  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • W warp735
    @ilovegym
    Hab in der Werkstatt nen knx bwm und nen AP. Würde nun den BWM gerne sperren, wenn ich mit dem AP verbunden bin (damit das Licht zuverlässig an bleibt)
    Dann muss ich wohl den is_online auch noch hinzuziehen. Weil wenn ich das Haus über die Garage verlasse, ist der Werkstatt AP meist auch der letzte mit dem ich verbunden bin.
    Pino72
    schrieb am zuletzt editiert von Pino72
    #881
    Es hagelt leider immer noch Fehler....manchmal läuft es auch einen Tag ohne Fehler...man kann keine Logik aus den Fehler rauslesen, scheint recht willkürlich zu passieren.
    	2024-01-12 09:37:15.693	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    unifi.0
    	2024-01-12 09:10:00.810	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    unifi.0
    	2024-01-12 08:46:57.842	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    unifi.0
    	2024-01-12 08:37:53.398	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    unifi.0
    	2024-01-12 08:36:43.316	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
      Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
      var SSH = require('simple-ssh');
      var ssh = new SSH({
          host: 'deine_ip_der UDM',
          user: 'dein_user',
          pass: 'dein_passwort'
      ssh.exec('poweroff').start();
      Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht :-(
      mike2507M Offline
      mike2507M Offline
      mike2507
      schrieb am zuletzt editiert von mike2507
      #882
      @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      var ssh = new SSH({
          user: 'dein_user',
      Funktioniert der Befehl noch bei dir?
      Bin schon ganzen Tag auf der Suche nach einer Lösung um die UDM herunter fahren zu lassen, leider will es nicht gelingen.
      Habe es auch schon mit node-ssh versucht leider auch ohne Erfolg.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mike2507M mike2507
        var ssh = new SSH({
            user: 'dein_user',
        W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von warp735
        #883
        @mike2507
        hat es bei dir schonmal funktioniert? Ich fahr jetzt ungern das Ganze runter, nur zum Testen :-)
        Hast ssh aber schon aktiviert, oder?
        mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warp735
          @mike2507
          mike2507M Offline
          mike2507M Offline
          mike2507
          #884
          @warp735
          Natürlich habe ich SSH aktiviert in der UDM und im Javascriptadapter.
          Es geht ja auch zum runterfahren mit dem ssh Terminal vom Mac.
          Nur leider nicht über den iobroker.
          Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.47.52.png Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.48.13.png
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #885
            @mike2507 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Natürlich habe ich...
            Oh sorry dass ich gefragt habe... Bei mir funktioniert´s einwandfrei
            • W warp735
              mike2507M Offline
              mike2507M Offline
              mike2507
              #886
              kein Problem.
              Habe noch ein wenig getestet.
              Anscheinend wird das Script überhaupt nicht ausgeführt.
                kein Problem.
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #887
                kein Problem.
                Kam scheinbar nicht an: war ironisch gemeint. ;)
                • mike2507M Offline
                  mike2507M Offline
                  mike2507
                  #888
                  @warp735
                  Hab mir jetzt den Linux Control Adapter installiert.
                  Auch mit diesem komme ich nicht auf die UDM.
                  Sehr interresant das es mit dem Terminal vom Mac funktioniert und übern iobroker nicht.
                  Die Firewall und meine VLAN sind nicht schuld daran - habe ich auch schon alles nachgesehen.
                  werde weiter suchen nach meinem Fehler.
                    @warp735
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #889
                    @mike2507 Hast du mal versucht vom iobroker per ssh auf die UDM zu kommen?
                    Eventuell muss ja noch der Key akzeptiert werden.
                    • mike2507M Offline
                      mike2507M Offline
                      mike2507
                      #890
                      @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      ja habe es versucht, mit dem xterm Adapter. Funktioniert auch.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #891
                        @mike2507 Das meine ich nicht.
                        Du machst eine Konsole zu deinem iobroker Server auf und von da dann eine SSH verbindung zur UDM
                        • wendy2702W wendy2702
                          mike2507M Offline
                          mike2507M Offline
                          mike2507
                          #892
                          @wendy2702
                          Habe meinen iobroker Server in einen proxmox ct laufen.
                          Habe von dort auch schon auf die UDM zugegriffen. Funktioniert auch.
                          Hab es mit dem xterm Adapter probiert, weil ich da dann mit iobroker Benutzer probiert habe.
                          • mike2507M Offline
                            mike2507M Offline
                            mike2507
                            #893
                            Hier mal ein Auszug aus meinem Log.
