  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.1k Aufrufe 93 Beobachtet
    Adnim
    #906
    @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log?
    Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
    Mache das über das Unifi Skript von @liv-in-sky. Evtl kann es mal irgendwann in den Adapter übernommen werden. Die Vouchers über Telegram abrufen/erzeugen ist schon ziemlich cool!
    -> https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle?_=1707798864830
    • draexlerD draexler
      @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log?
      X Offline
      X Offline
      xdelta
      #907
      @draexler said in Adapter: ioBroker.unifi:
      @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log? > Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
      Ja, habe ich ebenso.
      [createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1967:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3062:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xdelta
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #908
        @xdelta Danke, also definitiv nicht Einzelfälle. GitHub Issue ist aber schon eingestellt.
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          #909
          Ich warte das System eine Freundes und wurde gerade mit dieser Meldung begrüßt. Scheinbar ist der Adapter nicht mehr lange nutzbar :-(
          O Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • W warp735
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #910
            @warp735 Hmm, aber der Adapter nutzt doch den lokalen Zugang und nicht die Cloud.
            Habe 2FA jetzt seit Anfang des Jahres aktiviert und keine (neuen) Probleme mit dem Adapter.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #911
              @oxident
              Oh... das wusste ich nicht. "Früher"war es Bedingung 2FA zu deaktivieren und bei mir hatte es mit auch nicht funktioniert.
              • W warp735
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                #912
                @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Noch läuft bei mir beides. Ich habe einen lokalen Zugang und einen über die cloud (2FA).
                Proxmox und HA ...
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #913
                  @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Wo hast Du den eingerichtet? Hab MFA jetzt aktiviert und Adapter läuft nicht mehr. Geb ich die IP der UDM hier lokal ein, wird auch ein mfa Pin benötigt. Das muss ich doch dann irgendwo abstellen können?
                  M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W warp735
                    martinschm
                    #914
                    ich hab immer wieder das Problem, das mein unifi Adapter wg zu vieler Abstürze gestoppt wird. Ich hab dann immer auf debug Modus gestellt und das Problem trat ewig nicht auf. Jetzt hab ich endlich mal einen Ausstieg erwischt und hab ein paar Logs.
                    2024-02-22 20:33:11.822  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    2024-02-22 20:33:11.912  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    2024-02-22 20:33:12.318  - debug: unifi.0 (2124279) Update done
                    2024-02-22 20:34:12.319  - debug: unifi.0 (2124279) Update started
                    2024-02-22 20:34:22.360  - error: unifi.0 (2124279) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                        at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16)
                        at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                        at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12)
                        at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                        at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                    2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2024-02-22 20:34:22.370  - info: unifi.0 (2124279) cleaned everything up...
                    2024-02-22 20:34:22.371  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                    2024-02-22 20:34:22.371  - debug: unifi.0 (2124279) Plugin sentry destroyed
                    2024-02-22 20:34:22.372  - warn: unifi.0 (2124279) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-02-22 20:34:22.877  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                    2024-02-22 20:34:23.424  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-02-22 20:34:23.426  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                    2024-02-22 20:34:49.560  - warn: telegram.0 (873586) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                    2024-02-22 20:34:50.930  - error: cloud.0 (644250) Ping timeout
                    2024-02-22 20:34:53.990  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655176
                    2024-02-22 20:34:56.608  - debug: unifi.0 (1655176) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2024-02-22 20:34:56.694  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client ready ... initialize now
                    2024-02-22 20:34:56.696  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create System PubSub Client
                    2024-02-22 20:34:56.698  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create User PubSub Client
                    2024-02-22 20:34:56.890  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client initialize lua scripts
                    2024-02-22 20:34:56.903  - debug: unifi.0 (1655176) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2024-02-22 20:34:57.001  - debug: unifi.0 (1655176) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                    2024-02-22 20:34:57.012  - debug: unifi.0 (1655176) States create System PubSub Client
                    2024-02-22 20:34:57.013  - debug: unifi.0 (1655176) States create User PubSub Client
                    2024-02-22 20:34:57.028  - debug: unifi.0 (1655176) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                    2024-02-22 20:34:57.120  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-02-22 20:34:57.130  - info: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2024-02-22 20:34:57.568  - info: unifi.0 (1655176) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    2024-02-22 20:34:57.623  - info: unifi.0 (1655176) UniFi adapter is ready
                    2024-02-22 20:34:57.624  - debug: unifi.0 (1655176) controller = 192.168.1.10:8443
                    2024-02-22 20:34:57.626  - debug: unifi.0 (1655176) updateInterval = 60
                    2024-02-22 20:34:57.627  - debug: unifi.0 (1655176) Update started
                    2024-02-22 20:35:08.075  - error: unifi.0 (1655176) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                    2024-02-22 20:35:08.078  - error: unifi.0 (1655176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-02-22 20:35:08.079  - error: unifi.0 (1655176) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2024-02-22 20:35:08.080  - error: unifi.0 (1655176) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2024-02-22 20:35:08.081  - error: unifi.0 (1655176) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2024-02-22 20:35:08.091  - info: unifi.0 (1655176) cleaned everything up...
