  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • R Ritschy2000
    gibt es ein bekanntes Problem, dass sich der Datenpunkt "is online" eines Clients nicht auf "false"
    ändert?
    Ich lasse mir nur 3 Clients (2 x Google Smartphone, 1x Siemens Wäschetrockner) über die "Whitelist" anzeigen und bei keinem der Geräte ändert sich "is online" auf "false", egal wie lange ( auch nach mehreren Tagen) das Gerät offline bzw. nicht im WLAN ist.
    Der Datenpunkt wird einmalig auf "true" geändert, wenn das Gerät das erste mal im Adapter "auftaucht" und bleibt dann auf true.
    Oder interpretiere ich "is online" falsch und es gibt einen anderen Datenpunkt, welcher anzeigt, ob ein Gerät gerade im WLAN ist oder nicht?
    In der Unifi App wird es korrekt angezeigt.
    Unifi Gerät ist ein UDM Pro mit Unifi OS 3.2.7 und Network 8.0.26
    Adapter-Version: 0.6.7
    Adapter Startet ohne Fehlermeldung.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Viele Grüße
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #876
    @ritschy2000 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    möglich, wenn der Adapter keine Daten abholen kann
    hast du ne Zeit angegeben?
    bzw darüber muss auch angehakt sein
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Ritschy2000
      #877
      @crunchip vielen Dank. Man sollte einfach die Hinweise lesen und umsetzen, auch wenn diese Englisch sind... ;)
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #878
        Bei mir bleibt der DP "mac von AP" beschrieben, wenn ich das Haus verlasse. Mit dem zuletzt verbundenen AP. Ist das bei euch auch so?
        • W warp735
          #879
          @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          ja, ist meiner Meinung ja auch richtig, das sind die letzten Werte, die vorhanden sind.
          Was magst du mit dem Datenpunkt denn machen?
          Auswerten tu ich "is_online" und "last_seen", das funktioniert einwandfrei.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #880
            @ilovegym
            Hab in der Werkstatt nen knx bwm und nen AP. Würde nun den BWM gerne sperren, wenn ich mit dem AP verbunden bin (damit das Licht zuverlässig an bleibt)
            Dann muss ich wohl den is_online auch noch hinzuziehen. Weil wenn ich das Haus über die Garage verlasse, ist der Werkstatt AP meist auch der letzte mit dem ich verbunden bin.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • W warp735
              @ilovegym
              Pino72
              schrieb am zuletzt editiert von Pino72
              #881
              Es hagelt leider immer noch Fehler....manchmal läuft es auch einen Tag ohne Fehler...man kann keine Logik aus den Fehler rauslesen, scheint recht willkürlich zu passieren.
              	2024-01-12 09:37:15.693	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              unifi.0
              	2024-01-12 09:10:00.810	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              unifi.0
              	2024-01-12 08:46:57.842	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              unifi.0
              	2024-01-12 08:37:53.398	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              unifi.0
              	2024-01-12 08:36:43.316	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              • W warp735
                @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
                Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
                var SSH = require('simple-ssh');
                var ssh = new SSH({
                    host: 'deine_ip_der UDM',
                    user: 'dein_user',
                    pass: 'dein_passwort'
                ssh.exec('poweroff').start();
                Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht :-(
                mike2507M Offline
                mike2507M Offline
                mike2507
                schrieb am zuletzt editiert von mike2507
                #882
                var ssh = new SSH({
                    user: 'dein_user',
                Funktioniert der Befehl noch bei dir?
                Bin schon ganzen Tag auf der Suche nach einer Lösung um die UDM herunter fahren zu lassen, leider will es nicht gelingen.
                Habe es auch schon mit node-ssh versucht leider auch ohne Erfolg.
                • mike2507M mike2507
                  var ssh = new SSH({
                      user: 'dein_user',
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #883
                  @mike2507
                  hat es bei dir schonmal funktioniert? Ich fahr jetzt ungern das Ganze runter, nur zum Testen :-)
                  Hast ssh aber schon aktiviert, oder?
                  mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W warp735
                    @mike2507
                    mike2507M Offline
                    mike2507M Offline
                    mike2507
                    #884
                    @warp735
                    Natürlich habe ich SSH aktiviert in der UDM und im Javascriptadapter.
                    Es geht ja auch zum runterfahren mit dem ssh Terminal vom Mac.
                    Nur leider nicht über den iobroker.
