  4. Adapter - Parser (regEx)
    apollon77A
268 Beiträge 43 Kommentatoren 213.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HomoranH
    #127
    @hg6806:
    Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10 `
    Also nicht
    @hg6806:
    Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN" `
    Ersteres ist einfach:
    • hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #128
      Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen. Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true?
      Sorry, das mit "Pumpe A1" hatte der TA Designer irgendwie wieder was verschoben.
      • HomoranH
        #129
        @hg6806:
        Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
        Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
        @hg6806:
        Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
        Blockly ist dein Freund
        • hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #130
          Ok, dachte das würde über den Parser irgendwie automatisch gehen.
          Danke nochmal!
          • hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #131
            Guten Morgen,
            Blockly hat leider noch nicht funktioniert.
            Im Datenpunkt Pumpe2-Booster wird fälschlicherweise ein "true" eingetragen, obwohl sie auf AUS steht.
            Hier das Programm:
            Vorher hatte ich zwei Datenpunkte "Pumpe1" und "Pumpe2-Booster" als Logikwerte angelegt.
            • HomoranH
              #132
              Das ist kein Programm ;)
              Dir feht der Trigger.
              Statt logik-falls den trigger baustein nehmen
              Gruß Rainer
              • hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #133
                Hmmm, hatte auch schon mit Trigger probiert. Geht aber auch nicht.
                • HomoranH
                  #134
                  Das müsste so gehen, wenn sich dieser Datenpunkt auch ändert
                  Mach mal ein paar debug outputs rein, dann siehst du wo es hängt.
                  Gruß Rainer
                  • BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #135
                    Poste doch bitte einmal einen Screenshot des "raw" tabs der Datenpunkteigenschaften.
                    Ist das ein "Logikwert" (boolean)?
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #136
                      Leider war am Wochenende kein Sonnenschein, drum habe ich die Pumpen mal manuell angeworfen um das doch noch einmal zu testen.
                      Komisch jetzt scheint es zu laufen.
                      Vielleicht hatte ich was nicht neu gestartet oder so…
                      Danke trotzdem nochmals für eure Unterstützung!
                      • S
                        S
                        sveni_lee
                        #137
                        hallo,
                        nachdem das Parsen der LPG-Preise im letzten halben Jahr problemlos funktioniert hat, schein die Web-Seite überarbeitet wurden zu sein,
                        Ich bekomme keine ergebnisse mehr mit meinem Parser. Die versuche regEx entsprechend anzupassen sind leider gescheitert.
                        Allerdings kann ich nicht genau erkennen, wo der Fehler liegt.
                        https://regex101.com/r/bBtlqF/1
                        Sieht jemand ob und wo ich den Fehler habe?
                        • HomoranH
                          #138
                          Ich nehme an, du willst das hier:
                          s">(\d+.\d+)
                          • S
                            S
                            sveni_lee
                            #139
                            naja, was ich möchte ist der preis aus diesen Abschnitt
                            0.65
                            • D
                              D
                              davidsieg82
                              #140
                              Das: \d.\d*(?= </span>) sollte helfen.
                              David
                              • HomoranH
                                #141
                                und was bekommst du mit meinem regex?
                                • S
                                  S
                                  sveni_lee
                                  #142
                                  hmmm komisch…
                                  wenn ich das bei regex101 eingebe bekomme ich auch kein match angezeigt...
                                  (?:Autogas[^]*)(?=[^]*)
                                  • D
                                    D
                                    davidsieg82
                                    #143
                                    @sveni_lee:
                                    hmmm komisch…
                                    Ich meinte NUR meinen Ausdruck, so komme ich auf den gewünschten Wert.
                                    • S
                                      S
                                      sveni_lee
                                      #144
                                      also beide liefern mir des richtige Erbenis allerdings auch````
                                      [0-9.]{4}
                                      mein Problem ist ja, das zuerst nach "Autogas" und dann nach " Hintergrund ist es gibt mehrere kraftstoffe und ich möchte mit einem 2\. Parser auch noch die 3\. Nachkommastellen auslesen...
                                      [http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249](http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249)
                                      Edit: jetzt bin ich vollends verwirrt:
                                      warum verschuckt regex jetzt die "0."?
                                      ![](https://i.imgur.com/xvecdao.jpg)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/xvecdao.jpg" />
                                      und noch eins… online bekomme ich ein Ergebniss [https://regex101.com/r/wl1hmQ/1](https://regex101.com/r/wl1hmQ/1) im regex-Adapter aber nicht
                                      ![](https://i.imgur.com/8N3IkjV.jpg)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/8N3IkjV.jpg" />~~~~
                                      • HomoranH
                                        #145
                                        Warum immer scheibchenweise die Info?
                                        nimm mein Regex und stelle bei "num" auf 5
                                        Übrigens:
                                        ~~@[url=http://www.clever-tanken.de/agb:~~
                                        ~~AGB §6.3"]~~Insbesondere ist es nicht gestattet, eigene Robots, Webcrawler oder sonstige Automatismen zu programmieren und die Inhalte von clever-tanken.de systematisch … für sonstige Zwecke zu extrahieren und zu verarbeiten. `
                                        • S
                                          S
                                          sveni_lee
                                          #146
                                          Ja, sorry… funktioniert jetzt.
                                          Ich habe immer nicht verstanden warum der alte regex auf der Seite funktioniert aber im Adapter nicht...
                                          Wie auch immer, ich bekomme jetzt die richtigen Werte...
                                          83.9k
