  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • O oxident
    @tazdevil20 Ich muss mal blöd fragen: Im Manager werden die aber angezeigt, ja?
    Mir war nicht klar, dass das ohne Gateway und/oder Switches von Ubiquiti überhaupt funktioniert.
    tazdevil20
    #935
    @oxident
    Ja, im Manager wird alles angezeigt. Die im LAN befindlichen Systeme werden aber nur mit MAC und der Anbindung (GbE, FE, ...) angezeigt. Die IP fehlt.
    Die Flex Mini sind Switches ;-)
    • P Pino72
      Mit dem neuesten Unifi Adapter scheinen die Fehlermeldungen verschwunden zu sein und ich hoffe damit auch der is_online Wert immer aktuell :-)
      Pino72
      #936
      @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
      Leider wohl zu früh gefreut:
      [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      ? M 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pino72
        #937
        @pino72
        Bei mir trat der Fehler sowieso nur ab und zu mal auf, seit dem Update auf 4.0.3 der UDM Pro gar nicht mehr.
        Laeuft alles perfekt... sowohl die AP's als auch die Switche..
        ( 8 AP's, 21 Switche, UDM Pro, ca 90 Lan Devices und ca. 320 Wifi Devices..)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @pino72
          Pino72
          schrieb am zuletzt editiert von Pino72
          #938
          @ilovegym Woher hast Du die 4.0.3 ich bin auf Release channel und auf der 3.2.12?
          Ok sehe gerade die gibts im Early Access...na dann hol ich die mir auch mal.
          • P Pino72
            mrMuppet
            #939
            @pino72 Hat sich bei is_online bei dir etwas verbessert? Hab kein UDM Pro (nur ein USG 😁 ) und hab jetzt mal die Version 0.7.0 vom Unifi-Adapter probiert, aber auch damit sind keine Geräte online.
            ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
            Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
            • M mrMuppet
              Pino72
              #940
              @mrmuppet Mit dem Update auf 4.0.3 hab ich bisher auch keine Fehlermeldung mehr gehabt...is_online passt.
              • T tazdevil20
                ich habe mir einen U6+ AP und zwei Flex Mini zugelegt. Den Manager habe ich lokal als LXC (Debian) unter Proxmox laufen.
                Ich habe nun jedoch mit dem Adapter folgende Probleme:
                • Es werden nur Systeme die Online sind im iobroker erstellt
                • Es werden nur WLAN-Systeme im iobroker erstellt
                • Das silly-Log funktioniert leider nicht (laut Quelltest sollten dann die erhaltenen JSONs ausgegeben werden)
                Vorerst war es das. Der wichtigste Punkt wäre mir, dass ich im Adapter auch die Systeme wir per Kabel im Netzwerk hängen sehen kann.
                Habe versucht in der Thread-Historie zu suchen. Das hatte leider keinen Erfolg.
                Jemand Ideen?
                tazdevil20
                #941
                @tazdevil20 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                Das Thema silly-Log ist erledigt. Ich war einfach zu doof in der Loganzeige umzustellen.
                Ist es so gewollt, dass nur die Systeme im iobroker hinterlegt werden die aktuell online sind? Wenn die Systeme mal online waren wird der Status (online/offline) richtig dargestellt. Die Systeme die im Unifi Manager als offline stehen werden bei dem hinzufügen ignoriert.
                Wie erwähnt werden bei mir nur die WLAN-Clients im iobroker erstellt. Die LAN-Clients nicht. Im JSON sind die LAN-Clients enthalten.
