  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #233
    @BBTown:
    Ich habe mitlerweile dennoch auf den "UniFi Cloud Key" als separaten "Server" umgestellt,... `
    Der Cloud Key ist im Grunde nichts anderes wie ein vorprogrammierter Raspi.
    oder anders ausgedrückt: Lässt du den Controler auf einem Raspi laufen ostet das die Hälfte.
    Ich bin zwar ein Fan von UniFi und finde die haben viele wirklich nützliche Sachen. Aber der "Key" gehört definitiv nicht dazu.
      mguenther
      #234
      WUUMMMMM - bin begeistert und werde gerade mit Daten und Infos überhäuft… :)
      habe unter Docker auf meiner Synology den Controller installiert und alles läuft. Saubere Sache - jetzt muss ich erst mal sehen, was ich an Daten nutzen kann und vor allem wie :D
      Zur Installation von dem Controller auf der Synology habe ich https://lazyadmin.nl/home-network/unifi-controller-on-a-synology-nas-with-docker/ genutzt - ging mühelos
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #235
        @mguenther:
        jetzt muss ich erst mal sehen, was ich an Daten nutzen kann und vor allem wie :D `
        Die Anwesenheitserkennung von iOS-Geräten läuft extrem zuverlässig damit.
        Was man noch wissen sollte:
        Wenn man den UniFi Controller neustartet muss anschließend auch der Adapter neugestartet werden, da sich sonst die Werte nicht mehr aktualisieren, obwohl verbunden angezeigt wird.
        Blog: indibit.de
          Steffengr
          #236
          Hallo in die Runde,
          ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgende Fehlermeldungen kommen immer:
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at Array.every (<anonymous>)
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
          unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
          Leider scheint der Entwickler nicht mehr aktiv zu sein. Kann mir jemand behilflich sein?
          Danke und Gruss
          Steffen</anonymous>
          • R Offline
            ramses
            #237
            Bin ich der einzige der das Problem hat (oder dem es aufgefallen ist), dass der Adapter unter Clientdata mal so garnichts aktualisiert ?
            Wollte das Ding eigenlich nutzen um per WLAN zu erkennen ob jemand zuhause ist. Das geht so natürlich nicht.
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #238
              Läuft bei mir seit eh und je zuverlässig und fehlerfrei.
              Wenn du Hilfe brauchst, dann musst du mal ein paar Informationen dalassen. Sonst wird es nichts.
              Blog: indibit.de
                Kuddel
                #239
                kann man mit dem Adapter die Auslastung eines APs auslesen?
                Bei mir sind am WE zwei Kameras nicht erreichabr gewesen.
                Erst wusste ich nicht warum, dann habe ich aber gesehen, dass der AP durch Kabel TV Streaming bis 96% ausgelastet war.
                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #240
                  @Kuddel
                  Ja, es gibt folgende Werte:
                  unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_1
                  unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_5
                  unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_15
                  Wieviel einem diese Werte jedoch etwas bringen, kann ich dir nicht sagen. Während mir der Controller eine permanente Auslastung von 2-3% anzeigt, schwanken diese Werte zwischen 0.00 und 0.03.
                  Vielleicht ist der Bereich von 0-1 mit zwei Nachkommastellen, vielleicht aber auch 1-100. Ich weiß es nicht.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #241
                    @Hiltex ich hätte meine Frage noch deutlicher stellen sollen.
                    Es geht mir nicht um die CPU/RAM Auslastung sondern die WLAN Auslastung
                    • K Kuddel
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #242
                      @Kuddel
                      Es gibt keinen direkten Wert dafür. Aber vielleicht kann man etwas mit rx-Bytes und tx-Bytes machen, indem man den Durchsatz berechnet und davon abgeleitet die Auslastung.
                      Blog: indibit.de
                      • integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #243
                        Evtl. ja doch. Wenn ich nicht völlig falsch liege, dann wird unter "unifi.0.default.devices.xx:xx:xx:xx:xx:xx.radio_table_stats.wifi0.cu_total" die WLAN Auslastung in % angezeigt (analog wifi1). Es gibt dann auch noch "cu_self_tx" und "cu_self_rx" für die Auslastung beim Senden und Empfangen.
