  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 531.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    Aber im IOBroker Unifi Adapter gibt es nur 1 login Methode.
    aus der Readme
    Minimum required information
    To get this adapter up and running the following information is needed:
    IP address and port of your UniFi controller (Leave the port empty in case your controller is running on UniFiOS (e.g. UDM-Pro))
    Local username and password (2FA cannot be supported)
    mhuber
    #930
    @Meister-Mopper
    Du braucht nicht mal zwingend 2 User, geht auch mit dem normalen Admin solange er auch Lokale "Credentials" hat, zumindest bei mir ist das so
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mhuber
      @Meister-Mopper
      Pino72
      schrieb am zuletzt editiert von Pino72
      #931
      @mhuber
      Hat sich erledigt, hab nen neuen localen User angelegt und gut.
      • P Pino72
        @mhuber
        Pino72
        #932
        Mit dem neuesten Unifi Adapter scheinen die Fehlermeldungen verschwunden zu sein und ich hoffe damit auch der is_online Wert immer aktuell :-)
        -1
          tazdevil20
          schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
          #933
          ich habe mir einen U6+ AP und zwei Flex Mini zugelegt. Den Manager habe ich lokal als LXC (Debian) unter Proxmox laufen.
          Ich habe nun jedoch mit dem Adapter folgende Probleme:
          • Es werden nur Systeme die Online sind im iobroker erstellt
          • Es werden nur WLAN-Systeme im iobroker erstellt
          • Das silly-Log funktioniert leider nicht (laut Quelltest sollten dann die erhaltenen JSONs ausgegeben werden)
          Vorerst war es das. Der wichtigste Punkt wäre mir, dass ich im Adapter auch die Systeme wir per Kabel im Netzwerk hängen sehen kann.
          Habe versucht in der Thread-Historie zu suchen. Das hatte leider keinen Erfolg.
          Jemand Ideen?
          O T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tazdevil20
            Jemand Ideen?
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #934
            @tazdevil20 Ich muss mal blöd fragen: Im Manager werden die aber angezeigt, ja?
            Mir war nicht klar, dass das ohne Gateway und/oder Switches von Ubiquiti überhaupt funktioniert.
            • O oxident
              tazdevil20
              #935
              @oxident
              Ja, im Manager wird alles angezeigt. Die im LAN befindlichen Systeme werden aber nur mit MAC und der Anbindung (GbE, FE, ...) angezeigt. Die IP fehlt.
              Die Flex Mini sind Switches ;-)
              • P Pino72
                Pino72
                #936
                @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                Leider wohl zu früh gefreut:
                [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pino72
                  #937
                  @pino72
                  Bei mir trat der Fehler sowieso nur ab und zu mal auf, seit dem Update auf 4.0.3 der UDM Pro gar nicht mehr.
                  Laeuft alles perfekt... sowohl die AP's als auch die Switche..
                  ( 8 AP's, 21 Switche, UDM Pro, ca 90 Lan Devices und ca. 320 Wifi Devices..)
                    @pino72
                    Pino72
                    #938
                    @ilovegym Woher hast Du die 4.0.3 ich bin auf Release channel und auf der 3.2.12?
                    Ok sehe gerade die gibts im Early Access...na dann hol ich die mir auch mal.
                    • P Pino72
                      mrMuppet
                      #939
                      @pino72 Hat sich bei is_online bei dir etwas verbessert? Hab kein UDM Pro (nur ein USG 😁 ) und hab jetzt mal die Version 0.7.0 vom Unifi-Adapter probiert, aber auch damit sind keine Geräte online.
                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                      • M mrMuppet
                        Pino72
                        #940
                        @mrmuppet Mit dem Update auf 4.0.3 hab ich bisher auch keine Fehlermeldung mehr gehabt...is_online passt.
                        • T tazdevil20
                          Jemand Ideen?
                          tazdevil20
                          #941
                          @tazdevil20 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Das Thema silly-Log ist erledigt. Ich war einfach zu doof in der Loganzeige umzustellen.
                          Ist es so gewollt, dass nur die Systeme im iobroker hinterlegt werden die aktuell online sind? Wenn die Systeme mal online waren wird der Status (online/offline) richtig dargestellt. Die Systeme die im Unifi Manager als offline stehen werden bei dem hinzufügen ignoriert.
                          Wie erwähnt werden bei mir nur die WLAN-Clients im iobroker erstellt. Die LAN-Clients nicht. Im JSON sind die LAN-Clients enthalten.