                Json eines WLAN-Clients:
                    "site_id": "65fd52e3b3f9ac6516c4eb9c",
                    "ap_mac": "<gelöscht>",
                    "assoc_time": 1714917545,
                    "latest_assoc_time": 1715145603,
                    "oui": "Espressif Inc.",
                    "user_id": "662d5039d9cd7826570761e3",
                    "last_ip": "<gelöscht>",
                    "note": "{\"image\": \"tasmota\"}",
                    "first_seen": 1714245689,
                    "last_seen": 1715145618,
                    "is_guest": false,
                    "disconnect_timestamp": 1714838219,
                    "use_fixedip": false,
                    "local_dns_record": "",
                    "is_wired": false,
                    "usergroup_id": "",
                    "last_connection_network_name": "Default",
                    "mac": "<gelöscht>",
                    "virtual_network_override_enabled": false,
                    "noted": true,
                    "last_connection_network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3",
                    "hostname": "<gelöscht>",
                    "fixed_ap_enabled": false,
                    "local_dns_record_enabled": false,
                    "virtual_network_override_id": "",
                    "_id": "662d5039d9cd7826570761e3",
                    "fixed_ip": "<gelöscht>",
                    "wlanconf_id": "662a9a1bdaf35c0d57a9d9df",
                    "_uptime_by_uap": 228018,
                    "_last_seen_by_uap": 1715145618,
                    "_is_guest_by_uap": false,
                    "ip": "<gelöscht>",
                    "channel": 6,
                    "radio": "ng",
                    "radio_name": "ra0",
                    "essid": "<gelöscht>",
                    "bssid": "<gelöscht>",
                    "powersave_enabled": true,
                    "is_11r": false,
                    "user_group_id_computed": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb4",
                    "anomalies": 0,
                    "anon_client_id": "3cc9599e2acd8ac3edf72591df4587",
                    "ccq": 0,
                    "dhcpend_time": 172,
                    "idletime": 15,
                    "noise": -96,
                    "nss": 1,
                    "rx_rate": 48000,
                    "rssi": 40,
                    "satisfaction_now": 100,
                    "satisfaction_real": 97,
                    "satisfaction_reason": 8,
                    "signal": -56,
                    "tx_mcs": 7,
                    "tx_power": 0,
                    "tx_rate": 72000,
                    "tx_retry_burst_count": 0,
                    "satisfaction": 97,
                    "hostname_source": "uap",
                    "radio_proto": "ng",
                    "channel_width": 20,
                    "satisfaction_avg": {
                      "total": 2361375,
                      "count": 24274
                    "uptime": 228073,
                    "tx_bytes": 2314553,
                    "rx_bytes": 18155944,
                    "tx_packets": 41110,
                    "rx_packets": 1195597,
                    "authorized": true,
                    "qos_policy_applied": true,
                    "bytes-r": 72.47187519423208,
                    "tx_bytes-r": 11.560693641618498,
                    "rx_bytes-r": 60.91118155261359,
                    "tx_retries": 2028,
                    "wifi_tx_attempts": 43138,
                    "wifi_tx_dropped": 0,
                    "wifi_tx_retries_percentage": 0,
                    "_uptime_by_usw": 0,
                    "_last_seen_by_usw": 1715145603,
                    "_is_guest_by_usw": false,
                    "network": "Default",
                    "network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3"
                Json eines LAN-Clients:
                    "assoc_time": 1714927259,
                    "latest_assoc_time": 1715145606,
                    "oui": "Onkyo Technology K.K.",
                    "user_id": "6634bb9a6de0d017cd319251",
                    "note": "{\"image\": \"onkyo\"}",
                    "first_seen": 1714731930,
                    "last_seen": 1715145606,
                    "is_guest": false,
                    "is_wired": true,
                    "usergroup_id": "",
                    "noted": true,
                    "name": "Onkyo",
                    "_id": "6634bb9a6de0d017cd319251",
                    "_last_seen_by_usw": 1715145606,
                    "sw_mac": "<gelöscht>",
                    "wired_rate_mbps": 100,
                    "sw_depth": 1,
                    "network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3",
                    "anomalies": -1,
                      "total": 0,
                      "count": 24650
                    "uptime": 218347,
                    "wired-tx_bytes": 123052254,
                    "wired-rx_bytes": 38954069,
                    "wired-tx_packets": 924014,
                    "wired-rx_packets": 149819,
                    "wired-tx_bytes-r": 494.98847617516213,
                    "wired-rx_bytes-r": 28.353969019670902,
                    "sw_port": 3
                Ich habe nicht herausfinden können warum die LAN-Clients aussortiert werden. Dazu habe ich in der main.js als auch in der objects_clients.json gesucht und Anpassungen gemacht. Jedoch offenbar nicht die richtigen.
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #942
                  Geht is_online bei allen zuverlässig? Bei mir gehts aktuell wieder nicht. Im Log steht nichts und Adapter Neustart ändert auch nix :-(
                  Das ist eigentlich das einzigste was ich brauch von dem Adapter..
