  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    Kuddel
    #239
    kann man mit dem Adapter die Auslastung eines APs auslesen?
    Bei mir sind am WE zwei Kameras nicht erreichabr gewesen.
    Erst wusste ich nicht warum, dann habe ich aber gesehen, dass der AP durch Kabel TV Streaming bis 96% ausgelastet war.
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #240
      @Kuddel
      Ja, es gibt folgende Werte:
      unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_1
      unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_5
      unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_15
      Wieviel einem diese Werte jedoch etwas bringen, kann ich dir nicht sagen. Während mir der Controller eine permanente Auslastung von 2-3% anzeigt, schwanken diese Werte zwischen 0.00 und 0.03.
      Vielleicht ist der Bereich von 0-1 mit zwei Nachkommastellen, vielleicht aber auch 1-100. Ich weiß es nicht.
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        @Kuddel
        Kuddel
        #241
        @Hiltex ich hätte meine Frage noch deutlicher stellen sollen.
        Es geht mir nicht um die CPU/RAM Auslastung sondern die WLAN Auslastung
        • K Kuddel
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #242
          @Kuddel
          Es gibt keinen direkten Wert dafür. Aber vielleicht kann man etwas mit rx-Bytes und tx-Bytes machen, indem man den Durchsatz berechnet und davon abgeleitet die Auslastung.
          Blog: indibit.de
          • integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            #243
            Evtl. ja doch. Wenn ich nicht völlig falsch liege, dann wird unter "unifi.0.default.devices.xx:xx:xx:xx:xx:xx.radio_table_stats.wifi0.cu_total" die WLAN Auslastung in % angezeigt (analog wifi1). Es gibt dann auch noch "cu_self_tx" und "cu_self_rx" für die Auslastung beim Senden und Empfangen.
            • integer63I integer63
              Kuddel
              #244
              @integer63 ja sieht gut aus. danke für den tip.
              dann werde ich mal ein wenig Last erzeugen udn schauen ob der Wert passt
              integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #245
                @Kuddel Also bei mir passt es mit den Werten, die im Unify Controller angezeigt werden, überein:
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #246
                  Ich habe da aber noch ein anderes Problem, für das ich bisher keine Lösung gefunden habe, Die unify Datenpunkte können leider nicht in s. g. {Bindings} verwendet werden, da sie Doppelpunkte im Namen enthalten (nämlich die MAC Adressen). Damit ist z. B. eine einfache farbliche Hervorhebung in den Widgets unter Color nicht möglich - also sowas wie das hier:
                  {v:hm-rpc.0.OEQ1962247.1.TEMPERATURE; v < -10 ? "#0066ff": v < 0 ? "#00bbff": v < 15 ? "#00ffaa": v < 20 ? "#00ff88": v < 25 ? "#00ff00": v < 30 ? "#ffff00": v < 35 ? "#ff0000": "green"}.
                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #247
                    Ich muss noch eine Frage stellen, solange ich nur einen Unifi AP im Netz hatte, lief der Adapter ohne Probleme. Jetzt habe ich ein USG (Gateway) mit in Betrieb genommen und kann den Adapter nicht mehr starten:
                    host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:25:00.670	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                    Caught	2019-04-13 18:25:00.669	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.665	info	terminating
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	info	cleaned everything up...
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at Array.every (<anonymous>)
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.655	info	getSitesStats: default
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	controller = 192.168.11.163:8443
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	update_interval = 60
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	Starting UniFi-Controller query
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.188	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.15.1
                    unifi.0	2019-04-13 18:25:00.178	info	States connected to redis: 192.168.11.31:6379
                    host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.922	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1107
                    host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.916	info	"system.adapter.unifi.0" enabled
                    Was kann ich da machen?
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #248
                      @integer63 die USG hat ja zunächst eigentlich nichts mit dem Unifi-Controller zu tun, das dürfte ja im Grunde nur ein weiteres Device sein was aus dem Controller ausgelesen wird.
                      Hast Du ggf. in der USG Firewall Regeln agelegt die einen Zugriff verhiindern?
