  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • W warp735
    Ich warte das System eine Freundes und wurde gerade mit dieser Meldung begrüßt. Scheinbar ist der Adapter nicht mehr lange nutzbar :-(
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #912
    @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    Noch läuft bei mir beides. Ich habe einen lokalen Zugang und einen über die cloud (2FA).
    Proxmox und HA ...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #913
      @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Wo hast Du den eingerichtet? Hab MFA jetzt aktiviert und Adapter läuft nicht mehr. Geb ich die IP der UDM hier lokal ein, wird auch ein mfa Pin benötigt. Das muss ich doch dann irgendwo abstellen können?
      M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        martinschm
        #914
        ich hab immer wieder das Problem, das mein unifi Adapter wg zu vieler Abstürze gestoppt wird. Ich hab dann immer auf debug Modus gestellt und das Problem trat ewig nicht auf. Jetzt hab ich endlich mal einen Ausstieg erwischt und hab ein paar Logs.
        2024-02-22 20:33:11.822  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2024-02-22 20:33:11.912  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2024-02-22 20:33:12.318  - debug: unifi.0 (2124279) Update done
        2024-02-22 20:34:12.319  - debug: unifi.0 (2124279) Update started
        2024-02-22 20:34:22.360  - error: unifi.0 (2124279) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
            at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16)
            at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
            at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12)
            at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
        2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
            at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
        2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
        2024-02-22 20:34:22.370  - info: unifi.0 (2124279) cleaned everything up...
        2024-02-22 20:34:22.371  - info: unifi.0 (2124279) terminating
        2024-02-22 20:34:22.371  - debug: unifi.0 (2124279) Plugin sentry destroyed
        2024-02-22 20:34:22.372  - warn: unifi.0 (2124279) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-02-22 20:34:22.877  - info: unifi.0 (2124279) terminating
        2024-02-22 20:34:23.424  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2024-02-22 20:34:23.426  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
        2024-02-22 20:34:49.560  - warn: telegram.0 (873586) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
        2024-02-22 20:34:50.930  - error: cloud.0 (644250) Ping timeout
        2024-02-22 20:34:53.990  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655176
        2024-02-22 20:34:56.608  - debug: unifi.0 (1655176) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2024-02-22 20:34:56.694  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client ready ... initialize now
        2024-02-22 20:34:56.696  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create System PubSub Client
        2024-02-22 20:34:56.698  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create User PubSub Client
        2024-02-22 20:34:56.890  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client initialize lua scripts
        2024-02-22 20:34:56.903  - debug: unifi.0 (1655176) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2024-02-22 20:34:57.001  - debug: unifi.0 (1655176) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
        2024-02-22 20:34:57.012  - debug: unifi.0 (1655176) States create System PubSub Client
        2024-02-22 20:34:57.013  - debug: unifi.0 (1655176) States create User PubSub Client
        2024-02-22 20:34:57.028  - debug: unifi.0 (1655176) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        2024-02-22 20:34:57.120  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-02-22 20:34:57.130  - info: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2024-02-22 20:34:57.568  - info: unifi.0 (1655176) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2024-02-22 20:34:57.623  - info: unifi.0 (1655176) UniFi adapter is ready
        2024-02-22 20:34:57.624  - debug: unifi.0 (1655176) controller = 192.168.1.10:8443
        2024-02-22 20:34:57.626  - debug: unifi.0 (1655176) updateInterval = 60
        2024-02-22 20:34:57.627  - debug: unifi.0 (1655176) Update started
        2024-02-22 20:35:08.075  - error: unifi.0 (1655176) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
        2024-02-22 20:35:08.078  - error: unifi.0 (1655176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-02-22 20:35:08.079  - error: unifi.0 (1655176) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
        2024-02-22 20:35:08.080  - error: unifi.0 (1655176) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
        2024-02-22 20:35:08.081  - error: unifi.0 (1655176) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
        2024-02-22 20:35:08.091  - info: unifi.0 (1655176) cleaned everything up...
