  4. Probleme beim Installieren von MQTT-Client
91 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @alcalzone said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    @berges01 sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    Es muss sicher sein das ich Z-Wave wieder zurück bekomme.
    Die Nodes sind in Hardware auf dem Stick gespeichert. Die Informationen, die ioBroker kennt, werden so abgelegt, dass sie beim ioBroker-Standard-Backup schon mit drin sind.
    Ja denn !
    Scheint ja alles Easy zu sein.
    Welchen Linux-Server nehmen ?
    Suse, ReadHad, Debian, Ubuntu usw.
    Ich bin ja zu allen Schandtaten bereit wenn ich weis das ich immer noch ein Ass im Ärmel habe (Ihr).
    Das mit dem Synology wahr auch nur eine Idee, der Rechner den ich jetzt benutze ist eigendlich zu Schade für so etwas.
    Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU in Industriequalität.
    Aber eigendlich auch egal, dann bleibt das so und ich schaue mal was ich mit dem Server noch so mache.
    Gedanklich bin ich bei euch Zeit habe ich genug, (Rentner) nur das Wissen zu Linux ist gleich NULL !
    Morgen erst mal ein Image von dem Teil machen, dann je nach dem was Ihr sagt ein anderes Linux drauf und alles zurück marsch marsch!
    Noch ein Tipp bevor ich Morgen loslege (Meist vor 6:00).
    @berges01
    Ich denke, die Vorlieben werden hier zu einem 'reinen' Debian gehen.
    Ubuntu geht auch, allerdings sind die (obwohl stark auf Debian aufbauend) an der ein oder anderen Stelle etwas anders unterwegs.
    Zu RedHat, Suse und Konsorten wirst du hier eher weniger Hilfe finden können, ich wüsste aus dem Kopf niemanden der seinen ioBroker darauf betreibt.
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      @thomas-braun said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
      @berges01
      Also ich gehe das an !
      Diese Version ?
      https://www.debian.org/releases/buster/
      Was noch installieren ?
      Was berücksichtigen ?
      Was nicht machen ?
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Damit den ioBroker installieren ?
      Dann den mit den FTP-Server verbinden und Restor machen ?
      Freuen oder ärgern inkl.
      HiHi wird sicher Lustig.
      Wenn was schief geht habe ich noch das Image also alles mit Plan B
      Gruss Frank
      F.B.
        @berges01
        Diese Version ?
        Was nicht machen ?
        Gruss Frank
        Was nicht machen ?
        nicht fragen, wenn etwas nicht klar ist
        eigentlich nichts - nodejs wird automatisch mit ioBroekr installiert
        Jepp!
        Ich bin gerade auf dem Sprung und habe nur kurz quergelesen - Sorry dafür
          @berges01
          Diese Version ?
          Was nicht machen ?
          Gruss Frank
          @berges01 Wenn du den Debian-Installer verwendest:
          Lass dich nicht irritieren, wenn da ein Passwort für den root angelegt werden soll. Einfach übergehen und KEIN Passwort anlegen lassen.
          Dann wird das ganze auf den moderneren Ansatz mit 'sudo' und einem Standarduser aufgesetzt.
          Und wenn die Frage nach zusätzlichen Programmen kommt: Vermeide alles was auf 'Desktop' hinweist. Das willst und brauchst du nicht.
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            schrieb am zuletzt editiert von Berges01
            Guten Morgen
            So nun habe ich Debian Server installiert.
            Mit puTTY vom Win10-PC aus angemeldet alles Prima.
            Dann wollte ich ioBroker installieren mit dem Einzeiler.
            installieren.
            Das kam dabei heraus !
            Es ist ein Graus, ob meine Endscheidung von Fibaro HC3 zum ioBroker die Richtige wahr ?
            Nein Nein es liegt sicher nicht am ioBroker aber ein Linux-System mit dem ich nicht zurecht komme und bei dem ich auch bei kleinen Sachen schon Hilfe benötige ist das Problem.
            Gebt mir einen Windows Server egal welchen und ich komme zurecht. SCH....
            Was fehlt denn da nun wieder ?
            Nachtrag
            Ich habe mit "sudo apt install curl" das Teil installiert hoffe ich zumindest nach dem was ich gelesen habe.
            Was fehlt da noch, mal sehen ob die Inst jetzt geht.
            Scheint alles OK zu sein.
            Installation ohne Fehlermeldungen durchgelaufen.
            Mal sehen ob ich das Backup zurück spielen kann.
            8:11 Uhr
            Das anwählen des FTP geht
            Anzeigen der Backups geht
            Anwählen geht
            Jetzt läuft das Restore nun schon 20minuten ????
            1GB Netz, DS720+ als FTP und keines Datenpacket sollte Sekunden und nicht Minuten dauern.
            Mir schwant nichts Gutes
            Oh ha gut das ich eine 2 HDD zum installieren genommen habe und nicht die Alte gelöscht habe !
            Einer eine Idee ?
            F.B.