                          Json eines WLAN-Clients:
                              "site_id": "65fd52e3b3f9ac6516c4eb9c",
                              "ap_mac": "<gelöscht>",
                              "assoc_time": 1714917545,
                              "latest_assoc_time": 1715145603,
                              "oui": "Espressif Inc.",
                              "user_id": "662d5039d9cd7826570761e3",
                              "last_ip": "<gelöscht>",
                              "note": "{\"image\": \"tasmota\"}",
                              "first_seen": 1714245689,
                              "last_seen": 1715145618,
                              "is_guest": false,
                              "disconnect_timestamp": 1714838219,
                              "use_fixedip": false,
                              "local_dns_record": "",
                              "is_wired": false,
                              "usergroup_id": "",
                              "last_connection_network_name": "Default",
                              "mac": "<gelöscht>",
                              "virtual_network_override_enabled": false,
                              "noted": true,
                              "last_connection_network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3",
                              "hostname": "<gelöscht>",
                              "fixed_ap_enabled": false,
                              "local_dns_record_enabled": false,
                              "virtual_network_override_id": "",
                              "_id": "662d5039d9cd7826570761e3",
                              "fixed_ip": "<gelöscht>",
                              "wlanconf_id": "662a9a1bdaf35c0d57a9d9df",
                              "_uptime_by_uap": 228018,
                              "_last_seen_by_uap": 1715145618,
                              "_is_guest_by_uap": false,
                              "ip": "<gelöscht>",
                              "channel": 6,
                              "radio": "ng",
                              "radio_name": "ra0",
                              "essid": "<gelöscht>",
                              "bssid": "<gelöscht>",
                              "powersave_enabled": true,
                              "is_11r": false,
                              "user_group_id_computed": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb4",
                              "anomalies": 0,
                              "anon_client_id": "3cc9599e2acd8ac3edf72591df4587",
                              "ccq": 0,
                              "dhcpend_time": 172,
                              "idletime": 15,
                              "noise": -96,
                              "nss": 1,
                              "rx_rate": 48000,
                              "rssi": 40,
                              "satisfaction_now": 100,
                              "satisfaction_real": 97,
                              "satisfaction_reason": 8,
                              "signal": -56,
                              "tx_mcs": 7,
                              "tx_power": 0,
                              "tx_rate": 72000,
                              "tx_retry_burst_count": 0,
                              "satisfaction": 97,
                              "hostname_source": "uap",
                              "radio_proto": "ng",
                              "channel_width": 20,
                              "satisfaction_avg": {
                                "total": 2361375,
                                "count": 24274
                              "uptime": 228073,
                              "tx_bytes": 2314553,
                              "rx_bytes": 18155944,
                              "tx_packets": 41110,
                              "rx_packets": 1195597,
                              "authorized": true,
                              "qos_policy_applied": true,
                              "bytes-r": 72.47187519423208,
                              "tx_bytes-r": 11.560693641618498,
                              "rx_bytes-r": 60.91118155261359,
                              "tx_retries": 2028,
                              "wifi_tx_attempts": 43138,
                              "wifi_tx_dropped": 0,
                              "wifi_tx_retries_percentage": 0,
                              "_uptime_by_usw": 0,
                              "_last_seen_by_usw": 1715145603,
                              "_is_guest_by_usw": false,
                              "network": "Default",
                              "network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3"
                          Json eines LAN-Clients:
                              "assoc_time": 1714927259,
                              "latest_assoc_time": 1715145606,
                              "oui": "Onkyo Technology K.K.",
                              "user_id": "6634bb9a6de0d017cd319251",
                              "note": "{\"image\": \"onkyo\"}",
                              "first_seen": 1714731930,
                              "last_seen": 1715145606,
                              "is_guest": false,
                              "is_wired": true,
                              "usergroup_id": "",
                              "noted": true,
                              "name": "Onkyo",
                              "_id": "6634bb9a6de0d017cd319251",
                              "_last_seen_by_usw": 1715145606,
                              "sw_mac": "<gelöscht>",
                              "wired_rate_mbps": 100,
                              "sw_depth": 1,
                              "network_id": "65fd5303b3f9ac6516c4ebb3",
                              "anomalies": -1,
                                "total": 0,
                                "count": 24650
                              "uptime": 218347,
                              "wired-tx_bytes": 123052254,
                              "wired-rx_bytes": 38954069,
                              "wired-tx_packets": 924014,
                              "wired-rx_packets": 149819,
                              "wired-tx_bytes-r": 494.98847617516213,
                              "wired-rx_bytes-r": 28.353969019670902,
                              "sw_port": 3
                          Ich habe nicht herausfinden können warum die LAN-Clients aussortiert werden. Dazu habe ich in der main.js als auch in der objects_clients.json gesucht und Anpassungen gemacht. Jedoch offenbar nicht die richtigen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #942
                            Geht is_online bei allen zuverlässig? Bei mir gehts aktuell wieder nicht. Im Log steht nichts und Adapter Neustart ändert auch nix :-(
                            Das ist eigentlich das einzigste was ich brauch von dem Adapter..
                            NegaleinN Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #943
                              @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              seit ich die Setting stark reduziert habe (nur ein paar Device) funktionierts super.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W warp735
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #944
                                @warp735 klappt bei mir schon lange einwandfrei und steuert bei mir alles was mit Anwesenheit zu tun hat.
                                Nutze es auch nur für wenige Devices
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #945
                                  @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  Was meinst du damit? Ausser is_online habe ich nichts aktiviert.
                                  • A Adnim
                                    @liv-in-sky
                                    ja das Modul ist im File System zu sehen. Den fixer hab ich mal laufen lassen ändert aber nichts an den Fehlermeldungen.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #946
                                    @adnim vielleicht kommt hilfe von @haus-automatisierung
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #947
                                      Ich schau hier schon garnicht mehr rein, seit es nur noch um dieses Script geht... Nervt mehr, 100 uninteressante Beiträge "überscrollen" zu müssen.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #948
                                        @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
                                        hier gehts mit Script & Co. weiter
                                        https://forum.iobroker.net/topic/75094/unifi-steuern-ohne-adapter-script-ssh?page=1
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          mrMuppet
                                          #949
                                          @hant0r Ich hab auch nichts anderes aktiviert es funktioniert leider nicht. Vor 2 Wochen ging dann mal plötzlich noch mal für ein paar Minuten. Dann war is_online wieder tot...
