  4. Probleme beim Installieren von MQTT-Client
91 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @homoran said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    @berges01 sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    Bekomme ich dir rübergeschoben (einfach).
    Meine Sicherung liegt auf Synology über FTP
    Z-Wave nutze ich nicht, kann dazu nichts sagen.
    Der Rest ist ganz einfach wenn du mit backitup arbeitest.
    Nach der neuen Installation backitup installieren, die gleiche Einstellungen wie gehabt und das Backup zurückspielen - fertig
    Zurückspielen der z-wave ist das wichtigste, der Rest ist Erdnuss.
    Normalerweise liegen die Daten auf dem USB-Z-Wave-Stick aber die Links zum ioBroker müßen zurück kommen.
    So sichere ich !
    Da bin ich leider raus.
    Nutzst du zwave2 von @alcalzone?
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      ja genau den
      F.B.
        Etwas hilfe benötige ich da oder wo kann ich was nachlesen und wird das dann besser oder nur anders?
        das bekommen wir schon hin. Wir helfen ja gerne!
        Es läuft im Prinzip gaaanz einfach:
        • Debian installieren
          • einen normalen User anlegen
        • puTTY auf dem PC installieren
          • mit puTTY auf den Server als User zugreifen (SSH/Port22)
        • Den Einzeiler curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
        fertig
        Es wird anders, weil ohne Desktop
        Es wird besser, weil nicht schon am Grundsystem repariert wurde
        Währe ja so weit OK.
        Debian Server.
        Was mir sorgen macht sind die z-wave Teilnehmer und meine Szenen ?
        @berges01
        Schalt doch einfach den Desktop-Ballast in deinem Ubuntu aus? Einfach nur bis zur Kommandozeile booten.
        Müsste ich jetzt aber nachschauen, wo man das genau bei ubuntu einstellt. Die Burschen stellen das schon mal gerne um.
        HomoranH Berges01B 3 Antworten Letzte Antwort
          @berges01
          @thomas-braun sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
          deswegen mag ich Ubuntu nicht.
          kannst du abschätzen, ob der Unterbau jetzt nach der node-OP rund läuft?
          Dann braucht er nichts neu zu installieren.
          Ich kann nur einfach nicht glauben, dass diese Probleme spezifisch durch den MQTT-Client entstanden sind
            @berges01
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @thomas-braun said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
            @berges01
            Ist die GUI das Problem ?
            Das du meinst das ein Server keine GUI benötigt ist OK und verständlich.
            Aber normalerweise ist eine GUI bei einem Server nur Resourcen fressend aber er befindet sich eigedlich in einer anderem Systemlayer.
            Die GUI steuert nur den Server aber der Server läuft in einem anderen Layer.
            F.B.
              @homoran sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
              Ich kann es nicht sagen. Eigentlich schaut(e) das sauber aus, aber das dfsg-Node ist so fragmentiert zusammengepackt, da hast du kaum Überblick ob nicht noch doch eines der drölftrillionen node-XYZ-Pakete und die Anhänge irgendwo schlummern.
              Glaube ich auch nicht.
              @Berges01
              Weiß ich natürlich. Trotzdem gilt: Nur nicht laufender Code ist sicherer Code und kann nicht abstürzen, Lücken aufreißen oder nicht gut mit anderem Code zusammenarbeiten. Deswegen lässt man so wenig wie möglich laufen. Führt zu einfacheren, schnelleren und sichereren Systemen.
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @berges01
                Ich werde Morgen mal sehen ob ich umstelle, erst mal einlesen.
                Es muss sicher sein das ich das Backup und die Z-Wave wieder zurück bekomme.
                Das hätte ich sowieso beim Shiften auf den Synology gemacht da sollte eh ein Minisystem laufen.
                Ich möchte keine Diskusion Server, Desktop anfangen das ist Fruchtlos, beides hat Ihre Freunde und Feinde.
                F.B.
                HomoranH Thomas BraunT AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                  @berges01
                  immer ruhig mit den alten Gäulen ;-)
                  Das wäre vielleicht jetzt ein Anfang den Desktop zu pausieren und mit puTTY zu spielen.