                        • integer63I integer63
                          Kuddel
                          #244
                          @integer63 ja sieht gut aus. danke für den tip.
                          dann werde ich mal ein wenig Last erzeugen udn schauen ob der Wert passt
                          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #245
                            @Kuddel Also bei mir passt es mit den Werten, die im Unify Controller angezeigt werden, überein:
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #246
                              Ich habe da aber noch ein anderes Problem, für das ich bisher keine Lösung gefunden habe, Die unify Datenpunkte können leider nicht in s. g. {Bindings} verwendet werden, da sie Doppelpunkte im Namen enthalten (nämlich die MAC Adressen). Damit ist z. B. eine einfache farbliche Hervorhebung in den Widgets unter Color nicht möglich - also sowas wie das hier:
                              {v:hm-rpc.0.OEQ1962247.1.TEMPERATURE; v < -10 ? "#0066ff": v < 0 ? "#00bbff": v < 15 ? "#00ffaa": v < 20 ? "#00ff88": v < 25 ? "#00ff00": v < 30 ? "#ffff00": v < 35 ? "#ff0000": "green"}.
                              Hat jemand einen Tipp für mich?
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #247
                                Ich muss noch eine Frage stellen, solange ich nur einen Unifi AP im Netz hatte, lief der Adapter ohne Probleme. Jetzt habe ich ein USG (Gateway) mit in Betrieb genommen und kann den Adapter nicht mehr starten:
                                host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:25:00.670	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                Caught	2019-04-13 18:25:00.669	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.665	info	terminating
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	info	cleaned everything up...
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at Array.every (<anonymous>)
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.655	info	getSitesStats: default
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	controller = 192.168.11.163:8443
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	update_interval = 60
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	Starting UniFi-Controller query
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.188	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.15.1
                                unifi.0	2019-04-13 18:25:00.178	info	States connected to redis: 192.168.11.31:6379
                                host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.922	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1107
                                host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.916	info	"system.adapter.unifi.0" enabled
                                Was kann ich da machen?
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #248
                                  @integer63 die USG hat ja zunächst eigentlich nichts mit dem Unifi-Controller zu tun, das dürfte ja im Grunde nur ein weiteres Device sein was aus dem Controller ausgelesen wird.
                                  Hast Du ggf. in der USG Firewall Regeln agelegt die einen Zugriff verhiindern?
                                  • BBTownB BBTown
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #249
                                    @BBTown Ja, das war auch meine Erwartung und es wurde sogar ein neues Device und diverse Datenpunkte angelegt. Aber dann kamen die Fehlermeldungen. Ich habe keine zusätzlichen Firewall Regeln angelegt - aber in den letzten zwei Tagen so einiges im Controller konfiguriert.
                                    Heute habe ich die unifi.0 Instanz wieder aktiviert und siehe da - es funktioniert!
                                    Darüber freue ich mich natürlich :-) , aber ich hasse es, wenn man nicht weiß, woran es gelegen hat :-(
                                      Thaibodo
                                      #250
                                      Ich benutze den Unifi-Adapter und bin ganz glücklich damit. Daher an dieser Stelle erst einmal vielen Dank an den Entwickler.
                                      Ich habe aber ein Problem. Wenn der Controller mal, warum auch immer, nicht läuft, funktioniert der Adapter natürlich nicht. Wenn der Controller dann aber wieder läuft, merkt es der Adapter anscheinend nicht. Ich muss dann immer den Adapter aktualisieren.
                                      Falls das nicht geändert werden kann, gibt es eine Möglichkeit, den Adapter per Script (am liebsten Blocky) zu aktualisieren?
                                      ioBroker auf Raspi 4
                                      • T Thaibodo
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #251
                                        @Thaibodo
                                        Hallo, warum legst du nicht einen Neustart mit Cron an..........
                                        Instanzen - Expertenmodus........
                                          Thaibodo
                                          #252
                                          Danke für den Tip, das werde ich gleich mal ausprobieren.