                    2024-02-22 20:35:08.092  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                    2024-02-22 20:35:08.093  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry destroyed
                    2024-02-22 20:35:08.094  - warn: unifi.0 (1655176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-02-22 20:35:08.596  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                    2024-02-22 20:35:08.974  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-02-22 20:35:08.975  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                    2024-02-22 20:35:20.958  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    2024-02-22 20:35:30.944  - error: cloud.0 (644250) Error while connecting to cloud: timeout
                    2024-02-22 20:35:39.599  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655211
                    2024-02-22 20:35:41.329  - info: iot.0 (1446) Connection changed: disconnect
                    2024-02-22 20:35:41.332  - info: iot.0 (1446) Connection lost
                    2024-02-22 20:35:41.922  - debug: unifi.0 (1655211) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2024-02-22 20:35:42.005  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client ready ... initialize now
                    2024-02-22 20:35:42.010  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create System PubSub Client
                    2024-02-22 20:35:42.012  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create User PubSub Client
                    2024-02-22 20:35:42.165  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client initialize lua scripts
                    2024-02-22 20:35:42.175  - debug: unifi.0 (1655211) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2024-02-22 20:35:42.288  - debug: unifi.0 (1655211) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                    2024-02-22 20:35:42.298  - debug: unifi.0 (1655211) States create System PubSub Client
                    2024-02-22 20:35:42.300  - debug: unifi.0 (1655211) States create User PubSub Client
                    2024-02-22 20:35:42.316  - debug: unifi.0 (1655211) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                    2024-02-22 20:35:42.393  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-02-22 20:35:42.401  - info: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2024-02-22 20:35:42.878  - info: unifi.0 (1655211) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    2024-02-22 20:35:42.940  - info: unifi.0 (1655211) UniFi adapter is ready
                    2024-02-22 20:35:42.942  - debug: unifi.0 (1655211) controller = 192.168.1.10:8443
                    2024-02-22 20:35:42.943  - debug: unifi.0 (1655211) updateInterval = 60
                    2024-02-22 20:35:42.944  - debug: unifi.0 (1655211) Update started
                    2024-02-22 20:35:50.957  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    2024-02-22 20:35:53.390  - error: unifi.0 (1655211) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                    2024-02-22 20:35:53.392  - error: unifi.0 (1655211) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-02-22 20:35:53.394  - error: unifi.0 (1655211) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2024-02-22 20:35:53.395  - error: unifi.0 (1655211) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2024-02-22 20:35:53.396  - error: unifi.0 (1655211) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    2024-02-22 20:35:53.401  - info: unifi.0 (1655211) cleaned everything up...
                    2024-02-22 20:35:53.402  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                    2024-02-22 20:35:53.403  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry destroyed
                    2024-02-22 20:35:53.404  - warn: unifi.0 (1655211) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-02-22 20:35:53.907  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                    2024-02-22 20:35:54.450  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-02-22 20:35:54.452  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                    2024-02-22 20:35:54.454  - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                    Ich hab in den Logs auch ein paar Fehlermeldungen vom Cloud und Telegram Adapter, wo sie disconnected waren. Evtl hat das UniFi Problem ja auch was mit einer unterbrochenen Verbindug zu tun.
                    Leider sind im Log beim Kopieren die komischen Sonderzeichen gelandet. Ich hoffe es ist trotzdem für euch lesbar.
                    Habt ihr eine Idee woran es liegen kann, dass der Adapter immer wieder abstürzt?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M martinschm
                      Freak
                      #915
                      @martinschm
                      Bei mir fällt der Adapter auch immer aus, wenn die Internetverbindung nicht stabil ist oder unterbrochen wird. Woran das liegt konnte ich bis jetzt leider auch nicht rausfinden.
                      • W warp735
                        Meister Mopper
                        #916
                        Bei Admin & Users
                        Der obere ist cloud mit 2FA und der untere lokal mit pw.
                        Proxmox und HA ...