                            Vielleicht kann jemand was damit anfangen und mir helfen.
                            2024-02-01 13:30:36.842  - info: linux-control.0 (1460619) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
                            2024-02-01 13:30:36.842  - debug: linux-control.0 (1460619) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
                            2024-02-01 13:30:36.865  - debug: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Host 'UDMse' (10.1.30.1:22): using sudo for authentification
                            2024-02-01 13:30:36.971  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
                            2024-02-01 13:30:36.975  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
                                at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:865:21)
                                at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1082:7)
                                at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:430:11)
                                at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:408:16)
                                at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2052:10)
                                at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26)
                                at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2021:25)
                                at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:306:16)
                                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:775:21)
                                at Socket.emit (node:events:514:28)
                                at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                                at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                                at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                                at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                            2024-02-01 13:30:37.139  - debug: linux-control.0 (1460619) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #894
                              Dann zeig doch mal das Logfile z.B. vom Linux Control im Debug Mode wenn der versucht sich zu verbinden oder die Ausgabe von den Eingaben die du machst wenn du vom iob auf die UDM gehst.
                              EDIT: Hat sich überschnitten.
                              Wie sieht der Befehl in Linux Control aus bzw. wie sind die Einstellungen?
                              Trotzdem noch das Log/Ausgabe wenn du es manuell machst.
                              mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                                mike2507M Offline
                                mike2507M Offline
                                mike2507
                                #895
                                Einen Befehl hab ich noch gar nicht hinterlegt im Linux Control Adapter. Hab nur mal die Verbindungseinstellungen gemacht.
                                Einstellungen im Adapter
                                B/Users/michael/Desktop/Bildschirmfoto 2024-02-01 um 14.27.28.pngildschirmfoto 2024-02-01 um 14.18.58.png
                                Hier noch mal der Log vom linux-control
                                2024-02-01 14:19:09.890  - info: linux-control.0 (1490423) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
                                2024-02-01 14:19:09.891  - debug: linux-control.0 (1490423) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
                                2024-02-01 14:19:10.052  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
                                2024-02-01 14:19:10.056  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
                                2024-02-01 14:19:10.220  - debug: linux-control.0 (1490423) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
                                  mike2507M Offline
                                  mike2507M Offline
                                  mike2507
                                  #896
                                  @wendy2702
                                  nach langen herum probieren habe ich es jetzt mit einem ssh-keygen gelöst.
                                  Mit diesem funktioniert es.
                                  • E Offline
                                    Einstein2002
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                    #897
                                    Guten Abend zusammen,
                                    kann ich vom IOBroker aus auf der UDMPro ein WLAN an und ausschalten wenn ich auf den Datenpunkt wlans/passendes wlan/enabled gehe und dann von true auf false wechsle.
                                    Anders herum also wenn ich auf die UDM unter Netzwerke WLAN gehe dann das gewünschte WLAN ausschalte, so bekomme ich unter dem o.g. Datenpunkt angezeigt das sich dieses WLAN auf false befindet.
                                    Hoffe ich habe mich einigermaßen ausgedrückt.
                                    Mein Ziel wäre folgendes:
                                    Von einem NSPanel mit einem virtuellem Schalter das Wlan an und auszuschalten.
                                    Oder ist dieser Adapter nur zum lesen der Daten gedacht?
                                    Danke jetzt schon mal.
                                    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                    • E Einstein2002
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #898
                                      @einstein2002
                                      Ich hatte mal versucht darüber das Gäste WLAN an- und auszuschalten (USG4 Pro), habe es aber nicht zum Laufen bekommen. Die Änderung des Datenpunktes bewirkt Richtung USG/Unifi nichts.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Samson71S Samson71
                                        @einstein2002
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xdelta
                                        schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                        #899
                                        @samson71 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        @einstein2002
                                        Bei der UDM Pro kann ich über nachfolgenden dp das (Gast-)WLAN deaktieren und wieder aktivieren (false/true):
                                        (! Man muss aber wissen, dass sich dabei immer das gesamte WLAN kurz trennt und dann wieder verbindet !)
                                        unifi.0.default.wlans.SSID.enabled
                                        • X xdelta
                                          @einstein2002
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #900
                                          @xdelta sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Ist klar, da die AP's dann kurz neu provisioniert werden. Letzten Endes auch der Grund warum ich das auch nicht weiter verfolgt habe. Das Gäste WLAN ist jetzt halt immer aktiv. Läuft über Voucher und hier ist die Gesamtdichte an aktiven Netzen nicht ganz so schlimm.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