              Guten Morgen
              installieren.
              Nachtrag
              8:11 Uhr
              Anwählen geht
              Einer eine Idee ?
              @berges01
              Im Log File steht was?
              Ein Backup zurückspielen kann schon geraume Zeit dauern, je nachdem wie viele Adapter da neugebaut werden müssen.
              Bitte Ausgaben aus dem Terminal nie als Screenshot, sondern immer als Text in CodeTags setzen.
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @berges01
                An das Lockfile komme ich noch nicht ran, der Restore Blockert noch
                F.B.
                  @berges01
                  @berges01
                  Quark.
                  iobroker logs --watch
                  funktioniert immer.
                    @berges01
                    Quark.
                    funktioniert immer.
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @berges01
                    Quark.
                    funktioniert immer.
                    2021-05-17 07:52:44.299  - info: info.0 (9571) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-05-17 07:52:44.303  - info: backitup.0 (10999) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-05-17 07:52:44.821  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-05-17 07:52:44.826  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-05-17 07:52:44.827  - info: host.Strommix-Smart All instances are stopped.
                    2021-05-17 07:52:44.898  - info: host.Strommix-Smart terminated
                    2021-05-17 07:53:02.319  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                    2021-05-17 07:53:02.320  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) hostname: DESKTOP-61ND8BH(SmartHome), node: v12.22.1
                    2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) ip addresses: 192.168.2.50 2003:f0:3f44:2700:c600:adff:fe01:e510 fe80::c600:adff:fe01:e510
                    2021-05-17 07:53:02.623  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) connected to Objects and States
                    2021-05-17 07:53:02.658  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) added notifications configuration of host
                    2021-05-17 07:53:02.861  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Delete host system.host.Strommix-Smart
                    2021-05-17 07:53:02.901  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) 17 instances found
                    2021-05-17 07:53:02.905  - warn: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) does not start any instances on this host
                    F.B.
                    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @berges01
                      Quark.
                      funktioniert immer.
                      @berges01
                      Mehr nicht?
                      iobroker status
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                        @berges01
                        Mehr nicht?
                        iobroker status
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        #66
                        @berges01
                        Mehr nicht?
                        iobroker status
                        berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
                        system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.1
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
                        system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                        system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.16
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.5
                        system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                        system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.1.5
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                        system.adapter.web                     : web            - v3.4.0
                        system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                        system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v1.9.3
                        berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker instances
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start                                               Starts the js-controller
                          iobroker stop                                                stops the js-controller
                          iobroker restart                                             Restarts js-controller
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                          iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                          iobroker upload                                              Upload management
                          iobroker object                                              Object management
                          iobroker state                                               State management
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                          iobroker cert                                                Certificate management
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker multihost                                           Multihost management
                          iobroker compact                                             compact group management
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                        Options:
                              --help     Show help  [boolean]
                          -v, --version  Show version  [boolean]
                        berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.50, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Strommix-Smart                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
                          system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
                        + instance is alive
                        berges01@Strommix-Smart:~$ berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
                        -bash: berges01@Strommix-Smart:~$: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.50, run as: admin
                        -bash: system.adapter.admin.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.alexa2.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
                        -bash: system.adapter.backitup.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.cloud.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.info.0: Kommando nicht gefunden.
                        + instance is alive
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.iot.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.javascript.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Strommix-Smart                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        -bash: system.adapter.mqtt.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.ping.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        -bash: system.adapter.socketio.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.vis.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        -bash: system.adapter.web.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.whatsapp-cmb.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
                        -bash: system.adapter.zwave2.0: Kommando nicht gefunden.
                        berges01@Strommix-Smart:~$ + instance is alive
                        -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                        F.B.
                          @berges01
                          Mehr nicht?
                          iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          + instance is alive
                          + instance is alive
                          #67
                          @berges01
                          iobroker start admin
                          Und beim kopieren in die Konsole vorsichtig sein!
                          Jeder Quatsch wird sofort ausgeführt, das kann zu fiesem Bauchweh führen.
                            @berges01
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            #68
                            berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker start admin
                            Das habe ich schon gemerkt, das wird ohne Nachfrage sofort ausgeführt !
                            Sehr ungewöhnlich und gefährlich !!!
                            F.B.
                              #69
                              @berges01 Jetzt sollte der admin über das Webfrontend erreichbar sein.
                                #70
                                Die Gefahr gut erkannt...
                                Also nicht planlos alles da rein kübeln.
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  #71
                                  Keine Verbindung über http://192.168.2.50:8081/
                                  F.B.
                                    #72
                                    @berges01
                                      @berges01
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      #73
                                      + instance is alive
                                      F.B.
                                        + instance is alive
                                        #74
                                        @berges01
                                        iobroker start web
                                          @berges01
                                          iobroker start web
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          #75
                                          @berges01
                                          iobroker start web
                                          berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker start web
                                          The adapter "web.0" was started.
                                          und nix
                                          berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          berge
                                          F.B.