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #917
                          Ich habe auch immer mal wieder Ausfälle, sieht dann so aus im Log:
                          host.ioBroker
                          2024-03-05 16:29:20.379	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          unifi.0
                          2024-03-05 16:29:20.086	info	terminating
                          unifi.0
                          2024-03-05 16:29:19.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          unifi.0
                          2024-03-05 16:29:19.583	info	terminating
                          unifi.0
                          2024-03-05 16:29:19.582	info	cleaned everything up...
                          unifi.0
                          2024-03-05 16:29:19.568	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                          unifi.0
                          2024-03-05 16:29:19.568	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                          unifi.0
                          2024-03-05 16:29:19.565	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                          unifi.0
                          2024-03-05 16:29:19.564	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          unifi.0
                          2024-03-05 16:29:19.558	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          "updateUnifiData-login site undefined" die Site kann ich aber im Adapter doch gar nicht konfigurieren oder? Adapter greift auf eine UDM-Pro zu. Jemand ne Idee?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            host.ioBroker
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #918
                            @coyote Das undefined ist ein Folgefehler. Durch das Timeout ist das "site"-Objekt halt leer. Da muss irgendwie ein tieferes Problem sein ... haben viele von uns.
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O oxident
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #919
                              @oxident ah ok, danke für die info
                                mrMuppet
                                #920
                                Ich hab im Moment das Problem, dass die Anwesenheit nicht richtig angezeigt wird. Das ganze lief viele Monate ohne Probleme. In "UniFi Network Application 8.0.28" werden die Geräte korrekt angezeigt. der unifi-adapter verbindet sich "angeblich" problemlos. Aber kein Gerät wird als is_online angezeigt.
                                Im Log steht immer wieder:
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:22.865	debug	Update done
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:22.698	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:22.581	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:21.355	debug	fetchAlarms default: 264
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:21.249	debug	fetchHealth default: 5
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:21.179	debug	fetchWlans default: 2
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.730	debug	fetchDevices default: 8
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.383	debug	fetchClients default: 39
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.275	debug	fetchSiteSysinfo default: 1
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.234	debug	Update site: default
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.233	debug	fetchSites: default
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:20.198	debug	Login successful
                                unifi.0 2024-03-23 13:39:19.923	debug	Update started
                                Ich hab diverse alte Versionen ausprobiert. Keine Verbesserung.
                                Was kann ich tun?
                                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                • M mrMuppet
                                  Was kann ich tun?
                                  mrMuppet
                                  #921
                                  @mrmuppet Gerade noch einmal nachgeschaut: last-seen funktioniert korrekt und aktualisiert auch regelmäßig. nur bei is_online passiert einfach nichts mehr. :-(
                                  • P Pino72
                                    Es hagelt leider immer noch Fehler....manchmal läuft es auch einen Tag ohne Fehler...man kann keine Logik aus den Fehler rauslesen, scheint recht willkürlich zu passieren.
                                    	2024-01-12 09:37:15.693	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    unifi.0
                                    	2024-01-12 09:10:00.810	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    unifi.0
                                    	2024-01-12 08:46:57.842	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    unifi.0
                                    	2024-01-12 08:37:53.398	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    unifi.0
                                    	2024-01-12 08:36:43.316	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    boergl
                                    #922
                                    @pino72 funktioniert der Adapter bei dir überhaupt noch? Ich habe auch diese Meldung:
                                    [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (D:\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:518:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at Timeout.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                                    Bekomme aber gar keine Verbindung zusammen. Habe da so eine böse Befürchtung, dass es am letzten release (Network 8.1.113) liegt.
                                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B boergl
                                      #923
                                      @boergl
                                      nee, an der 8.1.113 liegt es nicht, bei mir laeuft der Adapter...
                                      ( iobroker im buanet-Docker V9.0.1 )
                                      • B boergl
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #924
                                        @boergl die Meldung gibt es schon länger, gibt auch ein Github issue dazu.
                                        Einzige was vorkommen kann, das gewisse Datenpunkte nicht aktualisiert werden, Abhilfe schafft dann nur die Instanz neu zu starten( z. B in gewissen Abständen per cron)
                                        • P Offline
                                          Pino72
                                          #925
                                          Ist der Adapter nicht bald eh tot weil Unifi die obligatorische 2FA einführt...hasb eben angemacht und jedes Mal wenn der Controller sich verbinden will im IOBroker muss man das in der App am Handy freigeben...?
                                          Den nervigen Fehler mit dem is_online scheint auch keiner beheben zu können oder wollen?