                    Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.47.52.png Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.48.13.png
                      @warp735
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #885
                      @mike2507 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Natürlich habe ich...
                      Oh sorry dass ich gefragt habe... Bei mir funktioniert´s einwandfrei
                      • W warp735
                        mike2507M Offline
                        mike2507M Offline
                        mike2507
                        #886
                        kein Problem.
                        Habe noch ein wenig getestet.
                        Anscheinend wird das Script überhaupt nicht ausgeführt.
                          kein Problem.
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #887
                          kein Problem.
                          Kam scheinbar nicht an: war ironisch gemeint. ;)
                          • mike2507M Offline
                            mike2507M Offline
                            mike2507
                            #888
                            @warp735
                            Hab mir jetzt den Linux Control Adapter installiert.
                            Auch mit diesem komme ich nicht auf die UDM.
                            Sehr interresant das es mit dem Terminal vom Mac funktioniert und übern iobroker nicht.
                            Die Firewall und meine VLAN sind nicht schuld daran - habe ich auch schon alles nachgesehen.
                            werde weiter suchen nach meinem Fehler.
                              @warp735
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #889
                              @mike2507 Hast du mal versucht vom iobroker per ssh auf die UDM zu kommen?
                              Eventuell muss ja noch der Key akzeptiert werden.
                              • mike2507M Offline
                                mike2507M Offline
                                mike2507
                                #890
                                @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                ja habe es versucht, mit dem xterm Adapter. Funktioniert auch.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #891
                                  @mike2507 Das meine ich nicht.
                                  Du machst eine Konsole zu deinem iobroker Server auf und von da dann eine SSH verbindung zur UDM
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    mike2507M Offline
                                    mike2507M Offline
                                    mike2507
                                    #892
                                    @wendy2702
                                    Habe meinen iobroker Server in einen proxmox ct laufen.
                                    Habe von dort auch schon auf die UDM zugegriffen. Funktioniert auch.
                                    Hab es mit dem xterm Adapter probiert, weil ich da dann mit iobroker Benutzer probiert habe.
                                    • mike2507M Offline
                                      mike2507M Offline
                                      mike2507
                                      #893
                                      Hier mal ein Auszug aus meinem Log.
                                      Vielleicht kann jemand was damit anfangen und mir helfen.
                                      2024-02-01 13:30:36.842  - info: linux-control.0 (1460619) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
                                      2024-02-01 13:30:36.842  - debug: linux-control.0 (1460619) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
                                      2024-02-01 13:30:36.865  - debug: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Host 'UDMse' (10.1.30.1:22): using sudo for authentification
                                      2024-02-01 13:30:36.971  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
                                      2024-02-01 13:30:36.975  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
                                          at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:865:21)
                                          at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1082:7)
                                          at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:430:11)
                                          at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:408:16)
                                          at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2052:10)
                                          at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26)
                                          at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2021:25)
                                          at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:306:16)
                                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:775:21)
                                          at Socket.emit (node:events:514:28)
                                          at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                          at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                                          at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                                          at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                                          at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                      2024-02-01 13:30:37.139  - debug: linux-control.0 (1460619) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #894
                                        Dann zeig doch mal das Logfile z.B. vom Linux Control im Debug Mode wenn der versucht sich zu verbinden oder die Ausgabe von den Eingaben die du machst wenn du vom iob auf die UDM gehst.
                                        EDIT: Hat sich überschnitten.
                                        Wie sieht der Befehl in Linux Control aus bzw. wie sind die Einstellungen?
                                        Trotzdem noch das Log/Ausgabe wenn du es manuell machst.
                                        mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mike2507M Offline
                                          mike2507M Offline
                                          mike2507
                                          #895
                                          Einen Befehl hab ich noch gar nicht hinterlegt im Linux Control Adapter. Hab nur mal die Verbindungseinstellungen gemacht.
                                          Einstellungen im Adapter
                                          B/Users/michael/Desktop/Bildschirmfoto 2024-02-01 um 14.27.28.pngildschirmfoto 2024-02-01 um 14.18.58.png
                                          Hier noch mal der Log vom linux-control
                                          2024-02-01 14:19:09.890  - info: linux-control.0 (1490423) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
                                          2024-02-01 14:19:09.891  - debug: linux-control.0 (1490423) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
                                          2024-02-01 14:19:10.052  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
                                          2024-02-01 14:19:10.056  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
                                          2024-02-01 14:19:10.220  - debug: linux-control.0 (1490423) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
