  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.7k Aufrufe 93 Beobachtet
    dos1973
    #266
    meinst du das was im controller unter "Utilized" dargestellt wird?
    sagt du mir welche DP du dafür verwendest, bzw. was du da kalkulierst.
    • D dos1973
      dos1973
      #267
      @dos1973 habs gefunden...
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #268
        ich hab da mal etwas gebastelt... :-)
        der DP für das 5Ghz Netz (rote obere) ist neu und braucht erst noch ein paar Stunden.
        Was ich überhaupt nicht ausfindig machen kann (oder bin zu doof das zu rechnen )sind ganzen Bits & Bytes :-(
        und wenn jemand weiß wie ich Sekunden -> Tage &. Stunden darstellen kann, wäre ich auch sehr dankbar.
        zB. 455009 (sekunden) sind 5Tage, xStunden und xMinuten
        liv-in-skyL K I 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #269
          @dos1973 suchst du sowas? ist ein stoppuhr script - müßtest nur ein kleines steuerscript schreiben -
          dieses script ist unter :
          https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            dos1973
            #270
            @liv-in-sky
            Nee ich habe einen DP da stehen sekunden drin.... diese Zahl will ich formatiert darstellen in Tagen, Stunden, minuten
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #271
              @dos1973
              dann musst du von hand rechnen
              bei diesem script musst du nur mit start beginnen - bis wieder stop gedrückst wird, wird das gewünschte angezeigt - egal wie lange es auch braucht - selbst bei einemni neustart des rechners oder von iobroker wird weitergezählt !
              • D dos1973
                Kuddel
                #272
                @dos1973 deine Übersicht sieht echt klasse aus.
                Besteht evtl. die Möglichkeit, dass du die Widgets ur Verfüfung stelltst ?
                Welche objekte nutzt du für die Aulsastung im Graphen?
                  dos1973
                  #273
                  nachfolgend alle Datensätze welche ich verwende.
                  Ihr müsst in den DP eure <<MAC>> ersetzen, dann sollten die Pfade passen.
                  Ob die DP alle so genau stimmen, keine Ahnung - habe gesucht, verglichen mit der Anzeige aus dem Controller und das kam heraus.
                  Wlan User overall:
                  unifi.0.default.health.wlan.num_user
                  Gäste:
                  unifi.0.default.health.wlan.num_guest
                  allgemein Satisfacation(Zufriedenheit) über alle wlan Netze
                  unifi.0.default.devices.<<MAC>>.satisfaction
                  RAM verbrauch allgemein
                  unifi.0.default.devices.<<MAC>>.system-stats.mem
                  update verfügbar
                  unifi.0.default.sysinfo.update_available
                  Satisfaction für eure unterschiedlichen Netz 2,4 / 5ghz
                  unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.satisfaction
                  die Netze teilen sich auf in RA/RAI-XX-
                  in den verschiedenen Ordner findet ihr den Namen und den Channel des Netzes und könnt es entsprechend 2,4/ 5Ghz zuordnen.
                  unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.essid
                  unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.channel
                  Ebenfalls in den vap Table die Satisfaction also Zufriedenheit des einzelnen Netzes
                  Anzahl Benutzer in genau diesem Netz -> in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                  unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.num_sta
                  Auslastung der Netze, -> wieder in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                  unifi.0.default.devices.<<MAC>>.radio_table_stats.ra0.cu_total
                  ich habe mein Diagramm nochmals umgebaut
                  hier zeige ich die Infos aus den individuellen Netz "RA/RAI Informationen", siehe weiter vorne
                  -Satisfaction (der Ring)
                  -cu_total (Auslastung)
                  -User
                  wer noch andere DP erklären kann, gerne her damit :-)
                  wenn noch Frage sind versuche ich zu helfen. Ich würde gerne die Daten umrechnen, komme da aber mit den Formeln nicht zurande.
                  würde mich freuen zu sehen, wie ihr es darstellt.
                  • D dos1973
                    Wlan User overall:
                    Gäste:
                    update verfügbar
                    -User
                    Kuddel
                    #274
                    @dos1973 ah vielen Dank für die Infos.
                    habe mal ein wenig angefangen.
                    Vom Design her, sieht deine VIS allerdings noch ein bisschen besser aus ^^.