                  Wenn du dann keine Angst mehr vor der Konsole hast und wir wissen ob du das Z-Wave Geraffel einfach migrieren kannst, ist es vielleicht einfacher für dich den Umstieg zu machen.
                  Beiß dich nicht zu sehr an der Syno fest. Lies mal hier im Forum entsprechende Beiträge, die hier oft in die hunderte von Beiträgen gehen.
                  Entscheide dann, ob du immer noch meinst, dass das dasd Richtige für dich ist
                    @berges01
                    @berges01
                    Den Desktop schaltet man jedenfalls so ab.
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    (Etwas vereinfacht, aber beim nächsten reboot startet die Kiste dann ohne graphischen Overhead). Vorher noch ssh aktivieren um dann per puTTY oder sonst irgendeinem Terminal drauf zu kommen wäre von Vorteil.
                      @berges01
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Es muss sicher sein das ich Z-Wave wieder zurück bekomme.
                      Die Nodes sind in Hardware auf dem Stick gespeichert. Die Informationen, die ioBroker kennt, werden so abgelegt, dass sie beim ioBroker-Standard-Backup schon mit drin sind.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        @alcalzone said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                        Ja denn !
                        Scheint ja alles Easy zu sein.
                        Welchen Linux-Server nehmen ?
                        Suse, ReadHad, Debian, Ubuntu usw.
                        Ich bin ja zu allen Schandtaten bereit wenn ich weis das ich immer noch ein Ass im Ärmel habe (Ihr).
                        Das mit dem Synology wahr auch nur eine Idee, der Rechner den ich jetzt benutze ist eigendlich zu Schade für so etwas.
                        Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU in Industriequalität.
                        Aber eigendlich auch egal, dann bleibt das so und ich schaue mal was ich mit dem Server noch so mache.
                        Gedanklich bin ich bei euch Zeit habe ich genug, (Rentner) nur das Wissen zu Linux ist gleich NULL !
                        Morgen erst mal ein Image von dem Teil machen, dann je nach dem was Ihr sagt ein anderes Linux drauf und alles zurück marsch marsch!
                        Noch ein Tipp bevor ich Morgen loslege (Meist vor 6:00).
                        F.B.
                          Ja denn !
                          @berges01
                          Ich denke, die Vorlieben werden hier zu einem 'reinen' Debian gehen.
                          Ubuntu geht auch, allerdings sind die (obwohl stark auf Debian aufbauend) an der ein oder anderen Stelle etwas anders unterwegs.
                          Zu RedHat, Suse und Konsorten wirst du hier eher weniger Hilfe finden können, ich wüsste aus dem Kopf niemanden der seinen ioBroker darauf betreibt.
                            @berges01
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            @berges01
                            Also ich gehe das an !
                            Diese Version ?
                            https://www.debian.org/releases/buster/
                            Was noch installieren ?
                            Was berücksichtigen ?
                            Was nicht machen ?
                            Damit den ioBroker installieren ?
                            Dann den mit den FTP-Server verbinden und Restor machen ?
                            Freuen oder ärgern inkl.
                            HiHi wird sicher Lustig.
                            Wenn was schief geht habe ich noch das Image also alles mit Plan B
                            Gruss Frank
                            F.B.
                              @berges01
                              Diese Version ?
                              Was nicht machen ?
                              Gruss Frank
                              Was nicht machen ?
                              nicht fragen, wenn etwas nicht klar ist
                              eigentlich nichts - nodejs wird automatisch mit ioBroekr installiert
                              Jepp!
                              Ich bin gerade auf dem Sprung und habe nur kurz quergelesen - Sorry dafür
                                @berges01
                                Diese Version ?
                                Was nicht machen ?
                                Gruss Frank
                                @berges01 Wenn du den Debian-Installer verwendest:
                                Lass dich nicht irritieren, wenn da ein Passwort für den root angelegt werden soll. Einfach übergehen und KEIN Passwort anlegen lassen.
                                Dann wird das ganze auf den moderneren Ansatz mit 'sudo' und einem Standarduser aufgesetzt.
