  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.5k Aufrufe 93 Beobachtet
    mguenther
    #231
    @Wildbill:
    das ist schon korrekt so. Mit Controller ist die Unifi-Controller-Software gemeint, die Du anscheinend auf Deinem lokalen rechner laufen hast.
    Wenn der rund um die Uhr läuft, sollte alles passen, wenn Du dessen IP und Zugangsdaten im Adapter einträgst. Wenn Du den aber ausschaltest, dann wirst Du im iobroker einen Haufen Fehlermeldungen bekommen, da der Zugriff auf den Controller dann ja nicht mehr möglich ist. Der Adapter greift nur auf den Controller zu und nicht etwa direkt auf Access Points oder so.
    Also, wenn Du das rund um die Uhr im iobroker haben willst, dann macht es Sinn, den Controller auf so etwas wie Raspi oder Ähnlichem 24/7 laufen zu lassen.
    Gruss, Jürgen `
    ich schau mal, ob ich das auf meine Synology drauf bekomme - hat das schon einer hinbekommen? Ich hab im Netz eben ein paar Dinge dazu finden können. Mal gehts, mal nicht… mal schauen...
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #232
      Ich hatte den UniFi Controller mal als "Docker Container" auf meinem QNAP NAS am Laufen - das ging ganz gut
      Ich habe mitlerweile dennoch auf den "UniFi Cloud Key" als separaten "Server" umgestellt, damit die Steuerung, Einstellungen und somit auch die Firewall unabhängig von der Verfügbarkeit des NAS`ist.
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #233
        @BBTown:
        Ich habe mitlerweile dennoch auf den "UniFi Cloud Key" als separaten "Server" umgestellt,... `
        Der Cloud Key ist im Grunde nichts anderes wie ein vorprogrammierter Raspi.
        oder anders ausgedrückt: Lässt du den Controler auf einem Raspi laufen ostet das die Hälfte.
        Ich bin zwar ein Fan von UniFi und finde die haben viele wirklich nützliche Sachen. Aber der "Key" gehört definitiv nicht dazu.
          mguenther
          #234
          WUUMMMMM - bin begeistert und werde gerade mit Daten und Infos überhäuft… :)
          habe unter Docker auf meiner Synology den Controller installiert und alles läuft. Saubere Sache - jetzt muss ich erst mal sehen, was ich an Daten nutzen kann und vor allem wie :D
          Zur Installation von dem Controller auf der Synology habe ich https://lazyadmin.nl/home-network/unifi-controller-on-a-synology-nas-with-docker/ genutzt - ging mühelos
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #235
            @mguenther:
            jetzt muss ich erst mal sehen, was ich an Daten nutzen kann und vor allem wie :D `
            Die Anwesenheitserkennung von iOS-Geräten läuft extrem zuverlässig damit.
            Was man noch wissen sollte:
            Wenn man den UniFi Controller neustartet muss anschließend auch der Adapter neugestartet werden, da sich sonst die Werte nicht mehr aktualisieren, obwohl verbunden angezeigt wird.
            Blog: indibit.de
              Steffengr
              #236
              Hallo in die Runde,
              ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgende Fehlermeldungen kommen immer:
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at Array.every (<anonymous>)
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
              unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
              Leider scheint der Entwickler nicht mehr aktiv zu sein. Kann mir jemand behilflich sein?
              Danke und Gruss
              Steffen</anonymous>
              • R Offline
                ramses
                #237
                Bin ich der einzige der das Problem hat (oder dem es aufgefallen ist), dass der Adapter unter Clientdata mal so garnichts aktualisiert ?
                Wollte das Ding eigenlich nutzen um per WLAN zu erkennen ob jemand zuhause ist. Das geht so natürlich nicht.
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #238
                  Läuft bei mir seit eh und je zuverlässig und fehlerfrei.
                  Wenn du Hilfe brauchst, dann musst du mal ein paar Informationen dalassen. Sonst wird es nichts.
                  Blog: indibit.de
                    Kuddel
                    #239
                    kann man mit dem Adapter die Auslastung eines APs auslesen?
                    Bei mir sind am WE zwei Kameras nicht erreichabr gewesen.
                    Erst wusste ich nicht warum, dann habe ich aber gesehen, dass der AP durch Kabel TV Streaming bis 96% ausgelastet war.
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #240
                      @Kuddel
                      Ja, es gibt folgende Werte:
                      unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_1
                      unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_5
                      unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_15
                      Wieviel einem diese Werte jedoch etwas bringen, kann ich dir nicht sagen. Während mir der Controller eine permanente Auslastung von 2-3% anzeigt, schwanken diese Werte zwischen 0.00 und 0.03.
