  4. Probleme beim Installieren von MQTT-Client
91 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @thomas-braun said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    @berges01 Wenn du den Debian-Installer verwendest:
    Lass dich nicht irritieren, wenn da ein Passwort für den root angelegt werden soll. Einfach übergehen und KEIN Passwort anlegen lassen.
    Dann wird das ganze auf den moderneren Ansatz mit 'sudo' und einem Standarduser aufgesetzt.
    Und wenn die Frage nach zusätzlichen Programmen kommt: Vermeide alles was auf 'Desktop' hinweist. Das willst und brauchst du nicht.
    Guten Morgen
    So nun habe ich Debian Server installiert.
    Mit puTTY vom Win10-PC aus angemeldet alles Prima.
    Dann wollte ich ioBroker installieren mit dem Einzeiler.
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    installieren.
    Das kam dabei heraus !
    Es ist ein Graus, ob meine Endscheidung von Fibaro HC3 zum ioBroker die Richtige wahr ?
    Nein Nein es liegt sicher nicht am ioBroker aber ein Linux-System mit dem ich nicht zurecht komme und bei dem ich auch bei kleinen Sachen schon Hilfe benötige ist das Problem.
    Gebt mir einen Windows Server egal welchen und ich komme zurecht. SCH....
    Was fehlt denn da nun wieder ?
    Nachtrag
    Ich habe mit "sudo apt install curl" das Teil installiert hoffe ich zumindest nach dem was ich gelesen habe.
    Was fehlt da noch, mal sehen ob die Inst jetzt geht.
    Scheint alles OK zu sein.
    Installation ohne Fehlermeldungen durchgelaufen.
    Mal sehen ob ich das Backup zurück spielen kann.
    8:11 Uhr
    Das anwählen des FTP geht
    Anzeigen der Backups geht
    Anwählen geht
    Jetzt läuft das Restore nun schon 20minuten ????
    1GB Netz, DS720+ als FTP und keines Datenpacket sollte Sekunden und nicht Minuten dauern.
    Mir schwant nichts Gutes
    Oh ha gut das ich eine 2 HDD zum installieren genommen habe und nicht die Alte gelöscht habe !
    Einer eine Idee ?
    #61
    @berges01
    Im Log File steht was?
    Ein Backup zurückspielen kann schon geraume Zeit dauern, je nachdem wie viele Adapter da neugebaut werden müssen.
    Bitte Ausgaben aus dem Terminal nie als Screenshot, sondern immer als Text in CodeTags setzen.
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      #62
      @berges01
      An das Lockfile komme ich noch nicht ran, der Restore Blockert noch
      F.B.
        @berges01
        #63
        @berges01
        Quark.
        iobroker logs --watch
        funktioniert immer.
          @berges01
          Quark.
          funktioniert immer.
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          #64
          @berges01
          Quark.
          funktioniert immer.
          2021-05-17 07:52:44.299  - info: info.0 (9571) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-05-17 07:52:44.303  - info: backitup.0 (10999) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2021-05-17 07:52:44.821  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2021-05-17 07:52:44.826  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2021-05-17 07:52:44.827  - info: host.Strommix-Smart All instances are stopped.
          2021-05-17 07:52:44.898  - info: host.Strommix-Smart terminated
          2021-05-17 07:53:02.319  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-05-17 07:53:02.320  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) hostname: DESKTOP-61ND8BH(SmartHome), node: v12.22.1
          2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) ip addresses: 192.168.2.50 2003:f0:3f44:2700:c600:adff:fe01:e510 fe80::c600:adff:fe01:e510
          2021-05-17 07:53:02.623  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) connected to Objects and States
          2021-05-17 07:53:02.658  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) added notifications configuration of host
          2021-05-17 07:53:02.861  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Delete host system.host.Strommix-Smart
          2021-05-17 07:53:02.901  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) 17 instances found
          2021-05-17 07:53:02.905  - warn: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) does not start any instances on this host
          F.B.
          Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            @berges01
            Quark.
            funktioniert immer.
