  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • P Pino72
    @ilovegym Hat sicher nichts mit der Config zu tun...da war und steht schon immer alles richtig drinnen. Der Adapter startet ja auch immer:
    unifi.0
    	2023-12-18 10:00:30.027	info	UniFi adapter is ready
    unifi.0
    	2023-12-18 10:00:29.991	info	starting. Version 0.6.7 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    unifi.0
    	2023-12-18 10:00:22.042	info	terminating
    unifi.0
    	2023-12-18 10:00:21.525	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    unifi.0
    	2023-12-18 10:00:21.523	info	terminating
    unifi.0
    	2023-12-18 10:00:21.522	info	cleaned everything up...
    unifi.0
    	2023-12-18 10:00:21.514	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    unifi.0
    	2023-12-18 09:34:20.308	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #853
    @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    mittlerweile hat sich das Neustarten bei mir von selbst behoben.
    Hab ihn aber jetzt vorerst deaktiviert, da die CPU von 12% auf 75% hochschießt.
    ° Fixer ---> iob fix
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Pino72
      schrieb am zuletzt editiert von Pino72
      #854
      @negalein Adapter bleibt grün aber er kommt immer wieder mit dem Fehler und die Anwesenheit wird nicht mehr aktualisiert (is_online Wert!).
      AP an und ausschalten geht aber immer...
      	2023-12-18 12:34:17.861	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      unifi.0
      	2023-12-18 10:34:17.841	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pino72
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #855
        Adapter bleibt grün
        wie schaut bei dir der ioB CPU-Wert aus, wenn der Adapter läuft?
          Adapter bleibt grün
          Pino72
          #856
          @negalein Seit Jahren unverändert so um die 15-20%
          • P Pino72
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            mhuber
            schrieb am zuletzt editiert von mhuber
            #857
            @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
            hab das gleiche Problem seit ein paar Tagen.....CPU auf unter 10%, keine Konfig Änderung....
            • X Offline
              X Offline
              xawa
              #858
              Gleiches Problem auch bei mir: Datenpunkte aktualisieren sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr, nach Restart der Instanz kommt auch die Meldung "timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError.....", DP werden aber wieder aktualisiert
              CPU und RAM ist normal
                Dragon
                #859
                @jens-maus
                Als erstes mal ein riesen Dankeschön für diesen super Adapter.
                @all
                Habe noch zwei Fragen bezüglich dieses Adapters.
                1. Bei mir wird mein Smartphone immer mal wieder als offline gezeigt im Adapter. Es ist aber ununterbrochen online über die Accesspoints. Eine Anwesenheitserkennung ist so leider nicht möglich. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
                2. Ich hatte bei meiner Fritzbox die Möglichkeit einen Online Status abzufragen. Sie hat also gesagt wenn die InetVerbindung gestört war. Ist dies über einen Datenpunkt im Adapter auch möglich (Habe jetzt ein USG, welches hervorragend funktioniert)? Momentan habe ich das ganze über den Ping Adapter auf 8.8.8.8 laufen, wenn es aber über diesen Adapter möglich wär wär das natürlich toll.
                • D Dragon
                  @jens-maus
                  @all
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #860
                  @dragon https://forum.iobroker.net/post/635725
                  Offset
                    Offset
                    Dragon
                    #861
                    @crunchip vielen dank.... War zwar erstmal etwas Sucherei, aber dann habe ich gefunden, dass es eine Adaptereinstellung ist, die du meinst. Werde es mal versuchen. Danke schon mal.
                    Bei der zweiten Frag noch jemand, der mir dabei helfen kann?
                    • D Dragon
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #862
                      @dragon müsst ich nachschauen, aus dem stehgreif kann ich das jetzt nicht beantworten, ich meine aber es gibt einen Datenpunkt
                        Dragon
                        #863
                        @crunchip gibt es iwo eine Erklärung was welcher Datenpunkte ist oder macht?
                        • D Dragon
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #864
                          @dragon https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #865
                            bin ich der einzige mit dem CPU-Problem?
                            Oder tritt dies noch bei wem auf?
                            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #866
                              @negalein liegt wahrscheinlich an der jeweiligen Hardware, bzw je nachdem was du im Adapter alles angehakt hast
                                #867
                                @negalein
                                welche CPU meinst du denn, von der UDM Pro oder dem iobroker?
                                Bei der UDM Pro wurde das Problem mit dem Update auf 3.2.9 (Early Access) behoben.
                                Auf dem iobroker laeuft der Adapter ohne Probleme, nutze hier aber auch die Daten der 27 Switche und Access Points, bei den Netzwerkdevices werden nur 5 ausgelesen durch den Filter.
                                Alles andere lasse ich von einem anderen Docker mit dem unifipoller in die Influx blasen.. damit ist der iobroker entlastet und ich hab 70000 objekte weniger.. was den io deutlich beschleunigt..
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #868
                                  @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  Hardware sicher nicht, da es vor 0.6.7 einwandfrei funktionierte.
                                  Aktiviert ist auch nur Clients, Devices, WLAN, Networks, Alarms.
                                  @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  ioB
                                  wie filterst du da?
                                    ioB
                                    wie filterst du da?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #869
                                    @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Und in der Zeit auch kein Firmware Update gefahren?
                                    Controller/Gerät schon mal neu gestartet?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #870
                                      Ja, von den Devices
                                      Ja, wurde auch schon versucht
                                        Ja, von den Devices
                                        #871
                                        @negalein
                                        meine Config:
                                        DPI, Alarms und Vouchers hab ich disabled, ausser bei den Clients keine Filter aktiv.
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #872
                                          Moin zusammen,
                                          damit der Adapter richtig läuft, starte ich ihn jeden Morgen um 3 Uhr einmal durch. Die meiste Zeit habe ich auch keine Probleme.
                                          Nun entdecke ich aber mind. einmal am Tag folgende Fehlermeldung im Log:
                                          unifi.0
                                          2024-01-05 08:08:36.023	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun muss?
                                          Hatte nun auch schon zweimal den Fall, dass ich den Adapter nochmals neustarten musste, weil die Handys nichts richitg erkannt wurden (ob online oder nicht). Nach Neustart war wieder alles richtig
