  4. Probleme beim Installieren von MQTT-Client
91 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @thomas-braun said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    @berges01 sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    lässt sich aber nur über Befehlszeilen bedienen.
    Das meinte ich mit 'stimmt nicht'.
    Natürlich gibt es auch die ganzen Desktops (kde/gnome/xfce/hassenichgesehen) auch für Debian.
    Also noch mal ein Bachup und die Scenen kopiert.
    Neues System aufsetzen mit Debian Server ?
    Ich hatte später wenn ich mal besser damit zurecht komme alles auf einen Synology Ds720+ zu beamen.
    Der MQTT läuft schon auf dem Synology.
    Nur nicht noch ein System !
    Der Momentane Zustand ist nur Temporär und nicht für Dauer.
    Was machen ?
    Schick mir einen Link und ich schaue mal.
    Nur belästigen möchte ich wenn möglich keinen.
    #41
    Halte ich für keine gute Idee. Dafür bekomme ich aber Prügel, ich weiß!
    Warum nicht?
    Wenn alles auf einem System läuft und das stirbt ist auch alles weg.
    Was machen ?
    Lass es wie es ist!
    Ich dränge dich bestimmt nicht zu etwas was du nicht willst.
    Glaube mir, dass du hier keinen belästigst, wenn du hier noch Antworten bekommst ;-)
      Etwas hilfe benötige ich da oder wo kann ich was nachlesen und wird das dann besser oder nur anders?
      das bekommen wir schon hin. Wir helfen ja gerne!
      Es läuft im Prinzip gaaanz einfach:
      • Debian installieren
        • einen normalen User anlegen
      • puTTY auf dem PC installieren
        • mit puTTY auf den Server als User zugreifen (SSH/Port22)
      • Den Einzeiler curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
      fertig
      Es wird anders, weil ohne Desktop
      Es wird besser, weil nicht schon am Grundsystem repariert wurde
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      #42
      @homoran said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
      fertig
      Währe ja so weit OK.
      Debian Server.
      Was mir sorgen macht sind die z-wave Teilnehmer und meine Szenen ?
      Bekomme ich dir rübergeschoben (einfach).
      Meine Sicherung liegt auf Synology über FTP
      F.B.
        fertig
        Debian Server.
        #43
        Z-Wave nutze ich nicht, kann dazu nichts sagen.
        Der Rest ist ganz einfach wenn du mit backitup arbeitest.
        Nach der neuen Installation backitup installieren, die gleiche Einstellungen wie gehabt und das Backup zurückspielen - fertig
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          #44
          Zurückspielen der z-wave ist das wichtigste, der Rest ist Erdnuss.
          Normalerweise liegen die Daten auf dem USB-Z-Wave-Stick aber die Links zum ioBroker müßen zurück kommen.
          So sichere ich !
          F.B.
            So sichere ich !
            #45
            Da bin ich leider raus.
            Nutzst du zwave2 von @alcalzone?
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              #46
              ja genau den
              F.B.
                fertig
                Debian Server.
                #47
                @berges01
                Schalt doch einfach den Desktop-Ballast in deinem Ubuntu aus? Einfach nur bis zur Kommandozeile booten.
                Müsste ich jetzt aber nachschauen, wo man das genau bei ubuntu einstellt. Die Burschen stellen das schon mal gerne um.
                HomoranH Berges01B 3 Antworten Letzte Antwort
                  @berges01
                  #48
                  @thomas-braun sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                  deswegen mag ich Ubuntu nicht.
                  kannst du abschätzen, ob der Unterbau jetzt nach der node-OP rund läuft?
                  Dann braucht er nichts neu zu installieren.
                  Ich kann nur einfach nicht glauben, dass diese Probleme spezifisch durch den MQTT-Client entstanden sind
                    @berges01
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #49
                    @berges01
                    Ist die GUI das Problem ?
                    Das du meinst das ein Server keine GUI benötigt ist OK und verständlich.
