  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.9k Aufrufe 93 Beobachtet
    @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    sudo npm i iobroker.unifi@0.6.7
    Bitte NIE, NIE, NIE Befehle wie npm, iobroker usw. mit root-Rechten/sudo anpacken. NIE!
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #842
    @thomas-braun kannst du kurz erklären warum? - würde mich interessieren :)
    • Hant0rH Hant0r
      #843
      @hant0r
      Weil sudo (ohne weitere Optionen) immer die root-Rechte heranzieht. Und Dateien, die mit diesen angepackt wurden dann dem root gehören und von anderen Usern nicht verwendet werden können (wenn die Rechte nicht im Nachgang angepasst wurden).
      Und man verwendet den root bzw. dessen Rechte nur dort, wo es unbedingt erforderlich ist, wenn es also in Bereiche im System geht, die für 'normale' user tabu sind. Den ioBroker kann aber jeder user anpacken, der auch in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist. Sollte dein Standarduser aber sein.
      Bei 'npm' kommt noch dazu, dass dieses Kommando im richtigen Verzeichnis ausgeführt werden muss. Da man das aber bei dir auch nicht sieht, wo du da standst gehe ich davon aus, dass du nun mit root-Rechten in ein home-Verzeichnis gedonnert hast. Also alles krumm.
      Edit: User verwechselt. Der root-Missbraucher war ja @fliegema
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hant0r
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #844
        Hehe, dachte gerade schon, wieso ich?! :D
        Mich hat es nur interessiert, da ich im Linux-Umfeld nicht so bewandt bin - daher vielen Dank für die schlüssige Erklärung.
        Bei NPM etc. verlasse ich mich immer voll auf die Anleitungen, die es hier im Forum gibt.
        Bisher hat das auch (toi toi toi) meist gut geklappt :)
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #845
          seit 0.6.7 startet der Adapter immer neu und die CPU schießt in die Höhe.
          unifi.0 2023-12-14 16:51:11.294	error	[updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
          unifi.0 2023-12-14 16:51:11.246	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
          unifi.0 2023-12-14 16:51:11.245	error	[updateUnifiData site default] error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at Unifi._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7710:33)
          unifi.0 2023-12-14 16:51:11.127	warn	get state error: Connection is closed.
          unifi.0 2023-12-14 16:51:00.720	error	[updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: DB closed, stack: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
          unifi.0 2023-12-14 16:50:00.727	warn	get state error: Connection is closed.
          unifi.0 2023-12-14 16:49:00.540	warn	get state error: Connection is closed.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            #846
            @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Das kann ich bei mir nicht beobachten. Ich sehe aber gerade, dass dein node.js etwas hinterher hinkt, vielleicht ist es das :man-shrugging: .
            Proxmox und HA ...
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #847
              @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              Ich sehe aber gerade, dass dein node.js etwas hinterher hinkt, vielleicht ist es das .
              vergess ich immer in der Signatur auszubessern.
                Meister Mopper
                #848
                @negalein
                thomas@iobroker:~$ nodejs -v
                v18.19.0
                thomas@iobroker:~$ npm -v
                10.2.3
                thomas@iobroker:~$
                Dann stimmts trotzdem nicht 😁
                Proxmox und HA ...
                  @draexler
                  Ich nutze das leider nicht, kann ich nicht sagen..
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #849
                  @ilovegym ok, trotzdem danke
                  Gehts bei jemand anders noch? Will nur ausschließen das es an mir liegt.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • draexlerD draexler
                    Pino72
                    #850
                    Hi, hab denb Adapter auf 0.6.7 geupdated...ledier bekomme ich immer noch folgenden Fehler wie schon davor:
                    [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    Habt ihr das auch oder nur bei mir so? Wie kann man das beheben? Leider wir der is_online Wert dann nicht mehr aktualisiert....
                    • P Pino72
                      #851
                      @pino72
                      Update mal deine Konfig, der Fehler sagt, dass du da nichts eingetragen hast..
                      ( updateUnifiData-login site undefined )
                        @pino72
                        Pino72
                        #852
                        @ilovegym Hat sicher nichts mit der Config zu tun...da war und steht schon immer alles richtig drinnen. Der Adapter startet ja auch immer:
                        unifi.0
                        	2023-12-18 10:00:30.027	info	UniFi adapter is ready
                        unifi.0
                        	2023-12-18 10:00:29.991	info	starting. Version 0.6.7 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        unifi.0
                        	2023-12-18 10:00:22.042	info	terminating
                        unifi.0
                        	2023-12-18 10:00:21.525	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        unifi.0
                        	2023-12-18 10:00:21.523	info	terminating
                        unifi.0
                        	2023-12-18 10:00:21.522	info	cleaned everything up...
                        unifi.0
                        	2023-12-18 10:00:21.514	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        unifi.0
                        	2023-12-18 09:34:20.308	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        • P Pino72
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #853
                          @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          mittlerweile hat sich das Neustarten bei mir von selbst behoben.
                          Hab ihn aber jetzt vorerst deaktiviert, da die CPU von 12% auf 75% hochschießt.
                            Pino72
                            schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                            #854
                            @negalein Adapter bleibt grün aber er kommt immer wieder mit dem Fehler und die Anwesenheit wird nicht mehr aktualisiert (is_online Wert!).
                            AP an und ausschalten geht aber immer...
                            	2023-12-18 12:34:17.861	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            unifi.0
                            	2023-12-18 10:34:17.841	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            unifi.0
                            NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pino72
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #855
                              Adapter bleibt grün
                              wie schaut bei dir der ioB CPU-Wert aus, wenn der Adapter läuft?
                                Adapter bleibt grün
                                Pino72
                                #856
                                @negalein Seit Jahren unverändert so um die 15-20%
                                • P Pino72
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  mhuber
                                  schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                                  #857
                                  @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  hab das gleiche Problem seit ein paar Tagen.....CPU auf unter 10%, keine Konfig Änderung....
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xawa
                                    #858
                                    Gleiches Problem auch bei mir: Datenpunkte aktualisieren sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr, nach Restart der Instanz kommt auch die Meldung "timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError.....", DP werden aber wieder aktualisiert
                                    CPU und RAM ist normal
                                      Dragon
                                      #859
                                      @jens-maus
                                      Als erstes mal ein riesen Dankeschön für diesen super Adapter.
                                      @all
                                      Habe noch zwei Fragen bezüglich dieses Adapters.
                                      1. Bei mir wird mein Smartphone immer mal wieder als offline gezeigt im Adapter. Es ist aber ununterbrochen online über die Accesspoints. Eine Anwesenheitserkennung ist so leider nicht möglich. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
                                      2. Ich hatte bei meiner Fritzbox die Möglichkeit einen Online Status abzufragen. Sie hat also gesagt wenn die InetVerbindung gestört war. Ist dies über einen Datenpunkt im Adapter auch möglich (Habe jetzt ein USG, welches hervorragend funktioniert)? Momentan habe ich das ganze über den Ping Adapter auf 8.8.8.8 laufen, wenn es aber über diesen Adapter möglich wär wär das natürlich toll.
                                      • D Dragon
                                        @jens-maus
                                        @all
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #860
                                        @dragon https://forum.iobroker.net/post/635725
                                        Offset
                                          Offset
                                          Dragon
                                          #861
                                          @crunchip vielen dank.... War zwar erstmal etwas Sucherei, aber dann habe ich gefunden, dass es eine Adaptereinstellung ist, die du meinst. Werde es mal versuchen. Danke schon mal.
                                          Bei der zweiten Frag noch jemand, der mir dabei helfen kann?
