
                  mike2507M Offline
                  mike2507
                  #895
                  Einen Befehl hab ich noch gar nicht hinterlegt im Linux Control Adapter. Hab nur mal die Verbindungseinstellungen gemacht.
                  Einstellungen im Adapter
                  B/Users/michael/Desktop/Bildschirmfoto 2024-02-01 um 14.27.28.pngildschirmfoto 2024-02-01 um 14.18.58.png
                  Hier noch mal der Log vom linux-control
                  2024-02-01 14:19:09.890  - info: linux-control.0 (1490423) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
                  2024-02-01 14:19:09.891  - debug: linux-control.0 (1490423) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
                  2024-02-01 14:19:10.052  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
                  2024-02-01 14:19:10.056  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
                  2024-02-01 14:19:10.220  - debug: linux-control.0 (1490423) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
                    mike2507M Offline
                    mike2507M Offline
                    mike2507
                    #896
                    @wendy2702
                    nach langen herum probieren habe ich es jetzt mit einem ssh-keygen gelöst.
                    Mit diesem funktioniert es.
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                      #897
                      Guten Abend zusammen,
                      kann ich vom IOBroker aus auf der UDMPro ein WLAN an und ausschalten wenn ich auf den Datenpunkt wlans/passendes wlan/enabled gehe und dann von true auf false wechsle.
                      Anders herum also wenn ich auf die UDM unter Netzwerke WLAN gehe dann das gewünschte WLAN ausschalte, so bekomme ich unter dem o.g. Datenpunkt angezeigt das sich dieses WLAN auf false befindet.
                      Hoffe ich habe mich einigermaßen ausgedrückt.
                      Mein Ziel wäre folgendes:
                      Von einem NSPanel mit einem virtuellem Schalter das Wlan an und auszuschalten.
                      Oder ist dieser Adapter nur zum lesen der Daten gedacht?
                      Danke jetzt schon mal.
                      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                      • E Einstein2002
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #898
                        @einstein2002
                        Ich hatte mal versucht darüber das Gäste WLAN an- und auszuschalten (USG4 Pro), habe es aber nicht zum Laufen bekommen. Die Änderung des Datenpunktes bewirkt Richtung USG/Unifi nichts.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          @einstein2002
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                          #899
                          @samson71 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                          @einstein2002
                          Bei der UDM Pro kann ich über nachfolgenden dp das (Gast-)WLAN deaktieren und wieder aktivieren (false/true):
                          (! Man muss aber wissen, dass sich dabei immer das gesamte WLAN kurz trennt und dann wieder verbindet !)
                          unifi.0.default.wlans.SSID.enabled
                          • X xdelta
                            @einstein2002
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #900
                            @xdelta sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Ist klar, da die AP's dann kurz neu provisioniert werden. Letzten Endes auch der Grund warum ich das auch nicht weiter verfolgt habe. Das Gäste WLAN ist jetzt halt immer aktiv. Läuft über Voucher und hier ist die Gesamtdichte an aktiven Netzen nicht ganz so schlimm.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              #901
                              @samson71
                              So siehts aus! Ich habs deshalb ebenso mit Vouchern gelöst :)
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • X xdelta
                                @samson71
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #902
                                @xdelta geht bei euch die Voucherstellung noch?
                                Samson71S X 2 Antworten Letzte Antwort
                                • draexlerD draexler
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #903
                                  @draexler
                                  Nicht über bzw. aus ioBroker heraus falls das gemeint war. Ich mache das direkt im Unifi Controller.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    #904
                                    @draexler said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Nein, das geht bei mir nur direkt aus der UDM heraus. Mit ioBroker leider nicht über den dp..
                                    • draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #905
                                      @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log?
                                      Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
                                        Adnim
                                        #906
                                        @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Mache das über das Unifi Skript von @liv-in-sky. Evtl kann es mal irgendwann in den Adapter übernommen werden. Die Vouchers über Telegram abrufen/erzeugen ist schon ziemlich cool!
                                        -> https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle?_=1707798864830
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          #907
                                          @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log? > Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
                                          Ja, habe ich ebenso.
                                          [createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1967:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3062:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