            #65
            @berges01
            Mehr nicht?
            iobroker status
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
              @berges01
              Mehr nicht?
              iobroker status
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              schrieb am zuletzt editiert von Berges01
              #66
              @berges01
              Mehr nicht?
              iobroker status
              berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
              system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.1
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
              system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
              system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.16
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.5
              system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
              system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.1.5
              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
              system.adapter.web                     : web            - v3.4.0
              system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
              system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v1.9.3
              berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker instances
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start                                               Starts the js-controller
                iobroker stop                                                stops the js-controller
                iobroker restart                                             Restarts js-controller
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload                                              Upload management
                iobroker object                                              Object management
                iobroker state                                               State management
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
              Options:
                    --help     Show help  [boolean]
                -v, --version  Show version  [boolean]
              berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.50, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Strommix-Smart                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
                system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
              + instance is alive
              berges01@Strommix-Smart:~$ berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
              -bash: berges01@Strommix-Smart:~$: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.50, run as: admin
              -bash: system.adapter.admin.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.alexa2.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
              -bash: system.adapter.backitup.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.cloud.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.info.0: Kommando nicht gefunden.
              + instance is alive
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.iot.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.javascript.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Strommix-Smart                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              -bash: system.adapter.mqtt.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.ping.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              -bash: system.adapter.socketio.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.vis.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              -bash: system.adapter.web.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.whatsapp-cmb.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
              -bash: system.adapter.zwave2.0: Kommando nicht gefunden.
              berges01@Strommix-Smart:~$ + instance is alive
              -bash: +: Kommando nicht gefunden.
              F.B.
                @berges01
                Mehr nicht?
                iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                + instance is alive
                + instance is alive
                #67
                @berges01
                iobroker start admin
                Und beim kopieren in die Konsole vorsichtig sein!
                Jeder Quatsch wird sofort ausgeführt, das kann zu fiesem Bauchweh führen.
                  @berges01
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  #68
                  berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker start admin
                  Das habe ich schon gemerkt, das wird ohne Nachfrage sofort ausgeführt !
                  Sehr ungewöhnlich und gefährlich !!!
                  F.B.
                    #69
                    @berges01 Jetzt sollte der admin über das Webfrontend erreichbar sein.
                      #70
                      @berges01 sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                      Die Gefahr gut erkannt...
                      Also nicht planlos alles da rein kübeln.
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        #71
                        Keine Verbindung über http://192.168.2.50:8081/
                        F.B.
                          #72
                          @berges01
                            @berges01
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            #73
                            + instance is alive
                            F.B.
                              + instance is alive
                              #74
                              @berges01
                              iobroker start web
                                @berges01
                                iobroker start web
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                #75
                                @berges01
                                iobroker start web
                                berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker start web
                                The adapter "web.0" was started.
                                und nix
                                berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                berge
                                F.B.
                                  @berges01
                                  iobroker start web
                                  und nix
                                  + instance is alive
                                  berge
                                  #76
                                  @berges01
                                  sudo netstat -tulpen
                                    @berges01
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    #77
                                    berges01@Strommix-Smart:~$ sudo netstat -tulpen
                                    [sudo] Passwort für berges01:
                                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37257      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16735      514/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39687      11060/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39680      11060/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37263      1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16737      514/sshd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16104      474/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37259      1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37267      1/init
                                    immer noch nix !
                                    tulpen sind wir in Oranje ? :-)
                                    F.B.
                                      immer noch nix !
                                      #78
                                      @berges01
                                      Keine Ahnung.
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      Ich muss jetzt aber weg. Viel Erfolg noch.
                                        @berges01
                                        Keine Ahnung.
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        #79
                                        @berges01
                                        Keine Ahnung.
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17500      520/sshd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2597       1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17502      520/sshd
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2601       1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17507      476/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2598       1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12782      1/init
                                        Anpingen über 192.168.2.50 geht !
                                        keinen Zugang über 192.168.2.50:8081!
                                        Tja das zurückspielen des Backups scheint wohl schief gegangen zu sein obwohl in den Obrigen Listen meine Adapter wieder da wahren.
                                        Der Web hat seine Adresse verloren oder interpretiere ich das Falsch ?
                                        Wie bringt man Ihm das bei worauf er hören soll IP und Port ?!
                                        F.B.
                                          @berges01
                                          Quark.
                                          funktioniert immer.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #80
                                          Der Hostname hat sich geändert und die Instanzen sind noch dem alten Hostnamen zugeordnet. Daher wird nichts gestartet.
                                          @apollon77 @Homoran ich bin hier grad ein bisschen eingerostet - habt ihr ggf. das richtige Kommando parat? War das iobroker host this?