                  NegaleinN Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W warp735
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #943
                    @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    seit ich die Setting stark reduziert habe (nur ein paar Device) funktionierts super.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W warp735
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #944
                      @warp735 klappt bei mir schon lange einwandfrei und steuert bei mir alles was mit Anwesenheit zu tun hat.
                      Nutze es auch nur für wenige Devices
                      • NegaleinN Negalein
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #945
                        @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Was meinst du damit? Ausser is_online habe ich nichts aktiviert.
                        • A Adnim
                          @liv-in-sky
                          ja das Modul ist im File System zu sehen. Den fixer hab ich mal laufen lassen ändert aber nichts an den Fehlermeldungen.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #946
                          @adnim vielleicht kommt hilfe von @haus-automatisierung
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #947
                            Ich schau hier schon garnicht mehr rein, seit es nur noch um dieses Script geht... Nervt mehr, 100 uninteressante Beiträge "überscrollen" zu müssen.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #948
                              @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
                              hier gehts mit Script & Co. weiter
                              https://forum.iobroker.net/topic/75094/unifi-steuern-ohne-adapter-script-ssh?page=1
                              • Hant0rH Hant0r
                                mrMuppet
                                #949
                                @hant0r Ich hab auch nichts anderes aktiviert es funktioniert leider nicht. Vor 2 Wochen ging dann mal plötzlich noch mal für ein paar Minuten. Dann war is_online wieder tot...
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #950
                                  @mrmuppet anstatt hier zu schreiben, wäre es sinnvoll ein issue auf github anzulegenden bzw. ggf. sich bei einem bestehenden mit anzuschließen. Natürlich auch mit den entsprechenden Informationen,...Hardware/Firmware, Adapterversion, Einstellungen
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                    #951
                                    @crunchip weißt du ob der Adapter auch mit dem Cloud Gateway Ultra basiertem Controller kompatibel ist?
                                    Bekomme da immer folgende Meldung
                                    	[updateUnifiData-login site undefined] error: failed to detect UniFiOS status, stack: Error: failed to detect UniFiOS status at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:3058:13) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:87:20) at async Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:267:17)
                                    Evtl liegt auch nur ein Username problem vor. Ich hab den Controller offline Installiert ohne Unifi Cloud, somit hab ich nur ein Passwort aber keinen Benutzernamen bei Anmeldung. Im Controller ist der Benutzer dann "admin", diesen nutze ich im Adpater auch, leeren Benutzernamen akzeptiert er nicht....
                                    Edit:
                                    Mit zweitem User mit offiziellem Usernamen und Passwort geht es!!!!!
                                    M lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • XsevX Xsev
                                      Edit:
                                      M Online
                                      M Online
                                      Mani79
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mani79
                                      #952
                                      @xsev sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Edit:
                                      Hallo
                                      @Xsev muss man bei dem User etwas spezielles einstellen damit es geht? Stehe gerade vor dem selben Problem aber auch mit einem User mit Benutzer und Password funktioniert es nicht. Bekomme immer die von dir schon angehängte Fehlermeldung.
                                      Gruß Mani79
                                      Edit: Das Problem war die Instanz vom Adapter. Nach löschen und neu anlegen funktionierte alles mit den selben Daten. ;)
                                      • XsevX Xsev
                                        Edit:
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #953
                                        @xsev @Mani79 ich stehe vor der gleichen Fehlermeldung nachdem seit gestern ein Cloud Gateway Ultra installiert ist.
                                        Instanz von unifi habe ich gelöscht und neu angelegt. User hatte ich bereits mit email. Über den kommt jedoch die besagte Fehlermeldung. Ich habe gerade einen weiteren User angelegt. Dieser ist Admin und hat Rolle Super User. Fehler bleibt.
                                        Im Adapter, nimmt man bei Username die Email des Users? Bleibt es beim port bei 8443? Bei Verbindung habe ich SSL-Zertifikatsfehler ignorieren auf an.
                                        unifi.0
                                        2025-03-07 10:21:58.205	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: failed to detect UniFiOS status, stack: Error: failed to detect UniFiOS status at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:3058:13) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:87:20) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:267:17)
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          unifi.0
                                          Frank579
                                          #954
                                          @lobomau sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Hi, Also bei mir Hat der LOKALE user für IOBroker keine Mail Adresse ,und auch keine möglichkeit diese einzutragen.
                                          bist du sicher das du den User als Lokal angelegt hat?
