  4. Probleme beim Installieren von MQTT-Client
91 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @berges01 Jetzt sollte der admin über das Webfrontend erreichbar sein.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    #71
    @thomas-braun said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    Keine Verbindung über http://192.168.2.50:8081/
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      #72
      @berges01
      iobroker list instances
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berges01
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        #73
        berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.50, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Strommix-Smart                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
          system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
        + instance is alive
        F.B.
          + instance is alive
          #74
          @berges01
          iobroker start admin
          iobroker start web
            @berges01
            iobroker start web
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            schrieb am zuletzt editiert von Berges01
            #75
            @berges01
            iobroker start web
            berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker start admin
            berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker start web
            The adapter "web.0" was started.
            und nix
            berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
              system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            berge
            F.B.
              @berges01
              iobroker start web
              und nix
              + instance is alive
              berge
              #76
              @berges01
              sudo netstat -tulpen
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                #77
                berges01@Strommix-Smart:~$ sudo netstat -tulpen
                [sudo] Passwort für berges01:
                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37257      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16735      514/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39687      11060/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39680      11060/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37263      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16737      514/sshd
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16104      474/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37259      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37267      1/init
                immer noch nix !
                tulpen sind wir in Oranje ? :-)
                F.B.
                  immer noch nix !
                  #78
                  @berges01
                  Keine Ahnung.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  Ich muss jetzt aber weg. Viel Erfolg noch.
                    @berges01
                    Keine Ahnung.
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #79
                    @berges01
                    Keine Ahnung.
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17500      520/sshd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2597       1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17502      520/sshd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2601       1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17507      476/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2598       1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12782      1/init
                    Anpingen über 192.168.2.50 geht !
                    keinen Zugang über 192.168.2.50:8081!
                    Tja das zurückspielen des Backups scheint wohl schief gegangen zu sein obwohl in den Obrigen Listen meine Adapter wieder da wahren.
                    Der Web hat seine Adresse verloren oder interpretiere ich das Falsch ?
                    Wie bringt man Ihm das bei worauf er hören soll IP und Port ?!
                    F.B.
                      @berges01
                      Quark.
                      iobroker logs --watch
                      funktioniert immer.
                      2021-05-17 07:52:44.299  - info: info.0 (9571) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2021-05-17 07:52:44.303  - info: backitup.0 (10999) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2021-05-17 07:52:44.821  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2021-05-17 07:52:44.826  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2021-05-17 07:52:44.827  - info: host.Strommix-Smart All instances are stopped.
                      2021-05-17 07:52:44.898  - info: host.Strommix-Smart terminated
                      2021-05-17 07:53:02.319  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                      2021-05-17 07:53:02.320  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) hostname: DESKTOP-61ND8BH(SmartHome), node: v12.22.1
                      2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) ip addresses: 192.168.2.50 2003:f0:3f44:2700:c600:adff:fe01:e510 fe80::c600:adff:fe01:e510
                      2021-05-17 07:53:02.623  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) connected to Objects and States
                      2021-05-17 07:53:02.658  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) added notifications configuration of host
                      2021-05-17 07:53:02.861  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Delete host system.host.Strommix-Smart
                      2021-05-17 07:53:02.901  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) 17 instances found
                      2021-05-17 07:53:02.905  - warn: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) does not start any instances on this host
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #80
                      @berges01 sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                      Der Hostname hat sich geändert und die Instanzen sind noch dem alten Hostnamen zugeordnet. Daher wird nichts gestartet.
                      @apollon77 @Homoran ich bin hier grad ein bisschen eingerostet - habt ihr ggf. das richtige Kommando parat? War das iobroker host this?
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        #81
                        @alcalzone said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                        laut Hilfe müsste es so aussehen :
                        iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                        "hostnahme = Neuer Name", meine Vermutung.
                        Dann währe der Befehl :
                        iobroker host Strommix-Smart
                        Das tippe ich aber erst nach OK ein !
                        F.B.
                          #82
                          @berges01
                          iobroker host this
                            @berges01
                            iobroker host this
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            #83
                            iobroker host this
                            berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker host this
                            Host "DESKTOP-61ND8BH(SmartHome)" successfully renamed to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.cloud.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.devices.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.mqtt.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.netatmo.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.ping.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.socketio.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            The host for instance "system.adapter.zwave2.0" was changed from "Strommix-Smart" to "Strommix-Smart".
                            F.B.
                              iobroker host this
                              #84
                              @berges01
                              iobroker restart
                              Thomas BraunT Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @berges01
                                iobroker restart
                                #85
                                Notiz an mich selbst:
                                Den host change sieht man im log file
                                  @berges01
                                  iobroker restart
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  #86
                                  iobroker restart
                                  AHHHHHHH
                                  Schau an da is er wieder !
                                  Instanzen sind da aber noch nicht aktiv.
                                  F.B.
                                    iobroker restart
                                    AHHHHHHH
                                    #87
                                    @berges01
                                    Dann schau nochmal per
                                      @berges01
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      #88
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.50, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      + instance is alive
                                      code_text
                                      F.B.
                                        + instance is alive
                                        code_text
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        #89
                                        @berges01 said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                                        + instance is alive
                                        code_text
                                        Adapter alle grün
                                        z-wave wieder da und 2 Nodes funktionieren (mehr hatte dauert aber wenn 2 gehen)
                                        Blockly alle da
                                        Das scheind Gut gegangen zu sein !
                                        Dann ist das jetzt auf einem Debian Server ohne Desktop.
                                        Oh mann was machte ich nur ohne EUCH ?
                                        Erst mal DANKE (Organisiert ein User-Treffen und ich werfe eine Runde Freibier) !!!
                                        F.B.
                                          @berges01
                                          iobroker start web
                                          und nix
                                          + instance is alive
                                          berge
                                          #90
                                          wieso denn das?
                                          da gehört 0.0.0.0 rein
                                          das kommt dann wohl schon aus dem Backup.
                                          Jetzt wo du wieder an den admin kommst, dort unbedingt in der Konfig 0.0.0.0 eingeben!
                                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
                                          (ist schon was älter, gilt aber immer noch)
