  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F fliegema
    @warp735 Gude, muss mal blöd fragen, wie hast du die Version bekommen? Das ist ja noch nicht stable, aber selbst wenn ich
    sudo npm i iobroker.unifi@0.6.7
    eingebe, installiert er die Version zwar aber, im iobroker kommt die nicht an.
    Sonst warte ich einfach, bis die Version stable wird.
    #841
    @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    Bitte NIE, NIE, NIE Befehle wie npm, iobroker usw. mit root-Rechten/sudo anpacken. NIE!
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #842
      @thomas-braun kannst du kurz erklären warum? - würde mich interessieren :)
      • Hant0rH Hant0r
        #843
        @hant0r
        Weil sudo (ohne weitere Optionen) immer die root-Rechte heranzieht. Und Dateien, die mit diesen angepackt wurden dann dem root gehören und von anderen Usern nicht verwendet werden können (wenn die Rechte nicht im Nachgang angepasst wurden).
        Und man verwendet den root bzw. dessen Rechte nur dort, wo es unbedingt erforderlich ist, wenn es also in Bereiche im System geht, die für 'normale' user tabu sind. Den ioBroker kann aber jeder user anpacken, der auch in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist. Sollte dein Standarduser aber sein.
        Bei 'npm' kommt noch dazu, dass dieses Kommando im richtigen Verzeichnis ausgeführt werden muss. Da man das aber bei dir auch nicht sieht, wo du da standst gehe ich davon aus, dass du nun mit root-Rechten in ein home-Verzeichnis gedonnert hast. Also alles krumm.
        Edit: User verwechselt. Der root-Missbraucher war ja @fliegema
          @hant0r
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #844
          Hehe, dachte gerade schon, wieso ich?! :D
          Mich hat es nur interessiert, da ich im Linux-Umfeld nicht so bewandt bin - daher vielen Dank für die schlüssige Erklärung.
          Bei NPM etc. verlasse ich mich immer voll auf die Anleitungen, die es hier im Forum gibt.
          Bisher hat das auch (toi toi toi) meist gut geklappt :)
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #845
            seit 0.6.7 startet der Adapter immer neu und die CPU schießt in die Höhe.
            unifi.0 2023-12-14 16:51:11.294	error	[updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
            unifi.0 2023-12-14 16:51:11.246	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
            unifi.0 2023-12-14 16:51:11.245	error	[updateUnifiData site default] error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at Unifi._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7710:33)
            unifi.0 2023-12-14 16:51:11.127	warn	get state error: Connection is closed.
            unifi.0 2023-12-14 16:51:00.720	error	[updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: DB closed, stack: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
            unifi.0 2023-12-14 16:50:00.727	warn	get state error: Connection is closed.
            unifi.0 2023-12-14 16:49:00.540	warn	get state error: Connection is closed.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              #846
              @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              Das kann ich bei mir nicht beobachten. Ich sehe aber gerade, dass dein node.js etwas hinterher hinkt, vielleicht ist es das :man-shrugging: .
              Proxmox und HA ...
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #847
                @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Ich sehe aber gerade, dass dein node.js etwas hinterher hinkt, vielleicht ist es das .
                vergess ich immer in der Signatur auszubessern.
                  Meister Mopper
                  #848
                  @negalein
                  thomas@iobroker:~$ nodejs -v
                  v18.19.0
                  thomas@iobroker:~$ npm -v
                  10.2.3
                  thomas@iobroker:~$
                  Dann stimmts trotzdem nicht 😁
                  Proxmox und HA ...
                    @draexler
                    Ich nutze das leider nicht, kann ich nicht sagen..
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #849
                    @ilovegym ok, trotzdem danke
                    Gehts bei jemand anders noch? Will nur ausschließen das es an mir liegt.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • draexlerD draexler
                      Pino72
                      #850
                      Hi, hab denb Adapter auf 0.6.7 geupdated...ledier bekomme ich immer noch folgenden Fehler wie schon davor:
                      [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      Habt ihr das auch oder nur bei mir so? Wie kann man das beheben? Leider wir der is_online Wert dann nicht mehr aktualisiert....
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pino72
                        #851
                        @pino72
                        Update mal deine Konfig, der Fehler sagt, dass du da nichts eingetragen hast..
                        ( updateUnifiData-login site undefined )
                          @pino72
                          Pino72
                          #852
                          @ilovegym Hat sicher nichts mit der Config zu tun...da war und steht schon immer alles richtig drinnen. Der Adapter startet ja auch immer:
                          unifi.0
                          	2023-12-18 10:00:30.027	info	UniFi adapter is ready
                          unifi.0
                          	2023-12-18 10:00:29.991	info	starting. Version 0.6.7 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          unifi.0
                          	2023-12-18 10:00:22.042	info	terminating
                          unifi.0
                          	2023-12-18 10:00:21.525	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          unifi.0
                          	2023-12-18 10:00:21.523	info	terminating
                          unifi.0
                          	2023-12-18 10:00:21.522	info	cleaned everything up...
                          unifi.0
                          	2023-12-18 10:00:21.514	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          unifi.0
                          	2023-12-18 09:34:20.308	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          • P Pino72
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #853
                            @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            mittlerweile hat sich das Neustarten bei mir von selbst behoben.
                            Hab ihn aber jetzt vorerst deaktiviert, da die CPU von 12% auf 75% hochschießt.
                              Pino72
                              schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                              #854
                              @negalein Adapter bleibt grün aber er kommt immer wieder mit dem Fehler und die Anwesenheit wird nicht mehr aktualisiert (is_online Wert!).
                              AP an und ausschalten geht aber immer...
                              	2023-12-18 12:34:17.861	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              unifi.0
                              	2023-12-18 10:34:17.841	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pino72
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #855
                                Adapter bleibt grün
                                wie schaut bei dir der ioB CPU-Wert aus, wenn der Adapter läuft?
                                  Adapter bleibt grün
                                  Pino72
                                  #856
                                  @negalein Seit Jahren unverändert so um die 15-20%
                                  • P Pino72
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    mhuber
                                    schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                                    #857
                                    @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    hab das gleiche Problem seit ein paar Tagen.....CPU auf unter 10%, keine Konfig Änderung....
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xawa
                                      #858
                                      Gleiches Problem auch bei mir: Datenpunkte aktualisieren sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr, nach Restart der Instanz kommt auch die Meldung "timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError.....", DP werden aber wieder aktualisiert
                                      CPU und RAM ist normal
                                        Dragon
                                        #859
                                        @jens-maus
                                        Als erstes mal ein riesen Dankeschön für diesen super Adapter.
                                        @all
                                        Habe noch zwei Fragen bezüglich dieses Adapters.
                                        1. Bei mir wird mein Smartphone immer mal wieder als offline gezeigt im Adapter. Es ist aber ununterbrochen online über die Accesspoints. Eine Anwesenheitserkennung ist so leider nicht möglich. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
                                        2. Ich hatte bei meiner Fritzbox die Möglichkeit einen Online Status abzufragen. Sie hat also gesagt wenn die InetVerbindung gestört war. Ist dies über einen Datenpunkt im Adapter auch möglich (Habe jetzt ein USG, welches hervorragend funktioniert)? Momentan habe ich das ganze über den Ping Adapter auf 8.8.8.8 laufen, wenn es aber über diesen Adapter möglich wär wär das natürlich toll.
                                        • D Dragon
                                          @jens-maus
                                          @all
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #860
                                          @dragon https://forum.iobroker.net/post/635725
                                          Offset
