  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.9k Aufrufe 93 Beobachtet
    @dragon https://forum.iobroker.net/post/635725
    Offset
    Dragon
    #861
    @crunchip vielen dank.... War zwar erstmal etwas Sucherei, aber dann habe ich gefunden, dass es eine Adaptereinstellung ist, die du meinst. Werde es mal versuchen. Danke schon mal.
    Bei der zweiten Frag noch jemand, der mir dabei helfen kann?
    • D Dragon
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #862
      @dragon müsst ich nachschauen, aus dem stehgreif kann ich das jetzt nicht beantworten, ich meine aber es gibt einen Datenpunkt
        Dragon
        #863
        @crunchip gibt es iwo eine Erklärung was welcher Datenpunkte ist oder macht?
        • D Dragon
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #864
          @dragon https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #865
            bin ich der einzige mit dem CPU-Problem?
            Oder tritt dies noch bei wem auf?
            ° Fixer ---> iob fix
            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #866
              @negalein liegt wahrscheinlich an der jeweiligen Hardware, bzw je nachdem was du im Adapter alles angehakt hast
                #867
                @negalein
                welche CPU meinst du denn, von der UDM Pro oder dem iobroker?
                Bei der UDM Pro wurde das Problem mit dem Update auf 3.2.9 (Early Access) behoben.
                Auf dem iobroker laeuft der Adapter ohne Probleme, nutze hier aber auch die Daten der 27 Switche und Access Points, bei den Netzwerkdevices werden nur 5 ausgelesen durch den Filter.
                Alles andere lasse ich von einem anderen Docker mit dem unifipoller in die Influx blasen.. damit ist der iobroker entlastet und ich hab 70000 objekte weniger.. was den io deutlich beschleunigt..
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #868
                  @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Hardware sicher nicht, da es vor 0.6.7 einwandfrei funktionierte.
                  Aktiviert ist auch nur Clients, Devices, WLAN, Networks, Alarms.
                  @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  ioB
                  wie filterst du da?
                    ioB
                    wie filterst du da?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #869
                    @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Und in der Zeit auch kein Firmware Update gefahren?
                    Controller/Gerät schon mal neu gestartet?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #870
                      Ja, von den Devices
                      Ja, wurde auch schon versucht
                        Ja, von den Devices
                        #871
                        @negalein
                        meine Config:
                        DPI, Alarms und Vouchers hab ich disabled, ausser bei den Clients keine Filter aktiv.
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #872
                          Moin zusammen,
                          damit der Adapter richtig läuft, starte ich ihn jeden Morgen um 3 Uhr einmal durch. Die meiste Zeit habe ich auch keine Probleme.
                          Nun entdecke ich aber mind. einmal am Tag folgende Fehlermeldung im Log:
                          unifi.0
                          2024-01-05 08:08:36.023	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun muss?
                          Hatte nun auch schon zweimal den Fall, dass ich den Adapter nochmals neustarten musste, weil die Handys nichts richitg erkannt wurden (ob online oder nicht). Nach Neustart war wieder alles richtig
                          • Hant0rH Hant0r
                            Moin zusammen,
                            unifi.0
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #873
                            @hant0r dazu gibt es bereits ein issue auf git
                            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              #874
                              @crunchip ah ok, sorry.
                              Ich like den dort mal
                              • R Offline
                                Ritschy2000
                                #875
                                gibt es ein bekanntes Problem, dass sich der Datenpunkt "is online" eines Clients nicht auf "false"
                                ändert?
                                Ich lasse mir nur 3 Clients (2 x Google Smartphone, 1x Siemens Wäschetrockner) über die "Whitelist" anzeigen und bei keinem der Geräte ändert sich "is online" auf "false", egal wie lange ( auch nach mehreren Tagen) das Gerät offline bzw. nicht im WLAN ist.
                                Der Datenpunkt wird einmalig auf "true" geändert, wenn das Gerät das erste mal im Adapter "auftaucht" und bleibt dann auf true.
                                Oder interpretiere ich "is online" falsch und es gibt einen anderen Datenpunkt, welcher anzeigt, ob ein Gerät gerade im WLAN ist oder nicht?
                                In der Unifi App wird es korrekt angezeigt.
                                Unifi Gerät ist ein UDM Pro mit Unifi OS 3.2.7 und Network 8.0.26
                                Adapter-Version: 0.6.7
                                Adapter Startet ohne Fehlermeldung.
                                Bin für jede Hilfe dankbar.
                                Viele Grüße
                                • R Ritschy2000
                                  ändert?
                                  Viele Grüße
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #876
                                  @ritschy2000 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  möglich, wenn der Adapter keine Daten abholen kann
                                  hast du ne Zeit angegeben?
                                  bzw darüber muss auch angehakt sein
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ritschy2000
                                    #877
                                    @crunchip vielen Dank. Man sollte einfach die Hinweise lesen und umsetzen, auch wenn diese Englisch sind... ;)
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #878
                                      Bei mir bleibt der DP "mac von AP" beschrieben, wenn ich das Haus verlasse. Mit dem zuletzt verbundenen AP. Ist das bei euch auch so?
                                      • W warp735
                                        #879
                                        @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        ja, ist meiner Meinung ja auch richtig, das sind die letzten Werte, die vorhanden sind.
                                        Was magst du mit dem Datenpunkt denn machen?
                                        Auswerten tu ich "is_online" und "last_seen", das funktioniert einwandfrei.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                          #880
                                          @ilovegym
                                          Hab in der Werkstatt nen knx bwm und nen AP. Würde nun den BWM gerne sperren, wenn ich mit dem AP verbunden bin (damit das Licht zuverlässig an bleibt)
                                          Dann muss ich wohl den is_online auch noch hinzuziehen. Weil wenn ich das Haus über die Garage verlasse, ist der Werkstatt AP meist auch der letzte mit dem ich verbunden bin.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
