  4. Adapter - Parser (regEx)
268 Beiträge 43 Kommentatoren 222.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HomoranH
    #118
    @davidsieg82:
    Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen. `
    Wieso?
    Ich habe dir die Lösung doch gepostet :shock:
    • D
      D
      davidsieg82
      #119
      Nicht wirklich, ich benötige nur den Wert, nicht den dazugehörigen Text.
      Das war ja mein eigentliches Problem… :)
      • HomoranH
        #120
        Hast du dir das Bild angesehen?
        http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
        oben steht der RegEx
        Rechts steht als Ergebnis 3251
        Das war doch was du wolltest, oder?
        • D
          D
          davidsieg82
          #121
          Ja, auf das Bild hatte ich gar nicht geachtet… :x
          Lesen hilft anscheined doch ;-)
          Meine Lösung: \d.\d*(?= h)
          • hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #122
            Sorry, ich muss auch noch einmal was nachfragen.
            Und zwar erhalte ich durch das Auslesen meiner TA Solar Steuerung immer ein "AUS" oder "EIN" ob die entsprechende Pumpe ein oder ausgeschaltet ist.
            Das möchte ich als true oder false als Datenpunkt eingetragen bekommen.
            Was trage ich da in die Parser-Zeile ein?
            Danke und Grüße
            • HomoranH
              #123
              Wo bitte ist der zu untersuchende Text?
              • hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #124
                Habe leider nur das ohne eingetragene Werte zur Hand.
                1752_1.txt
                Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN"
                Keine Ahnung wie ich ein CGI File mit Werten downloaden kann. Ich bekomme es leider immer nur im Browser komplett angezeigt.
                • HomoranH
                  #125
                  geht es nicht mit wget?
                  Zum extrahieren braucht man schon eine Antwort mit Werten.
                  • hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #126
                    Habe es herunterladen können:
                    1752_3.txt
                    Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10
                    Wenn die Pumpen laufen, steht dort ein EIN
                    • HomoranH
                      #127
                      @hg6806:
                      Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10 `
                      Also nicht
                      @hg6806:
                      Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN" `
                      Ersteres ist einfach:
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #128
                        Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen. Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true?
                        Sorry, das mit "Pumpe A1" hatte der TA Designer irgendwie wieder was verschoben.
                        • HomoranH
                          #129
                          @hg6806:
                          Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
                          Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
                          @hg6806:
                          Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
                          Blockly ist dein Freund
                          • hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #130
                            Ok, dachte das würde über den Parser irgendwie automatisch gehen.
                            Danke nochmal!
                            • hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #131
                              Guten Morgen,
                              Blockly hat leider noch nicht funktioniert.
                              Im Datenpunkt Pumpe2-Booster wird fälschlicherweise ein "true" eingetragen, obwohl sie auf AUS steht.
                              Hier das Programm:
                              Vorher hatte ich zwei Datenpunkte "Pumpe1" und "Pumpe2-Booster" als Logikwerte angelegt.
                              • HomoranH
                                #132
                                Das ist kein Programm ;)
                                Dir feht der Trigger.
                                Statt logik-falls den trigger baustein nehmen
                                Gruß Rainer
                                • hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  #133
                                  Hmmm, hatte auch schon mit Trigger probiert. Geht aber auch nicht.
                                  • HomoranH
                                    #134
                                    Das müsste so gehen, wenn sich dieser Datenpunkt auch ändert
                                    Mach mal ein paar debug outputs rein, dann siehst du wo es hängt.
                                    Gruß Rainer
                                    • BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #135
                                      Poste doch bitte einmal einen Screenshot des "raw" tabs der Datenpunkteigenschaften.
                                      Ist das ein "Logikwert" (boolean)?
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                      • hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #136
                                        Leider war am Wochenende kein Sonnenschein, drum habe ich die Pumpen mal manuell angeworfen um das doch noch einmal zu testen.
                                        Komisch jetzt scheint es zu laufen.
                                        Vielleicht hatte ich was nicht neu gestartet oder so…
                                        Danke trotzdem nochmals für eure Unterstützung!
                                        • S
                                          S
                                          sveni_lee
                                          #137
                                          hallo,
                                          nachdem das Parsen der LPG-Preise im letzten halben Jahr problemlos funktioniert hat, schein die Web-Seite überarbeitet wurden zu sein,
                                          Ich bekomme keine ergebnisse mehr mit meinem Parser. Die versuche regEx entsprechend anzupassen sind leider gescheitert.
                                          Allerdings kann ich nicht genau erkennen, wo der Fehler liegt.
                                          https://regex101.com/r/bBtlqF/1
                                          Sieht jemand ob und wo ich den Fehler habe?
                                          84.1k
