  4. Probleme beim Installieren von MQTT-Client
91 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    Die Burschen stellen das schon mal gerne um.
    deswegen mag ich Ubuntu nicht.
    kannst du abschätzen, ob der Unterbau jetzt nach der node-OP rund läuft?
    Dann braucht er nichts neu zu installieren.
    Ich kann nur einfach nicht glauben, dass diese Probleme spezifisch durch den MQTT-Client entstanden sind
    @homoran sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    Ich kann es nicht sagen. Eigentlich schaut(e) das sauber aus, aber das dfsg-Node ist so fragmentiert zusammengepackt, da hast du kaum Überblick ob nicht noch doch eines der drölftrillionen node-XYZ-Pakete und die Anhänge irgendwo schlummern.
    Glaube ich auch nicht.
    @Berges01
    Die GUI steuert nur den Server aber der Server läuft in einem anderen Layer.
    Weiß ich natürlich. Trotzdem gilt: Nur nicht laufender Code ist sicherer Code und kann nicht abstürzen, Lücken aufreißen oder nicht gut mit anderem Code zusammenarbeiten. Deswegen lässt man so wenig wie möglich laufen. Führt zu einfacheren, schnelleren und sichereren Systemen.
      @berges01
      Schalt doch einfach den Desktop-Ballast in deinem Ubuntu aus? Einfach nur bis zur Kommandozeile booten.
      Müsste ich jetzt aber nachschauen, wo man das genau bei ubuntu einstellt. Die Burschen stellen das schon mal gerne um.
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      @thomas-braun said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
      @berges01
      Ich werde Morgen mal sehen ob ich umstelle, erst mal einlesen.
      Es muss sicher sein das ich das Backup und die Z-Wave wieder zurück bekomme.
      Das hätte ich sowieso beim Shiften auf den Synology gemacht da sollte eh ein Minisystem laufen.
      Ich möchte keine Diskusion Server, Desktop anfangen das ist Fruchtlos, beides hat Ihre Freunde und Feinde.
      F.B.
      HomoranH Thomas BraunT AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
      • Berges01B Berges01
        @berges01
        @berges01 sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
        immer ruhig mit den alten Gäulen ;-)
        Das wäre vielleicht jetzt ein Anfang den Desktop zu pausieren und mit puTTY zu spielen.
        Wenn du dann keine Angst mehr vor der Konsole hast und wir wissen ob du das Z-Wave Geraffel einfach migrieren kannst, ist es vielleicht einfacher für dich den Umstieg zu machen.
        Beiß dich nicht zu sehr an der Syno fest. Lies mal hier im Forum entsprechende Beiträge, die hier oft in die hunderte von Beiträgen gehen.
        Entscheide dann, ob du immer noch meinst, dass das dasd Richtige für dich ist
          @berges01
          @berges01
          Den Desktop schaltet man jedenfalls so ab.
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          (Etwas vereinfacht, aber beim nächsten reboot startet die Kiste dann ohne graphischen Overhead). Vorher noch ssh aktivieren um dann per puTTY oder sonst irgendeinem Terminal drauf zu kommen wäre von Vorteil.
            @berges01
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Es muss sicher sein das ich Z-Wave wieder zurück bekomme.
            Die Nodes sind in Hardware auf dem Stick gespeichert. Die Informationen, die ioBroker kennt, werden so abgelegt, dass sie beim ioBroker-Standard-Backup schon mit drin sind.
            Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              @alcalzone said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
              Ja denn !
              Scheint ja alles Easy zu sein.
              Welchen Linux-Server nehmen ?
              Suse, ReadHad, Debian, Ubuntu usw.
              Ich bin ja zu allen Schandtaten bereit wenn ich weis das ich immer noch ein Ass im Ärmel habe (Ihr).
              Das mit dem Synology wahr auch nur eine Idee, der Rechner den ich jetzt benutze ist eigendlich zu Schade für so etwas.
              Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU in Industriequalität.
              Aber eigendlich auch egal, dann bleibt das so und ich schaue mal was ich mit dem Server noch so mache.
              Gedanklich bin ich bei euch Zeit habe ich genug, (Rentner) nur das Wissen zu Linux ist gleich NULL !
              Morgen erst mal ein Image von dem Teil machen, dann je nach dem was Ihr sagt ein anderes Linux drauf und alles zurück marsch marsch!