                      Vielleicht ist der Bereich von 0-1 mit zwei Nachkommastellen, vielleicht aber auch 1-100. Ich weiß es nicht.
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #241
                        @Hiltex ich hätte meine Frage noch deutlicher stellen sollen.
                        Es geht mir nicht um die CPU/RAM Auslastung sondern die WLAN Auslastung
                        • K Kuddel
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #242
                          @Kuddel
                          Es gibt keinen direkten Wert dafür. Aber vielleicht kann man etwas mit rx-Bytes und tx-Bytes machen, indem man den Durchsatz berechnet und davon abgeleitet die Auslastung.
                          Blog: indibit.de
                          • integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #243
                            Evtl. ja doch. Wenn ich nicht völlig falsch liege, dann wird unter "unifi.0.default.devices.xx:xx:xx:xx:xx:xx.radio_table_stats.wifi0.cu_total" die WLAN Auslastung in % angezeigt (analog wifi1). Es gibt dann auch noch "cu_self_tx" und "cu_self_rx" für die Auslastung beim Senden und Empfangen.
                            • integer63I integer63
                              Kuddel
                              #244
                              @integer63 ja sieht gut aus. danke für den tip.
                              dann werde ich mal ein wenig Last erzeugen udn schauen ob der Wert passt
                              integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #245
                                @Kuddel Also bei mir passt es mit den Werten, die im Unify Controller angezeigt werden, überein:
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #246
                                  Ich habe da aber noch ein anderes Problem, für das ich bisher keine Lösung gefunden habe, Die unify Datenpunkte können leider nicht in s. g. {Bindings} verwendet werden, da sie Doppelpunkte im Namen enthalten (nämlich die MAC Adressen). Damit ist z. B. eine einfache farbliche Hervorhebung in den Widgets unter Color nicht möglich - also sowas wie das hier:
                                  {v:hm-rpc.0.OEQ1962247.1.TEMPERATURE; v < -10 ? "#0066ff": v < 0 ? "#00bbff": v < 15 ? "#00ffaa": v < 20 ? "#00ff88": v < 25 ? "#00ff00": v < 30 ? "#ffff00": v < 35 ? "#ff0000": "green"}.
                                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #247
                                    Ich muss noch eine Frage stellen, solange ich nur einen Unifi AP im Netz hatte, lief der Adapter ohne Probleme. Jetzt habe ich ein USG (Gateway) mit in Betrieb genommen und kann den Adapter nicht mehr starten:
                                    host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:25:00.670	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                    Caught	2019-04-13 18:25:00.669	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.665	info	terminating
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	info	cleaned everything up...
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at Array.every (<anonymous>)
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.655	info	getSitesStats: default
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	controller = 192.168.11.163:8443
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	update_interval = 60
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	Starting UniFi-Controller query
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.188	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.15.1
                                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.178	info	States connected to redis: 192.168.11.31:6379
                                    host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.922	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1107
                                    host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.916	info	"system.adapter.unifi.0" enabled
                                    Was kann ich da machen?
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #248
                                      @integer63 die USG hat ja zunächst eigentlich nichts mit dem Unifi-Controller zu tun, das dürfte ja im Grunde nur ein weiteres Device sein was aus dem Controller ausgelesen wird.
                                      Hast Du ggf. in der USG Firewall Regeln agelegt die einen Zugriff verhiindern?
                                      • BBTownB BBTown
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #249
                                        @BBTown Ja, das war auch meine Erwartung und es wurde sogar ein neues Device und diverse Datenpunkte angelegt. Aber dann kamen die Fehlermeldungen. Ich habe keine zusätzlichen Firewall Regeln angelegt - aber in den letzten zwei Tagen so einiges im Controller konfiguriert.
                                        Heute habe ich die unifi.0 Instanz wieder aktiviert und siehe da - es funktioniert!
                                        Darüber freue ich mich natürlich :-) , aber ich hasse es, wenn man nicht weiß, woran es gelegen hat :-(
                                          Thaibodo
                                          #250
                                          Ich benutze den Unifi-Adapter und bin ganz glücklich damit. Daher an dieser Stelle erst einmal vielen Dank an den Entwickler.
                                          Ich habe aber ein Problem. Wenn der Controller mal, warum auch immer, nicht läuft, funktioniert der Adapter natürlich nicht. Wenn der Controller dann aber wieder läuft, merkt es der Adapter anscheinend nicht. Ich muss dann immer den Adapter aktualisieren.
                                          Falls das nicht geändert werden kann, gibt es eine Möglichkeit, den Adapter per Script (am liebsten Blocky) zu aktualisieren?
                                          ioBroker auf Raspi 4