                                Und wenn die Frage nach zusätzlichen Programmen kommt: Vermeide alles was auf 'Desktop' hinweist. Das willst und brauchst du nicht.
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                                  Guten Morgen
                                  So nun habe ich Debian Server installiert.
                                  Mit puTTY vom Win10-PC aus angemeldet alles Prima.
                                  Dann wollte ich ioBroker installieren mit dem Einzeiler.
                                  installieren.
                                  Das kam dabei heraus !
                                  Es ist ein Graus, ob meine Endscheidung von Fibaro HC3 zum ioBroker die Richtige wahr ?
                                  Nein Nein es liegt sicher nicht am ioBroker aber ein Linux-System mit dem ich nicht zurecht komme und bei dem ich auch bei kleinen Sachen schon Hilfe benötige ist das Problem.
                                  Gebt mir einen Windows Server egal welchen und ich komme zurecht. SCH....
                                  Was fehlt denn da nun wieder ?
                                  Nachtrag
                                  Ich habe mit "sudo apt install curl" das Teil installiert hoffe ich zumindest nach dem was ich gelesen habe.
                                  Was fehlt da noch, mal sehen ob die Inst jetzt geht.
                                  Scheint alles OK zu sein.
                                  Installation ohne Fehlermeldungen durchgelaufen.
                                  Mal sehen ob ich das Backup zurück spielen kann.
                                  8:11 Uhr
                                  Das anwählen des FTP geht
                                  Anzeigen der Backups geht
                                  Anwählen geht
                                  Jetzt läuft das Restore nun schon 20minuten ????
                                  1GB Netz, DS720+ als FTP und keines Datenpacket sollte Sekunden und nicht Minuten dauern.
                                  Mir schwant nichts Gutes
                                  Oh ha gut das ich eine 2 HDD zum installieren genommen habe und nicht die Alte gelöscht habe !
                                  Einer eine Idee ?
                                  F.B.
                                    Guten Morgen
                                    installieren.
                                    Nachtrag
                                    8:11 Uhr
                                    Anwählen geht
                                    Einer eine Idee ?
                                    @berges01
                                    Im Log File steht was?
                                    Ein Backup zurückspielen kann schon geraume Zeit dauern, je nachdem wie viele Adapter da neugebaut werden müssen.
                                    Bitte Ausgaben aus dem Terminal nie als Screenshot, sondern immer als Text in CodeTags setzen.
                                      @berges01
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      @berges01
                                      An das Lockfile komme ich noch nicht ran, der Restore Blockert noch
                                      F.B.
                                        @berges01
                                        @berges01
                                        Quark.
                                        iobroker logs --watch
                                        funktioniert immer.
                                          @berges01
                                          Quark.
                                          funktioniert immer.
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          @berges01
                                          Quark.
                                          funktioniert immer.
                                          2021-05-17 07:52:44.299  - info: info.0 (9571) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2021-05-17 07:52:44.303  - info: backitup.0 (10999) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2021-05-17 07:52:44.781  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2021-05-17 07:52:44.821  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2021-05-17 07:52:44.826  - info: host.Strommix-Smart instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2021-05-17 07:52:44.827  - info: host.Strommix-Smart All instances are stopped.
                                          2021-05-17 07:52:44.898  - info: host.Strommix-Smart terminated
                                          2021-05-17 07:53:02.319  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-05-17 07:53:02.320  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) hostname: DESKTOP-61ND8BH(SmartHome), node: v12.22.1
                                          2021-05-17 07:53:02.321  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) ip addresses: 192.168.2.50 2003:f0:3f44:2700:c600:adff:fe01:e510 fe80::c600:adff:fe01:e510
                                          2021-05-17 07:53:02.623  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) connected to Objects and States
                                          2021-05-17 07:53:02.658  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) added notifications configuration of host
                                          2021-05-17 07:53:02.861  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Delete host system.host.Strommix-Smart
                                          2021-05-17 07:53:02.901  - info: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) 17 instances found
                                          2021-05-17 07:53:02.905  - warn: host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) does not start any instances on this host
                                          F.B.
                                          Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