                    Was wird denn auf deiner Seite "Steuerung" angezeigt ? Unfi per VIS steuern wäre ja super.
                      dos1973
                      #275
                      das hat nix mit unifi zu tun... ;-) Bildschirmfoto 2019-06-06 um 18.33.10.png
                      scheinbar ist der Entwickler nicht mehr aktiv... so wird's wohl dabei bleiben, ausser es findet sich jemand der coden kann.
                      in deinem VIS sind einige tolle Sachen, die ich gerne bei mir sehen würde...
                      da komm ich nochmals in deinem Thread auf dich zu...
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        dos1973
                        #276
                        @Kuddel
                        Sag mal wie hast du denn im Flot unten ein Datum stehen?
                        Wie hast du das eigenstellt. Ich bekomme auch bei mehreren Tagen nur Uhrzeit
                        • D dos1973
                          ple
                          schrieb am zuletzt editiert von ple
                          #277
                          @dos1973 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Gerade mal so auf deine Vis gestoßen, kannst du die vielleicht mit uns teilen und online stellen.???
                          Andere Sache, hat wer mit dem Unifi Adapter seine Anwesenheit realisiert? Ich hab ein Script hier aus dem Forum, aber ab und zu verliert er trotzdem das iPhone, warum auch immer. Die zeit zwischen den TimeStamps habe ich schon verdoppelt, sind glaub ich schon 20 min. oder so.
                          /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter
                          fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab
                          wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false
                          18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus
                                     http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883
                          19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte)
                          const wificlients = {
                              "devices": [
                                      "nutzer": "Christian",
                                      "mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
                                      "name": "ChristiansIphone",
                                      "geraet": "iPhone"
                                      "nutzer": "Ramona",
                                      "name": "RamonasIPhone",
                                      "geraet": "iPhone"
                              ] // Ende devices
                          const logging = false;
                          const fC = false; // forceCreation für createState
                          const instance = "0";
                          const pfad = "javascript." + instance + "." + "Haus.Anwesenheit.";
                          function createStates() {
                              for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) {
                                  var idUAP = pfad + wificlients.devices[j].nutzer;
                                  createState(idUAP, false, fC, {
                                      name: 'WLAN Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                                      desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters',
                                      type: 'boolean',
                                      def: false,
                                      role: 'indicator'
                          // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_uap
                          // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_ugw
                          function checkUAP () {
                              for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                                  // UAP abfragen
                                  var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc;
                                  var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 400000) < 0 === true) ? false : true;
                                  if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                                  // Datenpunkt verzögert beschreiben
                                  var idUAP = pfad + wificlients.devices[i].nutzer;
                                  setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                          // alle 2min
                          schedule("*/2 * * * *", checkUAP);
                          // bei Skriptstart
                          createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen
                          setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen
                              checkUAP();
                          }, 2*1000);
                          Gruß und Danke
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • D dos1973
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #278
                            @dos1973
                              TorbenNW
                              #279
                              @ple ich realisiere es nach diesem Prinzip, funktioniert bisher soweit ich es mitbekomme zuverlässig
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1551600868584-unbenannt2.jpg
                              • P Offline
                                ple
                                #280
                                Bei mir leider nicht, ap´s, switch, usg und unifikey sind auf den aktuellsten Stand.
                                benutzt du Apple Geräte oder Android.
                                Hast du noch was besonderes unter Netzwerke Eingestell oder alles auf Standard?
                                Gruß und Danke
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • M Mentalkiter
                                  Kann man den Unifi Adapter verwenden, um die Anwesenheit von bestimmten Geräten zu nutzen??? Wenn ja, welcher FLAG ist das????
                                  ChrisB83
                                  #281
                                  @Mentalkiter
                                  Hast du was gefunden? Würde mich auch interessieren!
                                    sectorchan
                                    schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                                    #282
                                    Wo bzw wie kann ich denn die Geokoordinaten verwalten die der Adapter bereitstellt?
                                    Ebenso wundert mich, welche Objekte man verwenden darf/soll für den Durchsatz zum anzeigen. Der Adapter zeigt 37k an, über speedtest habe ich 44k
                                    • ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #283
                                      Weiß jemand wo für der folgende DP ist - Firmware update des AP steht zur Verfügung?
                                      unifi.0.default.devices<<MAC>>.upgradable
                                        K_o_bold
                                        #284
                                        Kann mir jemand erklären, wieso mein log File so zugespamt wird und wie ich das deaktivieren kann?
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K K_o_bold
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #285
                                          @K_o_bold
                                          welche LOG-Stufe ist denn für den Adapter eingestellt?
                                          Die Anzeige und Änderung erfolgt durch Aktivierung des Expertenmodus
