  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.9k Aufrufe 93 Beobachtet
    @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    Hardware sicher nicht, da es vor 0.6.7 einwandfrei funktionierte.
    Und in der Zeit auch kein Firmware Update gefahren?
    Controller/Gerät schon mal neu gestartet?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #870
    @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    Ja, von den Devices
    Ja, wurde auch schon versucht
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Ja, von den Devices
      #871
      @negalein
      meine Config:
      DPI, Alarms und Vouchers hab ich disabled, ausser bei den Clients keine Filter aktiv.
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #872
        Moin zusammen,
        damit der Adapter richtig läuft, starte ich ihn jeden Morgen um 3 Uhr einmal durch. Die meiste Zeit habe ich auch keine Probleme.
        Nun entdecke ich aber mind. einmal am Tag folgende Fehlermeldung im Log:
        unifi.0
        2024-01-05 08:08:36.023	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun muss?
        Hatte nun auch schon zweimal den Fall, dass ich den Adapter nochmals neustarten musste, weil die Handys nichts richitg erkannt wurden (ob online oder nicht). Nach Neustart war wieder alles richtig
        • Hant0rH Hant0r
          Moin zusammen,
          unifi.0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #873
          @hant0r dazu gibt es bereits ein issue auf git
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #874
            @crunchip ah ok, sorry.
            Ich like den dort mal
            • R Offline
              Ritschy2000
              #875
              gibt es ein bekanntes Problem, dass sich der Datenpunkt "is online" eines Clients nicht auf "false"
              ändert?
              Ich lasse mir nur 3 Clients (2 x Google Smartphone, 1x Siemens Wäschetrockner) über die "Whitelist" anzeigen und bei keinem der Geräte ändert sich "is online" auf "false", egal wie lange ( auch nach mehreren Tagen) das Gerät offline bzw. nicht im WLAN ist.
              Der Datenpunkt wird einmalig auf "true" geändert, wenn das Gerät das erste mal im Adapter "auftaucht" und bleibt dann auf true.
              Oder interpretiere ich "is online" falsch und es gibt einen anderen Datenpunkt, welcher anzeigt, ob ein Gerät gerade im WLAN ist oder nicht?
              In der Unifi App wird es korrekt angezeigt.
              Unifi Gerät ist ein UDM Pro mit Unifi OS 3.2.7 und Network 8.0.26
              Adapter-Version: 0.6.7
              Adapter Startet ohne Fehlermeldung.
              Bin für jede Hilfe dankbar.
              Viele Grüße
              • R Ritschy2000
                ändert?
                Viele Grüße
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #876
                @ritschy2000 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                möglich, wenn der Adapter keine Daten abholen kann
                hast du ne Zeit angegeben?
                bzw darüber muss auch angehakt sein
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ritschy2000
                  #877
                  @crunchip vielen Dank. Man sollte einfach die Hinweise lesen und umsetzen, auch wenn diese Englisch sind... ;)
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #878
                    Bei mir bleibt der DP "mac von AP" beschrieben, wenn ich das Haus verlasse. Mit dem zuletzt verbundenen AP. Ist das bei euch auch so?
                    • W warp735
                      #879
                      @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      ja, ist meiner Meinung ja auch richtig, das sind die letzten Werte, die vorhanden sind.
                      Was magst du mit dem Datenpunkt denn machen?
                      Auswerten tu ich "is_online" und "last_seen", das funktioniert einwandfrei.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                        #880
                        @ilovegym
                        Hab in der Werkstatt nen knx bwm und nen AP. Würde nun den BWM gerne sperren, wenn ich mit dem AP verbunden bin (damit das Licht zuverlässig an bleibt)
                        Dann muss ich wohl den is_online auch noch hinzuziehen. Weil wenn ich das Haus über die Garage verlasse, ist der Werkstatt AP meist auch der letzte mit dem ich verbunden bin.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W warp735
                          @ilovegym
                          Pino72
                          schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                          #881
                          Es hagelt leider immer noch Fehler....manchmal läuft es auch einen Tag ohne Fehler...man kann keine Logik aus den Fehler rauslesen, scheint recht willkürlich zu passieren.
                          	2024-01-12 09:37:15.693	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          unifi.0
                          	2024-01-12 09:10:00.810	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          unifi.0
                          	2024-01-12 08:46:57.842	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          unifi.0
                          	2024-01-12 08:37:53.398	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          unifi.0
                          	2024-01-12 08:36:43.316	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          • W warp735
                            @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
                            Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
                            var SSH = require('simple-ssh');
                            var ssh = new SSH({
                                host: 'deine_ip_der UDM',
                                user: 'dein_user',
                                pass: 'dein_passwort'
                            ssh.exec('poweroff').start();
                            Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht :-(
                            mike2507M Offline
                            mike2507M Offline
                            mike2507
                            schrieb am zuletzt editiert von mike2507
                            #882
                            var ssh = new SSH({
                                user: 'dein_user',
                            Funktioniert der Befehl noch bei dir?
                            Bin schon ganzen Tag auf der Suche nach einer Lösung um die UDM herunter fahren zu lassen, leider will es nicht gelingen.
                            Habe es auch schon mit node-ssh versucht leider auch ohne Erfolg.
                            • mike2507M mike2507
                              var ssh = new SSH({
                                  user: 'dein_user',
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #883
                              @mike2507
                              hat es bei dir schonmal funktioniert? Ich fahr jetzt ungern das Ganze runter, nur zum Testen :-)
                              Hast ssh aber schon aktiviert, oder?
                              mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W warp735
                                @mike2507
                                mike2507M Offline
                                mike2507M Offline
                                mike2507
                                #884
                                @warp735
                                Natürlich habe ich SSH aktiviert in der UDM und im Javascriptadapter.
                                Es geht ja auch zum runterfahren mit dem ssh Terminal vom Mac.
                                Nur leider nicht über den iobroker.
                                Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.47.52.png Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.48.13.png
                                  @warp735
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #885
                                  @mike2507 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  Natürlich habe ich...
                                  Oh sorry dass ich gefragt habe... Bei mir funktioniert´s einwandfrei
                                  • W warp735
                                    mike2507M Offline
                                    mike2507M Offline
                                    mike2507
                                    #886
                                    kein Problem.
                                    Habe noch ein wenig getestet.
                                    Anscheinend wird das Script überhaupt nicht ausgeführt.
                                      kein Problem.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #887
                                      kein Problem.
                                      Kam scheinbar nicht an: war ironisch gemeint. ;)
                                      • mike2507M Offline
                                        mike2507M Offline
                                        mike2507
                                        #888
                                        @warp735
                                        Hab mir jetzt den Linux Control Adapter installiert.
                                        Auch mit diesem komme ich nicht auf die UDM.
                                        Sehr interresant das es mit dem Terminal vom Mac funktioniert und übern iobroker nicht.
                                        Die Firewall und meine VLAN sind nicht schuld daran - habe ich auch schon alles nachgesehen.
                                        werde weiter suchen nach meinem Fehler.
                                          @warp735
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #889
                                          @mike2507 Hast du mal versucht vom iobroker per ssh auf die UDM zu kommen?
                                          Eventuell muss ja noch der Key akzeptiert werden.