              Noch ein Tipp bevor ich Morgen loslege (Meist vor 6:00).
              F.B.
                Ja denn !
                @berges01
                Ich denke, die Vorlieben werden hier zu einem 'reinen' Debian gehen.
                Ubuntu geht auch, allerdings sind die (obwohl stark auf Debian aufbauend) an der ein oder anderen Stelle etwas anders unterwegs.
                Zu RedHat, Suse und Konsorten wirst du hier eher weniger Hilfe finden können, ich wüsste aus dem Kopf niemanden der seinen ioBroker darauf betreibt.
                  @berges01
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @berges01
                  Also ich gehe das an !
                  Diese Version ?
                  https://www.debian.org/releases/buster/
                  Was noch installieren ?
                  Was berücksichtigen ?
                  Was nicht machen ?
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Damit den ioBroker installieren ?
                  Dann den mit den FTP-Server verbinden und Restor machen ?
                  Freuen oder ärgern inkl.
                  HiHi wird sicher Lustig.
                  Wenn was schief geht habe ich noch das Image also alles mit Plan B
                  Gruss Frank
                  F.B.
                    @berges01
                    Diese Version ?
                    Was nicht machen ?
                    Gruss Frank
                    Was nicht machen ?
                    nicht fragen, wenn etwas nicht klar ist
                    eigentlich nichts - nodejs wird automatisch mit ioBroekr installiert
                    Jepp!
                    Ich bin gerade auf dem Sprung und habe nur kurz quergelesen - Sorry dafür
                      @berges01
                      Diese Version ?
                      Was nicht machen ?
                      Gruss Frank
                      @berges01 Wenn du den Debian-Installer verwendest:
                      Lass dich nicht irritieren, wenn da ein Passwort für den root angelegt werden soll. Einfach übergehen und KEIN Passwort anlegen lassen.
                      Dann wird das ganze auf den moderneren Ansatz mit 'sudo' und einem Standarduser aufgesetzt.
                      Und wenn die Frage nach zusätzlichen Programmen kommt: Vermeide alles was auf 'Desktop' hinweist. Das willst und brauchst du nicht.
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                        Guten Morgen
                        So nun habe ich Debian Server installiert.
                        Mit puTTY vom Win10-PC aus angemeldet alles Prima.
                        Dann wollte ich ioBroker installieren mit dem Einzeiler.
                        installieren.
                        Das kam dabei heraus !
                        Es ist ein Graus, ob meine Endscheidung von Fibaro HC3 zum ioBroker die Richtige wahr ?
                        Nein Nein es liegt sicher nicht am ioBroker aber ein Linux-System mit dem ich nicht zurecht komme und bei dem ich auch bei kleinen Sachen schon Hilfe benötige ist das Problem.
                        Gebt mir einen Windows Server egal welchen und ich komme zurecht. SCH....
                        Was fehlt denn da nun wieder ?
                        Nachtrag
                        Ich habe mit "sudo apt install curl" das Teil installiert hoffe ich zumindest nach dem was ich gelesen habe.
                        Was fehlt da noch, mal sehen ob die Inst jetzt geht.
                        Scheint alles OK zu sein.
                        Installation ohne Fehlermeldungen durchgelaufen.
                        Mal sehen ob ich das Backup zurück spielen kann.
                        8:11 Uhr
                        Das anwählen des FTP geht
                        Anzeigen der Backups geht
                        Anwählen geht
                        Jetzt läuft das Restore nun schon 20minuten ????
                        1GB Netz, DS720+ als FTP und keines Datenpacket sollte Sekunden und nicht Minuten dauern.
                        Mir schwant nichts Gutes
                        Oh ha gut das ich eine 2 HDD zum installieren genommen habe und nicht die Alte gelöscht habe !
                        Einer eine Idee ?
                        F.B.
                          Guten Morgen
                          installieren.
                          Nachtrag
                          8:11 Uhr
                          Anwählen geht
                          Einer eine Idee ?
                          @berges01
                          Im Log File steht was?
                          Ein Backup zurückspielen kann schon geraume Zeit dauern, je nachdem wie viele Adapter da neugebaut werden müssen.
                          Bitte Ausgaben aus dem Terminal nie als Screenshot, sondern immer als Text in CodeTags setzen.