                    Aber normalerweise ist eine GUI bei einem Server nur Resourcen fressend aber er befindet sich eigedlich in einer anderem Systemlayer.
                    Die GUI steuert nur den Server aber der Server läuft in einem anderen Layer.
                    F.B.
                      #50
                      @homoran sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                      Ich kann es nicht sagen. Eigentlich schaut(e) das sauber aus, aber das dfsg-Node ist so fragmentiert zusammengepackt, da hast du kaum Überblick ob nicht noch doch eines der drölftrillionen node-XYZ-Pakete und die Anhänge irgendwo schlummern.
                      Glaube ich auch nicht.
                      @Berges01
                      Weiß ich natürlich. Trotzdem gilt: Nur nicht laufender Code ist sicherer Code und kann nicht abstürzen, Lücken aufreißen oder nicht gut mit anderem Code zusammenarbeiten. Deswegen lässt man so wenig wie möglich laufen. Führt zu einfacheren, schnelleren und sichereren Systemen.
                        @berges01
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        #51
                        @berges01
                        Ich werde Morgen mal sehen ob ich umstelle, erst mal einlesen.
                        Es muss sicher sein das ich das Backup und die Z-Wave wieder zurück bekomme.
                        Das hätte ich sowieso beim Shiften auf den Synology gemacht da sollte eh ein Minisystem laufen.
                        Ich möchte keine Diskusion Server, Desktop anfangen das ist Fruchtlos, beides hat Ihre Freunde und Feinde.
                        F.B.
                        HomoranH Thomas BraunT AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                          @berges01
                          #52
                          immer ruhig mit den alten Gäulen ;-)
                          Das wäre vielleicht jetzt ein Anfang den Desktop zu pausieren und mit puTTY zu spielen.
                          Wenn du dann keine Angst mehr vor der Konsole hast und wir wissen ob du das Z-Wave Geraffel einfach migrieren kannst, ist es vielleicht einfacher für dich den Umstieg zu machen.
                          Beiß dich nicht zu sehr an der Syno fest. Lies mal hier im Forum entsprechende Beiträge, die hier oft in die hunderte von Beiträgen gehen.
                          Entscheide dann, ob du immer noch meinst, dass das dasd Richtige für dich ist
                            @berges01
                            #53
                            @berges01
                            Den Desktop schaltet man jedenfalls so ab.
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            (Etwas vereinfacht, aber beim nächsten reboot startet die Kiste dann ohne graphischen Overhead). Vorher noch ssh aktivieren um dann per puTTY oder sonst irgendeinem Terminal drauf zu kommen wäre von Vorteil.
                              @berges01
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #54
                              Es muss sicher sein das ich Z-Wave wieder zurück bekomme.
                              Die Nodes sind in Hardware auf dem Stick gespeichert. Die Informationen, die ioBroker kennt, werden so abgelegt, dass sie beim ioBroker-Standard-Backup schon mit drin sind.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                #55
                                @alcalzone said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                                Ja denn !
                                Scheint ja alles Easy zu sein.
                                Welchen Linux-Server nehmen ?
                                Suse, ReadHad, Debian, Ubuntu usw.
                                Ich bin ja zu allen Schandtaten bereit wenn ich weis das ich immer noch ein Ass im Ärmel habe (Ihr).
                                Das mit dem Synology wahr auch nur eine Idee, der Rechner den ich jetzt benutze ist eigendlich zu Schade für so etwas.
                                Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU in Industriequalität.
                                Aber eigendlich auch egal, dann bleibt das so und ich schaue mal was ich mit dem Server noch so mache.
                                Gedanklich bin ich bei euch Zeit habe ich genug, (Rentner) nur das Wissen zu Linux ist gleich NULL !
                                Morgen erst mal ein Image von dem Teil machen, dann je nach dem was Ihr sagt ein anderes Linux drauf und alles zurück marsch marsch!
                                Noch ein Tipp bevor ich Morgen loslege (Meist vor 6:00).
                                F.B.
