  4. Adapter - Parser (regEx)
    6.3k
268 Beiträge 43 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    davidsieg82
    #121
    Ja, auf das Bild hatte ich gar nicht geachtet… :x
    Lesen hilft anscheined doch ;-)
    Meine Lösung: \d.\d*(?= h)
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #122
      Sorry, ich muss auch noch einmal was nachfragen.
      Und zwar erhalte ich durch das Auslesen meiner TA Solar Steuerung immer ein "AUS" oder "EIN" ob die entsprechende Pumpe ein oder ausgeschaltet ist.
      Das möchte ich als true oder false als Datenpunkt eingetragen bekommen.
      Was trage ich da in die Parser-Zeile ein?
      Danke und Grüße
        #123
        Wo bitte ist der zu untersuchende Text?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #124
          Habe leider nur das ohne eingetragene Werte zur Hand.
          1752_1.txt
          Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN"
          Keine Ahnung wie ich ein CGI File mit Werten downloaden kann. Ich bekomme es leider immer nur im Browser komplett angezeigt.
            #125
            geht es nicht mit wget?
            Zum extrahieren braucht man schon eine Antwort mit Werten.
            Rainer
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #126
              Habe es herunterladen können:
              1752_3.txt
              Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10
              Wenn die Pumpen laufen, steht dort ein EIN
                #127
                @hg6806:
                Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10 `
                Also nicht
                @hg6806:
                Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN" `
                Ersteres ist einfach:
                Rainer
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #128
                  Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen. Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true?
                  Sorry, das mit "Pumpe A1" hatte der TA Designer irgendwie wieder was verschoben.
                    #129
                    @hg6806:
                    Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
                    Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
                    @hg6806:
                    Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
                    Blockly ist dein Freund
                    Rainer
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #130
                      Ok, dachte das würde über den Parser irgendwie automatisch gehen.
                      Danke nochmal!
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #131
                        Guten Morgen,
                        Blockly hat leider noch nicht funktioniert.
                        Im Datenpunkt Pumpe2-Booster wird fälschlicherweise ein "true" eingetragen, obwohl sie auf AUS steht.
                        Hier das Programm:
                        Vorher hatte ich zwei Datenpunkte "Pumpe1" und "Pumpe2-Booster" als Logikwerte angelegt.
                          #132
                          Das ist kein Programm ;)
                          Dir feht der Trigger.
                          Statt logik-falls den trigger baustein nehmen
                          Gruß Rainer
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #133
                            Hmmm, hatte auch schon mit Trigger probiert. Geht aber auch nicht.
                              #134
                              Das müsste so gehen, wenn sich dieser Datenpunkt auch ändert
                              Mach mal ein paar debug outputs rein, dann siehst du wo es hängt.
                              Gruß Rainer
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #135
                                Poste doch bitte einmal einen Screenshot des "raw" tabs der Datenpunkteigenschaften.
                                Ist das ein "Logikwert" (boolean)?
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #136
                                  Leider war am Wochenende kein Sonnenschein, drum habe ich die Pumpen mal manuell angeworfen um das doch noch einmal zu testen.
                                  Komisch jetzt scheint es zu laufen.
                                  Vielleicht hatte ich was nicht neu gestartet oder so…
                                  Danke trotzdem nochmals für eure Unterstützung!
                                    sveni_lee
                                    #137
                                    hallo,
                                    nachdem das Parsen der LPG-Preise im letzten halben Jahr problemlos funktioniert hat, schein die Web-Seite überarbeitet wurden zu sein,
                                    Ich bekomme keine ergebnisse mehr mit meinem Parser. Die versuche regEx entsprechend anzupassen sind leider gescheitert.
                                    Allerdings kann ich nicht genau erkennen, wo der Fehler liegt.
                                    https://regex101.com/r/bBtlqF/1
                                    Sieht jemand ob und wo ich den Fehler habe?
                                      #138
                                      Ich nehme an, du willst das hier:
                                      s">(\d+.\d+)
                                      Rainer
                                        sveni_lee
                                        #139
                                        naja, was ich möchte ist der preis aus diesen Abschnitt
                                        0.65
                                          davidsieg82
                                          #140
                                          Das: \d.\d*(?= </span>) sollte helfen.
                                          David