        2024-02-22 20:35:08.092  - info: unifi.0 (1655176) terminating
        2024-02-22 20:35:08.093  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry destroyed
        2024-02-22 20:35:08.094  - warn: unifi.0 (1655176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-02-22 20:35:08.596  - info: unifi.0 (1655176) terminating
        2024-02-22 20:35:08.974  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2024-02-22 20:35:08.975  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
        2024-02-22 20:35:20.958  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-02-22 20:35:30.944  - error: cloud.0 (644250) Error while connecting to cloud: timeout
        2024-02-22 20:35:39.599  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655211
        2024-02-22 20:35:41.329  - info: iot.0 (1446) Connection changed: disconnect
        2024-02-22 20:35:41.332  - info: iot.0 (1446) Connection lost
        2024-02-22 20:35:41.922  - debug: unifi.0 (1655211) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2024-02-22 20:35:42.005  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client ready ... initialize now
        2024-02-22 20:35:42.010  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create System PubSub Client
        2024-02-22 20:35:42.012  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create User PubSub Client
        2024-02-22 20:35:42.165  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client initialize lua scripts
        2024-02-22 20:35:42.175  - debug: unifi.0 (1655211) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2024-02-22 20:35:42.288  - debug: unifi.0 (1655211) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
        2024-02-22 20:35:42.298  - debug: unifi.0 (1655211) States create System PubSub Client
        2024-02-22 20:35:42.300  - debug: unifi.0 (1655211) States create User PubSub Client
        2024-02-22 20:35:42.316  - debug: unifi.0 (1655211) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        2024-02-22 20:35:42.393  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-02-22 20:35:42.401  - info: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2024-02-22 20:35:42.878  - info: unifi.0 (1655211) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2024-02-22 20:35:42.940  - info: unifi.0 (1655211) UniFi adapter is ready
        2024-02-22 20:35:42.942  - debug: unifi.0 (1655211) controller = 192.168.1.10:8443
        2024-02-22 20:35:42.943  - debug: unifi.0 (1655211) updateInterval = 60
        2024-02-22 20:35:42.944  - debug: unifi.0 (1655211) Update started
        2024-02-22 20:35:50.957  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-02-22 20:35:53.390  - error: unifi.0 (1655211) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
        2024-02-22 20:35:53.392  - error: unifi.0 (1655211) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-02-22 20:35:53.394  - error: unifi.0 (1655211) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
        2024-02-22 20:35:53.395  - error: unifi.0 (1655211) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
        2024-02-22 20:35:53.396  - error: unifi.0 (1655211) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
        2024-02-22 20:35:53.401  - info: unifi.0 (1655211) cleaned everything up...
        2024-02-22 20:35:53.402  - info: unifi.0 (1655211) terminating
        2024-02-22 20:35:53.403  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry destroyed
        2024-02-22 20:35:53.404  - warn: unifi.0 (1655211) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-02-22 20:35:53.907  - info: unifi.0 (1655211) terminating
        2024-02-22 20:35:54.450  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2024-02-22 20:35:54.452  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
        2024-02-22 20:35:54.454  - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
        Ich hab in den Logs auch ein paar Fehlermeldungen vom Cloud und Telegram Adapter, wo sie disconnected waren. Evtl hat das UniFi Problem ja auch was mit einer unterbrochenen Verbindug zu tun.
        Leider sind im Log beim Kopieren die komischen Sonderzeichen gelandet. Ich hoffe es ist trotzdem für euch lesbar.
        Habt ihr eine Idee woran es liegen kann, dass der Adapter immer wieder abstürzt?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M martinschm
          Freak
          #915
          @martinschm
          Bei mir fällt der Adapter auch immer aus, wenn die Internetverbindung nicht stabil ist oder unterbrochen wird. Woran das liegt konnte ich bis jetzt leider auch nicht rausfinden.
          • W warp735
            Meister Mopper
            #916
            Bei Admin & Users
            Der obere ist cloud mit 2FA und der untere lokal mit pw.
            Proxmox und HA ...
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #917
              Ich habe auch immer mal wieder Ausfälle, sieht dann so aus im Log:
              host.ioBroker
              2024-03-05 16:29:20.379	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              unifi.0
              2024-03-05 16:29:20.086	info	terminating
              unifi.0
              2024-03-05 16:29:19.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              unifi.0
              2024-03-05 16:29:19.583	info	terminating
              unifi.0
              2024-03-05 16:29:19.582	info	cleaned everything up...
              unifi.0
              2024-03-05 16:29:19.568	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
              unifi.0
              2024-03-05 16:29:19.568	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
              unifi.0
              2024-03-05 16:29:19.565	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
              unifi.0
              2024-03-05 16:29:19.564	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              unifi.0
              2024-03-05 16:29:19.558	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
              "updateUnifiData-login site undefined" die Site kann ich aber im Adapter doch gar nicht konfigurieren oder? Adapter greift auf eine UDM-Pro zu. Jemand ne Idee?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                host.ioBroker
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #918
                @coyote Das undefined ist ein Folgefehler. Durch das Timeout ist das "site"-Objekt halt leer. Da muss irgendwie ein tieferes Problem sein ... haben viele von uns.
