  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F fliegema
    @warp735 Gude, muss mal blöd fragen, wie hast du die Version bekommen? Das ist ja noch nicht stable, aber selbst wenn ich
    sudo npm i iobroker.unifi@0.6.7
    eingebe, installiert er die Version zwar aber, im iobroker kommt die nicht an.
    Sonst warte ich einfach, bis die Version stable wird.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #840
    @fliegema
    Hab kurzzeitig auf latest gestellt, dann hats die angezeigt.
    • F fliegema
      #841
      @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Bitte NIE, NIE, NIE Befehle wie npm, iobroker usw. mit root-Rechten/sudo anpacken. NIE!
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #842
        @thomas-braun kannst du kurz erklären warum? - würde mich interessieren :)
        • Hant0rH Hant0r
          #843
          @hant0r
          Weil sudo (ohne weitere Optionen) immer die root-Rechte heranzieht. Und Dateien, die mit diesen angepackt wurden dann dem root gehören und von anderen Usern nicht verwendet werden können (wenn die Rechte nicht im Nachgang angepasst wurden).
          Und man verwendet den root bzw. dessen Rechte nur dort, wo es unbedingt erforderlich ist, wenn es also in Bereiche im System geht, die für 'normale' user tabu sind. Den ioBroker kann aber jeder user anpacken, der auch in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist. Sollte dein Standarduser aber sein.
          Bei 'npm' kommt noch dazu, dass dieses Kommando im richtigen Verzeichnis ausgeführt werden muss. Da man das aber bei dir auch nicht sieht, wo du da standst gehe ich davon aus, dass du nun mit root-Rechten in ein home-Verzeichnis gedonnert hast. Also alles krumm.
          Edit: User verwechselt. Der root-Missbraucher war ja @fliegema
            @hant0r
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #844
            Hehe, dachte gerade schon, wieso ich?! :D
            Mich hat es nur interessiert, da ich im Linux-Umfeld nicht so bewandt bin - daher vielen Dank für die schlüssige Erklärung.
            Bei NPM etc. verlasse ich mich immer voll auf die Anleitungen, die es hier im Forum gibt.
            Bisher hat das auch (toi toi toi) meist gut geklappt :)
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #845
              seit 0.6.7 startet der Adapter immer neu und die CPU schießt in die Höhe.
              unifi.0 2023-12-14 16:51:11.294	error	[updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
              unifi.0 2023-12-14 16:51:11.246	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
              unifi.0 2023-12-14 16:51:11.245	error	[updateUnifiData site default] error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at Unifi._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7710:33)
              unifi.0 2023-12-14 16:51:11.127	warn	get state error: Connection is closed.
              unifi.0 2023-12-14 16:51:00.720	error	[updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: DB closed, stack: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
              unifi.0 2023-12-14 16:50:00.727	warn	get state error: Connection is closed.
              unifi.0 2023-12-14 16:49:00.540	warn	get state error: Connection is closed.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                #846
                @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Das kann ich bei mir nicht beobachten. Ich sehe aber gerade, dass dein node.js etwas hinterher hinkt, vielleicht ist es das :man-shrugging: .
                Proxmox und HA ...
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #847
                  @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Ich sehe aber gerade, dass dein node.js etwas hinterher hinkt, vielleicht ist es das .
                  vergess ich immer in der Signatur auszubessern.
                    Meister Mopper
                    #848
                    @negalein
                    thomas@iobroker:~$ nodejs -v
                    v18.19.0
                    thomas@iobroker:~$ npm -v
                    10.2.3
                    thomas@iobroker:~$
                    Dann stimmts trotzdem nicht 😁
                    Proxmox und HA ...
                      @draexler
                      Ich nutze das leider nicht, kann ich nicht sagen..
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #849
                      @ilovegym ok, trotzdem danke
                      Gehts bei jemand anders noch? Will nur ausschließen das es an mir liegt.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • draexlerD draexler
                        Pino72
                        #850
                        Hi, hab denb Adapter auf 0.6.7 geupdated...ledier bekomme ich immer noch folgenden Fehler wie schon davor:
                        [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        Habt ihr das auch oder nur bei mir so? Wie kann man das beheben? Leider wir der is_online Wert dann nicht mehr aktualisiert....
                        • P Pino72
                          #851
                          @pino72
                          Update mal deine Konfig, der Fehler sagt, dass du da nichts eingetragen hast..
                          ( updateUnifiData-login site undefined )
                            @pino72
                            Pino72
                            #852
                            @ilovegym Hat sicher nichts mit der Config zu tun...da war und steht schon immer alles richtig drinnen. Der Adapter startet ja auch immer:
                            unifi.0
                            	2023-12-18 10:00:30.027	info	UniFi adapter is ready
                            unifi.0
                            	2023-12-18 10:00:29.991	info	starting. Version 0.6.7 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            unifi.0
                            	2023-12-18 10:00:22.042	info	terminating
                            unifi.0
                            	2023-12-18 10:00:21.525	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            unifi.0
                            	2023-12-18 10:00:21.523	info	terminating
                            unifi.0
                            	2023-12-18 10:00:21.522	info	cleaned everything up...
                            unifi.0
                            	2023-12-18 10:00:21.514	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            unifi.0
                            	2023-12-18 09:34:20.308	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            • P Pino72
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #853
                              @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              mittlerweile hat sich das Neustarten bei mir von selbst behoben.
                              Hab ihn aber jetzt vorerst deaktiviert, da die CPU von 12% auf 75% hochschießt.
                                Pino72
                                schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                                #854
                                @negalein Adapter bleibt grün aber er kommt immer wieder mit dem Fehler und die Anwesenheit wird nicht mehr aktualisiert (is_online Wert!).
                                AP an und ausschalten geht aber immer...
                                	2023-12-18 12:34:17.861	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                unifi.0
                                	2023-12-18 10:34:17.841	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pino72
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  unifi.0
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #855
                                  Adapter bleibt grün
                                  wie schaut bei dir der ioB CPU-Wert aus, wenn der Adapter läuft?
                                    Adapter bleibt grün
                                    Pino72
                                    #856
                                    @negalein Seit Jahren unverändert so um die 15-20%
                                    • P Pino72
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      mhuber
                                      schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                                      #857
                                      @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      hab das gleiche Problem seit ein paar Tagen.....CPU auf unter 10%, keine Konfig Änderung....
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xawa
                                        #858
                                        Gleiches Problem auch bei mir: Datenpunkte aktualisieren sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr, nach Restart der Instanz kommt auch die Meldung "timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError.....", DP werden aber wieder aktualisiert
                                        CPU und RAM ist normal
                                          Dragon
                                          #859
                                          @jens-maus
                                          Als erstes mal ein riesen Dankeschön für diesen super Adapter.
                                          @all
                                          Habe noch zwei Fragen bezüglich dieses Adapters.
                                          1. Bei mir wird mein Smartphone immer mal wieder als offline gezeigt im Adapter. Es ist aber ununterbrochen online über die Accesspoints. Eine Anwesenheitserkennung ist so leider nicht möglich. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
                                          2. Ich hatte bei meiner Fritzbox die Möglichkeit einen Online Status abzufragen. Sie hat also gesagt wenn die InetVerbindung gestört war. Ist dies über einen Datenpunkt im Adapter auch möglich (Habe jetzt ein USG, welches hervorragend funktioniert)? Momentan habe ich das ganze über den Ping Adapter auf 8.8.8.8 laufen, wenn es aber über diesen Adapter möglich wär wär das natürlich toll.
