  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    Thaibodo
    #250
    Ich benutze den Unifi-Adapter und bin ganz glücklich damit. Daher an dieser Stelle erst einmal vielen Dank an den Entwickler.
    Ich habe aber ein Problem. Wenn der Controller mal, warum auch immer, nicht läuft, funktioniert der Adapter natürlich nicht. Wenn der Controller dann aber wieder läuft, merkt es der Adapter anscheinend nicht. Ich muss dann immer den Adapter aktualisieren.
    Falls das nicht geändert werden kann, gibt es eine Möglichkeit, den Adapter per Script (am liebsten Blocky) zu aktualisieren?
    ioBroker auf Raspi 4
    • T Thaibodo
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #251
      @Thaibodo
      Hallo, warum legst du nicht einen Neustart mit Cron an..........
      Instanzen - Expertenmodus........
        Thaibodo
        #252
        Danke für den Tip, das werde ich gleich mal ausprobieren.
        • T Thaibodo
          Thaibodo
          #253
          @Thaibodo Hat Geklappt. Danke nochmals.
          • N Offline
            N Offline
            nevermind
            #254
            Hallo Zusammen,
            der Adapter hat bei mir immer problemlos funktioniert. Seit heute habe ich neben den AP´s auch ein USG, welches meinen bisherigen Router ersetzen soll. Leider läuft seitdem der Adapter nicht mehr:
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
            host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
            Irgendjemand ne Idee? :(
            Jens
            • N Offline
              N Offline
              nevermind
              schrieb am zuletzt editiert von nevermind
              #255
              also, der fehler muss, wie aus dem log ja ersichtlich, irgendwo hier
              traverse(value, name + '.' + value.subsystem, 0, 0, function(name, value, depth)
                //adapter.log.info('__(' + depth + '): ' + name + ' = ' + value + ' type: ' + typeof(value));
                if(typeof(value) === 'object')
              	createChannel(name, 'Subsystem ' + value.subsystem);
                else
              	createState(name, value);
              in der main.js liegen.
              Ich habe es für mich jetzt wiefolgt gefixt:
              if(value.subsystem == "wlan"){
              	  else
              (if-Abfrage nach "Typ" wlan)
              Das ist natürlich keine finale Lösung aber damit funktioniert erst mal alles wieder wie vorher.
              vg
              Jens
              • N Offline
                N Offline
                nevermind
                #256
                So, heute wollte ich mir das noch mal genauer ansehen. Als erstes also meine Änderung Rückgängig gemacht und siehe da, ging trotzdem noch?! 😐
                Seit dem letztens der Fehler aufgetreten ist, habe ich den UniFi Controller auf Version 5.10.21 geupdated. Ich vermute daher, dass der Fehler mit dieser Version des Controllers nicht mehr auftritt. Anders kann ich mir es gerade nicht erklären.
                Vg
                Jens
                • C Offline
                  ChrisXY
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                  #257
                  hmm mein iobroker lauft als macvlan. Hab nun bridge hinzugefügt. Hab somit auch ein Ping zu der unifi controler. Hab es in der Docker Console vom IOB getestet. Anpingen geht. Aber bekomme nur fehler
                  host.iobroker	2019-05-14 20:52:36.188	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                  host.iobroker	2019-05-14 20:52:36.188	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                  Caught	2019-05-14 20:52:36.187	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                  EDIT: wohl der fehler wie oben. Fhem Modul klappt weiterhin ohne Probleme
                  • N Offline
                    N Offline
                    nevermind
                    #258
                    Welche Version hat dein Controller?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N nevermind
                      ChrisXY
                      #259
                      @nevermind 5.10.23
                        TorbenNW
                        #260
                        Hi, erst einmal vielen Dank für den Adapter, Daten werden an sich so ausgewertet wie ich es brauche.
                        Allerdings verursacht der Adapter bei mir in dem ioBroker lxc einen erhöhten CPU Verbrauch. Ohne den aktiven Adapter dümpelt die Installation bei 0,5-1% im Idle rum, mit dem aktiven Adapter zwischen 5-6%.
                        Ist das bei euch auch der Fall?
                        Ja, so viel ist es nicht aber es macht sich schon bemerkbar das ein einzelner Adapter so viel CPU Last auslöst.
                        Ich habe keine Ahnung von programmieren aber ist es möglich evtl einzelne Abfragen auszuschließen? Ich brauche eigentlich nur die WLAN Geräte und keine Daten von meinen ganzen Unifi Geräten etc.
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #261
                          Das ist mir kürzlich auch mal aufgefallen. Nach dem js-Controller war unifi der, der am meisten CPU-Zeit verbraucht hat. Allerdings ist das jetzt nicht mehr so, da sind andere Adapter weiter vorn.
                          Blog: indibit.de
                            dos1973
                            #262
                            ich habe mich auch zu Unifi entschlossen da meine Fritzbox nur noch genervt hat. Für den Anfang habe ich einen AP nanonHD gekauft, der Controller läuft auf der Nas im Docker Image. (v5.10.24). Das ganze Unifi schreit nach mehr, denke ich werde mir noch das USG zulegen :-)
                            Der Adapter läuft ... liefert aber Unmengen an Daten und Informationen.
                            Hat einer von euch ggfs. schon etwas in VIS gebaut und würde das teilen.
                            was ich bereits gefunden habe ist
                            unifi.0.default.devices.MAC-des-AP.vap_table.ra0.satisfaction
                            das zeigt die aktuelle "Zufriedenheit" des Netzwerks an.
                            @jens-maus
                            kurze Frage, wird der Adapter noch weiter entwickelt? Eingangs hattest du ja viele Ideen geäussert, die ggfs. noch umsetzbar wären.
                            • D dos1973
                              @jens-maus
                              Kuddel
                              #263
                              @dos1973
                                dos1973
                                #264
                                Danke, st ein Anfang ...
                                Was sind denn die 20%/ 13% bei den beiden Accesspoints?
                                • D dos1973
                                  Kuddel
                                  #265
                                  @dos1973 Auslastung vom 2,4 Ghz Netz
                                    dos1973
                                    #266
                                    meinst du das was im controller unter "Utilized" dargestellt wird?
                                    sagt du mir welche DP du dafür verwendest, bzw. was du da kalkulierst.
                                    • D dos1973
                                      dos1973
                                      #267
                                      @dos1973 habs gefunden...
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        #268
                                        ich hab da mal etwas gebastelt... :-)
                                        der DP für das 5Ghz Netz (rote obere) ist neu und braucht erst noch ein paar Stunden.
                                        Was ich überhaupt nicht ausfindig machen kann (oder bin zu doof das zu rechnen )sind ganzen Bits & Bytes :-(
                                        und wenn jemand weiß wie ich Sekunden -> Tage &. Stunden darstellen kann, wäre ich auch sehr dankbar.
                                        zB. 455009 (sekunden) sind 5Tage, xStunden und xMinuten
                                        liv-in-skyL K I 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #269
                                          @dos1973 suchst du sowas? ist ein stoppuhr script - müßtest nur ein kleines steuerscript schreiben -
                                          dieses script ist unter :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