                            @berges01
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            @berges01
                            An das Lockfile komme ich noch nicht ran, der Restore Blockert noch
                            F.B.
                              @berges01
                              @berges01
                              Quark.
                              iobroker logs --watch
                              funktioniert immer.
                                @berges01
                                Quark.
                                funktioniert immer.
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                @berges01
                                Quark.
                                funktioniert immer.
                                2021-05-17 07:52:44.299  - info: info.0 (9571) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-05-17 07:52:44.303  - info: backitup.0 (10999) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-05-17 07:52:44.821  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-05-17 07:52:44.826  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-05-17 07:52:44.827  - info: host.Strommix-Smart All instances are stopped.
                                2021-05-17 07:52:44.898  - info: host.Strommix-Smart terminated
                                2021-05-17 07:53:02.319  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-05-17 07:53:02.320  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) hostname: DESKTOP-61ND8BH(SmartHome), node: v12.22.1
                                2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) ip addresses: 192.168.2.50 2003:f0:3f44:2700:c600:adff:fe01:e510 fe80::c600:adff:fe01:e510
                                2021-05-17 07:53:02.623  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) connected to Objects and States
                                2021-05-17 07:53:02.658  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) added notifications configuration of host
                                2021-05-17 07:53:02.861  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Delete host system.host.Strommix-Smart
                                2021-05-17 07:53:02.901  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) 17 instances found
                                2021-05-17 07:53:02.905  - warn: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) does not start any instances on this host
                                F.B.
                                Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @berges01
                                  Quark.
                                  funktioniert immer.
                                  @berges01
                                  Mehr nicht?
                                  iobroker status
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                    @berges01
                                    Mehr nicht?
                                    iobroker status
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    #66
                                    @berges01
                                    Mehr nicht?
                                    iobroker status
                                    berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
                                    system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.1
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
                                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
                                    system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.16
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.5
                                    system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                                    system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.1.5
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.0
                                    system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                                    system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v1.9.3
                                    berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker instances
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                      iobroker start                                               Starts the js-controller
                                      iobroker stop                                                stops the js-controller
                                      iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                      iobroker info                                                Shows the host info
                                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                      iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                      iobroker upload                                              Upload management
                                      iobroker object                                              Object management
                                      iobroker state                                               State management
                                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                                      iobroker file                                                File management
                                      iobroker user                                                User commands
                                      iobroker group                                               group management
                                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                      iobroker cert                                                Certificate management
                                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                      iobroker backup                                              Create backup
                                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                      iobroker multihost                                           Multihost management
                                      iobroker compact                                             compact group management
                                      iobroker plugin                                              Plugin management
                                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                                    Options:
                                          --help     Show help  [boolean]
                                      -v, --version  Show version  [boolean]
                                    berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.50, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Strommix-Smart                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
                                      system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
                                    + instance is alive
                                    berges01@Strommix-Smart:~$ berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
                                    -bash: berges01@Strommix-Smart:~$: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.50, run as: admin
                                    -bash: system.adapter.admin.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.alexa2.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
                                    -bash: system.adapter.backitup.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.cloud.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.info.0: Kommando nicht gefunden.
                                    + instance is alive
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.iot.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.javascript.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Strommix-Smart                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    -bash: system.adapter.mqtt.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.ping.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    -bash: system.adapter.socketio.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.vis.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    -bash: system.adapter.web.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.whatsapp-cmb.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$   system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
                                    -bash: system.adapter.zwave2.0: Kommando nicht gefunden.
                                    berges01@Strommix-Smart:~$ + instance is alive
                                    -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                                    F.B.
                                      @berges01
                                      Mehr nicht?
                                      iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      + instance is alive
                                      + instance is alive
                                      #67
                                      @berges01
                                      iobroker start admin
                                      Und beim kopieren in die Konsole vorsichtig sein!
                                      Jeder Quatsch wird sofort ausgeführt, das kann zu fiesem Bauchweh führen.
                                        @berges01
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        #68
                                        berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker start admin
                                        Das habe ich schon gemerkt, das wird ohne Nachfrage sofort ausgeführt !
                                        Sehr ungewöhnlich und gefährlich !!!
                                        F.B.
                                          #69
                                          @berges01 Jetzt sollte der admin über das Webfrontend erreichbar sein.
