  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xawa
    #858
    Gleiches Problem auch bei mir: Datenpunkte aktualisieren sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr, nach Restart der Instanz kommt auch die Meldung "timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError.....", DP werden aber wieder aktualisiert
    CPU und RAM ist normal
      Dragon
      #859
      @jens-maus
      Als erstes mal ein riesen Dankeschön für diesen super Adapter.
      @all
      Habe noch zwei Fragen bezüglich dieses Adapters.
      1. Bei mir wird mein Smartphone immer mal wieder als offline gezeigt im Adapter. Es ist aber ununterbrochen online über die Accesspoints. Eine Anwesenheitserkennung ist so leider nicht möglich. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
      2. Ich hatte bei meiner Fritzbox die Möglichkeit einen Online Status abzufragen. Sie hat also gesagt wenn die InetVerbindung gestört war. Ist dies über einen Datenpunkt im Adapter auch möglich (Habe jetzt ein USG, welches hervorragend funktioniert)? Momentan habe ich das ganze über den Ping Adapter auf 8.8.8.8 laufen, wenn es aber über diesen Adapter möglich wär wär das natürlich toll.
      • D Dragon
        @jens-maus
        @all
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #860
        @dragon https://forum.iobroker.net/post/635725
        Offset
          Offset
          Dragon
          #861
          @crunchip vielen dank.... War zwar erstmal etwas Sucherei, aber dann habe ich gefunden, dass es eine Adaptereinstellung ist, die du meinst. Werde es mal versuchen. Danke schon mal.
          Bei der zweiten Frag noch jemand, der mir dabei helfen kann?
          • D Dragon
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #862
            @dragon müsst ich nachschauen, aus dem stehgreif kann ich das jetzt nicht beantworten, ich meine aber es gibt einen Datenpunkt
              Dragon
              #863
              @crunchip gibt es iwo eine Erklärung was welcher Datenpunkte ist oder macht?
              • D Dragon
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #864
                @dragon https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #865
                  bin ich der einzige mit dem CPU-Problem?
                  Oder tritt dies noch bei wem auf?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #866
                    @negalein liegt wahrscheinlich an der jeweiligen Hardware, bzw je nachdem was du im Adapter alles angehakt hast
                      #867
                      @negalein
                      welche CPU meinst du denn, von der UDM Pro oder dem iobroker?
                      Bei der UDM Pro wurde das Problem mit dem Update auf 3.2.9 (Early Access) behoben.
                      Auf dem iobroker laeuft der Adapter ohne Probleme, nutze hier aber auch die Daten der 27 Switche und Access Points, bei den Netzwerkdevices werden nur 5 ausgelesen durch den Filter.
                      Alles andere lasse ich von einem anderen Docker mit dem unifipoller in die Influx blasen.. damit ist der iobroker entlastet und ich hab 70000 objekte weniger.. was den io deutlich beschleunigt..
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #868
                        @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Hardware sicher nicht, da es vor 0.6.7 einwandfrei funktionierte.
                        Aktiviert ist auch nur Clients, Devices, WLAN, Networks, Alarms.
                        @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        ioB
                        wie filterst du da?
                          ioB
                          wie filterst du da?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #869
                          @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Und in der Zeit auch kein Firmware Update gefahren?
                          Controller/Gerät schon mal neu gestartet?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #870
                            Ja, von den Devices
                            Ja, wurde auch schon versucht
                              Ja, von den Devices
                              #871
                              @negalein
                              meine Config:
                              DPI, Alarms und Vouchers hab ich disabled, ausser bei den Clients keine Filter aktiv.
                              • Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #872
                                Moin zusammen,
                                damit der Adapter richtig läuft, starte ich ihn jeden Morgen um 3 Uhr einmal durch. Die meiste Zeit habe ich auch keine Probleme.
                                Nun entdecke ich aber mind. einmal am Tag folgende Fehlermeldung im Log:
                                unifi.0
                                2024-01-05 08:08:36.023	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun muss?
                                Hatte nun auch schon zweimal den Fall, dass ich den Adapter nochmals neustarten musste, weil die Handys nichts richitg erkannt wurden (ob online oder nicht). Nach Neustart war wieder alles richtig
                                • Hant0rH Hant0r
                                  Moin zusammen,
                                  unifi.0
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #873
                                  @hant0r dazu gibt es bereits ein issue auf git
                                  Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #874
                                    @crunchip ah ok, sorry.
                                    Ich like den dort mal
                                    • R Offline
                                      Ritschy2000
                                      #875
                                      gibt es ein bekanntes Problem, dass sich der Datenpunkt "is online" eines Clients nicht auf "false"
                                      ändert?
                                      Ich lasse mir nur 3 Clients (2 x Google Smartphone, 1x Siemens Wäschetrockner) über die "Whitelist" anzeigen und bei keinem der Geräte ändert sich "is online" auf "false", egal wie lange ( auch nach mehreren Tagen) das Gerät offline bzw. nicht im WLAN ist.
                                      Der Datenpunkt wird einmalig auf "true" geändert, wenn das Gerät das erste mal im Adapter "auftaucht" und bleibt dann auf true.
                                      Oder interpretiere ich "is online" falsch und es gibt einen anderen Datenpunkt, welcher anzeigt, ob ein Gerät gerade im WLAN ist oder nicht?
                                      In der Unifi App wird es korrekt angezeigt.
                                      Unifi Gerät ist ein UDM Pro mit Unifi OS 3.2.7 und Network 8.0.26
                                      Adapter-Version: 0.6.7
                                      Adapter Startet ohne Fehlermeldung.
                                      Bin für jede Hilfe dankbar.
                                      Viele Grüße
                                      • R Ritschy2000
                                        ändert?
                                        Viele Grüße
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #876
                                        @ritschy2000 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        möglich, wenn der Adapter keine Daten abholen kann
                                        hast du ne Zeit angegeben?
                                        bzw darüber muss auch angehakt sein
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ritschy2000
                                          #877
                                          @crunchip vielen Dank. Man sollte einfach die Hinweise lesen und umsetzen, auch wenn diese Englisch sind... ;)