                                  Ja denn !
                                  #56
                                  @berges01
                                  Ich denke, die Vorlieben werden hier zu einem 'reinen' Debian gehen.
                                  Ubuntu geht auch, allerdings sind die (obwohl stark auf Debian aufbauend) an der ein oder anderen Stelle etwas anders unterwegs.
                                  Zu RedHat, Suse und Konsorten wirst du hier eher weniger Hilfe finden können, ich wüsste aus dem Kopf niemanden der seinen ioBroker darauf betreibt.
                                    @berges01
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    #57
                                    @berges01
                                    Also ich gehe das an !
                                    Diese Version ?
                                    https://www.debian.org/releases/buster/
                                    Was noch installieren ?
                                    Was berücksichtigen ?
                                    Was nicht machen ?
                                    Damit den ioBroker installieren ?
                                    Dann den mit den FTP-Server verbinden und Restor machen ?
                                    Freuen oder ärgern inkl.
                                    HiHi wird sicher Lustig.
                                    Wenn was schief geht habe ich noch das Image also alles mit Plan B
                                    Gruss Frank
                                    F.B.
                                      @berges01
                                      Diese Version ?
                                      Was nicht machen ?
                                      Gruss Frank
                                      #58
                                      Was nicht machen ?
                                      nicht fragen, wenn etwas nicht klar ist
                                      eigentlich nichts - nodejs wird automatisch mit ioBroekr installiert
                                      Jepp!
                                      Ich bin gerade auf dem Sprung und habe nur kurz quergelesen - Sorry dafür
                                        @berges01
                                        Diese Version ?
                                        Was nicht machen ?
                                        Gruss Frank
                                        #59
                                        @berges01 Wenn du den Debian-Installer verwendest:
                                        Lass dich nicht irritieren, wenn da ein Passwort für den root angelegt werden soll. Einfach übergehen und KEIN Passwort anlegen lassen.
                                        Dann wird das ganze auf den moderneren Ansatz mit 'sudo' und einem Standarduser aufgesetzt.
                                        Und wenn die Frage nach zusätzlichen Programmen kommt: Vermeide alles was auf 'Desktop' hinweist. Das willst und brauchst du nicht.
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                                          #60
                                          Guten Morgen
                                          So nun habe ich Debian Server installiert.
                                          Mit puTTY vom Win10-PC aus angemeldet alles Prima.
                                          Dann wollte ich ioBroker installieren mit dem Einzeiler.
                                          installieren.
                                          Das kam dabei heraus !
                                          Es ist ein Graus, ob meine Endscheidung von Fibaro HC3 zum ioBroker die Richtige wahr ?
                                          Nein Nein es liegt sicher nicht am ioBroker aber ein Linux-System mit dem ich nicht zurecht komme und bei dem ich auch bei kleinen Sachen schon Hilfe benötige ist das Problem.
                                          Gebt mir einen Windows Server egal welchen und ich komme zurecht. SCH....
                                          Was fehlt denn da nun wieder ?
                                          Nachtrag
                                          Ich habe mit "sudo apt install curl" das Teil installiert hoffe ich zumindest nach dem was ich gelesen habe.
                                          Was fehlt da noch, mal sehen ob die Inst jetzt geht.
                                          Scheint alles OK zu sein.
                                          Installation ohne Fehlermeldungen durchgelaufen.
                                          Mal sehen ob ich das Backup zurück spielen kann.
                                          8:11 Uhr
                                          Das anwählen des FTP geht
                                          Anzeigen der Backups geht
                                          Anwählen geht
                                          Jetzt läuft das Restore nun schon 20minuten ????
                                          1GB Netz, DS720+ als FTP und keines Datenpacket sollte Sekunden und nicht Minuten dauern.
                                          Mir schwant nichts Gutes
                                          Oh ha gut das ich eine 2 HDD zum installieren genommen habe und nicht die Alte gelöscht habe !
                                          Einer eine Idee ?
                                          F.B.