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oxident
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #919
                  @oxident ah ok, danke für die info
                    mrMuppet
                    #920
                    Ich hab im Moment das Problem, dass die Anwesenheit nicht richtig angezeigt wird. Das ganze lief viele Monate ohne Probleme. In "UniFi Network Application 8.0.28" werden die Geräte korrekt angezeigt. der unifi-adapter verbindet sich "angeblich" problemlos. Aber kein Gerät wird als is_online angezeigt.
                    Im Log steht immer wieder:
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:22.865	debug	Update done
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:22.698	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:22.581	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:21.355	debug	fetchAlarms default: 264
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:21.249	debug	fetchHealth default: 5
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:21.179	debug	fetchWlans default: 2
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:20.730	debug	fetchDevices default: 8
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:20.383	debug	fetchClients default: 39
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:20.275	debug	fetchSiteSysinfo default: 1
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:20.234	debug	Update site: default
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:20.233	debug	fetchSites: default
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:20.198	debug	Login successful
                    unifi.0 2024-03-23 13:39:19.923	debug	Update started
                    Ich hab diverse alte Versionen ausprobiert. Keine Verbesserung.
                    Was kann ich tun?
                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                    • M mrMuppet
                      Was kann ich tun?
                      mrMuppet
                      #921
                      @mrmuppet Gerade noch einmal nachgeschaut: last-seen funktioniert korrekt und aktualisiert auch regelmäßig. nur bei is_online passiert einfach nichts mehr. :-(
                      • P Pino72
                        Es hagelt leider immer noch Fehler....manchmal läuft es auch einen Tag ohne Fehler...man kann keine Logik aus den Fehler rauslesen, scheint recht willkürlich zu passieren.
                        	2024-01-12 09:37:15.693	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        unifi.0
                        	2024-01-12 09:10:00.810	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        unifi.0
                        	2024-01-12 08:46:57.842	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        unifi.0
                        	2024-01-12 08:37:53.398	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        unifi.0
                        	2024-01-12 08:36:43.316	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        boergl
                        #922
                        @pino72 funktioniert der Adapter bei dir überhaupt noch? Ich habe auch diese Meldung:
                        [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (D:\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:518:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at Timeout.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                        Bekomme aber gar keine Verbindung zusammen. Habe da so eine böse Befürchtung, dass es am letzten release (Network 8.1.113) liegt.
                        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B boergl
                          #923
                          @boergl
                          nee, an der 8.1.113 liegt es nicht, bei mir laeuft der Adapter...
                          ( iobroker im buanet-Docker V9.0.1 )
                          • B boergl
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #924
                            @boergl die Meldung gibt es schon länger, gibt auch ein Github issue dazu.
                            Einzige was vorkommen kann, das gewisse Datenpunkte nicht aktualisiert werden, Abhilfe schafft dann nur die Instanz neu zu starten( z. B in gewissen Abständen per cron)
                            • P Offline
                              Pino72
                              #925
                              Ist der Adapter nicht bald eh tot weil Unifi die obligatorische 2FA einführt...hasb eben angemacht und jedes Mal wenn der Controller sich verbinden will im IOBroker muss man das in der App am Handy freigeben...?
                              Den nervigen Fehler mit dem is_online scheint auch keiner beheben zu können oder wollen?
                              • P Pino72
                                Meister Mopper
                                #926
                                @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Du kannst deine Hardware sowohl über Ubiquiti (dann mit 2FA) oder auch lokal (ohne 2FA) einbinden.
                                Proxmox und HA ...
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Pino72
                                  #927
                                  @meister-mopper
                                  Aber im IOBroker Unifi Adapter gibt es nur 1 login Methode.
                                  NegaleinN Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pino72
                                    @meister-mopper
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #928
                                    aus der Readme
                                    Minimum required information
                                    To get this adapter up and running the following information is needed:
                                    IP address and port of your UniFi controller (Leave the port empty in case your controller is running on UniFiOS (e.g. UDM-Pro))
                                    Local username and password (2FA cannot be supported)
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • P Pino72
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #929
                                      @meister-mopper
                                      Ja, und da verwendest du deinen lokal eingerichteten User. Du hast ja dann zwei User.
                                      Das kannst du dir im Ubiquiti Help Center erklären lassen.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • NegaleinN Negalein
                                        aus der Readme
                                        mhuber
                                        #930
                                        @Meister-Mopper
                                        Du braucht nicht mal zwingend 2 User, geht auch mit dem normalen Admin solange er auch Lokale "Credentials" hat, zumindest bei mir ist das so
                                        • M mhuber
                                          @Meister-Mopper
                                          Pino72
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                                          #931
                                          @mhuber
                                          Hat sich erledigt, hab nen neuen localen User angelegt und gut.