                      • BBTownB BBTown
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #249
                        @BBTown Ja, das war auch meine Erwartung und es wurde sogar ein neues Device und diverse Datenpunkte angelegt. Aber dann kamen die Fehlermeldungen. Ich habe keine zusätzlichen Firewall Regeln angelegt - aber in den letzten zwei Tagen so einiges im Controller konfiguriert.
                        Heute habe ich die unifi.0 Instanz wieder aktiviert und siehe da - es funktioniert!
                        Darüber freue ich mich natürlich :-) , aber ich hasse es, wenn man nicht weiß, woran es gelegen hat :-(
                          Thaibodo
                          #250
                          Ich benutze den Unifi-Adapter und bin ganz glücklich damit. Daher an dieser Stelle erst einmal vielen Dank an den Entwickler.
                          Ich habe aber ein Problem. Wenn der Controller mal, warum auch immer, nicht läuft, funktioniert der Adapter natürlich nicht. Wenn der Controller dann aber wieder läuft, merkt es der Adapter anscheinend nicht. Ich muss dann immer den Adapter aktualisieren.
                          Falls das nicht geändert werden kann, gibt es eine Möglichkeit, den Adapter per Script (am liebsten Blocky) zu aktualisieren?
                          ioBroker auf Raspi 4
                          • T Thaibodo
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #251
                            @Thaibodo
                            Hallo, warum legst du nicht einen Neustart mit Cron an..........
                            Instanzen - Expertenmodus........
                              Thaibodo
                              #252
                              Danke für den Tip, das werde ich gleich mal ausprobieren.
                              • T Thaibodo
                                Thaibodo
                                #253
                                @Thaibodo Hat Geklappt. Danke nochmals.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nevermind
                                  #254
                                  Hallo Zusammen,
                                  der Adapter hat bei mir immer problemlos funktioniert. Seit heute habe ich neben den AP´s auch ein USG, welches meinen bisherigen Router ersetzen soll. Leider läuft seitdem der Adapter nicht mehr:
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                  host.pm-100	2019-04-20 15:41:40.906	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  Irgendjemand ne Idee? :(
                                  Jens
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nevermind
                                    schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                    #255
                                    also, der fehler muss, wie aus dem log ja ersichtlich, irgendwo hier
                                    traverse(value, name + '.' + value.subsystem, 0, 0, function(name, value, depth)
                                      //adapter.log.info('__(' + depth + '): ' + name + ' = ' + value + ' type: ' + typeof(value));
                                      if(typeof(value) === 'object')
                                    	createChannel(name, 'Subsystem ' + value.subsystem);
                                      else
                                    	createState(name, value);
                                    in der main.js liegen.
                                    Ich habe es für mich jetzt wiefolgt gefixt:
                                    if(value.subsystem == "wlan"){
                                    	  else
                                    (if-Abfrage nach "Typ" wlan)
                                    Das ist natürlich keine finale Lösung aber damit funktioniert erst mal alles wieder wie vorher.
                                    vg
                                    Jens
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nevermind
                                      #256
                                      So, heute wollte ich mir das noch mal genauer ansehen. Als erstes also meine Änderung Rückgängig gemacht und siehe da, ging trotzdem noch?! 😐
                                      Seit dem letztens der Fehler aufgetreten ist, habe ich den UniFi Controller auf Version 5.10.21 geupdated. Ich vermute daher, dass der Fehler mit dieser Version des Controllers nicht mehr auftritt. Anders kann ich mir es gerade nicht erklären.
                                      Vg
                                      Jens
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                        #257
                                        hmm mein iobroker lauft als macvlan. Hab nun bridge hinzugefügt. Hab somit auch ein Ping zu der unifi controler. Hab es in der Docker Console vom IOB getestet. Anpingen geht. Aber bekomme nur fehler
                                        host.iobroker	2019-05-14 20:52:36.188	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                        host.iobroker	2019-05-14 20:52:36.188	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                        Caught	2019-05-14 20:52:36.187	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                        EDIT: wohl der fehler wie oben. Fhem Modul klappt weiterhin ohne Probleme
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          #258
                                          Welche Version hat dein Controller?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
